    4. Influx Error
    Influx Error
    • lemonbiter
      lemonbiter @lemonbiter last edited by
      @crunchip
      @Feuersturm
      Ich habe mal das Debian neu gestartet... muss nun leider ins Bett. Melde mich morgen wieder...
      LG und Euch beiden schon mal Danke fürs Helfen
      LEM
      lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • lemonbiter
        Nach dem Neustart von Debian leider immer noch:
        influxdb.0
        1240	2021-10-29 00:23:45.526	warn	Error on writePoint("{"value":974,"time":"2021-10-28T22:23:34.489Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
        influxdb.0
        1240	2021-10-29 00:23:45.521	warn	Error on writePoint("{"value":989,"time":"2021-10-28T22:23:34.489Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
        influxdb.0
        1240	2021-10-29 00:23:13.280	warn	Error on writePoint("{"value":991,"time":"2021-10-28T22:23:02.229Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
        influxdb.0
        1240	2021-10-29 00:23:13.271	warn	Error on writePoint("{"value":998,"time":"2021-10-28T22:23:02.229Z","from":"system.adapter.plenticore.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"timeout"} / "{\"error\":\"timeout\"}\n"
          crunchip Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by
          @lemonbiter sagte in Influx Error:
          ist das das gleich wie bei dir "Schreibaktionen zusammenfassen"?
          steht hier beschrieben
          dort dann 15000 eintragen??
          ist abhängig von deinen Datenpunkten, probier halt mal mit 10000, kannst ja immer mal anpassen
          • lemonbiter
            lemonbiter @crunchip last edited by lemonbiter
            @crunchip
            Da hast Du mir den ganzen Github verlinkt... Ist es das Gleiche oder nicht?
            und ich kann da nicht keinen Wert eintrage. ich kann nur löschen und dann steht bei Schreibinetervall "0"
              @lemonbiter Ja da steht die Beschreibung, wenn du nach unten blätterst.
              0 ist ok, ist das selbe wie bei mir, wenn man keinen Wert eingetragen hat, ist das automatisch null
              • Feuersturm
                Feuersturm @lemonbiter last edited by
                @feuersturm
                Leider verstehe ich Deine Frage nicht ...
                Mich hat gewundert, dass in deinem Log Auszug folgender Pfad genannt wird "from":"system.adapter.hm-rpc.0"
                Dein Screenshot mit dem Pfad hm-rpc.0 ist ja der Pfad wo die Homematik Geräte hinterlegt sind mit den entsprechenden Datenpunkten, welche normalerweise geloggt werden.
                Daher die Frage, ob unterhalb von system.adapter.hm-rpc.0 irgendwelche Datenpunkte von dir konfiguriert wurden, welche geloggt werden.
                • lemonbiter
                  lemonbiter @Feuersturm last edited by
                  @feuersturm
                  Hie, ich habe mal alles ausgeklappt, hilft Dir das um mir zu helfen 🙂
                  • lemonbiter
                    @crunchip
                    AAAAH. got it... Danke Dir
                    • Feuersturm
                      @lemonbiter aktiviere mal den Expertenmodus. Der System.* ist nur im Expertenmodus sichtbar.
                      • lemonbiter
                        @feuersturm Here we go
                        Feuersturm Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Feuersturm
                          @lemonbiter Danke. Meine Vermutung hat sich leider nicht bestätigt 😞
                          Vielleicht hat ja @Excodibur noch eine Idee?
                          • Ben1983
                            Ben1983 @lemonbiter last edited by
                            @lemonbiter wie ist es hier ausgegangen?
                            Ich habe auch das Problem, dass plötzlich NUR noch timeouts kommen
                              Homoran Global Moderator Administrators @Ben1983 last edited by
                              @ben1983 bitte neuen Thread aufmachen!
                              Das hat ja miteinander nichts zu tun
                              818
