    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      @hasont
      So einen Fall habe ich leider auch. Bei mir hat sich mein Wechselrichter Datenpunkt von "inverter_0" in "inverter_1" geändert.
      Leider war ich zu schnell und habe das gemacht, was der Adapter Entwickler wollte - "alte Datenpunkte löschen und Instanz neu
      Eh … wann oder wo hab ich das bitte empfohlen?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Dutchman last edited by JB_Sullivan
        @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        DU gar nicht - bitte meinen Beitrag nochmal AUFMERKSAM lesen 😉
        Ich tracke mit SA meinen Wechselrichter. Der Adapter Entwickler vom Wechselrichter hat ein Update - auch wegen Admin 5 usw. gebracht, was dazu führte das die Objektstruktur sich geändert hatte.
        SEINE Empfehlung - Objekte löschen und neu anlegen lassen. Damit war dann auch das SA Tracking gelöscht. In dieser ganzen Update Orgie mit dem Admin 5.x.x haben dieses Prozedere im übrigen viele Entwickler empfohlen.
        Das man dabei dann auch das Tracking für SA und z.B. auch InfluxDB löscht, wird gerne mal vergessen. Und das führt dann im Nachgang zu Datenlücken.
        Also alles Gut - es geht NICHT um SA und deinen Adapter.
        Dutchman 1 Reply Last reply Reply Quote -1
        • Dutchman
          @jb_sullivan
          Achso 😂 sorry falsch verstanden, ja das ist dumm gelaufen unbekannte Abhängigkeiten miteinander 🙈
          • JB_Sullivan
            JB_Sullivan @XBiT last edited by
            @xbit Das mit den Aliasen ist eine Gute Idee. Muss man jetzt nur mal schauen, wann dafür der beste Zeitpunkt ist, und welche Startwerte man eintragen muss um einen Nahtlosen Übergang der Datenbasis zu bekommen.
            Ich vermute am einfachsten wäre der 1.1.2022 mit den Zählerständen von 00:00 Uhr.
            .... muss ich mir mal einen Kopf dazu machen. Gerade bei Jahres Tracking ist das ja ein sehr langwieriger Prozess, um das im Fehlerfall wieder gerade gezogen zu bekommen.
            Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Hasont
              Hasont @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan
              Sorry der Nachfrage, aber gibt es da jetzt eine Lösung mit Alias und was müsste ich dann in meinem Falle tun?
              Bei mir ist SA noch unberührt und nur der ursprüngliche mqtt Datenpunkt wurde gelöscht.
              Ich würde den Gaszähler schon gerne weiter so laufen lassen und nicht einen neuen Datensatz anlegen.
              Wäre ja auch egal wenn mal ein paar Tage fehlen.
              LG
              Horst
                Topper last edited by Topper
                coole Erweiterung für das Smarte Leben!
                Ich würde gerne SA nutzen um den Verbrauch meines Pellet Ofens darüber zu loggen so das ich die Tages Monats und Jahresverbräuche auswerten kann.
                Mein Ofen ist über IO Broker verbunden und ich kann die Kg Zähler auslesen allerdings kann ich in der Config von SA als Einheit leider nicht Kilogramm (Kg) auswählen ... kann ich als Medium selbst anstatt Gas oder Öl z.B. Pellets und die jeweiligen Daten hinzufügen oder muss das per Update eingefügt werden von Erfinder der Erweiterung ?
                Beste Grüße
                Topper
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Topper last edited by
                  @topper sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                  Moin!
                  Momentan hab ich nur Flüssigkeiten und ström (als watt/kwh und liter etc) implementiert.
                  Die logik in SA sollte aber bereits in der lage sein auch mit Gewichten um gehen zu koennen.
                  Ich kan gerne mal die definitionen fuer Gesichten (gram/Kg usw) in ner git version ergänzen zum testen fuer dich ?
                  W T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • JB_Sullivan
                    Ich habe ja nun meine sehr umfangreiche tabellarische Auswertung fertig gestellt.
                    Dabei ist mir aufgefallen, das bei den erzeugten Erträgen (€) keine Vorwochen Summen gebildet werden.
                    Hier ganz gut zu sehen. Die einzelnen Tage sind bis Sonntag gefüllt, aber es gibt keine Summen Bildung der Vorwoche. Ist das ggf. ein Bug?
                    • Dutchman
                      Moin, geile Übersicht !!!!
                      Ehm das war mal ein bug, welche version benutzt du (sollte behoben sein)
                      • JB_Sullivan
                        @dutchman Ich bin eigentlich immer auf dem letzten Stand 0.4.12-1
                        • Dutchman
                          ok probiere das die Woche zu reproduzieren
                            Willi-Wunder @Dutchman last edited by
                            @dutchman
                            Hi, würde gerne meine Laufzeit von der Wärmepumpe in Minuten aufzeichnen. Meinst du kannst diese Einheit auch mit einfliesen lassen wenn du eine neue Version bei Git einstellst, würde ich dann auch mit testen 🙂
                            • Hasont
                              Hasont @Dutchman last edited by
                              @dutchman
                              Hallo, sorry wenn ich das Thema nochmal aufgreife aber ich komme da alleine nicht weiter.
                              Mein Gaszähler hat bisher unter mqtt/0/gaszaehler/zaehlerstand seine Daten abgelegt. Nun hat sich das leider geändert und die Daten liegen unter mqtt/0/gaszaehler/main/value.
                              Leider kann der Pfad im Gaszähler nicht geändert werden.
                              Kann ich das in SA nicht irgendwie anpassen damit er einfach die Daten aus dem neuen Pfad ausliest und wie bisher weiter läuft.
                              Da SA ja zur Berechnung immer nur auf das eine Objekt (mqtt/0/wasserzaehler/zaehlerstand) zugreift sollte es doch gar nicht so schwer sein diesen einen Pfad in SA entsprechend abzuändern. Leider habe ich bisher nichts gefunden wo man das ev. tun könnte.
                              Wenn ich im neuen Pfad mqtt/0/gaszaehler/main/value was mache legt er mir immer eine neue Datenbank an.
                                "common": {
                                  "name": "gaszaehler/zaehlerstand",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "role": "variable",
                                  "desc": "mqtt client variable",
                                  "type": "number",
                                  "custom": {
                                    "sourceanalytix.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "selectedUnit": "m³",
                                      "start_day": 4132.86,
                                      "start_week": 4132.86,
                                      "start_month": 4130,
                                      "start_quarter": 0,
                                      "start_year": 0,
                                      "consumption": true,
                                      "costs": true,
                                      "meter_values": true,
                                      "selectedPrice": "Gas",
                                      "valueAtDeviceReset": 0,
                                      "valueAtDeviceInit": 4132.86
                                "native": {
                                  "topic": "gaszaehler/zaehlerstand"
                                "type": "state",
                                "_id": "mqtt.0.gaszaehler.main.value",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1635776280607
                              Wo werden die Daten eigentlich in meinem Raspie abgelegt?
                              Vielen Dank für eure Hilfe.
                              LG Horst
                                Smallfeuer @Dutchman last edited by
                                @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                Jahres. Man kan immer mit. variablen arbeiten z.b. $(year) womit das jähr automatisch immer jetziges ist oder $(year - 1)
                                @dutchman Selbst für eine einfache Darstellung in der VIS würde einem das zum Jahreswechsel viel Arbeit ersparen. Ich nehme die Daten in die VIS über Widget "basic-number" und trage im Schalter den Wert vom Monat ein. Im Datenpunkt kann ich das Jahr allerdings nicht in $(year) umformulieren. Wenn das funktionieren würde wäre das die einfachste Lösung. Ein paar andere Sachen habe ich auch probiert, aber bisher ohne Erfolg.
                                Aktuell heißt der Schalter jetzt:
                                sourceanalytix.0.discovergy__0__6xxxxxx3__energy.2021.consumed.months.11_November
                                Hat jemand eine Idee?
                                sourceanalytix.0.discovergy__0__6xxxxxx3__energy.$(year).consumed.months.11_November
                                funktioniert leider nicht.
                                  Smallfeuer last edited by
                                  Mir ist noch ein "Bug" bei der Berechnung aufgefallen. Mitte April gab es einen neuen Zähler - Stand 0. Ich nehme das mal als Jahresanfangswert. Der komplette Verbrauch wurde jetzt auf gestern eingetragen. Soweit, alles noch nicht schlimm. Bei der Kostenberechnung allerdings komme ich nicht mehr zu einem sinnvollen Ergebnis. Mir fehlen aktuell für das Jahr die Zählerstände, somit rechnet er mir die Grundgebühr das erste mal beim gestrigen Monatswechsel ein. Kann ich irgendwie für jeden Monat die Werte nachtragen? Wäre das beim Einrichten nicht die ideale Lösung? 12 Monate ggf. fiktive Startwerte einzutragen? Man will ja nicht jedes mal (im schlimmsten Fall 11 Monate) warten, bis die Jahres-Rechnung passt.
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan @Smallfeuer last edited by
                                    @smallfeuer
                                    Das Hauptproblem ist in meinem Fall ja noch nicht mal die Tabelle. Da könnte man mit notepad++ und der Funktion suchen/ersetzen "relativ" schnell die DP`s anpassen........
                                    ....... aber wo es echt mit sehr viel Arbeit verbunden ist, ist die Datenbank (InfluxDB) für eine Auswertung in Grafana. Da muss zu jedem Jahreswechsel alles umgeschrieben werden.
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Willi-Wunder last edited by
                                      @willi-wunder sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                      @dutchman
                                      Hmm neh mit Zeiten rechnen ist ne andere logic
                                      • Dutchman
                                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Smallfeuer last edited by
                                        @smallfeuer sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                        Hä was hast du da gemacht ?
                                        Bei Zähler Wechsel erkennt SA den 0 wert und speichert den jetzigen Stand, danach zählt er immer gespeicherten stand + Zählerstand
                                        Damit hast du immer vom Jahr den kompletten Wert
                                          Rechnung passt.
                                          Wenn vorherige Daten da sind, dann funktioniert das bestimmt. Richtig. Daher auch die "Anführungszeichen". Ich habe im März einen neuen Zähler bekommen und starte aber erst am 31. Okt mit SA. März als 0 Wert kann ich nicht eingeben.
                                          Wenn ich jetzt Jahresanfang 0 eingeben, schreibt er diesen einen Wert in die Datenbank zum 01.01. und den aktuellen Zählerstand in den Tag der Einrichtung. Bei der Berechnung der mtl. Kosten ignoriert SA die 10 Monate allerdings, da die Verbrauchsdaten fehlen.
                                          Komme ich an die DB um die Zählerstände der letzten Monate nachzutragen und evtl. eine Neuberechnung der Kosten anzustoßen?
                                          • Dutchman
                                            Rechnung passt.
                                            SA berechnet nicht rückwirkend, ist zwar gepland in Kombi mit der json für inventwo Widget aber dafür kan ich noch kein Datum abgeben
                                            2302
                                            1136022
