    4. FRöLING Lambdatronic S3200
      THX1183 @Sonnenkind last edited by
      @sonnenkind said in FRöLING Lambdatronic S3200:
      @thx1183 freut mich wenn es klappt, schreibst du auch was in den Kessel, oder List Du nur die Daten?
      Ich lese nur Daten, einzig den Heizkreismodus schreibe ich aktuell bei Bedarf auch in die Anlage.
      Ein paar Datenpunkte zum lesen/schreiben die in der Fröling Connect App dargestellt und änderbar sind habe ich auch immernoch nicht gefunden, bzw. bekomme sie nicht in die Anlage geschrieben.
        tombox @THX1183 last edited by
        @thx1183 Wenn es eine App zu der Anlage gibt könnte man sehr schnell ein Adapter bauen ohne auf modbus zurückzugreifen
          THX1183 @tombox last edited by
          @tombox said in FRöLING Lambdatronic S3200:
          "Man" bin in dem Fall aber nicht ich 😉
          Ich hatte am Anfang mit einem Tutorial herumexperimentiert bei dem ein Webcrawler über die Seite gejagt wurde. Das Problem bei der ganzen Nummer war für mich aber zum einen, dass es ein ordentlicher Umweg ist und bei mir auch nur halbgut funktioniert hatte, außerdem habe ich die Daten über ModBus direkt, ohne Umwege über den Frölingserver und kann die Anlage auch ohne Internetanbindung überwachen.
            @thx1183 Ja so ein Adapter kann ich innerhalb weniger Stunde schreiben. Aber ja man benötigt dafür eine Internetverbindung aber dafür keine ModBus Anbindung. Das einzige was ich brauch ist Zugangsdaten dann kann ich schnell ein Adapter erzeugen.
            • ski7777
              ski7777 @THX1183 last edited by
              @thx1183 sagte in FRöLING Lambdatronic S3200:
              @ski7777 said in FRöLING Lambdatronic S3200:
              ich bin noch gar nicht soweit, dass ich den Kessel mit dem ioBroker verbinden will, sondern wollte erstmal nur "spielen" mit dem PC.
              Einstellungen hab ich wie oben überall beschrieben, Software ist:
              Version: 50.04
              Build: 05.19
              Datum: 22.06.21
              Egal was ich tue, bekomme ich keine Verbindung und nur ein Timeout.
              Was mache ich falsch?
              Schon Mal vielen Dank für Eure Hilfe 🙂
              Wie willst du denn die Verbindung herstellen? Auch über einen Seriellen Adapter?
              Genau. Hab ich vielleicht einfach den falschen?
                Sonnenkind @ski7777 last edited by
                @ski7777 servus kannferne schauen was ich für einen hab usb/seriell.Eventuell hilft das, wichtig ist noch wie der Kessel eingestellt ist und welche sw.
                Version ausgewählt ist bei der Sache.
                ski7777 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ski7777
                  ski7777 @Sonnenkind last edited by
                  @sonnenkind Das wäre super. Ich mache später Mal Bilder von den Einstellungen.
                  • ski7777
                    ski7777 last edited by ski7777
                    Zunächst hier die versprochenen Bilder:
                    PXL_20211023_143536066.jpg PXL_20211023_143600089.jpg PXL_20211023_143614609.jpg PXL_20211023_143619105.jpg PXL_20211023_143623219.jpg PXL_20211023_181907036.jpg
                    Ich hoffe, das passt soweit.
                    Des weiteren hab ich mir Mal einen anderen USB-Adapter bestellt: https://www.amazon.de/DIGITUS-Seriell-Konverter-Einbaubuchse-schwarz/dp/B007VZY4CW
                    Ich glaube nämlich, dass mein aktueller USB-RS232-Adapter nicht mit der Heizung kompatibel ist und ich den USB-RS485-Adapter brauche.
                    Viele Grüße
                    Raphael
                      Strobelix @tombox last edited by
                      @tombox soll ich dir mal einen Fröling Connect Zugang bauen, damit zu Zugriff mit der App hast?
                      Ein Adapter, der die FrölingConnect Funktionen abdeckt wäre sicher super
                      T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Das wäre ne coole sache wenn das geht, wir sind sicher nicht die einzigen mit Fröhling...
                          tombox @Strobelix last edited by
                          @strobelix ja klar melde dich per pn dann schaue ich mir das an
                            @strobelix Ich habe mal blind für die connect App ein Adapter geschrieben
                            https://forum.iobroker.net/post/697865
                              @strobelix Adapter ist soweit fertig die Anlage kann auch wie über die App gesteuert werden.
                                Hausbaer last edited by
                                ich habe einen Kobikessel (Pellet / Scheitholz ) von Fröling seit sechs Wochen im Einsatz.
                                Modbus über Pi4 läuft.
                                Einige Werte kann ich jedoch nicht finden bzw. liefern "komische" Werte.
                                Vielleicht kann hier jemand unterstützen? Welche Datenpunkte muss ich hier über Modbus ansprechen?
                                  Jojo36 last edited by
                                  ich greife derzeit über einen USB Adapter auf die Lamdatronic zu und kommuniziere über den Modbusadapter. Das funktioniert soweit ganz ordentlich.
                                  Ich habe nur das Problem das ich keine Werte für z.B. Pelletverbrauch gesamt.
                                  Im Display an der Heizung werden die Werte angezeigt und sind somit vorhanden.
                                  Hat jemand das Problem ebenfalls?
                                  Anbei ein Screenshot meines Modbus Adapters mit den Eingangsregisters:
                                  Ich wünsche allen noch ein frohes neues Jahr!
                                    Baodare @Jojo36 last edited by
                                    Habe nun bei meinem S4 Turbo einen Wärmemengenzähler hinzugefügt und nun sehen meine Modbus Listen so aus:
                                    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                    48001		Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	Vorlauf-Solltemperatur für die Heizkreise 1-18	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
                                    48019		Boiler-Solltemperatur für Boiler 1-8		°C	uint16be	1	1	0		value		true	false		false
                                    48047		Betriebsart Heizkreis 1-18			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                    48029		Freigabe Heizkreis 1			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                    42001		Puffer 1 - Heizkreisfreigabe ab folgender Puffertemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
                                    42011		Puffer 1 - Ansteuerung der Pufferpumpe			uint16be	1	0.5	0		state		true	true		false
                                    42012		Puffer 1 - Maximale Drehzahl der Pufferpumpe		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                    42619		Maximale Kollektorpumpen Drehzahl		%	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                    42636		Solar - Ansteuerung der Kollektorpumpe			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                    42308		Passwort für Kessel Display			uint16be	1	1	0		switch		true	true		false
                                    42601		Kollektor Einschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                    42602		Kollektor Ausschalt-Differenz		°C	uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                    40263		Ansteuerung der Kesselladepumpe			uint16be	1	0.5	0		value		true	true		false
                                    41031		Heizkreis			uint16be	1	1	0		value		true	true		false
                                    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	cw	isScale
                                    30001		Kesseltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature	enum.rooms.Küche EG
                                    30002		Abgastemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature
                                    30003		Boardtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                                    30004		Restsauerstoffgehalt		%	uint16be	1	0.1	0		value
                                    30005		Position der Primärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value
                                    30006		Position der Sekundärluftklappe		%	uint16be	1	0.5	0		value
                                    30009		Abgastemperatur nach dem Brennwert- wärmetauscher		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                                    30010		Rücklauffühler		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                                    30015		Kesselstellgröße		%	uint16be	1	0.5	0		value
                                    30016		Abgas-Solltemperatur		°C	uint16be	1	1	0		value.temperature
                                    30021		Betriebsstunden		h	uint16be	1	1	0		value
                                    30025		Betriebstunden in der Feuererhaltung		h	uint16be	1	1	0		value
                                    30028		Errechnete Kesselsolltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                                    30029		Solarfühler Pufferunten		°C	uint16be	1	0.5	0		value.temperature
                                    30064		Stunden im Heizen		h	uint16be	1	1	0		value
                                    30088		Kesselfernsteuerung über MODBUS aktiv			uint16be	1	1	0		value
                                    30501		Temperatur des Zweitkessel		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                    30503		Betriebsstunden von Kessel 2 (Brennerkontakt)		h	uint16be	1	0.5	0		value
                                    31001		Aussentemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                                    31031		HK1 - Vorlauf-Isttemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                    31032		HK1 - Vorlauf-Solltemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                    31033		HK1 - Raumtemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                    32001		Puffer 1 - Puffertemperatur oben		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                    32002		Puffer 1 - Puffertemperatur Mitte		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                    32003		Puffer 1 - Puffertemperatur unten		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                    32004		Puffer 1 - Pufferpumpen Ansteuerung		%	uint16be	1	1	0		value
                                    32007		Puffer 1 - Pufferladezustand		%	uint16be	1	1	0		value
                                    32601		Ansteuerung Kollektorpumpe		%	uint16be	1	1	0		value
                                    32602		Kollektortemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                                    32603		Laufzeit Kollektorpumpe		h	uint16be	1	1	0		value
                                    33001		Fehler 1 / Kein Fehler = 0xffff (65535)			uint16be	1	1	0		value
                                    34001		Anlagenzustand			uint16be	1	1	0		value
                                    34002		Kesselzustand			uint16be	1	1	0		value
                                    30068		Drehzahl Kesselladepumpe		%	uint16be	1	1	0		value
                                    32612		Solar - Kollektor Rücklauftemperatur		°C	uint16be	1	0.5	0		value
                                    32613		Solar - Kollektor Vorlauftemperatur		°C	int16be	1	0.5	0		value
                                    32610		DFL		l/h	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    32620		Tagesertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    32611		Aktuelle Leistung des Solar WMZ		kW	uint16be	1	0.01	0		value		false	false
                                    32621		Gesamtertrag		MWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    32622		Gesamtertrag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    32614		Solar - Tagesertrag vor 1 Tag		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    32615		Solar - Tagesertrag vor 2 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    32616		Solar - Tagesertrag vor 3 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    32617		Solar - Tagesertrag vor 4 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    32618		Solar - Tagesertrag vor 5 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    32619		Solar - Tagesertrag vor 6 Tagen		kWh	uint16be	1	1	0		value		false	false
                                    Wenns wer braucht?!
                                      allgaeuer1976 @THX1183 last edited by
                                      @thx1183 Servus , was war denn hierzu die Lösung, ich habe das gleiche Problem. Bei mir geht nicht mal der ModTest_V1.0.1.10 - keine Antwort der Steuerung. Verwendeter Adapter - DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter. Die Kommunikation wir dirgendwie aufgebaut aber keine Antwort der Registeradresse
                                        allgaeuer1976 @ski7777 last edited by
                                        @ski7777 hab ich genauso eingestellt, bekomm keine Antwort über den DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS485 Konverter am ModTest z. B von inputregister address 30001
                                          SmartHomer 0 @THX1183 last edited by
                                          EIne Frage hab ich aber noch. Ich bin dabei die Anlage in Vis abzubilden. Bisher funktioniert das auch ganz gut, ich finde aber keinen Datenpunkt der mir verrät, ob die Heizkreispumpe läuft, oder nicht.
                                          Die Zirkulationspumpe und die Pufferladepumpe werden mit 0%-100% ausgegeben und lassen sich damit in Vis abbilden. Zur Heizkreispumpe finde ich aber keinen Wert, weder an / aus, noch eine Prozentuale Angabe.
                                          Hat das jemand gelöst / gefunden?
                                          @thx1183
                                          Hallo @THX1183 -- auch wenn (oder gerade weil) Dein Beitrag schon einige Zeit her ist, hast Du zwischenzeitlich vielleicht herausbekommen wie die Heizkreispumpe abgefragt werden kann? Das würde ich auch für meine Visu benötigen.
                                          Im weiteren Verlauf des Threads habe ich leider keine Antwort auf Deine Ursprungs-Frage gefunden (?)
                                            Meine SD hat mich verlassen.
                                            Nach der Neuinstallation bekomme ich keine Verbindung mehr zum Fröling.
                                            Einstellungen sind identisch.
                                            Ich meine aber, beim letzten Mal eine Systemdatei angepasst zu haben.
                                            Ich finde das aber nicht mehr, kann mir da jemand weiterhelfen?
                                            89
                                            24536
