    3. Entwicklung
    4. [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API
    • Uli977
      Uli977 @JoergH last edited by
      @joergh Im Zähler
      • Uli977
        Uli977 @JoergH last edited by Uli977
        @joergh Im Zähler..... Grundsätzlich eingebunden habe ich den Zähler ja mit der ersten Aktivierung mittels der App
        Muss ich den ioBroker Adapter nochmal neu starten oder das gerät nochmal neu einbinden über den Adapter oder findet er die zusätzlichen Datenpunkte so?
          JoergH @Uli977 last edited by
          In den FAQs der APP beschrieben.
          Du musst mit der Taschenlampe in das Feld des Zählers leuchten. Je nach Zähler evtl. etwas unterschiedlich. Dazu musst Du mal googlen. Powerfox hat die Zähler auch einfgeführt auf ihrer Webseite.
          Bei mir war es einmal kurz, dann schaltet er in den Eingabemodus...und dann entsprechend oft um die Zahl einzustellen, dann etwas Pause und er springt zur nächsten Zahl weiter...
          Uli977 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            @joergh
            #Also Pin ging jetzt schon mal.... finde aber jetzt das Menü nicht
            • Uli977
              @joergh
              Puuuuh, Pin ging jetzt, aber nun suche ich dies hier
                @uli977 Dauert 4 Sekunden. Alles mit Taschenlampe wenn der Zähler keine Taste hat (meistens so)
                Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Uli977
                  @joergh oder reden wir aneinander vorbei?
                  Ich such ja den absoluten Hausverbrauch, nicht Einspeisung oder Bezug...
                  • Uli977
                    @joergh aber ich habe keine INF off Anzeige auf dem Display....
                    Jede Menge anderer Sachen, aber INF off konnte ich nicht finden.
                    Ist es vielleicht schon aktiviert?
                      @uli977 Den Hausverbrauch kannst Du doch nur als Differenz ermitteln zwischen Erzeugung und Einspeisung. Wie soll der Zähler das alleine können?
                      Dazu musst Du die Daten der PV Anlage anzapfen.
                        JoergH @Uli977 last edited by JoergH
                        @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:
                        INF OFF heisst, dass er nicht alle Daten weitergibt, sondern nur die Zählerstände.
                        EDIT: Sehe gerade, dass er die aktuellen Verbrauchswerte aber bei Dir schon anzeigt...ok, sorry. Bin in einer Sitzung und schreibe parallel 😉
                        • Uli977
                          @joergh
                          Leider kann man, aufgrund der Schwarmverschaltung zweier Kostal Wechselrichter, den Hausverbrauch nicht von den Wechselrichtern abnehmen.
                          Lediglich die Erzeugung kann ich je WR abnehmen und als Gesamterzeugung summieren und benutzen.
                          Ich benötige aber den Hausverbrauch für folgende Rechnung.
                          PV-Leistung - (Hausverbrauch - Ladeleistung) = PV-Überschuss
                          Ich muss immer den Überschuss (Erzeugung abzgl. Hausverbrauch (Hausverbrauch aber ohne Ladeleistung) kennen, sonst kann ich mit diesem nicht die Leistung der Wallbox steuern.
                            @uli977
                            Eigentlich musst Du nur den Zählerstand "Feed-in" nehmen, denn das ist der Gesamtüberschuss nach Abzug des Hausverbrauchs und danach steuerst Du die Ladeleistung.
                            • Uli977
                              @joergh
                              Ja, könnte man meinen….
                              Aber, mein Programm zum PV-Überschussladen wird gesteuert anhand des Überschusses ohne Ladeleistung.
                              Das heißt die Ladeleistung wird entsprechend des Überschusses, ohne die Ladeleistung selbst, eingestellt.
                              FeedIn ist aber schon der Gesammtwert, also um die Ladeleistung reduziert und somit wäre der Wert PV-Überschuss irgendwo um 0.
                              Folglich ist kein Überschuss mehr vorhanden und die Wallbox wird ausgeschaltet.
                              Hoffe man versteht was ich meine…
                                @uli977 Ja, klar verstehe ich das. Bevor man anfängt zu laden nimmt man den Überschuss "netto" und wenn er lädt, muss man natürlich den gesamten Überschuss, also "brutto" Strom berücksichtigen.
                                Man kann aber auch einfach immer den aktuellen "netto" Überschuss nehmen und daraus dann das Delta zum aktuellen Strom ausrechnen...
                                • Uli977
                                  @joergh
                                  Muss ich mir morgen mal ansehen ob ich es umgesetzt bekomme.
                                  Arbeite mit einem Skipt hier aus dem Forum und bin nicht so fit was Blockly angeht. Aber mal schauen…
                                  Danke dir schon mal….
                                    @uli977
                                    Ich frage einfach ab ob er lädt und wenn ja addiere ich die aktuelle Ladeleistung auf den Überschusswert des Smartmeters (in diesem Fall des poweroptis). Die Werte dafür bekomme ich aus der Wallbox
                                    Sähe dann so aus:
                                    Uli977 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Uli977
                                      @joergh
                                      Das heißt aber doch auch, solange dein Auto lädt, ist dein Überschuss immer so groß wie der aktuelle Ladestrom. Somit wird der Überschuss doch nie geringer als der aktuell anliegende Ladestrom und dein Auto lädt immer.
                                      Oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
                                      So sieht es jetzt, in Anlehnung an deinen Input, bei mir aus.
                                      Warum hast du eine Variable "Auto lädt" genommen und nicht direkt die Wallbox abgefragt ob Strom fließt?
                                      Vielleicht würde es mir helfen wenn du mir mal dein Skript zur Steuerung deiner Wallbox, basierend auf dem PV Überschuss zeigst....
                                      • Uli977
                                        @joergh
                                        Hier mal mein Script zur Ladesteuerung
                                          @uli977
                                          Das ist richtig, da der poweropti+ trennt zwischen Einspeisung und Bezug, mein Smartmeter hat einen Wert der positiv bzw. negativ wird, da passt es. Das diente ja auch nur als Denkanstoss wie das prinzipiell funktionieren kann.
                                          Mein Skript ist ziemlich komplex und ich habe auch nicht "ein" Skript, sondern mehrere, eines erkennt welches Auto gerade da ist und ob es lädt, eines ist für die Berechnung des Ladestrome s zuständig und eines checkt ob genug Strom da ist, das Laden unterbrochen oder fortgesetzt werden muss. Beide Skripte berücksichtigen dabei auch eine Priorität, Saisonalität und diverse Modi wie "Laden bis...". Kurz gesagt glaube ich nicht, dass Dir das wirklich hilft, da die sehr lang sind.
                                          • Uli977
                                            @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:
                                            Also positiv und negativ hat mein Poweropti auch.
                                            Current Power
                                            • wenn der Wert negativ ist, dann speist er ein
                                            • ist er positiv, dann bezieht er Strom aus dem Netz
                                            api powerfox stromkosten
                                            13334
