    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      Triple-M @Sneak-L8 last edited by
      @sneak-l8
      Soll ich das Log hier einstellen oder wo soll ich es hinschicken?
        Sneak-L8 @Triple-M last edited by Sneak-L8
        @triple-m Entweder hier (dann aber "Spoiler" nutzen) oder mir als PN (private Nachricht)
          Sneak-L8 @Sneak-L8 last edited by
          @Triple-M So, nachdem sich anhand des Protkolls gezeigt hat, dass Nicht-Broadcast-Nachrichten immer nur bei der letzten Instanz ankommen, die auf dem Port lauschen, habe ich einen Tipp bekommen, wie man das evtl. lösen kann.
          Habe eine neue Version bereitgestellt, mit der Du nochnmal testen könntest. enn es nicht klappt, bitte wieder ein Log im Debug-Modus.
          Version wieder von git instalieren, jetzt aber unter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact (habe den Branch heute in den Master gemerged).
            @triple-m Probiere mal bitte die neuste Version von git. Jetzt sollten die Instanzen miteinander reden und die Daten durchgereicht werden. Version ist weiterhin 1.3.0, es gibt in den States nun einen neuen Channel "internal", daran kannst Du die neue Version erkennen.
            Einzelne Optimierungen sind wohl noch nötig, aber prinzipiell sollte man damit arbeiten können.
              die v1.3.0 ist nun als Stable bei ioBroker verfügbar. Wer noch eine ältere Version hat (auch wenn sie mit 1.3.0) angegbeen ist, bitte mal aktualisieren. Boxen, die bisher noch nicht geladen haben, verursachen sonst im ioBroker noch einen Fehler.
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                Humidor @Sneak-L8 last edited by
                @sneak-l8 Morgen, mir ist eine Meldung aufgefallen, seit dem Update
                Bildschirmfoto 2021-11-01 um 07.37.53.png Bildschirmfoto 2021-11-01 um 07.37.33.png
                  Sneak-L8 @Humidor last edited by
                  @humidor Danke für den Hinweis. Kannst Du mal die V1.3.1 von git testen?
                  Sollte es nicht gleich klappen, dann bitte die State unter "Sessions" mal komplett löschen.
                  • Humidor
                    @sneak-l8 sicher, wo liegt aktuell dein git?
                      @humidor wie immer unter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact funktioniert auch, wenn Du in ioBroker den Adapter direkt im Reiter git auswählst. Dann musst du dich auch nicht um die URL kümmern.
                      Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Humidor
                        Humidor @Sneak-L8 last edited by Humidor
                        @sneak-l8 wusste noch gar nicht dass das so auch geht 👍
                        installiert
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:26.383	info	Keba firmware check: latest firmware installed
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.366	info	config wallboxNotIncluded: false
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.365	info	config stateEnergyMeter3:
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.365	info	config stateEnergyMeter2:
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.365	info	config stateEnergyMeter1:
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.365	info	config maxPower:
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.365	info	config regardTime: 0
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.365	info	config minTime: 60
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.364	info	config underusage: 1500
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.364	info	config delta: 500
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.364	info	config addPower: 2500
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.364	info	config minAmperage: 8000
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.364	info	config stateSurplus: 0_userdata.0.AMIS.270
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.363	info	config stateRegard: 0_userdata.0.AMIS.170
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.363	info	config useX1forAutomatic: false
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.363	info	config loadChargingSessions: true
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.363	info	config pollInterval: 30
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.362	info	config passiveMode: true
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:25.362	info	config host: 192.168.0.97
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:23.887	info	starting charging station in passive mode
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:23.868	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:19.488	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:19.487	info	terminating
                        kecontact.0
                        2021-11-01 09:57:19.484	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        Objektbaum noch nicht gelöscht, mache ist wenn Meldungen kommen.
                        • Humidor
                          @sneak-l8 bisher keine Meldungen mehr 👍
                            Malz1902 last edited by
                            Ich bekomme immer wieder foilgende warn:
                            kecontact.0
                            	1666560	2021-11-03 13:09:48.900	warn	Keba firmware check: no firmware found
                              Sneak-L8 @Malz1902 last edited by
                              @malz1902 welche Box hat Du genau? Bitte auch die product id aus den states.
                                Malz1902 @Sneak-L8 last edited by
                                @sneak-l8 said in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                                product
                                Product ID: KC-P30-EC2404B2-M0R
                                WB ist eine Keba KeConnect P30 x-series (x-series EN Type2-6m Cable 22kW-RFID-MID Art.Nr. 105 155)
                                  @malz1902 danke, werde danach schauen, sobald ich wieder zuhause bin.
                                    @malz1902 könntest Du noch schreiben, welche Firmware-Version in den states steht? Auf der Homepage von Keba geht es unter nur um Software-Stände und nur indirekt um die Firmware.
                                    Ich befürchte, dass da der Firmware-Check dann schwierig wird.
                                    Oder gibt es da noch einen state mit der Software-Version?
                                      @sneak-l8
                                      Im state Firmware steht:
                                      P30 v 3.10.28 (210316-115052)
                                      Ich konnte keinen Software state finden.
                                      Das sind die aktuell installiereten Softwareversionenn in der KEBA
                                       Release Version: 1.12.1
                                      Komponente 	Version
                                      PDC 	3.10.28
                                      CPM 	4.12.1
                                      KEEP 	5.5.0
                                      OS 	1.13.1
                                      WEBUI 	1.13.1
                                      Denke mal PDC ist in dem Fall die Firmware?
                                        Sneak-L8 @Malz1902 last edited by Sneak-L8
                                        @malz1902 Hm, auf der Homepage werden die Firmware-Stände nun bei der x-Series nur noch zusammen mit den Software-Updates ausgeliefert. Ich habe daher Keba angeschrieben, ob ich irgendwie anders an die Daten rankomme.
                                        Wie bist Du an die Daten in Deinem 2. Code-Schnipsel gekommen? Aus dem Frontend der Box kopiert?
                                        Dann könnte ich zumindest die Release-Version auslesen und gegen die Homepage vergleichen. Kannst Du mir die URL sagen? IP-Adresse kann ich ja voranstellen.
                                          @malz1902 Ich hab schon eine Antwort von Keba. Das Kommando "i" soll wohl im Gegensatz zu "report 1" auch die Software-Version liefern. Hast Du eine einfache Möglichkeit, das Kommando an die Wallbox zu senden und das exakte Ergebnis zu posten?
                                          Sonst würde ich mal ne Sonderversion machen, die die Daten ermittelt.
                                            @sneak-l8
                                            ja genau die Versionsangaben aus dem 2. Code Tag kommen direkt von der Wallbox aus der WebUI der Wallbox.
                                            Meins Du meine Interne URL wie ich die Box erreiche oder die von KEBA?
                                            Wenn Du mir sagst, wie ich das Kommando an die WB senden kann, ann kann ich das machen.
                                            1275
                                            432746
