    3. Off Topic
    4. Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl
    • haselchen
      haselchen Most Active @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Der war gut 😬
      Das Teil ist tatsächlich echt schlecht.
      @snaffer
      Welche Phoscon/Deconz Version hast du drauf?
      Der BWM funktioniert nur ab einer gewissen Version.
        snaffer @Asgothian last edited by
        @asgothian hab ihn nun zum laufen gebracht.
        Problem war, er wurde in der Phoscon Oberfläche nicht Mal korrekt angezeigt. Nach mehrfachen Reset, läuft er nun.
        Vielen Dank für die Unterstützung.
          technodj23 last edited by
          Hallo, ich stehe ein wenig auf dem Schlauch. Habe diese Lampe von LIDL mit meinem Zigbee Stick und Adapter in IOBroker integriert bekommen.
          Jetzt habe ich aber das Problem dass ich die Farbe sowie die Leuchtstärke ja nicht ändern kann, nur direkt unter Objekte, was ja nicht so optional ist.
          Wollte es in Alexa integrieren, leider kann ich dort aber nicht schalten oder die Farbe ändern oder dimmen. Was kann ich jetzt noch machen?
            DennisMenger @technodj23 last edited by
            @technodj23 hast du die Lampe zum Laufen bekommen? Bzw. kannst du jetzt auch die Farbe ändern?
            Ich habe heute die LivarnoLux LED Leuchtkugel https://www.lidl.de/p/livarno-lux-leuchtkugel-16-millionen-farben-zigbee-smart-home/p100325015 über den Zigbee-Adapter integriert. Kopplung hat funktioniert. Leider wird das korrekte Bild noch nicht angezeigt.
            Es gab mal einen Beitrag wo man noch nicht unterstützte Geräte melden konnte, finde den aber nicht mehr.
              donut99 @DennisMenger last edited by
              Läuft eigentlich der Lidl Heizkörperthermostat mit iobroker? Hab dazu nichts gefunden und bei den devices unter zigbee2mqtt finde ich auch nichts.
              Das ist das Gerät: Klick
                Cino last edited by
                Die Fensterkontakte laufen stabil. Ich hab sie an den Türen und am Briefkasten. Kann man kaufen. Hatte aber einen Defekten damals dabei.
                  Steff75 last edited by
                  Heute ist das Silvercrest Zigbee Heizkörperthermostat als "Deal des Tages" für 19,99€ (statt 24,99€) im Onlineshop erhältlich. Mit dem Code "VIELFALT" kann man sich zudem die Versandkosten sparen. An der deCONZ Unterstützung des Thermostats wird aber zur Zeit noch gearbeitet.
                  Im Gegenzug hat man aber die Preise für andere Artikel, wie z.B. den Zwischenstecker von 9,99 auf 12,99€ angehoben.
                    Der Nordmann last edited by
                    hat irgendjemand von Euch es geschafft bei der Lidl Steckdosenleiste (3 Dosen einzeln ansteuerbar & 4 USB) über ioBroker und den conbee II Stick die USB-Anschlüsse zu aktivieren?
                    Die Steckdosen tauchen bei mir in der Phoscon App unter lichter auf, damit kann ich leben, aber von den USB-Anschlüssen ist nichts zu sehen, auch im ioBroker nicht!
                    Danke für Eure Hilfe und noch einen schönen Tag!
                    Jörg
                    C Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Cino @Der Nordmann last edited by
                      @der-nordmann ich bezweifle mal stark das die USB Ports schaltbar sind
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Der Nordmann last edited by
                        @der-nordmann sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                        Jörg
                        Ich muss das noch verifizieren, aber wenn ich mich recht erinnere sind die USB Ports zusammen mit einer der Steckdosen geschaltet.
                        Ich hab das Gerät zu hause, nutze es aber eher selten.
                          Dragon last edited by
                          Ich besitze zwei dieser Steckdosenleisten. Betreibe sie über den Zigbee Adapter und die USB Ports sind nicht schaltbar. Sie werden dauerhaft mit 5V versorgt.
                          • amg_666
                            amg_666 @Dragon last edited by
                            @Der-Nordmann Wenn man auf die Produktbeschreibung schaut, dann steht da, dass die Steckdosen einzeln schaltbar sind, von schaltbaren USB steht da nix.
                              Der Nordmann @amg_666 last edited by
                              Hallo @amg_666!
                              Auf diesem Stand war ich ja auch schon 😁
                              Ich habe ja nur gehofft, dass irgendjemand in der Zwischenzeit eine Lösung gefunden hat!
                              Bei mir sind die USB-Ports übrigens „tot“, da tut sich gar nicht's!
                              Euch noch einen schönen Tag!
                              Jörg
                              arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @Der Nordmann last edited by
                                na klar.. ich hätte da ein voodoo Zauber.. wo nix ist .. wird plötzlich ein licht aufgehen...
                                • Asgothian
                                  Hallo @amg_666!
                                  Jörg
                                  Es wird keine Lösung geben. Ich habe mir das Gerät und die gemeldeten Zigbee Eigenschaften angeschaut - die USB Ports sind nicht schaltbar ausgelegt.
                                  Wenn sie aus sind dann ist davon auszugehen das das eingebaute 5v Netzteil defekt ist.
                                  A.
                                    JMAT @haselchen last edited by
                                    @haselchen konntest du das Problem lösen?
                                    Ich hab genau das selbe Fehlerbild. BWM wird im IoBroker angezeigt, im Phoscon nicht und die Datenpunkte werden nicht aktualisiert
                                    Wäre schön, wenn du mir da weiter helfen könntest .
                                    JMAT
                                    haselchen F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @JMAT last edited by
                                      @jmat
                                      Der BWM ist durch meinen Hammer gestorben.
                                      Den Mist habe ich mir nicht lange angetan.
                                        frankyboy73 @JMAT last edited by frankyboy73
                                        @jmat Hi, ich hatte hier dazu schon geschrieben.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/50156/silvercrest-smart-home-lidl/14?_=1639506068639
                                        Wenn ich den BWM in Phoscon anlerne, wird mir angezeigt "Sensor Bereit" allerdings taucht er dann nicht unter Sensoren in der Phoscon App auf.
                                        Er erscheint aber unter den Objekten im Iobroker und die Werte werden auch aktualisiert.
                                        Die Reichweite ist super, allerdings hat er ne leichte Verzögerung bei der Auslösung. Aber was mich total stört, wenn er Bewegung erkennt, leuchtet immer ne rote LED, die total auffällig ist. Ich finde ja ein Bewegungsmelder sollte eher unauffällig sein.
                                        Wenn du im Iobroker keine Werte bekommst, setze Ihn doch noch mal zurück und lerne ihn neu an. Welche Phoscon/Deconz Version verwendest du denn?
                                        Edit: Angeblich soll der Sensor in der Phoscon 2.13 angezeigt werden, ist aber noch beta, ich warte mal bis das Stable ist und schaue mir das dann an.
                                        https://forum.phoscon.de/t/silvercrest-lidl-motion-sensor-not-visible-in-phoscon-app/362
                                          JMAT @frankyboy73 last edited by
                                          @frankyboy73 vielen Dank für dein Hinweis.
                                          Nach dem Update von Phoscon/Deconz hat alles geklappt.
                                            frankyboy73 @haselchen last edited by frankyboy73
                                            @haselchen sagte in Zigbee 3.0 Artikel ab 3. Dezember bei Lidl:
                                            Ich glaube das passiert mit meinem auch bald.
                                            Zu Anfang hat der immer super ausgelöst, so alle 12 Sekunden (in duration steht das auch so). Wird ja auch durch die sehr auffällige rote Led angezeigt. Jetzt (2 Tage später) ist es so, das er bei der ersten Bewegung auslöst, wenn sich dann aber die ganze Zeit jemand vor dem Melder bewegt, passiert gar nichts mehr, er schaltet zwar nach 12 Sekunden auf false, aber nicht wieder auf true, Rote Led kommt auch nicht. Erst wenn dann über ne Minute keine Bewegung mehr stattgefunden hat, löst er wieder bei erneuter Bewegung aus. Ist das nur bei mir so? Kann man da was einstellen? Hat der "enrolled" Datenpunkt damit was zu tun? Am Anfang stand der auf 3, heute morgen auf 1 und jetzt auf 0, keine Ahnung was das bedeutet.
                                            @JMAT Auf welcher Version bist du denn jetzt?
                                            209
                                            45418
