    4. Licht durch Schalter anlassen
      fir3drag0n last edited by fir3drag0n
      Ich nutze eine Aqara Bewegungsmelder, um das Flurlicht (Yeelight) zu steuern. Die Basis ist das Skript von https://forum.iobroker.net/topic/22034/vorlage-bewegungsmelder-script-xiaomi-aqara-und-andere
      Jetzt habe ich das Problem, dass ich die Yeelight manchmal auch per Bluetooth Yeelight Schalter schalte und dann das Licht durch den Bewegungsmelder ausgeht.
      Wie kann ich das umsetzen, dass das Licht an bleibt, wenn es per Schalter geschaltet wird?
      Danke vorab
      Cinimod paul53 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Cinimod
        Cinimod Most Active @fir3drag0n last edited by
        @fir3drag0n sagte in Licht durch Schalter anlassen:
        Meinst du die Fernbedienung der Lampe ?
        Danke vorab
        Zeig doch mal wie dein Skript aussieht bisher
          paul53 @fir3drag0n last edited by
          @fir3drag0n sagte: Licht an bleibt, wenn es per Schalter geschaltet wird?
          Siehe hier
            fir3drag0n @Cinimod last edited by
            @cinimod Yeelight Smart LED-Dimmschalter
              crunchip Forum Testing Most Active @fir3drag0n last edited by
              @fir3drag0n aus diesem script wurde schon vor langer Zeit der Adapter Smart control, der genau solche Sachen händelt
              • Cinimod
                @fir3drag0n
                Vorschlag:
                  ich würde gerne den neuen Adapter Smart Control nutzen und immer nur Schalten, wenn eine Hilfsvariable auf "false" steht. D.h. diese Hilfsvariable sollte auf "true" stehen, wenn das Licht durch einen externen Lichtschalter getriggert wurde (lampe manuell). Wie kann ich das anstellen per blockly, so dass dieser immer den Wert true/false (boolean setzt) und wenn das Licht ausgeht, wird "lampe manuell" in den Objekten auf "false" gesetzt.
                  VG
                  • Cinimod
                    @fir3drag0n
                    ist es nicht genau das, was ich dir vorgeschlagen habe, was du möchtest ? oder habe ich dich falsch verstanden?
                      fir3drag0n @Cinimod last edited by fir3drag0n
                      @cinimod hier kann ich aber nichts in eine Variable unter "Objekte" schreiben.
                      bzw hier bräuchte ich noch Unterstützung, dein Vorschlag funktioniert nicht.
                      paul53 Cinimod 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @fir3drag0n
                        Meinen Link hast Du übersehen?
                        Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                          @paul53 sagte Meinen Link hast Du übersehen?
                          ich nicht! Daher habe ich eine Frage an Dich als alten HomeMaticer.
                          Geht so etwas auch, wenn man den BWM per Direktverknüpfung mit dem Schaltaktor (PBU) verknüpft hat?
                          Also vor Betreten des Bades den Taster drücken, dann in das Bad, in dem der BWM ist, und trotzdem geht das Licht nicht nach der eingestellten Zeit in der DV aus?
                          Hab mir daran schon die Zähne ausgebissen - und aufgegeben 😞
                            @homoran sagte: Geht so etwas auch, wenn man den BWM per Direktverknüpfung mit dem Schaltaktor (PBU) verknüpft hat?
                            Nein, denn das Kriterium ist das Schalten durch den BWM per Javascript.
                              @paul53 Danke - dann trage ich diese Idee jetzt erst einmal zu Grabe
                                fir3drag0n @paul53 last edited by
                                @paul53 habe ich gesehen, aber damit funktioniert die Steuerung ja prinzipiell wieder durch Blockly/Skript und nicht den Adapter von oben?
                                  @fir3drag0n sagte: nicht den Adapter von oben?
                                  Den Adapter kenne ich nicht.
                                  • Cinimod
                                    Cinimod Most Active @fir3drag0n last edited by Cinimod
                                    @fir3drag0n dein Schalter und dein BM heißen "main_power" ? du hast bei beiden den selben trigger Datenpunkt.
                                    Dein Script ist ja irgendwie auch nicht fertig, so wie du es gepostet hat kann es auch nichts machen.
                                      @homoran sagte: Schaltaktor (PBU) verknüpft hat?
                                      Ist PBU ein Schaltaktor? Oder gibt es Taster-Datenpunkte (PRESS_SHORT)?
                                        @paul53 sagte in Licht durch Schalter anlassen:
                                        PBU sind alle Aktoren für Markenschalter. Sorry für die Unpräzision.
                                        In diesem Fall ist es ein Dimmer
                                          paul53 @Homoran last edited by paul53
                                          Kann man den BWM blockieren?
                                            Natürlich!
                                            da gibt es IMHO einen Datenpunkt - muss suchen
                                            ggf. ist es der
                                            hm-rpc.1.0014D709AEF7EF.3.MOTION_DETECTION_ACTIVE
                                            Mal wieder ein riesiges D A N K E ! ! !EinsElf
                                            837
