    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle Linux-Control Adapter
      liv-in-sky last edited by
      @Scrounger
      hi - hätte mal frage - mein script schreibt in der htmltabelle am schluss ein kleines script rein (datenpunkt schalten) (html tabelle wird über html-widget angezeigt) - ich erstelle auch ein json für das md list widget. ich habe aber ganz vergessen, dass ich das kleine script aber auch im md list widget im json dieses script mitgebe. so kommt es, dass das md widget zuerst meine htmltabelle braucht, um das script zu finden. Fehler von: https://forum.iobroker.net/post/556497
      meine frage - soll ich in jedem json object, was ja einen server darstellt, immer dieses script im json mitgeben?
      schwarzer pfeil ist der html teil mit den buttons, die das script brauchen
      grüner pfeil, da wird es aufgerufen
      blauer pfeil, da müßte es anhgehängt werden, in jeden json-array-element
      hast du da eine idee ?
      • Scrounger
        Scrounger Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Die Funktion muss natürlich irgendwo definiert sein. Die sicherste Methode ist, dass unter skripte im VIS Editor einzutragen.
        Ob man einen script Tag im JSON mit geben kann hab ich noch nie getestet, d.h. musst du einfach mal ausprobieren.
        Schon lustig, ich bin gestern auf die Idee gekommen ob man die MDWs nicht per html tag überall verfügbar machen könnte, dass könntest du an dieser stelle gut gebrauchen.
        Und ich verrate mal nur soviel, es scheint zu funktionieren 🙂
          liv-in-sky @Scrounger last edited by
          @scrounger bin mental mit dir verbunden - daher mein name !!!
          habe die function als lösung einzeln in skripte hinterlegt und es scheint zu funktionieren - ist aber wieder eine einstellung, die ich vermeiden wollte
          meine bedenken sind , dass ja dann in jedem json object diese function mit dem selben namen liegt - bei 5 servern ist 5mal eine function mit dem selben namen vorhanden
          werd wohls ums testen nicht rumkommen - möchte halt nicht, dass im hintergrund fehler entstehen, die im iobroker log nicht sichtbar sind
          • Chaot
            Chaot @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Kann sein das ich mich jetzt einfach nur blöd anstelle:
            Kann ich eigentlich das Widget nutzen ohne das Tabellenscript?
            Also die Daten direkt aus dem Adapter erfassen?
            Welchen Material Design Adapter muss ich dafür installieren wenn ich auch das Design von Uhula verwende. da gibt es doch mit einem Adapter Probleme.
            Wenn ich das Widget aktuell nur importiere sehe ich nichts. Also fehlt mir ganz viel.
            Ich möchte aber ehrlich gesagt nicht 100 Scripte laufen lassen sondern nur reine Datenanzeige aus vorhandenen daten.
              liv-in-sky @Chaot last edited by liv-in-sky
              @chaot sorry- das uhula vis kenn ich nicht
              der adapter ist material design widgets ( list widget)
              diese widgets brauchen ein json format als input - das script erstellt das - du kannst aber alle daten in eigene widgets machen. mein script wurde für die html tabelle entwickelt - die material design kamen auf wusch von anderen. man könnte aber verhinern, dass das script den html teil schreibt. ohne das json gibt es aber kein material design widget - für einen server wäre das ok - bei mehreren servern brauchst du auch ein script, welches scheifen durchläuft und die json's erstellt
                Der Nordmann @Homoran last edited by
                Hast Du das in der Zwischenzeit mit der Kommastelle herausbekommen, also wie das Script aussehen muss?
                Jörg
                  Homoran Global Moderator Administrators @Der Nordmann last edited by
                  @der-nordmann sagte in HTML Tabelle Linux-Control Adapter:
                  Was meinst du genau?
                  welches Script?
                  Ich nutze den Linux-Control gar nicht mehr
                    Hallo @homoran!
                    Nachdem mir in einem anderen Beitrag geholfen wurde die CPU Temperatur eines anderen Pi's auszulesen, bin ich auf diesen Forenbeitrag gestoßen.
                    Nun bin ich noch ein ziemlicher Neuling, was die angesprochene "Materie" angeht.
                    Wenn ich den Befehl cat /sys/devices/virtual/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}' eingebe, kommt ja eine vierstellige Zahl heraus.
                    Ist das eine "Real-Zahl" und kann man sie formatieren? Bsp. 1234 wird zu 12,34?
                    Man möge mir meine Unwissenheit verzeihen?
                    Ich gelange übrigens mit folgendem Befehl auch auf die CPU Temperatur:
                    cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,2)}' (Das war der Vorschlag von meiner Anfrage im anderen, oben erwähnten, Beitrag).
                    Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen klar ausdrücken.
                    Mich würde auch als totaler Anfänger interessieren, wie ich es anstellen kann an andere "Infos" meine PI komme, wie z. B.:
                    Verfügbarer Memory
                    Freier Memory
                    Gesamter Memory
                    usw.
                    In den vorherigen Foreneinträgen ist ja so eine ganze Menge gezeigt worden.
                    Viele Fragen, ich weiß. Aber nochmals, ich bin ein blutiger Anfänger 🙂
                    Euch allen noch einen schönen Tag!
                    Jörg
                      liv-in-sky @Der Nordmann last edited by liv-in-sky
                      hast du raspi 4
                      temperatur
                      vcgencmd measure_temp | awk '{print substr($1, length($0)-5,4)}'
                      memory auf raspi4:
                      free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
                      kommt mit ; getrennt und muss in einem script aufgeteilt werden
                      willst du einzelne datenpunkte dann z.b.
                      free -m  | awk ' NR == 2 {print $2}'
                        Der Nordmann @liv-in-sky last edited by
                        Hallo @liv-in-sky!!!!!
                        Vielen Dank für die Info's!!!
                        So langsam komme ich hinter des "Pudels Kern"!
                        Ich werde mich da mal reinfuchsen, aber ich glaube die Grundidee habe ich verstanden 🙂
                        Auf jeden Fall bis dahin vielen Dank!
                        Wünsche Dir noch einen schönen Tag!!!!
                        Jörg
                        javascript template
                        27454
