    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • Dicken
      Dicken last edited by
      @oliverio
      So also die Anzeige passt schonmal, auch wenn neue kommen, wird unread hochgezählt.
      Wenn ich den Button klicke ändert sich auch die zahl in lastread.
      Das einzige Problem ist jetzt glaub ich noch das script, denn unread wird nicht zurück auf 0 gesetzt wenn lastread sich ändert.
      • OliverIO
        OliverIO @Dicken last edited by
        @dicken sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
        @oliverio
        hier nochmal eine kleine skriptänderung.
        habe es gerade mit tagesschau getestet. da kommen öfters neue nachrichten.
        dieses skript triggert nun bei Änderung des rss datenpunkts,
        als auch bei Änderung von lastread. daher
        1. wenn rss daten geändert, wird die anzahl der artikel gerechnet seit dem letzten lesen
        2. wenn lastread durch knopf gesetzt wird, dann wird ebenfalls die artikel nochmal durchgerechnet, was demzufolge meist 0 ergeben müsste.
        var rssFeedDP = "rssfeed.0.tagesschau";
        var lastreadDP ="0_userdata.0.rssfeed.lastread";
        var unreadDP ="0_userdata.0.rssfeed.unread";
        var articles,maxdate,unread,rss;
        on([rssFeedDP,lastreadDP], function (obj) {
            unread=0;
            rss = getState(rssFeedDP).val;
            maxdate = getState(lastreadDP).val;
            try {
                var rssObj = JSON.parse(rss);
                articles = rssObj.articles;
            } catch {
                return;
            articles.forEach(function(item){
                if (maxdate<new Date(item.pubdate).getTime()) unread=unread+1;
            setState(unreadDP,unread);
        Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dicken
          Dicken @OliverIO last edited by
          @oliverio sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
          Dankeschön 🙂 Habs eingebaut und berichte wenn ich es durchgetestet hab 🙂
          • Dicken
            Jawoll 💪 💪 💪 Es läuft 🙂 Vielen vielen Dank.
            Wenn ich jetzt auch noch nen zweiten oder dritten RSS Feed auf der View hab, kriegt man die vermutlich nich so einfach auch noch in dem Script unter oder? Das quasi die Beiträge von allen RSS Feeds auf der View in den selben unread Datenpunkt wandern.
            • OliverIO
              klar geht alles.
              aber um es auch für dich einfach, skalierbar und für dich wartbar zu machen, würde ich für jedes rss ein eigenes skript machen und separate datenpunkte anlegen.
              dann zum schluss noch ein separates skript, das auf Änderungen aller unread-datenpunkte reagiert, alle zusammenzählt und in eine neuen gesamt unread datenpunkt schreibt.
              das ist dann der datenpunkt, den du dir anzeigen lassen kannst.
              • Dicken
                klar geht alles.
                Stimmt, soweit hab ich garnich gedacht 🙂 Das sollte ich sogar ohne Hilfe hinbekommen jetzt 🙂 Danke, werd ich die Tage mal testen.
                  klaus88 last edited by klaus88
                  Frage zu den Bildern in einem RSS Feed - vielleicht hat einer von euch einen Tipp für mich:
                  Ich wollte den Rss Feed des ORF einlesen: ORF-RSS
                  Dort sind jedoch die Bilder in den Enclosure eingebaut:
                  Bsp.:
                  <enclosure url="https://oekastatic.orf.at/mims/2021/42/08/crops/w=1280/1112139_opener_395208_unbenannt-3.jpg?s=d023243310648f6020297d5911934a4760082a2a" type="image/jpeg"/>
                  Habt ihr eine Ahnung, wie ich den Bild URL hier rausbekomme? Schlimm ist leider, dass dieser Enclosure nicht bei jedem item angefügt wurde sondern nur bei ein paar.
                  Was hab ich probiert:
                  var stpicture = item.enclosure;
                  var test=JSON.parse(stpicture);
                  Das gibt mir einen Fehler, dass ein unexpected token u in JSON at position 0 auftritt
                  was ich noch probiert habe:
                  let regex = /url="(.*?)"/;
                  let src = regex.exec(stpicture)[1];
                  aber auch hier gibt er mir einen Fehler aus
                  Habt ihr einen Tipp für mich?
                  Klaus
                  • OliverIO
                    OliverIO @klaus88 last edited by OliverIO
                    @klaus88
                    ok fehlalarm, ich hatte noch einen datenpunkt mit alten daten. daher hab ich text was zuvor hier drin stand überschrieben;
                    probier es mit dem folgenden template.
                    item.enclosures ist ein array con objekten. das objekt enthält die eigenschaft url.
                    das folgende template listet der reihe nach alle elemente von enclousures (wahrscheinlich immer nur eins) auf und füllt den wert aus url in das image tag.
                    <%= meta.title %>
                    <% articles.forEach(function(item){ %>
                    <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p>
                    <h3><%- item.title %></h3>
                    <p><%- item.description %></p>
                    <% item.enclosures.forEach(function(enc){ %>
                    <img src="<%- enc.url %>">
                    <div style="clear:both;" />
                    als zweite alternative, wenn du weißt, das es immer nur ein bild ist, kannst du auch direkt darauf zugreifen.
                    Zeile 8+9 prüft ob es das Objekt überhaupt gibt und speichert alternativ null ab
                    Zeile 12 prüft ob es ein Link gibt und gibt nur dann das image aus.
                    <%= meta.title %>
                    var url = null;
                    if (item.enclosures.length>0) url=item.enclosures[0].url||null;
                    if (url) {
                    <img src="<%- url %>">
                    Als Tip:
                    Wenn ihr wissen wollt, was ihr da übergeben bekommt, gibt es die beiden Hilfs-Widgets
                    Meta Helper und Article Helper
                    Da werden euch die DAten der einzelnen Artikel angezeigt, so das ihr sie im Template verwenden könnt.
                      klaus88 @OliverIO last edited by
                      <%= meta.title %> <% articles.forEach(function(item){ %> <p><small><%- vis.formatDate(item.pubdate, "TT.MM.JJJJ SS:mm") %></small></p> <h3><%- item.title %></h3> <p><%- item.description %></p> <% var url = null; if (item.enclosures.length>0) url=item.enclosures[0].url||null; %> <% if (url) { %> <img src="<%- url %>"> <% } %> <div style="clear:both;" /> <% }); %>
                      DANKE DANKE DANKE - so ein Mist - ich habe es nur falsch angesprochen. Das Geheimnis lag im item.enclosures[0].url --> also im [0].
                      Danke vielmals für deine rasche perfekte Hilfe. Schaut nun super aus !!
                      Schönen Abend noch!
                      lg
                      Klaus
                        skokarl last edited by skokarl
                        Hallo, OliverIO
                        Version : 0.9.0
                        Den lezten eingetragenen Feed ( Mallorca ) kann ich nicht sehen oder bearbeiten weil die
                        "Schließen" Leiste diesen überdeckt. Scrollen geht auch nicht.
                        Als Browser habe ich Firefox. Ist das ein Bug ? Danke und Gruß
                        Weiterhin wird bei der Aktualisierung oben 15 angeboten, unten aber bis min 60 angemeckert.
                        • OliverIO
                          OliverIO @skokarl last edited by
                          @skokarl
                          ja stimmt.
                          in chrome und edge scrollt das
                          in firefox nicht.
                          muss mal schauen.
                          müsst aber eher ein bug der admin oberfläche sein.
                          hast du mal noch deine versionsnummer des admins oder js-controllers?
                            skokarl @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            Admin 5.1.25
                            JS Controller weiß ich gerade nicht wo ich das finde, aber im Prinzip alles aktuell.
                              Thomas Braun Most Active @skokarl last edited by
                              @skokarl sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                              iobroker version
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter rssfeed v0.0.x:
                                iobroker version
                                3.3.18
                                • OliverIO
                                  @skokarl
                                  so, Fehler hab ich noch nicht gefunden.
                                  Es scheint aber am react aufbau des dialogs zu liegen.
                                  dazu muss ich aber den aufbau ändern, was etwas aufwändiger ist.
                                  das wird ein weilchen dauern.
                                    @oliverio
                                    Du musst das wegen mir nicht ändern, aber die Info über diesen evtl. Bug wollte ich Dir
                                    mitteilen.
                                    • OliverIO
                                      In Vorbereitung auf weitere Änderungen bitte ich euch
                                      die V1.0.0 zu testen.
                                      Wenn alles gut läuft, kann ich diese Version dann in den stable schicken.
                                      Im Anschluss kann dann auch die Admin-Oberfläche umgestaltet werden, so das sie auch im Firefox anständig läuft
                                        skokarl @OliverIO last edited by skokarl
                                        @oliverio
                                        ich teste, Firefox scheint schon zu funktionieren.
                                        mini bugs .... 😬
                                        1. hier fehlt ein Space ... ggf. bei denanderen Feldern auch
                                          2.) Du meckerst frühzeitig 30 Sekunden an, schlägst aber oben ( 2a ) 15 Sek als default vor ??
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @skokarl last edited by OliverIO
                                          @skokarl
                                          Danke fürs testen.
                                          Issues sind angelegt.
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/25
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/24
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.rssfeed/issues/22
                                          oweitman created this issue in oweitman/ioBroker.rssfeed
                                          closed Missmatch of default value and Min-check of Aktualisierung #25
                                          closed Missing space between fields URL and Aktualisierung #24
                                          closed configuration dialog not scrollable in firefox #22
                                            Ritschy2000 @OliverIO last edited by Ritschy2000
                                            @oliverio @oliverio wie kann man den RSS-Feed Adapter downgraden, dieser ist ja noch Beta und
                                            der übliche Weg funktioniert leider nicht (vorher hatte ich 0.0.3 jetzt 0.9.0 ).
                                            Habe das Problem, dass seit dem Update ( ???) auf 0.9.0 die VIS alle 2-3 Stunden komplett einfriert, die Auslagerungsdatei des Pi3 auf 100% geht , der Pi3 dann nicht mehr erreichbar ist und dann nur noch ein Kaltstart hilft. ( auf dem PI3 läuft nur Linux und Chromium ( Version 88...), kein Iobroker oder ähnliches).
                                            Wenn ich allerdings die RSS-Feeds (3 x Rss-feed widget2) aus der VIS entferne, läuft es ohne Probleme.
                                            Vor dem Update lief es fast 1 Jahr .
                                            Habe auch schon verschiedene Dinge (SD-Karte getauscht, Linux auf Version 11 geupdatet Vis neu erstellt usw.) ohne Erfolg.
                                            Deshalb würde ich gern ein downgrade versuchen.
                                            (Iobroker läuft auf einer Qnap VM Host 3.3.18 , NodeJS 12.22.7 mit NPM 6.14.15)
                                            Bin für jede Hilfe dankbar.
                                            OliverIO S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                                            34
                                            671
                                            138364
