    4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    • Fabio
      Fabio last edited by Fabio
      @fogg ich habe eine Frage an dich.
      Wenn meine Wetterstation zum Beispiel gestern eine Windstärke von 0,4 km/h gemessen hat und bis heute der Wert sich nicht verändertet hat, steht aber im Datenpunkt des Adapters der Wert vom letzten Wind also 0.4 km/h. Ist das so gewollt?.
      Ich fände es besser, das wenn sich ein Wert nicht verändert hat wie zum Beispiel der Wind, das man dann den Wert Null ausgibt.
      Auf der Basisstation steht aber dann Windgeschwindigkeit 0 und in meinem kleinen PC Tool auch. Ist eine Froggit wh4000se. Die Daten werden alle 10 Minuten abgeholt.
      Herzliche grüße
      Fabio
      Fogg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fogg
        Fogg @Fabio last edited by
        @fa-bio said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        Herzliche grüße
        Fabio
        Hm.. da verhällt sich deine Station leider anders wie meine. Meine schickt bei Windstille die Geschwindigkeit 0. Dann kann ich das im ioB auch entsprechend anpassen. Ich vermute Deine schickt einfach den Datenpunkt gar nicht mit.
        Stelle den Adapter doch mal auf debug und schicke mir die Ausgaben. Dann kann ich das kontrollieren.
        Wäre die Frage was der Adapter machen sollte mit Datenpunkte die nicht kommen... aktuell werden die einfach ignoriert.
        Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          Fabio @Fogg last edited by Fabio
          @fogg okay mache ich. Evtl. könnte der Adapter dann Datenpunkte auf Null setzten wäre die Idee. Interessant aber das er auf dem Display und der Windows Software Null anzeigt.
          • Fabio
            Fabio @Fogg last edited by Negalein
            @fogg
            2021-10-11 14:12:01.815 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sainlogic.0 started with pid 30283
            2021-10-11 14:12:03.107 - debug: sainlogic.0 (30283) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2021-10-11 14:12:03.147 - debug: sainlogic.0 (30283) Objects client ready ... initialize now
            2021-10-11 14:12:03.151 - debug: sainlogic.0 (30283) Objects create System PubSub Client
            2021-10-11 14:12:03.153 - debug: sainlogic.0 (30283) Objects create User PubSub Client
            2021-10-11 14:12:03.154 - debug: sainlogic.0 (30283) Objects client initialize lua scripts
            2021-10-11 14:12:03.186 - debug: sainlogic.0 (30283) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2021-10-11 14:12:03.196 - debug: sainlogic.0 (30283) objectDB connected
            2021-10-11 14:12:03.199 - debug: sainlogic.0 (30283) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2021-10-11 14:12:03.210 - debug: sainlogic.0 (30283) States create System PubSub Client
            2021-10-11 14:12:03.211 - debug: sainlogic.0 (30283) States create User PubSub Client
            2021-10-11 14:12:03.223 - debug: sainlogic.0 (30283) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2021-10-11 14:12:03.224 - debug: sainlogic.0 (30283) statesDB connected
            2021-10-11 14:12:03.517 - info: sainlogic.0 (30283) starting. Version 0.7.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
            2021-10-11 14:12:03.574 - info: sainlogic.0 (30283) Starting Scheduler
            2021-10-11 14:12:03.575 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getfirmware activated
            2021-10-11 14:12:03.576 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getcurrent activated
            2021-10-11 14:12:03.577 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getmax activated
            2021-10-11 14:12:03.578 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getmin activated
            2021-10-11 14:12:03.578 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getmaxdaily activated
            2021-10-11 14:12:03.579 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler call ws_getmindaily activated
            2021-10-11 14:12:03.580 - debug: sainlogic.0 (30283) Weatherstation IP: 192.168.2.199
            2021-10-11 14:12:03.581 - debug: sainlogic.0 (30283) Weatherstation port: 45000
            2021-10-11 14:12:03.581 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler Interval: 600
            2021-10-11 14:22:03.583 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler pulling for new data
            2021-10-11 14:22:03.588 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
            2021-10-11 14:22:03.594 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e352e39
            2021-10-11 14:22:03.598 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 80 subcommand 69
            2021-10-11 14:22:03.600 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.5.9"}
            2021-10-11 14:22:03.601 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
            2021-10-11 14:22:03.603 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.5.9
            2021-10-11 14:22:03.604 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
            2021-10-11 14:22:03.616 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100e402009a03005b04009a05009a063207420827e90927e90a00080b00070c000a0e0000000010000000021100000002120000003d130000003d140000003d150002f7d81601441701886b
            2021-10-11 14:22:03.617 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 4
            2021-10-11 14:22:03.619 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":228,"outdoortemp":154,"dewpointtemp":91,"windchilltemp":154,"heatindex":154,"indoorhumidity":50,"outdoorhumidity":66,"pressureabs":10217,"pressurerel":10217,"winddir":8,"windspeed":7,"windgustspeed":10,"rain":0,"dailyrain":2,"weeklyrain":2,"monthlyrain":61,"yearlyrain":61,"raintotal":61,"solarradiation":194520,"UVraw":324,"uvi":1}
            2021-10-11 14:22:03.619 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
            2021-10-11 14:22:03.631 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.UVraw to 324
            2021-10-11 14:22:03.631 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.dailyrain to 0.2
            2021-10-11 14:22:03.633 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.633 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.dewpointtemp to 9.1
            2021-10-11 14:22:03.634 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.634 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 50
            2021-10-11 14:22:03.635 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 22.8
            2021-10-11 14:22:03.635 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.635 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 6.1
            2021-10-11 14:22:03.636 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.636 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 66
            2021-10-11 14:22:03.637 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 15.4
            2021-10-11 14:22:03.637 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.637 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 1021.7
            2021-10-11 14:22:03.638 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.638 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 1021.7
            2021-10-11 14:22:03.639 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.639 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.solarradiation to 19452
            2021-10-11 14:22:03.640 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.640 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.uvi to 1
            2021-10-11 14:22:03.641 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.weeklyrain to 0.2
            2021-10-11 14:22:03.641 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.642 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.windchilltemp to 15.4
            2021-10-11 14:22:03.642 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.643 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.winddir to 8
            2021-10-11 14:22:03.644 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.windgustspeed to 3.6
            2021-10-11 14:22:03.644 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.645 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.windspeed to 2.5
            2021-10-11 14:22:03.645 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.645 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 6.1
            2021-10-11 14:22:03.646 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.646 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
            2021-10-11 14:22:03.657 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b00450501011a0200ec0300a30500ec0641076308281d09281d0b00290c005c0e0000005a1000000021110000003b120000003d130000003d15000d1b8216ffff17060254
            2021-10-11 14:22:03.658 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 5
            2021-10-11 14:22:03.660 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":282,"outdoortemp":236,"dewpointtemp":163,"heatindex":236,"indoorhumidity":65,"outdoorhumidity":99,"pressureabs":10269,"pressurerel":10269,"windspeed":41,"windgustspeed":92,"rain":90,"dailyrain":33,"weeklyrain":59,"monthlyrain":61,"yearlyrain":61,"solarradiation":859010,"UVraw":65535,"uvi":6}
            2021-10-11 14:22:03.660 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
            2021-10-11 14:22:03.666 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.UVraw to 65535
            2021-10-11 14:22:03.667 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dailyrain to 3.3
            2021-10-11 14:22:03.668 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.668 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp to 16.3
            2021-10-11 14:22:03.669 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.670 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity to 65
            2021-10-11 14:22:03.670 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoortemp to 28.2
            2021-10-11 14:22:03.671 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.671 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.monthlyrain to 6.1
            2021-10-11 14:22:03.672 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.672 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity to 99
            2021-10-11 14:22:03.673 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoortemp to 23.6
            2021-10-11 14:22:03.674 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.674 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressureabs to 1026.9
            2021-10-11 14:22:03.675 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.675 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressurerel to 1026.9
            2021-10-11 14:22:03.676 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.676 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.rain to 9
            2021-10-11 14:22:03.677 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.677 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.solarradiation to 85901
            2021-10-11 14:22:03.678 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.678 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.uvi to 6
            2021-10-11 14:22:03.679 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.weeklyrain to 5.9
            2021-10-11 14:22:03.679 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.680 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windgustspeed to 33.1
            2021-10-11 14:22:03.680 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.681 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windspeed to 14.8
            2021-10-11 14:22:03.681 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.681 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.yearlyrain to 6.1
            2021-10-11 14:22:03.682 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.682 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
            2021-10-11 14:22:03.693 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c060100c40200150300130400150625072a0826cd0926cd64ef
            2021-10-11 14:22:03.694 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 6
            2021-10-11 14:22:03.695 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":196,"outdoortemp":21,"dewpointtemp":19,"windchilltemp":21,"indoorhumidity":37,"outdoorhumidity":42,"pressureabs":9933,"pressurerel":9933}
            2021-10-11 14:22:03.696 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
            2021-10-11 14:22:03.697 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.dewpointtemp to 1.9
            2021-10-11 14:22:03.698 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.698 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoorhumidity to 37
            2021-10-11 14:22:03.698 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoortemp to 19.6
            2021-10-11 14:22:03.699 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.699 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity to 42
            2021-10-11 14:22:03.700 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoortemp to 2.1
            2021-10-11 14:22:03.700 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.700 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressureabs to 993.3
            2021-10-11 14:22:03.701 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.701 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressurerel to 993.3
            2021-10-11 14:22:03.701 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.702 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.windchilltemp to 2.1
            2021-10-11 14:22:03.702 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.702 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
            2021-10-11 14:22:03.728 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074100e40e1342009a0e124300760b0545009a0e1246360712476301054827f20a0a4927f20a0a4b000b0c0f4c00140c104e0000000c0823550005faa00c2b5600010c2a57030c2afb4e
            2021-10-11 14:22:03.729 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 7
            2021-10-11 14:22:03.731 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":228,"indoortemptime":3603,"outdoortemp":154,"outdoortemptime":3602,"dewpointtemp":118,"dewpointtemptime":2821,"windchilltemp":154,"windchilltemptime":3602,"indoorhumidity":54,"indoorhumiditytime":1810,"outdoorhumidity":99,"outdoorhumiditytime":261,"pressureabs":10226,"pressureabstime":2570,"pressurerel":10226,"pressurereltime":2570,"windspeed":11,"windspeedtime":3087,"windgustspeed":20,"windgustspeedtime":3088,"dailyrain":12,"dailyraintime":2083,"solarradiation":391840,"solarradiationtime":3115,"UVraw":1,"UVrawtime":3114,"uvi":3,"uvitime":3114}
            2021-10-11 14:22:03.732 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
            2021-10-11 14:22:03.734 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.UVraw to 1
            2021-10-11 14:22:03.735 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dailyrain to 1.2
            2021-10-11 14:22:03.735 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.736 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dewpointtemp to 11.8
            2021-10-11 14:22:03.736 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.737 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoorhumidity to 54
            2021-10-11 14:22:03.738 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoortemp to 22.8
            2021-10-11 14:22:03.739 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.739 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity to 99
            2021-10-11 14:22:03.740 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoortemp to 15.4
            2021-10-11 14:22:03.741 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.741 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressureabs to 1022.6
            2021-10-11 14:22:03.742 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.743 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressurerel to 1022.6
            2021-10-11 14:22:03.744 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.745 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.solarradiation to 39184
            2021-10-11 14:22:03.745 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.746 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.uvi to 3
            2021-10-11 14:22:03.746 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windchilltemp to 15.4
            2021-10-11 14:22:03.747 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.748 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windgustspeed to 7.2
            2021-10-11 14:22:03.748 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.749 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windspeed to 4
            2021-10-11 14:22:03.750 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.750 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
            2021-10-11 14:22:03.786 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100ce0424420035012843003301284400350128462f000c47410e114827de06254927de062539a9
            2021-10-11 14:22:03.786 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 8
            2021-10-11 14:22:03.788 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":206,"indoortemptime":1060,"outdoortemp":53,"outdoortemptime":296,"dewpointtemp":51,"dewpointtemptime":296,"windchilltemp":53,"windchilltemptime":296,"indoorhumidity":47,"indoorhumidityime":12,"outdoorhumidity":65,"outdoorhumiditytime":3601,"pressureabs":10206,"pressureabstime":1573,"pressurerl":10206,"pressurereltime":1573}
            2021-10-11 14:22:03.789 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
            2021-10-11 14:22:03.790 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.dewpointtemp to 5.1
            2021-10-11 14:22:03.791 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.791 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoorhumidity to 47
            2021-10-11 14:22:03.792 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoortemp to 20.6
            2021-10-11 14:22:03.792 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.793 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoorhumidity to 65
            2021-10-11 14:22:03.794 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoortemp to 5.3
            2021-10-11 14:22:03.794 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.795 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.pressureabs to 1020.6
            2021-10-11 14:22:03.795 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.796 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.windchilltemp to 5.3
            2021-10-11 14:22:03.796 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
            2021-10-11 14:22:03.803 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Connection closed
            • Fogg
              Hier ist tatsächlich ein Eintrag wo weniger Werte kommen als bei allen anderen. Da fehlen einige Werte... wenn ich die alle auf '0' setze weiss ich nicht ob das richtig ist.
              Ich muss mir aber wohl noch einen anderen Fehler anschauen... das subcommand was er angibt wird ständig hoch gezählt. das sollte nicht so sein. Ist aber nicht Dein Problem 😄
              Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Fabio
                @fogg alles gut mach dir bitte keinen Stress.👍
                2021-10-11 16:02:03.588 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler pulling for new data
                2021-10-11 16:02:03.668 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
                2021-10-11 16:02:03.673 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e352e39
                2021-10-11 16:02:03.674 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 80 subcommand 69
                2021-10-11 16:02:03.674 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.5.9"}
                2021-10-11 16:02:03.675 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                2021-10-11 16:02:03.675 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.5.9
                2021-10-11 16:02:03.675 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
                2021-10-11 16:02:03.687 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b0050040100e1020093030059040093050093063307440827e40927e40a00110b00000c00000e0000000010000000021100000002120000003d130000003d140000003d150001d19616005e17000e77
                2021-10-11 16:02:03.687 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 4
                2021-10-11 16:02:03.688 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":225,"outdoortemp":147,"dewpointtemp":89,"windchilltemp":147,"heatindex":147,"indoorhumidity":51,"outdoorhumidity":68,"pressureabs":10212,"pressurerel":10212,"winddir":17,"windspeed":0,"windgustspeed":0,"rain":0,"dailyrain":2,"weeklyrain":2,"monthlyrain":61,"yearlyrain":61,"raintotal":61,"solarradiation":119190,"UVraw":94,"uvi":0}
                2021-10-11 16:02:03.688 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                2021-10-11 16:02:03.689 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.UVraw to 94
                2021-10-11 16:02:03.690 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.dailyrain to 0.2
                2021-10-11 16:02:03.690 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.690 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.dewpointtemp to 8.9
                2021-10-11 16:02:03.691 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.691 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 51
                2021-10-11 16:02:03.691 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 22.5
                2021-10-11 16:02:03.691 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.692 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 6.1
                2021-10-11 16:02:03.692 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.692 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 68
                2021-10-11 16:02:03.692 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 14.7
                2021-10-11 16:02:03.693 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.693 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 1021.2
                2021-10-11 16:02:03.693 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.694 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 1021.2
                2021-10-11 16:02:03.695 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.695 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.solarradiation to 11919
                2021-10-11 16:02:03.695 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.696 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.weeklyrain to 0.2
                2021-10-11 16:02:03.696 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.696 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.windchilltemp to 14.7
                2021-10-11 16:02:03.696 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.697 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.winddir to 17
                2021-10-11 16:02:03.697 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.current.yearlyrain to 6.1
                2021-10-11 16:02:03.697 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.698 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
                2021-10-11 16:02:03.709 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b00450501011a0200ec0300a30500ec0641076308281d09281d0b00290c005c0e0000005a1000000021110000003b120000003d130000003d15000d1b8216ffff17060254
                2021-10-11 16:02:03.709 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 5
                2021-10-11 16:02:03.709 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":282,"outdoortemp":236,"dewpointtemp":163,"heatindex":236,"indoorhumidity":65,"outdoorhumidity":99,"pressureabs":10269,"pressurerel":10269,"windspeed":41,"windgustspeed":92,"rain":90,"dailyrain":33,"weeklyrain":59,"monthlyrain":61,"yearlyrain":61,"solarradiation":859010,"UVraw":65535,"uvi":6}
                2021-10-11 16:02:03.710 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                2021-10-11 16:02:03.712 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.UVraw to 65535
                2021-10-11 16:02:03.712 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dailyrain to 3.3
                2021-10-11 16:02:03.712 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.712 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.dewpointtemp to 16.3
                2021-10-11 16:02:03.713 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.713 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoorhumidity to 65
                2021-10-11 16:02:03.713 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.indoortemp to 28.2
                2021-10-11 16:02:03.713 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.714 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.monthlyrain to 6.1
                2021-10-11 16:02:03.714 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.714 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoorhumidity to 99
                2021-10-11 16:02:03.715 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.outdoortemp to 23.6
                2021-10-11 16:02:03.715 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.716 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressureabs to 1026.9
                2021-10-11 16:02:03.716 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.716 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.pressurerel to 1026.9
                2021-10-11 16:02:03.717 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.717 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.rain to 9
                2021-10-11 16:02:03.718 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.718 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.solarradiation to 85901
                2021-10-11 16:02:03.719 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.719 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.uvi to 6
                2021-10-11 16:02:03.719 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.weeklyrain to 5.9
                2021-10-11 16:02:03.720 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.720 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windgustspeed to 33.1
                2021-10-11 16:02:03.721 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.721 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.windspeed to 14.8
                2021-10-11 16:02:03.722 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.722 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.absolut.yearlyrain to 6.1
                2021-10-11 16:02:03.722 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for yearlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.722 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,6,6,29
                2021-10-11 16:02:03.731 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b001c060100c40200150300130400150625072a0826cd0926cd64ef
                2021-10-11 16:02:03.732 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 6
                2021-10-11 16:02:03.733 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":196,"outdoortemp":21,"dewpointtemp":19,"windchilltemp":21,"indoorhumidity":37,"outdoorhumidity":42,"pressureabs":9933,"pressurerel":9933}
                2021-10-11 16:02:03.733 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                2021-10-11 16:02:03.734 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.dewpointtemp to 1.9
                2021-10-11 16:02:03.735 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.735 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoorhumidity to 37
                2021-10-11 16:02:03.735 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.indoortemp to 19.6
                2021-10-11 16:02:03.736 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.736 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoorhumidity to 42
                2021-10-11 16:02:03.737 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.outdoortemp to 2.1
                2021-10-11 16:02:03.737 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.738 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressureabs to 993.3
                2021-10-11 16:02:03.738 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.739 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.pressurerel to 993.3
                2021-10-11 16:02:03.739 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.739 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.absolut.windchilltemp to 2.1
                2021-10-11 16:02:03.740 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.740 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,7,7,31
                2021-10-11 16:02:03.769 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b004d074100e40e1342009a0e124300760b0545009a0e1246360712476301054827f20a0a4927f20a0a4b00110e2c4c001a0e2c4e0000000c0823550005faa00c2b5600010c2a57030c2a44e0
                2021-10-11 16:02:03.770 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 7
                2021-10-11 16:02:03.770 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":228,"indoortemptime":3603,"outdoortemp":154,"outdoortemptime":3602,"dewpointtemp":118,"dewpointtemptime":2821,"windchilltemp":154,"windchilltemptime":3602,"indoorhumidity":54,"indoorhumiditytime":1810,"outdoorhumidity":99,"outdoorhumiditytime":261,"pressureabs":10226,"pressureabstime":2570,"pressurerel":10226,"pressurereltime":2570,"windspeed":17,"windspeedtime":3628,"windgustspeed":26,"windgustspeedtime":3628,"dailyrain":12,"dailyraintime":2083,"solarradiation":391840,"solarradiationtime":3115,"UVraw":1,"UVrawtime":3114,"uvi":3,"uvitime":3114}
                2021-10-11 16:02:03.771 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                2021-10-11 16:02:03.772 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.UVraw to 1
                2021-10-11 16:02:03.773 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dailyrain to 1.2
                2021-10-11 16:02:03.773 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.773 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.dewpointtemp to 11.8
                2021-10-11 16:02:03.773 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.774 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoorhumidity to 54
                2021-10-11 16:02:03.774 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.indoortemp to 22.8
                2021-10-11 16:02:03.774 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.774 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoorhumidity to 99
                2021-10-11 16:02:03.775 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.outdoortemp to 15.4
                2021-10-11 16:02:03.775 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.775 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressureabs to 1022.6
                2021-10-11 16:02:03.775 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.776 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.pressurerel to 1022.6
                2021-10-11 16:02:03.776 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.776 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.solarradiation to 39184
                2021-10-11 16:02:03.776 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.776 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.uvi to 3
                2021-10-11 16:02:03.777 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windchilltemp to 15.4
                2021-10-11 16:02:03.777 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.777 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windgustspeed to 9.4
                2021-10-11 16:02:03.778 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.778 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.maxvalues.daily.windspeed to 6.1
                2021-10-11 16:02:03.779 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.779 - debug: sainlogic.0 (30283) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,8,8,33
                2021-10-11 16:02:03.787 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Received data string: ffff0b002c084100ce0424420035012843003301284400350128462f000c47400e2c4827de06254927de062553dd
                2021-10-11 16:02:03.788 - debug: sainlogic.0 (30283) Data Command received: 11 subcommand 8
                2021-10-11 16:02:03.788 - debug: sainlogic.0 (30283) Data object: {"indoortemp":206,"indoortemptime":1060,"outdoortemp":53,"outdoortemptime":296,"dewpointtemp":51,"dewpointtemptime":296,"windchilltemp":53,"windchilltemptime":296,"indoorhumidity":47,"indoorhumidityime":12,"outdoorhumidity":64,"outdoorhumiditytime":3628,"pressureabs":10206,"pressureabstime":1573,"pressurerl":10206,"pressurereltime":1573}
                2021-10-11 16:02:03.789 - info: sainlogic.0 (30283) Scheduler updating IOBroker states
                2021-10-11 16:02:03.790 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.dewpointtemp to 5.1
                2021-10-11 16:02:03.790 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for dewpointtemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.791 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoorhumidity to 47
                2021-10-11 16:02:03.791 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.indoortemp to 20.6
                2021-10-11 16:02:03.792 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.792 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoorhumidity to 64
                2021-10-11 16:02:03.792 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.outdoortemp to 5.3
                2021-10-11 16:02:03.793 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.793 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.pressureabs to 1020.6
                2021-10-11 16:02:03.794 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.794 - debug: sainlogic.0 (30283) Setting value from data for weather.minvalues.daily.windchilltemp to 5.3
                2021-10-11 16:02:03.795 - debug: sainlogic.0 (30283) Target for windchilltemp unit is set: °C, using conversion: null
                2021-10-11 16:02:03.799 - debug: sainlogic.0 (30283) FW Scheduler Connection closed
                • N
                  Neo110 @Fabio last edited by
                  @fa-bio ich habe das mit Blockly (siehe Post 125) gelöst
                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Fabio
                    Fabio @Neo110 last edited by
                    @neo110 Danke dir eine gute Lösung.
                      loi83 last edited by
                      Hallo zusammen
                      ich hab die aktuelle Version und bekomme folgende Fehlermeldung.
                      ainlogic.0	2021-11-01 10:47:22.975	debug	(19535) FW Scheduler Connection closed
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:47:22.973	error	(19535) Connection error on 192.168.178.103:8097: Error: connect EALREADY 192.168.178.103:8097 - Local (192.168.178.36:59034)
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:47:22.972	info	(19535) Scheduler pulling for new data
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:46:22.971	info	(19535) Scheduler pulling for new data
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:45:22.974	debug	(19535) FW Scheduler Connection closed
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:45:22.972	error	(19535) Connection error on 192.168.178.103:8097: Error: connect EALREADY 192.168.178.103:8097 - Local (192.168.178.36:58304)
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:45:22.970	info	(19535) Scheduler pulling for new data
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:44:22.969	info	(19535) Scheduler pulling for new data
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:43:22.973	debug	(19535) FW Scheduler Connection closed
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:43:22.971	error	(19535) Connection error on 192.168.178.103:8097: Error: connect EALREADY 192.168.178.103:8097 - Local (192.168.178.36:57516)
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:43:22.968	info	(19535) Scheduler pulling for new data
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:42:22.968	info	(19535) Scheduler pulling for new data
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.971	info	(19535) Starting Listener
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.970	debug	(19535) Forward URL:
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.969	debug	(19535) Listener protocol: wunderground
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.969	debug	(19535) Listener path: /weatherstation/updateweatherstation.php?
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.969	debug	(19535) Listener port: 8097
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.968	debug	(19535) Listener IP: 0.0.0.0
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.967	debug	(19535) Scheduler Interval: 60
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.967	debug	(19535) Weatherstation port: 8097
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.966	debug	(19535) Weatherstation IP: 192.168.178.103
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.965	info	(19535) Scheduler call ws_getcurrent activated
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.964	info	(19535) Scheduler call ws_getfirmware activated
                      sainlogic.0	2021-11-01 10:41:22.963	info	(19535) Starting Scheduler
                      Das Kuriose daran ist, das es am Anfang funktioniert hat, als sich die Temperatur nicht mehr änderte fand ich diesen Error vor. Neustart von Adapter und Container brachten keine Lösung.
                      • Fabio
                        Fabio @loi83 last edited by
                        @loi83 er kann sich wohl nicht mit der IP Adresse deiner Wetterstation verbinden. Ist sie denn Online?
                          loi83 @Fabio last edited by loi83
                          @fa-bio ja eigentlich schon. Zumindest kann ich in der App drauf zugreifen und die Daten werden auch an Wunderground übermittelt.
                          ##EDIT##
                          Hab das Display mal vom Strom, jetzt gehts wieder 🤦
                          • Fabio
                            @loi83 Prima 👍
                              Waldmensch @Fabio last edited by
                              habe den Adapter installiert und greife die Daten von meiner ELV WS980 ab. Den Listener krieg ich nicht zum laufen, aber der Abruf rockt wie er soll. Das einzige, was stört ist, dass ich bei jedem Abruf folgendes Warning im Log hab. Vielleicht kann da mal wer nachschauen
                              State value to set for "sainlogic.0.weather.maxvalues.absolut.UVraw" has value "65535" greater than max "2000"
                                Blade1987 last edited by
                                @Fogg
                                Du hast ja vor langer Zeit mal bezüglich der Weiterleitung geschrieben.
                                Ich versuche diese verzweifelt einzurichten.
                                Benötige die Weiterleitung der EcoWitt Rohdaten an internen Server mit Port 45000 ( an diesem werden die Daten auch Empfangen )
                                Habe es mit sämtlichen URL´s versucht, wird aber nix rausgeschickt.
                                Im js habe ich ein paar Debugwerte hinzugefügt um rauszufinden wo es hackt.
                                Komme immer auf diese Ecke
                                got(fwd_url, { searchParams: json_response, method: 'GET', retry: 0 }).then(response => {
                                this.adapter.log.info('response.bodyurl' + response.body.url);
                                this.adapter.log.info('response.body.explanation' + response.body.explanation);
                                Die bodyurl sowohl als auch die explanation gibt er im Log als undefined aus.
                                Leider kenne ich mich mit got gar nicht aus und dem JS noch nicht zu tief um den Fehler zu finden.
                                Im Endeffekt soll er ja wie du beschrieben hast einfach den Request 1:1 an einen weiteren Host weitergeben.
                                Vielen Dank im Voraus und Vielen Dank für den Umfangreichen Adapter
                                PS: Genutzt wird die DNT Profi Wetterstation falls das noch interessant wäre
                                Liebe Grüße
                                Marco
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  Sehe ich das richtig das der Adapter den Weg ins Stable noch nicht geschafft hat?
                                    Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702
                                    Müsste drin sein:
                                    sainlogic:
                                    github:	0.8.1
                                    latest:	0.8.1 for 27 days
                                    stable:	0.8.1 for 27 days
                                    • wendy2702
                                      Adapter installiert. Als Protokoll Ecowitt ausgewählt weil da eigentlich auch der Batteriestatus übertragen wird.
                                      Wenn ich auf Scheduler stelle sieht es bei meiner W830 so im log aus:
                                      2022-02-10 18:02:28.044  - info: sainlogic.0 (4190) starting. Version 0.8.1 (non-npm: phifogg/ioBroker.sainlogic#9e7d2bc23ed5074f4a5d6d58a74764418f20b70e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.7
                                      2022-02-10 18:02:28.079  - info: sainlogic.0 (4190) Starting Scheduler
                                      2022-02-10 18:02:28.080  - info: sainlogic.0 (4190) Scheduler call ws_getfirmware activated
                                      2022-02-10 18:02:28.080  - info: sainlogic.0 (4190) Scheduler call ws_getcurrent activated
                                      2022-02-10 18:02:28.080  - info: sainlogic.0 (4190) Scheduler call ws_getmax activated
                                      2022-02-10 18:02:28.080  - info: sainlogic.0 (4190) Scheduler call ws_getmin activated
                                      2022-02-10 18:02:28.081  - info: sainlogic.0 (4190) Scheduler call ws_getmaxdaily activated
                                      2022-02-10 18:02:28.081  - debug: sainlogic.0 (4190) Weatherstation IP: 192.168.178.137
                                      2022-02-10 18:02:28.081  - debug: sainlogic.0 (4190) Weatherstation port: 45000
                                      2022-02-10 18:02:28.081  - debug: sainlogic.0 (4190) Scheduler Interval: 30
                                      2022-02-10 18:02:58.081  - info: sainlogic.0 (4190) Scheduler pulling for new data
                                      2022-02-10 18:02:58.096  - debug: sainlogic.0 (4190) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
                                      2022-02-10 18:02:58.099  - debug: sainlogic.0 (4190) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e362e31
                                      2022-02-10 18:02:58.100  - debug: sainlogic.0 (4190) Data Command received: 80 subcommand 69
                                      2022-02-10 18:02:58.101  - debug: sainlogic.0 (4190) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.6.1"}
                                      2022-02-10 18:02:58.101  - info: sainlogic.0 (4190) Scheduler updating IOBroker states
                                      2022-02-10 18:02:58.102  - debug: sainlogic.0 (4190) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.6.1
                                      2022-02-10 18:02:58.102  - debug: sainlogic.0 (4190) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
                                      2022-02-10 18:03:28.081  - info: sainlogic.0 (4190) Scheduler pulling for new data
                                      2022-02-10 18:03:28.082  - debug: sainlogic.0 (4190) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
                                      2022-02-10 18:03:28.084  - debug: sainlogic.0 (4190) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e362e31
                                      2022-02-10 18:03:28.085  - debug: sainlogic.0 (4190) Data Command received: 80 subcommand 69
                                      2022-02-10 18:03:28.085  - debug: sainlogic.0 (4190) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.6.1"}
                                      2022-02-10 18:03:28.085  - info: sainlogic.0 (4190) Scheduler updating IOBroker states
                                      2022-02-10 18:03:28.085  - debug: sainlogic.0 (4190) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.6.1
                                      2022-02-10 18:03:28.086  - debug: sainlogic.0 (4190) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
                                      2022-02-10 18:03:58.081  - info: sainlogic.0 (4190) Scheduler pulling for new data
                                      2022-02-10 18:03:58.083  - error: sainlogic.0 (4190) Connection error on 192.168.178.137:45000: Error: connect EISCONN 192.168.178.137:45000 - Local (192.168.178.18:57034)
                                      2022-02-10 18:03:58.085  - debug: sainlogic.0 (4190) FW Scheduler Connection closed
                                      2022-02-10 18:04:28.081  - info: sainlogic.0 (4190) Scheduler pulling for new data
                                      2022-02-10 18:04:28.085  - debug: sainlogic.0 (4190) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
                                      2022-02-10 18:04:28.100  - debug: sainlogic.0 (4190) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e362e31
                                      2022-02-10 18:04:28.101  - debug: sainlogic.0 (4190) Data Command received: 80 subcommand 69
                                      2022-02-10 18:04:28.101  - debug: sainlogic.0 (4190) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.6.1"}
                                      2022-02-10 18:04:28.101  - info: sainlogic.0 (4190) Scheduler updating IOBroker states
                                      2022-02-10 18:04:28.102  - debug: sainlogic.0 (4190) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.6.1
                                      2022-02-10 18:04:28.102  - debug: sainlogic.0 (4190) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
                                      2022-02-10 18:04:28.104  - debug: sainlogic.0 (4190) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e362e31
                                      2022-02-10 18:04:28.104  - debug: sainlogic.0 (4190) Data Command received: 80 subcommand 69
                                      2022-02-10 18:04:28.105  - debug: sainlogic.0 (4190) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.6.1"}
                                      2022-02-10 18:04:28.106  - info: sainlogic.0 (4190) Scheduler updating IOBroker states
                                      2022-02-10 18:04:28.106  - debug: sainlogic.0 (4190) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.6.1
                                      2022-02-10 18:04:28.107  - debug: sainlogic.0 (4190) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,5,5,27
                                      2022-02-10 18:04:58.081  - info: sainlogic.0 (4190) Scheduler pulling for new data
                                      2022-02-10 18:04:58.082  - debug: sainlogic.0 (4190) Scheduler connected to weather station run 255,255,80,3,83
                                      2022-02-10 18:04:58.092  - debug: sainlogic.0 (4190) FW Scheduler Received data string: ffff501511456173795765617468657256312e362e31
                                      2022-02-10 18:04:58.092  - debug: sainlogic.0 (4190) Data Command received: 80 subcommand 69
                                      2022-02-10 18:04:58.092  - debug: sainlogic.0 (4190) Data object: {"softwaretype":"EasyWeatherV1.6.1"}
                                      2022-02-10 18:04:58.092  - info: sainlogic.0 (4190) Scheduler updating IOBroker states
                                      2022-02-10 18:04:58.093  - debug: sainlogic.0 (4190) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.6.1
                                      2022-02-10 18:04:58.093  - debug: sainlogic.0 (4190) Scheduler connected to weather station run 255,255,11,0,6,4,4,25
                                      2022-02-10 18:05:28.081  - info: sainlogic.0 (4190) Scheduler pulling for new data
                                      2022-02-10 18:05:28.082  - error: sainlogic.0 (4190) Connection error on 192.168.178.137:45000: Error: connect EISCONN 192.168.178.137:45000 - Local (192.168.178.18:57768)
                                      2022-02-10 18:05:28.085  - debug: sainlogic.0 (4190) FW Scheduler Connection closed
                                      2022-02-10 18:05:58.082  - info: sainlogic.0 (4190) Scheduler pulling for new data
                                      Und so in den Objecten:
                                      Stelle ich auf Listener um kommt das:
                                      2022-02-10 18:12:27.844  - debug: sainlogic.0 (4622) States create System PubSub Client
                                      2022-02-10 18:12:27.844  - debug: sainlogic.0 (4622) States create User PubSub Client
                                      2022-02-10 18:12:27.885  - debug: sainlogic.0 (4622) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                      2022-02-10 18:12:28.197  - info: sainlogic.0 (4622) starting. Version 0.8.1 (non-npm: phifogg/ioBroker.sainlogic#9e7d2bc23ed5074f4a5d6d58a74764418f20b70e) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.7
                                      2022-02-10 18:12:28.230  - debug: sainlogic.0 (4622) Listener IP: 192.168.178.18
                                      2022-02-10 18:12:28.230  - debug: sainlogic.0 (4622) Listener port: 45000
                                      2022-02-10 18:12:28.230  - debug: sainlogic.0 (4622) Listener path: /weatherstation/updateweatherstation.php
                                      2022-02-10 18:12:28.230  - debug: sainlogic.0 (4622) Listener protocol: ecowitt
                                      2022-02-10 18:12:28.231  - debug: sainlogic.0 (4622) Forward URL:
                                      2022-02-10 18:12:28.231  - info: sainlogic.0 (4622) Starting Listener
                                      2022-02-10 18:12:33.771  - debug: sainlogic.0 (4622) Listener body is PASSKEY=6E8D338577B841F7DC608157C88988C7&stationtype=EasyWeatherV1.6.1&dateutc=2022-02-10+17:12:31&tempinf=71.1&humidityin=47&baromrelin=30.225&baromabsin=29.743&tempf=42.3&humidity=95&winddir=253&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&maxdailygust=13.6&rainratein=0.000&eventrainin=0.110&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.122&weeklyrainin=1.551&monthlyrainin=1.772&totalrainin=68.295&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
                                      2022-02-10 18:12:33.772  - debug: sainlogic.0 (4622) No mapping found for dataelement: PASSKEY
                                      2022-02-10 18:12:33.773  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for info.softwaretype(stationtype)
                                      2022-02-10 18:12:33.773  - debug: sainlogic.0 (4622) No mapping found for dataelement: dateutc
                                      2022-02-10 18:12:33.773  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.indoortemp(tempinf)
                                      2022-02-10 18:12:33.776  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.indoorhumidity(humidityin)
                                      2022-02-10 18:12:33.777  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.pressurerel(baromrelin)
                                      2022-02-10 18:12:33.777  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.pressureabs(baromabsin)
                                      2022-02-10 18:12:33.778  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.outdoortemp(tempf)
                                      2022-02-10 18:12:33.778  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.outdoorhumidity(humidity)
                                      2022-02-10 18:12:33.778  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.winddir(winddir)
                                      2022-02-10 18:12:33.778  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.windspeed(windspeedmph)
                                      2022-02-10 18:12:33.779  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.windgustspeed(windgustmph)
                                      2022-02-10 18:12:33.779  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.maxdailygust(maxdailygust)
                                      2022-02-10 18:12:33.779  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.rain(rainratein)
                                      2022-02-10 18:12:33.780  - debug: sainlogic.0 (4622) No mapping found for dataelement: eventrainin
                                      2022-02-10 18:12:33.780  - debug: sainlogic.0 (4622) No mapping found for dataelement: hourlyrainin
                                      2022-02-10 18:12:33.780  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.dailyrain(dailyrainin)
                                      2022-02-10 18:12:33.780  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.weeklyrain(weeklyrainin)
                                      2022-02-10 18:12:33.780  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.monthlyrain(monthlyrainin)
                                      2022-02-10 18:12:33.781  - debug: sainlogic.0 (4622) No mapping found for dataelement: totalrainin
                                      2022-02-10 18:12:33.781  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.solarradiation(solarradiation)
                                      2022-02-10 18:12:33.781  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.uvi(uv)
                                      2022-02-10 18:12:33.781  - debug: sainlogic.0 (4622) No mapping found for dataelement: wh65batt
                                      2022-02-10 18:12:33.781  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for info.freq(freq)
                                      2022-02-10 18:12:33.781  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for info.model(model)
                                      2022-02-10 18:12:33.782  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.6.1
                                      2022-02-10 18:12:33.782  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 21.7
                                      2022-02-10 18:12:33.783  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:12:33.783  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 47
                                      2022-02-10 18:12:33.783  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 1023.4
                                      2022-02-10 18:12:33.783  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:12:33.783  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 1007.1
                                      2022-02-10 18:12:33.783  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:12:33.784  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 5.7
                                      2022-02-10 18:12:33.784  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:12:33.784  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 95
                                      2022-02-10 18:12:33.784  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.winddir to 253
                                      2022-02-10 18:12:33.784  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.windspeed to 1.1
                                      2022-02-10 18:12:33.785  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:12:33.785  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.windgustspeed to 1.8
                                      2022-02-10 18:12:33.785  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:12:33.785  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.maxdailygust to 21.9
                                      2022-02-10 18:12:33.785  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for maxdailygust unit is set: km/h, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:12:33.785  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.rain to 0
                                      2022-02-10 18:12:33.785  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:12:33.786  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.dailyrain to 3.1
                                      2022-02-10 18:12:33.786  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:12:33.786  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.weeklyrain to 39.4
                                      2022-02-10 18:12:33.786  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:12:33.786  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 45
                                      2022-02-10 18:12:33.786  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:12:33.786  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.solarradiation to 0
                                      2022-02-10 18:12:33.786  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:12:33.787  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.uvi to 0
                                      2022-02-10 18:12:33.787  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for info.freq to 868M
                                      2022-02-10 18:12:33.787  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for info.model to WS2900_V2.01.10
                                      2022-02-10 18:12:33.787  - debug: sainlogic.0 (4622) Listener received EW update: {"PASSKEY":"6E8D338577B841F7DC608157C88988C7","stationtype":"EasyWeatherV1.6.1","dateutc":"2022-02-10 17:12:31","tempinf":"71.1","humidityin":"47","baromrelin":"30.225","baromabsin":"29.743","tempf":"42.3","humidity":"95","winddir":"253","windspeedmph":"0.7","windgustmph":"1.1","maxdailygust":"13.6","rainratein":"0.000","eventrainin":"0.110","hourlyrainin":"0.000","dailyrainin":"0.122","weeklyrainin":"1.551","monthlyrainin":"1.772","totalrainin":"68.295","solarradiation":"0.00","uv":"0","wh65batt":"0","freq":"868M","model":"WS2900_V2.01.10"}
                                      2022-02-10 18:13:13.798  - debug: sainlogic.0 (4622) Listener body is PASSKEY=6E8D338577B841F7DC608157C88988C7&stationtype=EasyWeatherV1.6.1&dateutc=2022-02-10+17:13:10&tempinf=71.1&humidityin=47&baromrelin=30.225&baromabsin=29.743&tempf=42.3&humidity=95&winddir=253&windspeedmph=0.2&windgustmph=1.1&maxdailygust=13.6&rainratein=0.000&eventrainin=0.110&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.122&weeklyrainin=1.551&monthlyrainin=1.772&totalrainin=68.295&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
                                      2022-02-10 18:13:13.799  - debug: sainlogic.0 (4622) No mapping found for dataelement: PASSKEY
                                      2022-02-10 18:13:13.799  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for info.softwaretype(stationtype)
                                      2022-02-10 18:13:13.800  - debug: sainlogic.0 (4622) No mapping found for dataelement: dateutc
                                      2022-02-10 18:13:13.800  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.indoortemp(tempinf)
                                      2022-02-10 18:13:13.800  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.indoorhumidity(humidityin)
                                      2022-02-10 18:13:13.800  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.pressurerel(baromrelin)
                                      2022-02-10 18:13:13.800  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.pressureabs(baromabsin)
                                      2022-02-10 18:13:13.801  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.outdoortemp(tempf)
                                      2022-02-10 18:13:13.801  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.outdoorhumidity(humidity)
                                      2022-02-10 18:13:13.801  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.winddir(winddir)
                                      2022-02-10 18:13:13.801  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.windspeed(windspeedmph)
                                      2022-02-10 18:13:13.801  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.windgustspeed(windgustmph)
                                      2022-02-10 18:13:13.801  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.maxdailygust(maxdailygust)
                                      2022-02-10 18:13:13.801  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.rain(rainratein)
                                      2022-02-10 18:13:13.802  - debug: sainlogic.0 (4622) No mapping found for dataelement: eventrainin
                                      2022-02-10 18:13:13.802  - debug: sainlogic.0 (4622) No mapping found for dataelement: hourlyrainin
                                      2022-02-10 18:13:13.802  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.dailyrain(dailyrainin)
                                      2022-02-10 18:13:13.802  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.weeklyrain(weeklyrainin)
                                      2022-02-10 18:13:13.802  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.monthlyrain(monthlyrainin)
                                      2022-02-10 18:13:13.802  - debug: sainlogic.0 (4622) No mapping found for dataelement: totalrainin
                                      2022-02-10 18:13:13.803  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.solarradiation(solarradiation)
                                      2022-02-10 18:13:13.803  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for weather.current.uvi(uv)
                                      2022-02-10 18:13:13.803  - debug: sainlogic.0 (4622) No mapping found for dataelement: wh65batt
                                      2022-02-10 18:13:13.803  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for info.freq(freq)
                                      2022-02-10 18:13:13.803  - debug: sainlogic.0 (4622) Extracting value for info.model(model)
                                      2022-02-10 18:13:13.803  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for info.softwaretype to EasyWeatherV1.6.1
                                      2022-02-10 18:13:13.803  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.indoortemp to 21.7
                                      2022-02-10 18:13:13.803  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for indoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:13:13.804  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.indoorhumidity to 47
                                      2022-02-10 18:13:13.804  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.pressurerel to 1023.4
                                      2022-02-10 18:13:13.804  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for pressurerel unit is set: hPa, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:13:13.804  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.pressureabs to 1007.1
                                      2022-02-10 18:13:13.804  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for pressureabs unit is set: hPa, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:13:13.804  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.outdoortemp to 5.7
                                      2022-02-10 18:13:13.804  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for outdoortemp unit is set: °C, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:13:13.804  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.outdoorhumidity to 95
                                      2022-02-10 18:13:13.804  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.winddir to 253
                                      2022-02-10 18:13:13.805  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.windspeed to 0.3
                                      2022-02-10 18:13:13.805  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for windspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:13:13.805  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.windgustspeed to 1.8
                                      2022-02-10 18:13:13.805  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for windgustspeed unit is set: km/h, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:13:13.805  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.maxdailygust to 21.9
                                      2022-02-10 18:13:13.805  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for maxdailygust unit is set: km/h, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:13:13.806  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.rain to 0
                                      2022-02-10 18:13:13.806  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for rain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:13:13.806  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.dailyrain to 3.1
                                      2022-02-10 18:13:13.806  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for dailyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:13:13.806  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.weeklyrain to 39.4
                                      2022-02-10 18:13:13.806  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for weeklyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:13:13.806  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.monthlyrain to 45
                                      2022-02-10 18:13:13.806  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for monthlyrain unit is set: mm, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:13:13.806  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.solarradiation to 0
                                      2022-02-10 18:13:13.807  - debug: sainlogic.0 (4622) Target for solarradiation unit is set: lx, using conversion: null
                                      2022-02-10 18:13:13.807  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for weather.current.uvi to 0
                                      2022-02-10 18:13:13.807  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for info.freq to 868M
                                      2022-02-10 18:13:13.807  - debug: sainlogic.0 (4622) Setting value from data for info.model to WS2900_V2.01.10
                                      2022-02-10 18:13:13.807  - debug: sainlogic.0 (4622) Listener received EW update: {"PASSKEY":"6E8D338577B841F7DC608157C88988C7","stationtype":"EasyWeatherV1.6.1","dateutc":"2022-02-10 17:13:10","tempinf":"71.1","humidityin":"47","baromrelin":"30.225","baromabsin":"29.743","tempf":"42.3","humidity":"95","winddir":"253","windspeedmph":"0.2","windgustmph":"1.1","maxdailygust":"13.6","rainratein":"0.000","eventrainin":"0.110","hourlyrainin":"0.000","dailyrainin":"0.122","weeklyrainin":"1.551","monthlyrainin":"1.772","totalrainin":"68.295","solarradiation":"0.00","uv":"0","wh65batt":"0","freq":"868M","model":"WS2900_V2.01.10"}
                                      Und ein Teil der DPs werden befüllt:
                                      Datenpunkte wie z.B. UVRaw sollte doch aber im Ecowitt Protokoll enthalten sein zumindest bekomme ich bei Verwendung des Scripts einen Wert.
                                      Liegt da nich was im Adapter oder ist meine Station nicht 100% kompatibel?
                                        rotamint last edited by
                                        Hallo zusammen! Ich habe eine grundlegende Frage zum Sainlogic-Adapter. Ich habe folgende Komponenten bei froggit.de gekauft:
                                        Außeneinheit
                                        zusammen mit
                                        WiFi-USB-Dongle DP1500
                                        Das ganze nach reichlich Nachlesem, "try & error" und wieder Nachlesen letztendlich mit dem Sainlogic-Adapter V.0.9.0 lauffähig bekommen:
                                        Jedoch liefern die Datenpunkte "info, maxvalues und minvalues" keine Werte (null)
                                        Ich vermute es hängt damit zusammen, dass die "Zeitplaneinstellungen" (pull) in der Config deaktiv steht (meine ich so bei Thomas Braun gelesen zu haben).
                                        Setze ich die "Zeitplaneinstellungen" auf aktiv,
                                        erhalte ich folgende Fehlermeldung ohne Veränderung der "null-Daten"
                                        Hierzu meine Fragen:
                                        Habe ich was falsch eingestellt (wenn ja - was), soviel kann da ja nicht konfiguriert werden.
                                        Wer "erzeugt / liefert" die "Min- Maxvalues". Die Außeneinheit? Der DP1500 USB-Dongle? Ggf. das nicht vorhandene Display?
                                        Wer hat eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
                                        Danke für Eure Unterstützung, in diesem Sinne, ein tolles sonniges Wochenende!
                                        S.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @rotamint last edited by
                                          @rotamint
                                          I do not see Min/Max values using listener mode too. i'm using a Conrad Eurochron EFWS2900. Actual values seem to be ok. I've created a issue https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/131
                                          In respect to unknow subcommand this topic might be covered by issue
                                          https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/127
                                          mcm1957 created this issue in phifogg/ioBroker.sainlogic
                                          closed Min / Max Values not populated #131
                                          heckmic created this issue in phifogg/ioBroker.sainlogic
                                          closed Scheduler received data for unkown command 89 subcommand 95 #127
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                            According to phifoggs responce at issue 131 the min/max values will be set ONLY if the station itself transmits min/max values. Tha adapter does NOT calculate any values.
                                            Laut phifoggs Antwort auf Issue 131 werden die Min/Max-Werte NUR gesetzt, wenn die Station selbst Min/Max-Werte sendet. Der Adapter berechnet KEINE Werte.
                                            adapter froggit wh4000sh sainlogic wetterstation ws980wifi
                                            60
                                            326
                                            73906
