    4. Admin v5 jetzt im STABLE!
    • Feuersturm
      Feuersturm @sigi234 last edited by Feuersturm
      @sigi234 So hab ich es bei meinen Systemen immer gemacht, wenn es Änderungen an den Datenpunkten gab hab ich die Objekte des Adapters gelöscht. Beim Neustart der Instanz werden die Objekte neu angelegt. Was dir verloren sind die Einstellungen z.B. zum logen in einer Datenbank. Dies muss dann wieder neu konfiguriert werden für jeden Datenpunkt.
        apollon77 @sigi234 last edited by apollon77
        @sigi234 alle alle … Jain. I’m Zweifel kommen Systemobjekte per „iob setup first“ wieder, dann sind aber settings oder Enums oder User weg. Also eher blöde Idee alle alle zu löschen.
        Bedenkt auch das einige Adapter sich konfig oder pairing Daten in Objekten speichern. Auch das könnte weg sein danach. Und iot bzw History konfig sowieso.
        Also auch wenn es Nur um Instanzobjekte geht, besser aufpassen und einmal mehr darüber nachdenken
          apollon77 @mickym last edited by
          @mickym sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          @floh22964 Wenn das Deine 2 einzigen Fehlermeldungen sind, kannst Du die Punkte/Objekte auch manuelländern.
          Aber bitte VORHER Issues beim Adapter anlegen, sonst kriegt der Arme Dev doch nie was mit ...
          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Feuersturm
            Feuersturm @apollon77 last edited by
            @apollon77 für die Meldungen gibt es schon issues, siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable/481
              pgBroker last edited by pgBroker
              Auf dem Rechner ist die 5er UI ja sehr hübsch und funktional. Aber auf dem iPhone kommt bei mir noch keine Freude auf.
              Mit Spaltenbreite auf Auto ist das Ganze gar nicht mehr bedienbar, da ich nicht mehr an die Datenpunkte komme.
              Mit Auto off und nur ID und Wert angewählt bekomme ich die Werte zwar wieder angezeigt, aber der kleine Bildschirm wird nicht optimal genutzt. Rechts viel unnützer Weißraum, während gleichzeitig die ID abgeschnitten wird und der Wert direkt dahinter klebt. Zeilenabstand könnte zudem kleiner sein.
              Außerdem komme ich jetzt an die ausgeblendeten Spalten gar nicht mehr dran.
              Die alte Oberfläche war auch nicht optimal auf dem iPhone aber mit rein-/rauszommen und Ausschnitt verschieben war es einigermaßen flott zu bedienen. Hauptproblem dabei war, dass man oft ungewollt die Spaltenbreite veränderte, manchmal bis auf Null. Ich habe dennoch immer wieder die alte Oberfläche aktiviert, wenn ich mit dem iPhone auf ioBroker zugreifen will. Irgendwann ist das ja aber vorbei.
              Ich wundere mich etwas, dass dieses Problem hier kaum angesprochen wird. Vielleicht habe ich ja nur den geheimen Schalter nicht gefunden, mit dem ich die Mobile Darstellung auf iPhones aktivieren kann. Dann bitte ich um Nachhilfe. 🤗
              Wobei eigentlich sollte der Admin selbst erkennen, wenn er von einem iPhone kontaktiert wird und eigenmächtig diesen Schalter umlegen (responsive Design).
              mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • mickym
                mickym Most Active @pgBroker last edited by
                @pgbroker Das wurde schon oft angesprochen - und neben gewissen anderen Dingen bin ich sicher kein Fan von der neuen Oberfläche.
                Schau mal hier im gleichen Thread: https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable/41?_=1635422223649
                Du musst halt alle anderen Spalten ausblenden, damit Du nur noch die Werte siehst.
                • mickym
                  mickym Most Active @apollon77 last edited by mickym
                  gelöscht
                  da_Woody Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • da_Woody
                    da_Woody @mickym last edited by
                    @mickym sorry, aber weder mit chrome, noch mit firefox jemals ein prob gehabt...
                    als bekenneder masochist hab ich da alles von anfang mitgemacht. wie auch diverse adapter läuft bei mir alles produktiv im beta zweig. ohne gröbere probleme.
                    IMHO ist bei dem zeuch nicht ioB schuld.
                    David G. mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Chaot
                      Chaot @mickym last edited by
                      @mickym Warum gehst du über die Fritzbox und nicht über die IP Adresse?
                      Der Box traue ich durchaus zu das sie da Fehler reinbringt.
                      • David G.
                        David G. @da_Woody last edited by
                        Ich hatte diese Meldung bisher einmal.
                        Unter Chrome auf Android.
                        • mickym
                          mickym Most Active @da_Woody last edited by mickym
                          gelöscht
                          amg_666 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • amg_666
                            amg_666 @mickym last edited by
                            wenn Du gerne ß-Tester bist, dann solltet ihr mal die Dinge, die hier gepostet wurden vom mqtt-Adapter angefangen etc. mal fragen, wie intensiv Eure Tests oder Meldungen an die Entwickler in den entsprechenden Phasen wohl waren.
                            Das würde ich so nicht unterschreiben, ich tu mir auch die Beta an mit allen Konsequenzen... Aber
                            • Du hast eine Vielzahl von Systemen (Apple,Windows-PC, Raspberry, Nuc, Android, IoS), eine Vielzahl von (Unix) Derivaten und so weiter.
                            • Hier dann den (freiwilligen) Testern vorzuwerfen, dass sie nicht intensiv genug getestet haben finde ich ziemlich arm
                            • Und auch das muss mal gesagt werden, wenn man hier im Forum was postet kriegt man meistens sehr schnell geholfen. Wenn hier aber jemand einen Bug vermutet (so wie du) dann gehört das in github als issue. Die Entwickler können hier nicht alle Forenbeiträge verfolgen, die brauchen ein issue, dass für ihren Adapter aufgemacht wird. Und da habe ich bislang auch gute Erfahrungen gemacht (manchmal ne Rückfrage, oft in relativ schneller Zeit gefixt)
                            So, das war jetzt OT, musste aber trotzdem raus 🙂
                            mickym 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • da_Woody
                              @mickym oi, nicht auf den slips getreten fühlen! aber siehs so, die meisten haben kein prob. du hast ein prob.
                              was erkannt man? eventuell liegts an deiner config? eventuell an der fritte?
                              mir wurde nach der übersiedelung von wien ins burgenland eine fritte aufs aug gedrückt. bei den teil konnte/durfte ich nicht mal den router auf modem betrieb umschalten. angeblich wegen rechtlicher problemen. der menüpunkt war einfach nich verfügbar. somit ist AVM mit den fritten ein rotes tuch und gestorben für mich.
                              ich hab lediglich festgestellt, daß selten wer probleme hat.
                              welche Google Chrome Einstellungen zu treffen sind, damit diese mit dem Admin5 des ioB funktionieren
                              kann man so nicht sagen. jeder rechner reagiert anders. vllt auch was auf dem rechner sonst noch installiert ist.
                              @da_Woody und wenn Du gerne ß-Tester bist, dann solltet ihr mal die Dinge, die hier gepostet wurden vom mqtt-Adapter angefangen etc. mal fragen, wie intensiv Eure Tests oder Meldungen an die Entwickler in den entsprechenden Phasen wohl waren.
                              wenn ich probs feststelle, gibts entweder ein issue, oder kontakt zum entwickler...
                              ich teste aber auch nicht alles. z.b. MQTT ist nicht mein fall. bei shelly z.b. versuch ich zu helfen, wo nur geht.
                              wobei es da jetzt probleme geben wird mit den neuen plus modulen. da müsste der adapter erneuert werden.
                              das kann ich leider nicht.
                              • mickym
                                mickym Most Active @amg_666 last edited by mickym
                                gelöscht
                                da_Woody Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  Es ist auch aufgetreten nachdem der Admin in einem Tab schon den halben Tag offen war und ich mit einem anderen Tab gearbeitet habe.
                                  das ist wieder mal eine andere ansage! ich fummel zumindest an 2 rechnern im ioB rum. was ich dabei gelernt hab, immer eine reload machen. auch am selben rechner. da wird nicht immer alles aktuell gehalten. hab mir dabei auch schon adaptereinstellungen zerballert.
                                  das thema AVM ist da nur nebensächlich. für mich sind die fritten halt ein rotes tuch. viele sind glücklich in d.land, in ö-land haben sie sich nicht wirklich durchgesetzt. soll aber da nicht das problem werden. 😉
                                  i know, ich schreib teilweise halt ösi style. klingt oft brutal. aber wie du selbst schreibst, du kannst es nicht nach vollziehen. wie soll man dann wie, wo , was suchen?
                                  irgendwie versteh ichs ja, ich tu mir mit fehlerbeschreibungen auch meist schwer.
                                  • Chaot
                                    @mickym
                                    Ich verstehe ehrlich gesagt nicht auf was du hinaus willst.
                                    Seit dem letzten FW Update meiner Zwangsfritzbox funktionieren bei mir manche DNS Aufrufe wegen fehlerhafter security policy plötzlich nicht mehr. Also war das für dich nur als Hinweis gedacht das der Fehler ja eben nicht zwangsläufig im Admin Adapter zu suchen ist sondern eventuell woanders herkommen kann.
                                    Aber wenn du keine Hilfe willst sondern gleich lospolterst das alle dir die Helfen wollen nur Deppen sind die keine Ahnung haben kann ich meine Antworten an dich auch lassen.
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Chaot last edited by mickym
                                      @chaot sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                      @mickym
                                      Ich habs mal auf IP-Adresse umgestellt und werde es beobachten, ob es nicht mehr auftritt.
                                      Ich stelle hier niemand als Deppen hin, sondern habe nur eine Fehler gemeldet und bin der Empfehlung des Adapters gefolgt, dass wenn dieser Fehler auftritt man ein Problem auf gitHub eröffnen soll.
                                      Ich habe meine Posts entfernt, da sie wohl nicht hilfreich sind.
                                      • da_Woody
                                        ohne dir jetzt zu nahe zu treten wollen, kindisch... 😞
                                        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @da_Woody last edited by
                                          Hier evtl. nochmal ein kleines Problem.
                                          Im Einstellungsdialog von iobroker und auch von einigen adaptern (bspw rssfeed) wird im firefox nicht gescrollt.
                                          in chrome/edge funktioniert das korrekt
                                          Es sind wohl primär die Adapter betroffen, bei denen der Dialog in react umgesetzt wurde.
                                          Kann das jemand bestätigen.
                                          Nachstellen kann man das, indem man die höhe des browserfensters verringert.
                                          Version Admin 5.1.25
                                          da_Woody crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @OliverIO last edited by
                                            @oliverio heiho. da is es wieder... die unterschiedlichen engines bei den browsern. 😞
                                            IMHO glauch ich eher an diese geschichte, als an react... naja, wurde halt richtung chrome gebastelt. M$ hat schon immer jeden schwachsinn angezeigt der in HTML drinnen stand. W3C kümmert die nicht. so wars zumindest in meiner zeit wie ich homepages gemacht hab...
                                            563
                                            122725
