      RkcCorian @stephan1827 last edited by RkcCorian
      @stephan1827 Alternativ Grafana über iFrame einbinden. So mache ich es.
      Bpsw.
      Oder auch
        Alex975 @MCU last edited by
        @mcu vpn scheitern leider bei mir an einer nicht vorhandenen öffentlichen IP4 Adresse.. Deswegen nutze ich ja bereits den iobroker cloud pro Zugang um so z.b. das habpanel aufzurufen...
        I stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          io_laurent @Alex975 last edited by io_laurent
          @alex975 Ich mache das auf einem iPhone mit der iobroker-app (gibts gratis im app-store). Dort bei Adapter-Name Jarvis eintragen, entsprechende ip vergeben und cloud-Zugangsdaten eintragen. Funktioniert.
          Für Android gibts sowas sicher auch, kenn ich mich aber nicht aus.
            MCU @io_laurent last edited by MCU
            @io_laurent Kannst du mal bitte ein paar Bilder der App reinstellen? Danke.
            In Android finde ich nur die ioBroker.vis.
            • stephan1827
              stephan1827 @MCU last edited by
              @mcu Danke, funktioniert
              Schriftgröße muss ich noch anpassen aber das finde ich schon...
              • stephan1827
                stephan1827 @Alex975 last edited by
                @alex975 Um eine feste Adresse zu bekommen gibt es mittlerweile viel Möglichkeiten. Worauf läuft denn Dein iobroker?
                  MCU @stephan1827 last edited by MCU
                  @stephan1827 In der Doku:
                  Nee, das war für die Historygraph.
                  stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • I
                    io_laurent @MCU last edited by
                    @mcu Also hier die app: https://apps.apple.com/de/app/iobroker/id1449564305
                    Bilder aus der App wären Bilder von Jarvis 😉
                    Ich kann aber Bilder der Einstellungen zeigen:
                      RkcCorian @io_laurent last edited by
                      @io_laurent Hmmm.. sieht anders aus als die Android-App. Hab als Lösung aktuell Fully im Einsatz. Weiß man was ob das auch (jetzt oder später) bei der Android-App möglich sein wird?
                      • stephan1827
                        @mcu Achso, ja der läuft auch, cool wäre natürlich wenn man auch die ganzen anderen Einstellungen über JSON beeinflussen könnte und nicht nur Y und X Achse. Grafana ist natürlich auch eine Option aber ich mache aktuell iframes mit Graphen und ich möchte das nativ mit Jarvis machen.
                        Stephan
                          @stephan1827
                          Zur Schriftgröße im jsonTable
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jsontable/v3.x.x/parameter-style
                          • stephan1827
                            @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            @stephan1827
                            Ich habe es so probiert aber das funktioniert nicht.
                            .q-table tr {
                                    height:100px;
                            	font-size: 22px;
                            Bei der Titelzeile funktioniert height aber bei den Reihen anscheinend nicht
                              @stephan1827 Für die Zeilen musst du es in die Definition setzen.
                              Es funktioniert mit CSS nur für den Header
                              .q-table th {
                                font-size: 22px;
                              Tabellendefinition siehe Doku:
                              [{"field":"Nr","label":"Nr","style":"font-size:20px"},{"label":"ZEIT"},{"label":"KANAL"},{"label":"TITEL"}]
                              Doku funktioniert gerade nicht so richtig.
                              Wichtig ist, dass zu jedem Feld, was man mit dem Style beeinflussen möchte, der "field"-Parameter gesetzt wird.
                              Geht auch mit CSS:
                              .q-table .q-td {
                                 font-size: 22px;
                                Alex975 @stephan1827 last edited by
                                @stephan1827 der läuft auf nem nuc und proxmox
                                • Zefau
                                  Zefau @OliWit82 last edited by
                                  @oliwit82 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Das kommt da
                                  Also im Backend hast du sql.0 gewählt, aber im Frontend ist es history.0. Kannst du mal im JSON schauen, was dort drin steht?
                                  Kannst du nochmal sql.0 auf etwas anderes umstellen, wieder zurückstellen und neu speichern?
                                  • stephan1827
                                    @alex975 das scheint mit proxmox tatsächlich nicht so einfach zu sein. Eventuell würde ich in Deinen Internet Router mal nachsehen ob da nicht schon DYNDNS eingebaut ist. Für proxmox könnte pfsense gehen. Das bringt eine Firewall und VPN mit und soll laut dieser Anleitung auch DYNDNS unterstützen.
                                    https://blog.jenningsga.com/remote-vpn-server-pfsense/
                                    • stephan1827
                                      @mcu habe versucht das in das Script mit einzubauen aber mir ist nicht ganz klar an welcher Stelle der String mit rein muss. Wenn ich den als zusätzliche Zeile einbaue bekomme ich einfach eine neue Spalte mit dem String 😕
                                        @stephan1827 Der längere String kommt in die Definition zum Widget in jarvis zum jsontable. Die css klasse kommt zu css Styles.
                                        • O
                                          OliWit82 @Zefau last edited by
                                          @zefau
                                          Ich musste den History Adapter nachinstallieren.
                                          Als der drauf war hat JARVIS automatisch auf history.0 geändert.
                                          Wenn ich jetzt sql.0 auswähle geht es.
                                          • stephan1827
                                            Danke, das hat funktioniert
                                            316
                                            6126
                                            4119008
