    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Kusselin last edited by
      @kusselin sagte in VIS von Sigi234:
      Gibts da ev die Möglichkeit auch die Hunter Hydrawise mit einzubinden über API?
      @Dirk-Peter
        gluecksmann last edited by gluecksmann
        mein Versuch sieht so aus...
        Ob er jetzt die Wetterwerte meines Ortes nimt, bin ich mir nicht sicher...und die komischen Sonderzeichen würde ich gern löschen..komme da aber nicht dran...und das sind nur die ersten der unzähligen Fragen...
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
          View falsch heruntergeladen!
          So gehts:
          Rechtsklick auf den Dateilink
          speichern unter
          öffnen dann zB mit Notepad++ (NICHT den Windowseditor verwenden)
            gluecksmann @Negalein last edited by
            @negalein
            Öhm... ich öffne den Link... habe dann eine textdatei... diese kopiere ich mit Strg+C ... gehe in IOBroker... View Inportieren...
            Verstehe jetzt gerade nicht was Du meinst...
            H Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              helfi9999 @gluecksmann last edited by
              @gluecksmann Du sollst die Datei nicht öffnen sondern downloaden und dann mit Notepad++ öffnen.
              Sonst hast du die Probleme mit den "komischen Sonderzeichen".
                gluecksmann @helfi9999 last edited by
                @helfi9999
                hey, das war schon mal ein guter Tipp... Tue mich halt echt schwer mit dme ganzen... Aber finde halt die Möglichkeiten die man mit IOBroker hat so erstaunlich...
                sigi234 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
                  @gluecksmann
                  Hast du das auch alles gelesen:
                  @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                  Hinweis:
                  Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
                  Runterladen:
                  Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                  Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                  ioBroker.vis-icontwo
                  ioBroker.vis-inventwo
                  Wenn mal was nicht funktioniert:
                  • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
                  • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
                  • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
                  • Z-Index verstellt
                  • Skripte nicht installiert
                  • Häufig hilft ein Neustart des Systems
                  • Einen Browser refresh machen
                  • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
                  • Negalein
                    und genau so ist es falsch!
                    ich zitiere mich:
                    So gehts:
                    speichern unter
                      @negalein OK; hat jetzt geklappt... Zumindest die Sonderzeichen sind weg...leider fehlen hier und da noch Icons... obwohl ich die genannten Adapter Installiert habe...
                        sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by sigi234
                        Welche fehlen dir noch?
                        Icons für Detail Views.zip
                          gluecksmann @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Genau das... und jetzt schon wieder ne Frage vom Anfänger... wie gestaltet man das von der Ordnerstrucktur am sinnvollsten das das IO Broker gleich findet?
                            @sigi234
                            Immer via Dateimanager unter vis.0 hochladen, dann findet iob es auch. Kannst auch unter vis.0 mit dem Dateimanager eigene Ordner anlegen.
                            Die Bilder sind auch jeweils unter vis.0 - dein Projektname
                              Pahan @sigi234 last edited by
                              Ist ja eh Online.😀
                              VIEW Sprinkle Control
                              muss ich übersehen haben. Danke sehr!
                              Die Frage nach den blauen Linien, die den Bewässerungskreis darstellen, bliebe jedoch weiterhin offen.
                              Wie kann man diese darstellen lassen? Oder ist es auch "einfach" nur ein Bild mit "visible"-option?
                              Könntest du dieses evtl. auch hier reinstellen?
                              Danke sehr
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by
                                @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb
                                P Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  Danke!
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @sigi234 last edited by
                                    This post is deleted!
                                    bahnuhr Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                                      • Negalein
                                        • Olli_M
                                          Olli_M @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Hallo Sigi,
                                          bei deiner Network View, wie hast du es geschafft den TP-Link TL-SG108 als device connection status einzubauen bzw. zu verbinden?
                                          Gibts da einen Adapter der diesen Status ausgibt?
                                          VG
                                          Olli
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by sigi234
                                            @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
                                            @sigi234
                                            Hallo Sigi,
                                            VG
                                            Olli
                                            Welche View?
                                            Mit
                                            https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598696
