    4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
    • lobomau
      lobomau last edited by
      @knopers1:
      @Maxtox:
      Ja 🙂 oder du machst mit Hilfe von Excel eine Auswertung was 0 und 1 ist, was die Pausen dazwischen sind. nicht schlecht, man könnte es sogar mit einem Oszi als Kurve/Kennlinie darstellen… Habe sogar so etwas hinbekommen. Leider ist es trotzdem danach schwierig zu sagen, welche Pausenzeiten dazwischen sind. Auch das HI und LOW sind nicht wirklich 100%ig zu deuten. Ich habe gehofft, dass es mit weniger Aufwand funktioniert. Ich bleibe doch lieber bei den Homematic Komponenten.
      Ja, ich denke für Alarmanlage sollte man das auch tun.
      Wobei an dieser Sirene auch Anschlüsse sind…. da kann ich bestimmt auch was von homematic ranbasteln...
        Maxtox last edited by
        Ich nicht…. Wenn du einmal rausgefunden hast wie es geht, bist du frei von den Firmen, die dich furch Marketing "benutzen".
        Ist es nicht geil nach 2-5 Tagen hier eine Lösung posten zu können?
        Dann bist du UNSER HELD! Wie der Robin Hood!
        • lobomau
          @Maxtox:
          Dann bist du UNSER HELD! Wie der Robin Hood! `
          Ja, ich will! 😄
          Für mein Verständnis… was ist am Ende das Ergebnis? Kann dadurch der adapter rflink upgedatet werden und kann dann dadurch auch diese Sirene dekodieren/ansprechen?
          Oder muss dann mit dem Ergebnis ein Skript geschrieben werden?
          Am Ende soll es doch so sein, dass ich mit iobroker die Sirene auslösen kann bzw. mitbekomme, wenn sie ausgelöst hat, richtig? Scharf/unscharf stellen soll dann natürlich gehen, Lautstärke einstellen,....
            Ziel ist es zu dekodieren… Ich stoße dann update vom rflink adapter an, wenn wir es beisammen haben... Und gut ist!
              bulli last edited by
              Hallo Maxtox
              hast du mich vergessen? Bis jetzt ist bei mir nichts angekommen.
              Bulli
              PS PN hab ich am 25.1 geschrieben
                @bulli:
                Hallo Maxtox
                Bulli
                PS PN hab ich am 25.1 geschrieben `
                Habe glaube ich nichts bekommen…
                  DerFux last edited by
                  Ich weiss nicht ob das hier ganz richtig ist …
                  Ich habe einen "Arduino Mega" mit "SYN480R" zum Empfangen und "XD-FST FS1000A" zum Senden über RFLink.
                  (Antennen: https://www.elektor.nl/Uploads/Forum/Po ... ntenna.pdf)
                  Das Ganze erkennt meine Funksteckdosen, 2 verschiedene Hersteller und meine Wetterstation TFA Nexus (und die vom Nachbarn).
                  Ich kann über die VIS die Steckdosen schalten und nach Eintragung eines "smartName" über Alexa die Dosen auch gut steuern.
                  Auch über z. B. "iobroker state set rflink.0.channels.NewKaku_1.SWITCH_2 false / true" geht einschalten und ausschalten.
                  Das Kommando braucht auf meinem ("Altsystem") PI3 ca. 1,6 Sekunden und auf meinem Cubietruck ca. 3,5 Sekunden.
                  Das ist mir zu lang da ich auch über Homematic die Dosen direkt schalten möchte.
                  Ich habe jetzt versucht die Daten an den USB-Port zu senden.
                  Laut RFlink Doku dachte ich an etwas wie
                  echo "10;NewKaku;ID=02dee400;SWITCH=2;CMD=TRUE;" > /dev/ttyUSB0
                  In iobroker kommt bei rflink.0.rawData ein "20;73;OK;" an, sonst passiert nichts.
                  Sende ich die "11er" Kommandos laut RFLink Doku an den USB-Port so werden Geräte im Anlernmodus angelegt.
                  Habe ich einen Denkfehler, mache ich was falsch oder geht das so nicht?
                  Ich bitte um Hilfe.
                    Auf die richtige Syntax kommt es an. :oops:
                    Nachdem Kommandos wie:
                    10;REBOOT; => Reboot RFLink Gateway hardware
                    10;PING; => a "keep alive" function. Is replied with: 20;99;PONG;
                    10;VERSION; => Version and build indicator. Is replied with: 20;99;"RFLink Gateway software version";
                    10;RFDEBUG=ON; => ON/OFF to Enable/Disable showing of RF packets. Is replied with: 20;99;RFDEBUG="state";
                    alle gingen geht jetzt auch
                    time echo "10;NewKaku;02dee400;2;ON;" > /dev/ttyUSB0
                    real 0m0.001s
                    user 0m0.000s
                    sys 0m0.000s
                    und
                    time echo "10;NewKaku;02dee400;2;OFF;" > /dev/ttyUSB0
                    real 0m0.001s
                    user 0m0.000s
                    sys 0m0.000s
                    im gewünschten Tempo! 😄
                    • chucky666
                      chucky666 last edited by
                      Hallo
                      Ich bin neu hier und lerne noch
                      Die Hardware die hier verkauft wird , habe ich das richtig gelesen das sie Intertechno 433 schalten kann ? Wird Milight auch unterstützt ?
                      Gruß Chucky
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                        knopers1 last edited by
                        @lomobau
                        bin fertig mit der Homematic Selbstbau-Außensirene.
                        Läuft mit 6Ah Akku.
                          stephan last edited by
                          Hallo..
                          Kann man die Hardware noch bekommen ? wenn ja muss mann angeben ob 433 oder 868 mhz. Gibt es eventuell Bilder von der Hardware. Und wie bestelle ich. Alles fragen von einem Anfänger bitte um Entschuldigung. Danke im voraus….
                          • lobomau
                            @knopers1:
                            @lomobau
                            Läuft mit 6Ah Akku. `
                            Sieht schon mal schick aus. Ein separater Thread wäre nicht verkehrt, um ins Detail zu gehen. Vielleicht kann ich an den Anschlüssen von meiner auch was basteln. Ich weiß die Akkugröße nicht bei mir. Wie weit wirst/willst du mit 6Ah kommen?
                              @lobomau:
                              @knopers1:
                              @lomobau
                              Läuft mit 6Ah Akku. Sieht schon mal schick aus. Ein separater Thread wäre nicht verkehrt, um ins Detail zu gehen. Vielleicht kann ich an den Anschlüssen von meiner auch was basteln. Ich weiß die Akkugröße nicht bei mir. Wie weit wirst/willst du mit 6Ah kommen?
                              In der Theorie sollte es mit einer Akku-Ladung mehrere Jahre funktionieren. Dies ist aber leider die Theorie.
                              Der Homematic Schaltaktor benötigt 100 Mikroampere, so steht es in der Anleitung. Das ist nichts… Mit einer 9V Blockbatterie läuft es über ein Jahr am Stück, demnach sollte es mit 6Ah viel länger halten.
                              Beim schraf/unscharf Schalten, gehen für 15 sek. um die 15mA für die LED drauf. Mehr ist es nicht. Die Selbstentladung und der Winter wird die Batterie garantiert schwächen. Aber dafür habe ich die Ladebuchse seitlich angebracht. Damit kann ich zur Not das Teil einmal im Jahr laden. Beim Alarm braucht das Teil ca. 250mA. Mit 6Ah kann ich in der Theorie um die 16 Std. am Stück Alarm schlagen bis der Akku leer ist. Erlaubt ist gerade mal 3 min. wenn ich richtig informiert bin. Also ein paar Fehlalarme kann das Ding schon ab.
                              • chucky666
                                Hallo zusammen
                                Erstmal ein großes Dankeschön an Maxtox, der Ardunio Mega läuft super .
                                Aber ein kleines Problem habe ich , ein Aktor in einer Ecke im Haus will nicht . Habe schon verschiedene Positionen probiert , nur wenn der Mega Sichtkontakt hat geht es.
                                Kann man an der Drahtantenne etwas verbessern ?
                                • I
                                  Ingo last edited by
                                  Hallo chucky666,
                                  ich vermute, du hast die Spiralantenne dran. Damit hatte ich auch Sorgen.
                                  Ich habe mir eine Antenne für 422 MHz gekauft, mit Kabel und Stecker dran.
                                  Stecker abgeschnitten, Kabel an Platine gelötet, seit dem keine Sorgen mehr.
                                  Sauber löten !!!
                                  Du kannst es auch mit einer dünnen Litze statt der Spiralantenne versuchen,
                                  Länge theoretisch 17,3 cm. Brachte bei mir auch schon eine Verbesserung.
                                  Mit der gekauften Antenne komme ich jetzt diagonal durch Haus, durch 2 massive
                                  Decken.
                                  Grüße Ingo
                                  • chucky666
                                    Meinst du sowas ? Stecker abschneiden und direkt anlöten ( wo kommt die Masse dran )
                                    Ich habe jetzt ein Kabel dran , denke es hat die 17,3 cm
                                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201703 ... 8603f2.png">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170308/eaeecf72962a898ae0c370ec9f8603f2.png</link_text>" />
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro~~
                                    • I
                                      Ingo last edited by
                                      Hallo chucky666,
                                      genau diese Antenne habe ich auch.
                                      Die Antenne an den Empfänger anlöten, Sender ist nicht so problematisch.(ggf. 17,3 cm Draht)
                                      Den Masseanschluß am Empfänger mit anlöten, es müßte eigentlich ein Masseanschluß in unmittelbarer Nähe
                                      des Antennenanschlusses sein.
                                      Du kannst dir auch einen Adapter besorgen (Gegenstück zu dem Stecker am Kabel), den mit 2 kurzen Drähten am Empfänger
                                      anlöten, dann bleibt das ganze trennbar.
                                      Oder so was:
                                      https://www.amazon.de/gp/product/B01E8J … UTF8&psc=1
                                      Grüße Ingo
                                      • chucky666
                                        Danke werde ich testen
                                          lama0900 last edited by
                                          Ich bin zwar neu in der ioBroker Ecke, aber nicht neu im Bereich Elektronik 😄
                                          Maxtox, ich kann Dir keine Nachrichten schicken, weil ich neu bin,
                                          deshalb hier meine Fragen:
                                          Ist bei den 20€ jetzt die komplette aufgebaute Hardware oder eine leere, unbestückte Platine dabei?
                                          Wenn komplett aufgebaut und mit Arduino-Firmware versehen, wüsste ich gerne weiter,
                                          wie ich die Bestellung für ein 433Mhz und ein 868Mhz Modul auslösen kann 😄 😉
                                          Vielen Dank!
                                          LaMa
                                          • lobomau
                                            @lobomau:
                                            Im Einsatz habe ich den Lidl-Bresser-Innen-Außentermometer und ich hatte eine ältere Schaltsteckdose mit Fernbedienung noch rumfliegen, REV8342.
                                            Mit der Fernbedienung mit drei Kanälen kann ich die drei Zustände schalten und diese ändern sich entsprechend unter Objekte. Andersrum schaltet die Steckdose nicht wenn ich den Zustand in iobroker ändere (geht hier nur empfangen, nicht senden?) `
                                            Habe jetzt auf R46 geupdatet, ging ganz einfach per drag&drop die hex-Datei in ioBroker geschoben (unter Ubuntu).
                                            Und das beste: jetzt kann ich mit iobroker auch meine alten Baumarkt-Steckdosen REV8342 schalten! Ich bin begeistert! 😄
                                            698
                                            200727
