    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ModBus
    Драйвер ModBus
      radon last edited by
      Здравствуйте, никак не получается записать значения в контроллер.
      Имеется контроллер wago 750-841, раньше использовал для обмена с ним node-red, но при переезде на новый сервер библиотеки modbus не захотели присоединяться, поэтому перешёл на драйвер modbus.
      С чтением проблем не возникло, (см. вложение)
      А вот запись не получается, как я понял для записи должна быть вкладка регистры флагов, но как я там не пробовал не получается.
      Запись веду в 512 регистр в видео wago и nodered пишут в него же https://youtu.be/fV78MQks6BI?t=661 (правда когда я общался с wago через nodered у меня это так же не получилось)
      Но так ничего и не получилось.
      Вопрос:
      Какие настройки должны быть в драйвере modbus чтобы в контроллер wago записать значения (true и false)
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Вот этот товарищ как то смог.
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 638#p46638
        Я попросил у него настройки.
        У тебя Aliases = false ?
          Если честно, просмотрев всю документацию по wago вообще не нашёл такого слова как alies, поэтому я вырубил этот пункт, кстати с ним не читались регистры, без него всё нормально.
          Ту ветку я прочёл, вроде как он только читал, гугл транслейт не всё корректно переводит, попробую ему написать.
          • V
            VictorS last edited by
            Добрый день,
            столкнулся со странной проблемой. При попытке прочитать данные из контроллера (Holdings registers) при подключении некоторых регистров драйвер выпадает в состояние "not connected", в логе при этом такие строчки:
            modbus.0 2017-02-09 10:33:36.478 warn modbus.0 Poll error count: 3 code: {}
            вот тут:
            40051 - адрес регистра, который чудно читается через modbus poll например. но драйвер IOB при попытке его чтения клинит.
            стоит этот 40051 убрать - все приходит в норму.
            не понимаю что за ерунда 😞
              MSapogov last edited by
              @MSapogov:
              @Bluefox:
              Мы достаточно близко подошли к решению.
              Попробуй ещё раз обновиться `
              0.4.1
              Теперь COM порт запоминает!
              Я вижу появился бонус "RTU over TCP".
              Проверить работу RTU смогу только завтра (это часов через 12)
              PS: Как можно виртуалку на ESXi с USB-COM портом победить? При выборе Not available.
              ! log
              host-Bee-IoT	2016-10-19 22:57:09.443	info	stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 3868
              host-Bee-IoT	2016-10-19 22:57:09.443	info	object change system.adapter.modbus.0
              modbus-0	2016-10-19 22:56:50.658	warn	Module serialport is not available
              modbus-0	2016-10-19 22:56:44.854	error	IP address is not defined
              modbus-0	2016-10-19 22:56:44.815	warn	Serial is not available
              modbus-0	2016-10-19 22:56:44.811	info	starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
              host-Bee-IoT	2016-10-19 22:56:44.368	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 3868
              IOB Ubuntu
              root@Bee-IoT:~# lsusb
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              Bus 002 Device 005: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
              Bus 002 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
              Bus 002 Device 003: ID 0e0f:0002 VMware, Inc. Virtual USB Hub
              Bus 002 Device 002: ID 0e0f:0003 VMware, Inc. Virtual Mouse
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
              root@Bee-IoT:~# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 64 окт 19 20:57 /dev/ttyS0
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 окт 19 20:57 /dev/ttyS1
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 74 окт 19 20:57 /dev/ttyS10
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 75 окт 19 20:57 /dev/ttyS11
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 76 окт 19 20:57 /dev/ttyS12
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 77 окт 19 20:57 /dev/ttyS13
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 78 окт 19 20:57 /dev/ttyS14
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 79 окт 19 20:57 /dev/ttyS15
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 80 окт 19 20:57 /dev/ttyS16
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 81 окт 19 20:57 /dev/ttyS17
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 82 окт 19 20:57 /dev/ttyS18
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 83 окт 19 20:57 /dev/ttyS19
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 окт 19 20:57 /dev/ttyS2
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 84 окт 19 20:57 /dev/ttyS20
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 85 окт 19 20:57 /dev/ttyS21
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 86 окт 19 20:57 /dev/ttyS22
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 87 окт 19 20:57 /dev/ttyS23
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 88 окт 19 20:57 /dev/ttyS24
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 89 окт 19 20:57 /dev/ttyS25
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 90 окт 19 20:57 /dev/ttyS26
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 91 окт 19 20:57 /dev/ttyS27
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 92 окт 19 20:57 /dev/ttyS28
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 93 окт 19 20:57 /dev/ttyS29
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 окт 19 20:57 /dev/ttyS3
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 94 окт 19 20:57 /dev/ttyS30
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 95 окт 19 20:57 /dev/ttyS31
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 68 окт 19 20:57 /dev/ttyS4
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 69 окт 19 20:57 /dev/ttyS5
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 70 окт 19 20:57 /dev/ttyS6
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 71 окт 19 20:57 /dev/ttyS7
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 72 окт 19 20:57 /dev/ttyS8
              crw-rw---- 1 root dialout 4, 73 окт 19 20:57 /dev/ttyS9
              crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 окт 19 22:55 /dev/ttyUSB0
              crw-rw---- 1 root dialout 188, 1 окт 19 22:55 /dev/ttyUSB1
              root@Bee-IoT:~#
              УРА!!! Теперь драйвер работает и с виртуальными портами на ESXi.
              0.4.8 (2016-12-15)
              (Apollon77) update serialport library for node 6.x compatibility
              ````Если пробрасываю USB - RS485 в виртуальную машину с IoB, то в настройках драйвера теперь можно выбрать /dev/ttyUSB0
              Спасибо!
                sv102 last edited by
                @MSapogov:
                @MSapogov:
                @Bluefox:
                0.4.1
                ! log
                IOB Ubuntu
                root@Bee-IoT:~#
                0.4.8 (2016-12-15)
                Спасибо! `
                Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить Modbus через Serial, порт USB пишет "Note Available". iObroker стоит на Armbian (Orange PI PC2 64bit). Версия ModBus драйвера 0.5, до этого была 0.4.1, обновился через веб, но не помогло). Быть может этот порт где-то прописывать надо, чтоб его iObroker увидел?
                Результат команды "dmesg" в командной строке показан на скриншоте. Помогите пожалуйста, третий день бьюсь, пытаясь снимать показания с ардуинки по Modbus через RS485 (Arduino pro mini + MAX485), а на orange pi вставлено устройство "USB to Serial"
                root@orangepipc2:/opt/iobroker# ls -l /dev/ttyS* /dev/ttyUSB*
                crw--w---- 1 root tty 4, 64 Feb 25 17:18 /dev/ttyS0
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 65 Feb 25 16:17 /dev/ttyS1
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 66 Feb 25 16:17 /dev/ttyS2
                crw-rw---- 1 root dialout 4, 67 Feb 25 16:17 /dev/ttyS3
                crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 25 17:20 /dev/ttyUSB0
                [2244_2017-02-25_22-45-59.jpg](/assets/uploads/files/2244_2017-02-25_22-45-59.jpg)
                [2244_2017-02-25_22-48-19.jpg](/assets/uploads/files/2244_2017-02-25_22-48-19.jpg)
                • aurodionov
                  aurodionov last edited by
                  @sv102:
                  Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить Modbus через Serial, порт USB пишет "Note Available". `
                  А что выдаёт по lsusb ?
                  Должен показать все устройства подключенные по usb.
                  Интересует /dev/ttyUSBx, это и есть искомый порт, и да у меня на такой -же микре переходник нормально видится в дебиан
                    @aurodionov:
                    @sv102:
                    Интересует /dev/ttyUSBx, это и есть искомый порт, и да у меня на такой -же микре переходник нормально видится в дебиан `
                    По lsusb тоже виден
                    root@orangepipc2:/opt/iobroker# lsusb
                    Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                    Bus 004 Device 002: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics HL-340 USB-Serial adapter
                    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                    • aurodionov
                      Тогда возможно не хватает прав, у меня иоброкер бегает от рута
                      Пишу с пульта….
                        @aurodionov:
                        Пишу с пульта…. `
                        Не безопасно конечно, но запущено от рута. Как же заставить ioBroker видеть usb? :roll: 😢
                        • aurodionov
                          Попробуй подключиться к этому порту терминалом, может порт чем-то занят
                            Попробуй перезапустить драйвер…
                            У меня разрешает выбор COM порта только когда драйвер запущен.
                            А на Опельсинке вообще никогда проблем не было с выбором COM порта (Armbian 5.20)
                              Adav last edited by
                              При попытке установить драйвер вылетает ошибка в логе:
                              ` > ERR!
                              Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s … a32.tar.gz `
                              По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать?
                              • Bluefox
                                @Adav:
                                ` > ERR!
                                По данной ссылке действительно ничего нет, при этом в более новой версии node-serialport (4.0.7) присутствует архив ia32. Что с этим можно сделать? `
                                Это стандартный метод установки. Сначала установщик пытается скачать предкомпилированную версию для системы. И если система экзотическая, то пытается собрать из исходников сам.
                                Для этого нужно установить соответсвующие apt-get пакеты.
                                Исходя из того что для windows бинарные версии существуют, то значит у тебя linux.
                                Нужно сначала установить
                                sudo apt-get install build-essential
                                и потом установить iob драйвер от рута.
                                И запускать его тоже надо от рута
                                  Adav last edited by
                                  Да, Debian 8 32-bit.
                                  build-essential уже стоял, использую root, других пользователей не заводил, драйвера наверное тоже запускаются от root, или я что-то не так понимаю? В admin интерфейсе просто пытаюсь ставить modbus… или надо как-то принудительно из командной строки?
                                  • Bluefox
                                    @Adav:
                                    build-essential уже стоял, использую root, других пользователей не заводил, драйвера наверное тоже запускаются от root, или я что-то не так понимаю? В admin интерфейсе просто пытаюсь ставить modbus… или надо как-то принудительно из командной строки? `
                                    Ну в целях эксперимента попробуй установить из командной строки
                                    cd /opt/iobroker
                                    sudo npm i iobroker.modbus
                                    При ошибке должен появится npm-debug.log в /opt/iobroker. Было бы интересно его посмотреть.
                                      Adav last edited by
                                      Попробовал. Cначала удалил в админе старую установку modbus, потом установил из строки. Вроде установилось. Никаких сообщений об ошибках в консоли не увидел, в логах админа вообще пусто, npm-debug.log не появился. Но… захожу в админ - закладки "драйвера" - вижу установленный modbus adapter, захожу в закладку "настройки драйверов" - там нет modbus. Когда до этого игрался с этим делом - обнаружил, что именно так и бывает с версией 0.5.2, а вот если поставить ее поверх 0.5.0 - то нормально. Видимо в свежей версии есть в этой части ошибки.
                                      Пробую еще раз, но теперь из админа. Удаляю драйвер, ставлю 0.5.2 с github - установилось на этот раз без ошибок (node-serialport сохранился от установки через консоль?), но с настройками драйвера все та же беда. Еще раз удаляю драйвер и на этот раз ставлю в админе версию 0.5.0 - повторяется ошибка с node-serialport-ia32 (разные версии modbus смотрят в разные каталоги?), но при этом а настройках драйверов появляется modbus. Ставлю через админ (обновляю) драйвер с github на версию 0.5.2 - ошибок с ia32 нет (в этот раз увидела сохраненное от установки через строку?), в настройках драйверов modbus сохранился.
                                      Надеюсь, что заработает, проверить смогу не скоро, когда прибудет из Китая новое modbus устройство, те что есть не хочу отключать пока от существующего контроллера. Будут проблемы - отпишусь. А пока на лицо помимо ошибки с ia32 (как видим преодолимо через строку), так и ошибки в новой версии с настройками драйверов.
                                      Кстати, node-serialport используется не совсем свежий по каким-то важным причинам?
                                      • Bluefox
                                        @Adav:
                                        Попробовал. Cначала удалил в админе старую установку modbus, потом установил из строки. Вроде установилось. Никаких сообщений об ошибках в консоли не увидел, в логах админа вообще пусто, npm-debug.log не появился. Но… захожу в админ - закладки "драйвера" - вижу установленный modbus adapter, захожу в закладку "настройки драйверов" - там нет modbus. Когда до этого игрался с этим делом - обнаружил, что именно так и бывает с версией 0.5.2, а вот если поставить ее поверх 0.5.0 - то нормально. Видимо в свежей версии есть в этой части ошибки. `
                                        Надо просто выполнить
                                        iobroker upload modbus
                                        iobroker add modbus
                                        @Adav:
                                        Надеюсь, что заработает, проверить смогу не скоро, когда прибудет из Китая новое modbus устройство, те что есть не хочу отключать пока от существующего контроллера. Будут проблемы - отпишусь. А пока на лицо помимо ошибки с ia32 (как видим преодолимо через строку), так и ошибки в новой версии с настройками драйверов. `
                                        @Adav:
                                        Кстати, node-serialport используется не совсем свежий по каким-то важным причинам? `
                                        Новый serialport ломает поддержку 0.12.x node.js версий
                                          Adav last edited by
                                          Был немного занят другими делами…
                                          @Bluefox:
                                          iobroker add modbus
                                          После этого действительно появляется modbus последней версии в настройках, но вот в процессе опять появляется та же ошибка:
                                          root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker add modbus
                                          host.ioBroker install adapter modbus
                                          npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus"
                                          node-pre-gyp ERR! Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-s ... a32.tar.gz
                                          node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@3.1.2 and node@4.8.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                          Я правильно понимаю, что в итоге node-serialport так и не ставится на моей версии linux?
                                          Попробовал еще на Orange Pi Zero с Armbian - та же проблема:
                                          ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                          Но вот почему-то лезет уже к свежей версии. Хотя Вы говорили выше, что нужна старая... ничего не понимаю 😞
                                          build-essential здесь также установлен.
                                          • Bluefox
                                            @Adav:
                                            @Bluefox:
                                            iobroker add modbus
                                            build-essential здесь также установлен. `
                                            Это только надпись. А устанавливать все равно должен.
                                            174
                                            51411
