    4. RPI 2.0 GPIOs können nicht angesteuert werden
      damit initialisierst du nur den pin 23 direkt nach dem booten
      normalerweise ist es unötig… aber nach irgendeinen jessie update .. ging meine Klingel nicht mehr (da sitzt ein Pi drauf und wertet ein gpio23 aus)
      nach dem Initialisieren schon.. also hab ich es mit übernommen
      schau mal ob du es per Programm schalten kannst (so langsam gehen mir die Ideen aus)
      #!/usr/bin/python
      import RPi.GPIO as GPIO
      #gpio
      gP17 = 17
      GPIO.setwarnings(False)
      GPIO.setmode(GPIO.BCM)
      GPIO.setup(gP17 , GPIO.OUT)
      GPIO.output(gP17 , GPIO.HIGH)
      time.sleep(2)
      GPIO.output(gP17 , GPIO.LOW)
      direkt von der konsole ausführen als program
      • Thisoft
        Thisoft last edited by
        Ja, denke ich auch dass mein Script eigentlich überflüssig sein müsste. Allerdings hatte ich anfangs eben auch Probleme mit der Initialisierung des INPUT-Ports. Nachdem ich das Script verwendet habe hat's geklappt.
        Meine Vermutung ist nur - Micky79 macht das ja in seinem Script leicht anders, nicht das sich da vielleicht was gegenseitig beharkt…
        Und @Micky79, du hattest glaube ich noch nicht beantwortet ob dein ioBroker als root läuft?
          @Thisoft:
          Und @Micky79, du hattest glaube ich noch nicht beantwortet ob dein ioBroker als root läuft? `
          ja läuft als root… steht zumindest so im einstiegsthread
            Micky79 last edited by
            @Thisoft
            Ja, iobroker läuft als Root.
            Dein Script habe ich auch schon ausprobiert, weil ich auch dachte das dies evtl. die GPIOS anders initialisiert. Aber auch ohne Erfolg.
            Vielleicht doch die andere Node Version?
              @arteck
              Bei Deinem Script zeigt er an das er time nicht findet.
              Aber unabhängig davon, wenn ich das Script aufrufe (einmal mit High und danach mit LOW) funktioniert es.
              Also per Python kann ich die GPIOS auch ansprechen.
                Ich habe mal recherchiert wie ich node 6.9 installiere.
                Aber kann ich das so einfach drüber bügeln? Oder muss ich dann iobroker neu installieren?
                Hat das schon mal jemand gemacht?
                • frankjoke
                  frankjoke last edited by
                  Micky,
                  iobroker und die Adapter sollen neu installiert werden. Machs jetzt immer so dass ich
                  Iobroker abschalte (sudo iobroker stop)
                  das Verzeichnis /opt/iobroker umbenenne in z,.b iobroker.bak
                  ein neues Verzeichnis dann in /opt/oipbroker anlege
                  und das Unterverzeichnis von /opt/iobroker.bak/iobroker-data auf /opt/iobroker kopiere.
                  Dann installiere ich in opt/iobroker iobroker (und die Adapter) neu. Wenn alles funktioniert kann man das .bak-Verzeichnis löschen.
                  Damit hab ich die alten Einstellungen aber die neuen nodejs-Module passend auf das neue nodejs.
                    an der node version liegt es nicht… gpio Steuerung hat erstmal nichts mit node zu tun...
                    hab ein import übersehen
                    #!/usr/bin/python
                    import os, sys, time
                    #gpio
                    gP17 = 17
                    time.sleep(2)
                      So, habe mal auf node.js 6.10 upgedatet.
                      Puh. Scheint soweit alles geklappt zu haben.
                      Danke an fsjoke.
                      Beim Start des RPI Adapters kommt jetzt keine Fehlermeldung mehr.
                      Aber beim Zugriff auf den GPIO steht "GPIO is not initialized!" im LOG. 😞
                      Hab dann mal das Python Script laufen lassen, um den GPIO 17 per Script richtig zu initialisieren. RPI Adapter neu gestartet. Gleiches Problem. GPIO is not initialized!
                      Leute, ich gebe auf. Irgendwie bekomme ich den GPIO Zugriff nicht initialisiert.
                      • frankjoke
                        Also,
                        hab mir das mal angeschaut da ich rausfinden wollte warum's am development Raspi auch nicht funktioniert.
                        Der Grund scheint zu sein dass das rpi-gpio library nicht neu kompiliert wird/wurde da es anscheinend irgendwo im cache mit einer alten Version vorhanden ist.
                        Ich habs zu Laufen gekriegt nachdem ich:
                        cd /opt/iobroker/node_modules
                        rm -r rpi-gpio
                        cd iobroker.rpi2
                        rm -r node_modules
                        npm install --production
                        gemacht habe.
                        Das hat eine neue kompilierung des rpi-gpio-Libraries durchgeführt und der Adapter lief dann wieder ohne Fehler.
                        Habe auch ein
                        npm cache clean
                        gemacht, leider erst nachher, und hoffe dass die alten Kopien der Module vielleicht verschwinden…. Mal sehen ob es nächstes mal hilft wenn ich es vorher mache.
                        Ach ja, hab' vergessen zu erwähnen: Der Grund kann auch daher rühren dass (z.B. mittels sudo apt-get upgrade oder dist-upgrade) das System und der kernel oder gpio-libraries auf eine neuere Version upgedated wurden und deshalb das nodejs-Modul auch neu kompiliert werden muss. Der Fehler liegt also weniger bei ioBroker sondern mehr bei neuen libraries, entweder von nodejs oder vom System.
                          Hey fsjoke,
                          habe Deine Schritte mal durchgeführt.
                          Das Verzeichnis rpi-gpio gibt es bei mir nicht.
                          Die restlichen Befehl gingen. Clean Cache auch.
                          Adapter neugestartet, direkt im LOG ne Fehlermeldung das er den GPIO nicht initialisieren kann.
                          Das Script ausgeführt um die GPIO zu initialisieren. Adapter Neustart, auch nix.
                          GPIO 27 probiert. Gleiche Meldung.
                          GPIO 22 probiert (Physikalisch PIN 15) -> keine Fehlermeldung.
                          GPIO über Objektbaum angesprochen, GEHT! Über JavaScript natürlich auch!
                          DANKE!!!
                          Komisch nur das nicht alle GPIOS gehen. Aber im Moment brauche ich nur den einen.
                          Viele Grüße Micky
                          • frankjoke
                            Hallo Micky,
                            gut dass es jetzt zumindest teilweise geht!
                            Hast schon mal 'gpio readall' gemacht? Bei mir kommt da folgendes:
                             +-----+-----+---------+------+---+---Pi 3---+---+------+---------+-----+-----+
                             | BCM | wPi |   Name  | Mode | V | Physical | V | Mode | Name    | wPi | BCM |
                             |     |     |    3.3v |      |   |  1 || 2  |   |      | 5v      |     |     |
                             |   2 |   8 |   SDA.1 | ALT0 | 1 |  3 || 4  |   |      | 5V      |     |     |
                             |   3 |   9 |   SCL.1 | ALT0 | 1 |  5 || 6  |   |      | 0v      |     |     |
                             |   4 |   7 | GPIO. 7 |   IN | 1 |  7 || 8  | 0 | IN   | TxD     | 15  | 14  |
                             |     |     |      0v |      |   |  9 || 10 | 1 | IN   | RxD     | 16  | 15  |
                             |  17 |   0 | GPIO. 0 |   IN | 0 | 11 || 12 | 0 | IN   | GPIO. 1 | 1   | 18  |
                             |  27 |   2 | GPIO. 2 |   IN | 0 | 13 || 14 |   |      | 0v      |     |     |
                             |  22 |   3 | GPIO. 3 |   IN | 0 | 15 || 16 | 0 | IN   | GPIO. 4 | 4   | 23  |
                             |     |     |    3.3v |      |   | 17 || 18 | 0 | IN   | GPIO. 5 | 5   | 24  |
                             |  10 |  12 |    MOSI |   IN | 0 | 19 || 20 |   |      | 0v      |     |     |
                             |   9 |  13 |    MISO |   IN | 0 | 21 || 22 | 0 | IN   | GPIO. 6 | 6   | 25  |
                             |  11 |  14 |    SCLK |   IN | 0 | 23 || 24 | 1 | IN   | CE0     | 10  | 8   |
                             |     |     |      0v |      |   | 25 || 26 | 1 | IN   | CE1     | 11  | 7   |
                             |   0 |  30 |   SDA.0 |   IN | 1 | 27 || 28 | 1 | IN   | SCL.0   | 31  | 1   |
                             |   5 |  21 | GPIO.21 |   IN | 1 | 29 || 30 |   |      | 0v      |     |     |
                             |   6 |  22 | GPIO.22 |   IN | 1 | 31 || 32 | 0 | IN   | GPIO.26 | 26  | 12  |
                             |  13 |  23 | GPIO.23 |   IN | 0 | 33 || 34 |   |      | 0v      |     |     |
                             |  19 |  24 | GPIO.24 |   IN | 1 | 35 || 36 | 0 | IN   | GPIO.27 | 27  | 16  |
                             |  26 |  25 | GPIO.25 |  OUT | 1 | 37 || 38 | 0 | IN   | GPIO.28 | 28  | 20  |
                             |     |     |      0v |      |   | 39 || 40 | 0 | IN   | GPIO.29 | 29  | 21  |
                            Nun ist wichtig anzumerken dass die GPIO-Zahlen die in der Reihe 'BCM' stehen in rpi2-Adapter verwendet werden und nicht die 'GPIO' -Zahlen!
                            Ich verwend z.B. GPIO-24 als Eingang und GPIO-25 als Ausgang und das sind bei der Adapter-Konfig (BCM)19 und (BCM)26.
                            Hab mal probiert, GPIO-27 (BCM)16 funktioniert, GPIO-2 (BCM)27 nicht obwohl er im Adapter als erlaubt aufgeführt ist.
                            Könnte ein Problem in der SW sein, das müßte sich Bluefox mal anschauen, die Fehlermeldung wird anscheinen vom Betriebssystem erzeugt da ich sie im Adapter nicht finden kann.
                            • Basti97
                              Basti97 Most Active last edited by
                              Der Post ist zwar schon älter aber bei meinem Slave kommt es auch zu diese Fehlermeldung.
                              rpi2.4
                              	2022-02-10 15:50:43.074	error	GPIO is not initialized!
                              rpi2.4
                              	2022-02-10 15:50:43.063	error	GPIO is not initialized!
                              rpi2.4
                              	2022-02-10 15:50:42.831	error	GPIO is not initialized!
                              Das ganze ist aber schon mal gegangen. Was kann ich machen.
                              Würde der Befehl helfen.
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/issues/22
                              RPI Version 1.3.1
                              JS Controller: 3.3.22
                              Nodejs: 14.19.0
                              daum1988 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                              closed GPIOs not working in Version 1.2.0 #22
                                Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by
                                @basti97
                                Welche Hardware ist das da beim Slave?
                                • Basti97
                                  @thomas-braun ein Raspberry 3b+ ist das
                                  7649
