      disaster123 last edited by
      Moin moin ich wollte mich endlich mal wieder meiner nicht vorhandenen Visualisierung widmen. Starte ich nun noch mit Jarvis 2 oder lieber gleich mit 3? Gibt es irgendwo so komplett Beispiele oder examples die man ggf als Grundlage verwenden kann?
        MCU @disaster123 last edited by MCU
        @disaster123 v3. Siehe userinfo mcuiobroker....jarvis-infos
        V3 für Einsteiger
        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/vorwort
        F 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Flo 0 @MCU last edited by
          Hat jemand mi-vacuum im Einsatz und im jarvis visualisiert? Ich versuche krampfhaft das Map im Jarvis darzustellen und habe es auch soweit geschafft nur leider aktualisiert dieses nicht ^^. Habe einen eigenen Datenpunkt erstellt womit ich das Bild soweit angepasst habe das es übersichtlich im Jarvis erscheint:
          <img src="/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png"
          	 style="object-fit:fill;
                      width:709px;
                      height:469px;
                      border: solid 1px #CCC;
          	     margin: -110px -50px -50px -88px" />
          Leider aktualisiert dieses nicht.
          M Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            MCU @Flo 0 last edited by MCU
            @flo-0 Welche
            Version v2 oder v3?
            v3 -> auf v3-alpha.111 upgraden
            • Diginix
              Diginix @Flo 0 last edited by
              @flo-0 Hatte ich hier alles vor paar Seiten sehr ausführlich gezeigt.
                Alex975 last edited by
                Hallo, wo muss ich denn eigentlich einstellen dass ich jarvis über die cloud aufrufen kann? Oder ist das noch nicht umgesetzt?
                VG Alex
                  MCU @Alex975 last edited by
                  @alex975 VPN nutzen. Bei der FritzBox gibt es z.B. die FritzApp mit der man direkt ein VPN starten kann.
                  • O
                    OliWit82 last edited by
                    Guten Morgen,
                    ich teste aktuell jarvis v3.0 alpha 112
                    Kann das Modul "HistoryGraph" nur die Werte des History Adapters wiedergeben?
                    Ich speichere meine Daten in SQL, dies scheint das Modul aber nicht zulesen.
                    Vielen Dank
                    Gruss
                    • Zefau
                      Zefau @OliWit82 last edited by
                      @oliwit82 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      Ja das geht. Hast es denn in der Layout Konfiguration auf SQL umgestellt?
                      stephan1827 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • stephan1827
                        stephan1827 @Zefau last edited by
                        Kann man so eine Tabelle in Jarvis darstellen? Ich habe leider wenig Infos zu JSON Tabellen gefunden und für mich sieht das so aus als könnte man damit nur eine Tabelle mit historischen Daten erstellen aber nicht ein zweidimensionales Raster so wie bei mir.
                        • O
                          OliWit82 @Zefau last edited by
                          @zefau
                          Danke für deine Antwort.
                          Meinst du hier? Oder muss ich das wo anders einstellen?
                            Flo 0 @Diginix last edited by
                            @diginix Vielen Dank. Habe deine Posts gefunden und haben mir geholfen dies zu implementieren. Jetzt läuft es 1A. Die Suche hier im Forum ist leider nicht so das wahre :-)....
                            @MCU verwende noch die Version 2 🙂 bis jetzt bin ich damit super zufrieden. Habe sämtliche für mich notwendigen Datenpunkten manuell in die 2er Version erfasst.
                            Gruss und guten Start in dich Woche.
                              SchuetzeSchulz @MCU last edited by
                              @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"was soll dann passieren"}
                              Habe das gerade nochmal versucht, zwei Datenpunkt zu vereinen für die Anzeige (2 Fenstersensoren für einen Raum):
                              Folgende Einstellung habe ich im Gerät unter "Datenpunkt (Anzeige)":
                              {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"true"}
                              Habe ich da immer noch ein Denkfehler oder funktioniert es grundsätzlich noch nicht?
                              • Zefau
                                Genau das. Geht trotzdem nicht? Hast du einen Fehler in der Browser Konsole via F12?
                                • O
                                  @zefau
                                  Das kommt da
                                    MCU @stephan1827 last edited by
                                    @stephan1827 Mit einer JSONtable.
                                    stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      MCU @SchuetzeSchulz last edited by
                                      @schuetzeschulz
                                      Funktioniert grundsätzlich noch nicht.
                                      • stephan1827
                                        stephan1827 @MCU last edited by
                                        Gibt es dazu irgendwo Doku oder Beispiele? Für Jarvis finde ich nur ein bisschen Doku wie man die Kopfzeile definiert und dann Werte hinzufügt.
                                          MCU @stephan1827 last edited by MCU
                                          @stephan1827 Ich mache Dir gerade ein Beispiel fertig. Mit Javascript kennst du dich etwas aus?
                                          SO?
                                          Durch was werden die Werte verändert?
                                          Wie oft ändern sich die Werte?
                                          Welche Objekte werden aktualisiert?
                                          Reicht es wenn die Tabelle alle 10 Minuten aktualisiert wird?
                                          • stephan1827
                                            stephan1827 @MCU last edited by stephan1827
                                            @mcu das wäre super, wenn ich ein Beispiel habe komme ich klar. Die Werte existieren als Datenpunkte in Jarvis
                                            Die meisten Werte ändern sich nur alle paar Minuten außer die erste Spalte, die ändert sich alle paar Sekunden
                                            316
                                            6126
                                            4118760
