    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      Pahan @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
      @pahan
      Das kann dir eventuell @Kuddel beantworten, soweit ich weis wird der Adapter nicht mehr weiter entwickelt
      https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen?_=1635342957041
      ja, dieser wird nicht weiter entwickelt, aber die Hoffnung war, dass das bisher Entwickelte für meine Bedürfnisse vollkommen ausreicht. Aber ich hacke dort mal nach...
      Alternative:
      https://github.com/Dirk-Peter-md/ioBroker.sprinklecontrol
      Dazu habe ich auch eine angepasste View
      Auch im Inventwo Design? Ich finde dieses einfach genial !!!
      Könntest du diese evtl. auch sharen?
      • Kusselin
        Kusselin last edited by Kusselin
        Gibts da ev die Möglichkeit auch die Hunter Hydrawise mit einzubinden über API?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by
          @pahan sagte in VIS von Sigi234:
          Ist ja eh Online.😀
          VIEW Sprinkle Control
            sigi234 Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
            @kusselin sagte in VIS von Sigi234:
            @Dirk-Peter
              gluecksmann last edited by gluecksmann
              mein Versuch sieht so aus...
              Ob er jetzt die Wetterwerte meines Ortes nimt, bin ich mir nicht sicher...und die komischen Sonderzeichen würde ich gern löschen..komme da aber nicht dran...und das sind nur die ersten der unzähligen Fragen...
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @gluecksmann last edited by
                @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
                View falsch heruntergeladen!
                So gehts:
                Rechtsklick auf den Dateilink
                speichern unter
                öffnen dann zB mit Notepad++ (NICHT den Windowseditor verwenden)
                  gluecksmann @Negalein last edited by
                  @negalein
                  Öhm... ich öffne den Link... habe dann eine textdatei... diese kopiere ich mit Strg+C ... gehe in IOBroker... View Inportieren...
                  Verstehe jetzt gerade nicht was Du meinst...
                  H Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    helfi9999 @gluecksmann last edited by
                    @gluecksmann Du sollst die Datei nicht öffnen sondern downloaden und dann mit Notepad++ öffnen.
                    Sonst hast du die Probleme mit den "komischen Sonderzeichen".
                      gluecksmann @helfi9999 last edited by
                      @helfi9999
                      hey, das war schon mal ein guter Tipp... Tue mich halt echt schwer mit dme ganzen... Aber finde halt die Möglichkeiten die man mit IOBroker hat so erstaunlich...
                      sigi234 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
                        @gluecksmann
                        Hast du das auch alles gelesen:
                        Hinweis:
                        Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
                        Runterladen:
                        Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                        Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                        ioBroker.vis-icontwo
                        ioBroker.vis-inventwo
                        Wenn mal was nicht funktioniert:
                        • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
                        • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
                        • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
                        • Z-Index verstellt
                        • Skripte nicht installiert
                        • Häufig hilft ein Neustart des Systems
                        • Einen Browser refresh machen
                        • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
                        • Negalein
                          und genau so ist es falsch!
                          ich zitiere mich:
                          So gehts:
                          speichern unter
                            @negalein OK; hat jetzt geklappt... Zumindest die Sonderzeichen sind weg...leider fehlen hier und da noch Icons... obwohl ich die genannten Adapter Installiert habe...
                              sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by sigi234
                              Welche fehlen dir noch?
                              Icons für Detail Views.zip
                                gluecksmann @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Genau das... und jetzt schon wieder ne Frage vom Anfänger... wie gestaltet man das von der Ordnerstrucktur am sinnvollsten das das IO Broker gleich findet?
                                  @sigi234
                                  Immer via Dateimanager unter vis.0 hochladen, dann findet iob es auch. Kannst auch unter vis.0 mit dem Dateimanager eigene Ordner anlegen.
                                  Die Bilder sind auch jeweils unter vis.0 - dein Projektname
                                    Ist ja eh Online.😀
                                    muss ich übersehen haben. Danke sehr!
                                    Die Frage nach den blauen Linien, die den Bewässerungskreis darstellen, bliebe jedoch weiterhin offen.
                                    Wie kann man diese darstellen lassen? Oder ist es auch "einfach" nur ein Bild mit "visible"-option?
                                    Könntest du dieses evtl. auch hier reinstellen?
                                    Danke sehr
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb
                                      P Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Danke!
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @sigi234 last edited by
                                          This post is deleted!
                                          bahnuhr Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598705
