    3. Entwicklung
    4. [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API
      WILHER @JoergH last edited by
      @joergh Prima hat geklappt. Dankeschön
      • Uli977
        Uli977 @JoergH last edited by Uli977
        @joergh
        Mal eine doofe Frage....
        Wie bekomme ich vom Poweropti den Wert des aktuellen Hausverbrauchs?
        Ich bekomme ja nur Einspeisung und Bezug, aber nie den aktuelle Hausverbrauch, oder?
        Der Poweropti ist an meinem Zweirichtungstzähler....
        Das Ding ist, ich benötige für ein PV-Überschuss Skript immer den aktuellen Überschuss, aber nicht bereits reduziert um die aktuelle Ladeleistung.
        Ich würde jetzt rechnen wollen
        PV-Leistung - (Hausverbrauch - Ladeleistung) = PV-Überschuss
        Dummerweise kenne ich den Hausverbrauch nicht ...
          JoergH @Uli977 last edited by JoergH
          @uli977 Du musst den Zähler erst motivieren mehr Daten rauszurücken. Das geht i.d.R. mit einer Taschenlampe. Schau mal unter "Hilfe" in der APP, da steht es beschrieben. Du benötigst dazu den PIN des Zählers vom Messstellenbetreiber.
          P.S.: Die Frage ist keineswegs doof. 😉
          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            @joergh Also den Pin des Zählers habe ich, aber bekomme wie gesagt nur die Werte
            • Einspeisung
            • Bezug
            In der Poweropti App?
            Taschenlampe?
              @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:
              Taschenlampe?
              Genau
              Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Uli977
                @joergh ahhh, gefunden.... mal schauen ob das klappt
                • Uli977
                  @joergh
                  Du meinst dass man den vollen Datensatz freischalten muss?
                  So?
                  Hier kommt dann der Hausverbrauch hinzu?
                    @uli977 Genau. Habe auch gerade einen dritten poweropti+ eingebaut und musste das bei dem Zähler auch durchführen. Klingt schlimmer als es ist...;-)
                    • Uli977
                      @joergh ich finde das PIN Menü nicht
                        @uli977 Im Zähler oder in der APP?
                        • Uli977
                          @joergh Im Zähler
                          • Uli977
                            @joergh Im Zähler..... Grundsätzlich eingebunden habe ich den Zähler ja mit der ersten Aktivierung mittels der App
                            Muss ich den ioBroker Adapter nochmal neu starten oder das gerät nochmal neu einbinden über den Adapter oder findet er die zusätzlichen Datenpunkte so?
                              In den FAQs der APP beschrieben.
                              Du musst mit der Taschenlampe in das Feld des Zählers leuchten. Je nach Zähler evtl. etwas unterschiedlich. Dazu musst Du mal googlen. Powerfox hat die Zähler auch einfgeführt auf ihrer Webseite.
                              Bei mir war es einmal kurz, dann schaltet er in den Eingabemodus...und dann entsprechend oft um die Zahl einzustellen, dann etwas Pause und er springt zur nächsten Zahl weiter...
                              Uli977 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Uli977
                                @joergh
                                #Also Pin ging jetzt schon mal.... finde aber jetzt das Menü nicht
                                • Uli977
                                  @joergh
                                  Puuuuh, Pin ging jetzt, aber nun suche ich dies hier
                                    @uli977 Dauert 4 Sekunden. Alles mit Taschenlampe wenn der Zähler keine Taste hat (meistens so)
                                    • Uli977
                                      @joergh oder reden wir aneinander vorbei?
                                      Ich such ja den absoluten Hausverbrauch, nicht Einspeisung oder Bezug...
                                      • Uli977
                                        @joergh aber ich habe keine INF off Anzeige auf dem Display....
                                        Jede Menge anderer Sachen, aber INF off konnte ich nicht finden.
                                        Ist es vielleicht schon aktiviert?
                                          @uli977 Den Hausverbrauch kannst Du doch nur als Differenz ermitteln zwischen Erzeugung und Einspeisung. Wie soll der Zähler das alleine können?
                                          Dazu musst Du die Daten der PV Anlage anzapfen.
                                            INF OFF heisst, dass er nicht alle Daten weitergibt, sondern nur die Zählerstände.
                                            EDIT: Sehe gerade, dass er die aktuellen Verbrauchswerte aber bei Dir schon anzeigt...ok, sorry. Bin in einer Sitzung und schreibe parallel 😉
                                            api powerfox stromkosten
                                            13244
