    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      Kasi-m3 @tombox last edited by
      @tombox ....das sieht gut aus.
      Sobald ich das json file entsprechend anpasse, sehe ich die Änderungen in der App. Das scheint sowohl bei scheduled departure als auch bei scheduled charging zu funktionieren. Dafür erstmal vielen Dank!
      Wirst Du das mit dem json so belassen oder vereinfachst Du das noch irgendwie. Ich würde mir das für meine Bedürfnisse in Blockly zurechbasteln, aber wenn Du das noch abänderst, dann lass ich das erstmal bleiben.
      Besten Gruß und Dank
      Kasi
      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @Kasi-m3 last edited by
        @kasi-m3 also das mit dem scheduled departure ist relativ komplex man müsste für jeden Eintrag ein Remote Punkt machen kommt drauf wie komplex es in blockly ist
        • I
          interessierter @tombox last edited by
          Hallo!
          Ich habe den neuen Adapter jetzt auch installiert, und ein paar Fragen dazu:
          1. Ich rufe den Adapater aus der Loxone heraus auf. Wie ist bitte die neue Synatx für due Befehle? Wenn ich den alten verwende, schmiert der ganze Adapater ab. Und vor allem, wo finde ich das dokumentiert?
          2. Das Login bei Tesla funktioniert, alledings scheint der Adapater nicht mal 5 min später schon wieder einen token zu wollen. Ich habe das einloggen mit MFA jetzt 4 mal in 30 min gemacht. Ständig das selbe Problem:
          tesla-motors.0
          2021-10-30 11:16:14.343 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
          tesla-motors.0
          2021-10-30 11:16:14.342 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/9ebbf6e8-df5b-45c1-91c0-dbaff0c4e8d9-1635585374246"}
          tesla-motors.0
          2021-10-30 11:16:14.341 error Error: Request failed with status code 403
          tesla-motors.0
          2021-10-30 11:16:14.058 error Start relogin in 1min
          tesla-motors.0
          2021-10-30 11:16:14.057 error {"response":null,"error":"https://mobilesvc.teslamotors.com:443/accounts/GetUidByFederationId => operation_timedout with 10s timeout","error_description":""}
          tesla-motors.0
          2021-10-30 11:16:14.056 error Error: Request failed with status code 408
          tesla-motors.0
          2021-10-30 11:16:14.056 error own token failed
            tombox @interessierter last edited by
            @interessierter installiere mal via github anscheinend sind die Tesla Server in letzter Zeit langsam. Du musst die states unter Remote auf zb true setzen um das Auto zu steuern
            • I
              @tombox das hab ich eigentlich eh gemacht. Verwende ich schon wieder das falsche repository?
              Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @interessierter last edited by
                @interessierter
                iobroker repo list
                cd /opt/iobroker
                npm list
                Da siehst du welche Versionen da woher installiert sind.
                  @interessierter Einfach der Anleitung wie in Beitrag #1 folgen
                  • I
                      @interessierter
                      Keine Screenshots von Konsolentext, nicht als root herumhampeln.
                      • I
                        interessierter @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Das Post filft mir jetzt unglaublich weiter. Danke für den tollen Input.
                          @interessierter Gerne.
                            marlan99 @tombox last edited by
                            @tombox Ich habe nun endlich mal die lifetime Daten des Gateway mit dem Adapter gegenüber der Direktabfrage über das WebGUI überprüfen können und es scheint mir alles da zu sein.
                            Bei der exportierten Energie habe ich konstant eine Differenz von 55 Wh und bei der importierten Energie eine konstante Differenz von 17.8 kWh
                            Mit konstanter Differenz meine ich, dass trotz fortlaufendem import oder export die Gesamtsumme immer mit derselben Differenz abweicht.
                            Mit anderen Worten, dies passt so für mich. Bin gespannt ob es beim Jahreswechsel eine neue Verzeichnisstruktur geben wird.
                              marlan99 last edited by
                              Ich habe nun einen meiner beiden Tesla verkauft und seitdem ich im Fahrzeug auf Werkeinstellung zurückgesetzt habe, bekomme ich vom Adapter folgende Fehlermeldungen im Protokoll:
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:42:55.216	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:42:55.215	error	Error: Request failed with status code 405
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:42:55.215	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
                              admin.0
                              2021-11-14 16:42:52.117	error	error
                              admin.0
                              2021-11-14 16:42:52.105	error	failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.1.135:
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:41:55.523	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:41:55.523	error	Error: Request failed with status code 405
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:41:55.522	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:40:55.129	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:40:55.128	error	Error: Request failed with status code 405
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:40:55.128	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:39:55.352	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:39:55.351	error	Error: Request failed with status code 405
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:39:55.350	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:38:54.997	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:38:54.997	error	Error: Request failed with status code 405
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:38:54.996	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:37:55.013	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:37:55.013	error	Error: Request failed with status code 405
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:37:55.012	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:36:55.055	error	{"response":null,"error":"mobile access is disabled","error_description":""}
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:36:55.055	error	Error: Request failed with status code 405
                              tesla-motors.0
                              2021-11-14 16:36:55.041	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/44617799814647968/vehicle_data
                              Ich gehe wohl davon aus, dass nach der Übertragung des Fahrzeugs auf den neuen Eigentümer die Fehlermeldungen weg sein werden, falls du diese Meldungen trotzdem abfangen oder sonstwie verarbeiten willst, siehst du hier die Art der Meldungen dazu.
                                LaplaceII @tombox last edited by
                                @tombox Hallo, der Adapter funktioniert für meine Zwecke recht gut (Powerwall Gen2). Besteht eigentlich auch die Möglichkeit den Wall Connector Gen 3 mit einzubinden?
                                  tombox @LaplaceII last edited by
                                  @laplaceii ist es denn über die App steuerbar
                                    @tombox Hallo, über die app ist die wallbox nicht erreichbar...aber es gibt wohl eine api:
                                    https://tff-forum.de/t/software-gen3-wall-connector/115905
                                      @laplaceii Das ist ja schon eigenartig. Ist es denn geplant die Boxen in die App aufzunehmen?
                                        LaplaceII @tombox last edited by LaplaceII
                                        @tombox Das weiss ich leider nicht. Hab mal bei Tesla angefragt.
                                        • U
                                          Ulli 0 last edited by
                                          ich habe grade den Adapter geupdatet. Leider wechselt er jetzt immer vom Status rot->gelb->grün-> rot...
                                          Folgendes steht im Log:
                                            Probiere mal den Adapter zu löschen
                                            929
                                            239330
