      Flo 0 @Diginix last edited by
      @diginix Vielen Dank. Habe deine Posts gefunden und haben mir geholfen dies zu implementieren. Jetzt läuft es 1A. Die Suche hier im Forum ist leider nicht so das wahre :-)....
      @MCU verwende noch die Version 2 🙂 bis jetzt bin ich damit super zufrieden. Habe sämtliche für mich notwendigen Datenpunkten manuell in die 2er Version erfasst.
      Gruss und guten Start in dich Woche.
        SchuetzeSchulz @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"was soll dann passieren"}
        Habe das gerade nochmal versucht, zwei Datenpunkt zu vereinen für die Anzeige (2 Fenstersensoren für einen Raum):
        Folgende Einstellung habe ich im Gerät unter "Datenpunkt (Anzeige)":
        {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"true"}
        Habe ich da immer noch ein Denkfehler oder funktioniert es grundsätzlich noch nicht?
        • Zefau
          Zefau @OliWit82 last edited by
          @oliwit82 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Meinst du hier? Oder muss ich das wo anders einstellen?
          Genau das. Geht trotzdem nicht? Hast du einen Fehler in der Browser Konsole via F12?
          • O
            OliWit82 @Zefau last edited by
            @zefau
            Das kommt da
              MCU @stephan1827 last edited by
              @stephan1827 Mit einer JSONtable.
              stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                MCU @SchuetzeSchulz last edited by
                @schuetzeschulz
                Funktioniert grundsätzlich noch nicht.
                • stephan1827
                  stephan1827 @MCU last edited by
                  Gibt es dazu irgendwo Doku oder Beispiele? Für Jarvis finde ich nur ein bisschen Doku wie man die Kopfzeile definiert und dann Werte hinzufügt.
                    MCU @stephan1827 last edited by MCU
                    @stephan1827 Ich mache Dir gerade ein Beispiel fertig. Mit Javascript kennst du dich etwas aus?
                    SO?
                    Durch was werden die Werte verändert?
                    Wie oft ändern sich die Werte?
                    Welche Objekte werden aktualisiert?
                    Reicht es wenn die Tabelle alle 10 Minuten aktualisiert wird?
                    • stephan1827
                      stephan1827 @MCU last edited by stephan1827
                      @mcu das wäre super, wenn ich ein Beispiel habe komme ich klar. Die Werte existieren als Datenpunkte in Jarvis
                      Die meisten Werte ändern sich nur alle paar Minuten außer die erste Spalte, die ändert sich alle paar Sekunden
                        @stephan1827
                        // Beispiel um eine JSONtable zu erstellen
                        // https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5637
                        let pvDP ='0_userdata.0.jarvis.pv.json';
                        let aktDP ='0_userdata.0.jarvis.pv.setJSON';
                        let schedDP = '0_userdata.0.jarvis.pv.setSchedule';
                        createState(pvDP, {read: true, write: true, name: "PV Daten", type: "string", role: "text", def: "" });
                        createState(aktDP, {read: true, write: true, name: "Daten aktualisieren", type: "boolean", role: "text", def: false });
                        createState(schedDP, {read: true, write: true, name: "Scheduler setzen", type: "boolean", role: "text", def: false });
                        let arrDP =''; // ArrayDP für PV
                        let schedulePattern = '*/1 * * * *'; // alle x Minuten aktualisieren
                        var schedule1;
                        if (getState(schedDP).val){
                           // Direkt neue Pattern wirken lassen, aber nur wenn aktiviert
                           (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})();
                           schedule1 = schedule(schedulePattern, async function () {
                               tableJSONSet();
                        on({id: schedDP, change: "any"}, function (obj) {
                           let value = obj.state.val;
                           if (value){
                                   tableJSONSet();
                           }else{
                        on({id: aktDP, change: "any"}, function (obj) {
                           if (value){
                               tableJSONSet();
                               setTimeout(function(){
                                   setStateDelayed(aktDP,false,3000,false);
                               },2000);
                        function tableJSONSet(){
                           let jsonArr=[];
                           // 1.Reihe
                           let json = {};
                           json.Title ="Titel";
                           json.Aktuell = "Aktuell";
                           json.Tag = "Tag";
                           json.Woche = "Woche";
                           json.Monat = "Monat";
                           json.Jahr = "Jahr";
                           jsonArr.push(json);
                           let json1= {};
                           json1.Title ="Verbrauch";
                           json1.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                           json1.Tag = "";
                           json1.Woche = "";
                           json1.Monat = "";
                           json1.Jahr = "";
                           jsonArr.push(json1);
                           let json2 = {};
                           json2.Title ="PV";
                           json2.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                           json2.Tag = "";
                           json2.Woche = "";
                           json2.Monat = "";
                           json2.Jahr = "";
                           jsonArr.push(json2);
                           let json3 = {};
                           json3.Title ="Laden";
                           json3.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                           json3.Tag = "";
                           json3.Woche = "";
                           json3.Monat = "";
                           json3.Jahr = "";
                           jsonArr.push(json3);
                           let json4 = {};
                           json4.Title ="Entladen";
                           json4.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                           json4.Tag = "";
                           json4.Woche = "";
                           json4.Monat = "";
                           json4.Jahr = "";
                           jsonArr.push(json4);
                           let json5 = {};
                           json5.Title ="Zukauf";
                           json5.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                           json5.Tag = "";
                           json5.Woche = "";
                           json5.Monat = "";
                           json5.Jahr = "";
                           jsonArr.push(json5);
                           let json6 = {};
                           json6.Title ="Verkauf";
                           json6.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                           json6.Tag = "";
                           json6.Woche = "";
                           json6.Monat = "";
                           json6.Jahr = "";
                           jsonArr.push(json6);
                           let json7 = {};
                           json7.Title ="EURO";
                           json7.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val;
                           json7.Tag = "";
                           json7.Woche = "";
                           json7.Monat = "";
                           json7.Jahr = "";
                           jsonArr.push(json7);
                           log(JSON.stringify(jsonArr));
                           setState(pvDP,JSON.stringify(jsonArr),false);
                        Du musst dann die einzelnen Felder mit Deinen Daten füllen.
                        So wie in dem Beispiel-DP: getState('0_userdata.0.testwert').val;
                        Melde Dich, sobald du damit fertig bist.
                        Du kannst entweder jederzeit eine neue Tabelle erzeugen mit setJSON->true, oder einen Scheduler laufen lassen. Dieser ist momentan auf 1 Minute eingestellt.
                        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • stephan1827
                          // Beispiel um eine JSONtable zu erstellen // https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5637 // let pvDP ='0_userdata.0.jarvis.pv.json'; let aktDP ='0_userdata.0.jarvis.pv.setJSON'; let schedDP = '0_userdata.0.jarvis.pv.setSchedule'; createState(pvDP, {read: true, write: true, name: "PV Daten", type: "string", role: "text", def: "" }); createState(aktDP, {read: true, write: true, name: "Daten aktualisieren", type: "boolean", role: "text", def: false }); createState(schedDP, {read: true, write: true, name: "Scheduler setzen", type: "boolean", role: "text", def: false }); let arrDP =''; // ArrayDP für PV let schedulePattern = '*/1 * * * '; // alle x Minuten aktualisieren var schedule1; if (getState(schedDP).val){ // Direkt neue Pattern wirken lassen, aber nur wenn aktiviert (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})(); schedule1 = schedule(schedulePattern, async function () { tableJSONSet(); }); } on({id: schedDP, change: "any"}, function (obj) { let value = obj.state.val; if (value){ (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})(); schedule1 = schedule(schedulePattern, async function () { tableJSONSet(); }); }else{ (function () {if (schedule1) {clearSchedule(schedule1); schedule1 = null;}})(); } }); on({id: aktDP, change: "any"}, function (obj) { let value = obj.state.val; if (value){ tableJSONSet(); setTimeout(function(){ setStateDelayed(aktDP,false,3000,false); },2000); } }); function tableJSONSet(){ let jsonArr=[]; // 1.Reihe / let json = {}; json.Title ="Titel"; json.Aktuell = "Aktuell"; json.Tag = "Tag"; json.Woche = "Woche"; json.Monat = "Monat"; json.Jahr = "Jahr"; jsonArr.push(json); */ let json1= {}; json1.Title ="Verbrauch"; json1.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val; json1.Tag = ""; json1.Woche = ""; json1.Monat = ""; json1.Jahr = ""; jsonArr.push(json1); let json2 = {}; json2.Title ="PV"; json2.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val; json2.Tag = ""; json2.Woche = ""; json2.Monat = ""; json2.Jahr = ""; jsonArr.push(json2); let json3 = {}; json3.Title ="Laden"; json3.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val; json3.Tag = ""; json3.Woche = ""; json3.Monat = ""; json3.Jahr = ""; jsonArr.push(json3); let json4 = {}; json4.Title ="Entladen"; json4.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val; json4.Tag = ""; json4.Woche = ""; json4.Monat = ""; json4.Jahr = ""; jsonArr.push(json4); let json5 = {}; json5.Title ="Zukauf"; json5.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val; json5.Tag = ""; json5.Woche = ""; json5.Monat = ""; json5.Jahr = ""; jsonArr.push(json5); let json6 = {}; json6.Title ="Verkauf"; json6.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val; json6.Tag = ""; json6.Woche = ""; json6.Monat = ""; json6.Jahr = ""; jsonArr.push(json6); let json7 = {}; json7.Title ="EURO"; json7.Aktuell = getState('0_userdata.0.testwert').val; json7.Tag = ""; json7.Woche = ""; json7.Monat = ""; json7.Jahr = ""; jsonArr.push(json7); log(JSON.stringify(jsonArr)); setState(pvDP,JSON.stringify(jsonArr),false); }
                          Danke, das bringt mich erstmal weiter
                          • stephan1827
                            stephan1827 @stephan1827 last edited by stephan1827
                            Hier sind noch ein paar Fragen die heute beim Umbau meiner Solarseite aufgelaufen sind.
                            Kann man bei dem Circle Chart die Zahl (81) ausblenden?
                            Kann man die Farbe in Abhängigkeit von dem Wert ändern?
                            Wie kann man die Reihenfolge der Widgets für das Reponsive Design ändern?
                            Das hat irgendwie mit den Zahlen in den eckigen Klammern zu tun aber finder nirgends wo man die ändern kann.
                              @stephan1827 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                              Ist in Planung.
                              Wie kann man beim historischen Charts zwei Y- Achsen definieren?
                              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/historygraph
                              Bzgl Circle Chart brauch ich eine Info:
                              Zeig mir bitte das Widget mit den Eintragungen.
                              Ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Zahl im Circle zu beeinflussen.
                              Im "Chart" fehlt eine Einstellungsmöglichkeit, wie im "HistoryGraph".
                              Vielleicht kann/möchte @zefau eine Option einbauen: Show Value (on/off)
                              stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • stephan1827
                                Das Widget sieht so aus
                                Man kann zwar die Legende ausblenden aber nicht den Zahlenwert in der Mitte
                                M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @stephan1827 Wie klappt es mit der Tabelle?
                                    RkcCorian @stephan1827 last edited by RkcCorian
                                    @stephan1827 Alternativ Grafana über iFrame einbinden. So mache ich es.
                                    Bpsw.
                                    Oder auch
                                      Alex975 @MCU last edited by
                                      @mcu vpn scheitern leider bei mir an einer nicht vorhandenen öffentlichen IP4 Adresse.. Deswegen nutze ich ja bereits den iobroker cloud pro Zugang um so z.b. das habpanel aufzurufen...
                                      I stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • I
                                        io_laurent @Alex975 last edited by io_laurent
                                        @alex975 Ich mache das auf einem iPhone mit der iobroker-app (gibts gratis im app-store). Dort bei Adapter-Name Jarvis eintragen, entsprechende ip vergeben und cloud-Zugangsdaten eintragen. Funktioniert.
                                        Für Android gibts sowas sicher auch, kenn ich mich aber nicht aus.
                                          MCU @io_laurent last edited by MCU
                                          @io_laurent Kannst du mal bitte ein paar Bilder der App reinstellen? Danke.
                                          In Android finde ich nur die ioBroker.vis.
                                          • stephan1827
                                            @mcu Danke, funktioniert
                                            Schriftgröße muss ich noch anpassen aber das finde ich schon...
                                            316
                                            6126
                                            4118755
