      splatterjoe @s.bormann last edited by
      @s-bormann Besten Dank. Damit sieht es überall gut aus. 👍
      splatterjoe
        Cino last edited by
        Mir ist aufgefallen das die Wled Geräte nicht erkannt werden. Vielleicht kann man diese aufnehmen?
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @Cino last edited by
          @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
          Schicke mal bitte einen Screenshot, welche Datenpunkte die zur Verfügung stellen.
          D da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            DocGame @s.bormann last edited by
            @s-bormann WLed ist von der Menge an Datenpunkten natürlich Wahnsinn.
            Wenn man da aber was machen könnte wäre es aber natürlich super. Beim Manuellen Zuweisen bin ich immer ein wenig am straucheln welche die richtigen sind. Einige wie die Effekte bekomme ich auf einfache weise gar nicht rein.
            • da_Woody
              da_Woody @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              das geht nich auf einen screen... 🙂
              ich hab das fürs erste mal so gelöst. direkt auf die oberfläche.
                Cino last edited by
                wled.0.5ccf7f539d69.json
                Ich hoffe mal das hilft
                s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  astrakid last edited by
                  hi,
                  ich nutze nun auch immer mehr Funktionen von iqontrol - einfach weltklasse.
                  folgende Schwierigkeiten habe ich:
                  1. Ich nutze meine iobroker-Instanz über einen vorgeschalteten Proxy. Klappt im Prinzip, aber Icons und Bilder werden in den Konfigurationsdialogen nicht angezeigt. Spontaner Tipp? Zugegeben, hab es noch nicht tiefgehend analysiert, aber vllt. hat jemand schon mit dem Problem zu kämpfen gehabt.
                  2. Wenn ich mich über die Proxy-URL neu authentifizieren muss (iobroker-Mechanismus), dann lande ich anschließend in der Auswahl der Oberflächen. Kann ich das ändern (ist ein iobroker-Thema denke ich)?
                  3. Ich würde gerne bei allen Schaltern die letzte Änderung anzeigen lassen. Kann ich das auch global ändern? Hab es auf die Schnelle nicht gefunden.
                  M s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    martinschm @astrakid last edited by
                    ich hab ein Nuki Schloß und wollte es jetzt mal richtig in iQontrol einbinden. Grade hänge ich aber etwas wie ich das richtig hinbekomme.
                    Das Nuki hat ein doorState der die folgenden Werte hat:
                      "0": "UNAVAILABLE",
                      "1": "DEACTIVATED",
                      "2": "DOOR_CLOSED",
                      "3": "DOOR_OPENED",
                      "4": "DOOR_STATE_UNKNOWN",
                      "5": "CALIBRATING"
                    Dazu gibt es noch ein lockState mit diesen Werten
                      "0": "UNCALIBRATED",
                      "1": "LOCKED",
                      "2": "UNLOCKING",
                      "3": "UNLOCKED",
                      "4": "LOCKING",
                      "5": "UNLATCHED",
                      "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                      "7": "UNLATCHING",
                      "254": "MOTOR_BLOCKED",
                      "255": "UNDEFINED"
                    dazu gibt es noch looked als boolean.
                    iQontrol bietet diese Einstellungen für ein Türschloß, die ich dann wie folgt gemappt habe:
                    STATE = doorState
                    LOCK_STATE = lookState
                    LOCK_STATE_UNCERTAIN = aktuell nicht gesetzt
                    LOCK_OPEN = actions_open (button zum Öffnen)
                    Die doorState scheinen aber nicht dem von iQontrol zu entsprechen. Mir wird eine offene Tür angezeigt obwohl sie geschlossen ist. Wie kann ich das korrigieren?
                    Ciao
                    Martin
                      martinschm @martinschm last edited by
                      @s-bormann
                      Diese Option funktioniert bei mir irgendwie nicht:
                      Die Namen werden trotzdem angezeigt:
                        ich nutze den Alarm-Adapter und würde gerne in einer Kachel den Status für das Haus darstellen. Dabei würde ich dort gerne Anzeigen wenn es ein Einbruch, Wasser- oder Feueralarm gibt.
                        Sind aber im Alarm Adapter drei verschiedene States.
                        Lassen die sich irgendwie in einer Kachel in der Statuszeile (ganz unten) anzeigen?
                        Wie habt ihr eure Alarmanlage in iQontrol visualisiert?
                        ciao
                        Martin
                        • s.bormann
                          uff, das erschlägt einen ja förmlich 🙂
                          Ich glaube eine automatische Zuordnung hinzubekommen ist ziemlich aufwändig, aber ich notiere es mir mal, ggf. kann ich, wenn mal wieder Zeit ist, zumindest ein paar Verknüpfungen reinbauen.
                          LG
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @astrakid last edited by
                            @astrakid sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            hi,
                            zu 1) ggf. kannst Du mal im Browser den link zu den Bildern raussuchen? (Rechtsklick, Element untersuchen oder via F12-Konsole)
                            zu 2) Muss ich leider passen
                            zu 3) Das geht mit der Option "Zeige Zeitstempel im Dialog" oder auch "Zeitstempel zum Status hinzufügen", je nachdem, wo man den Zeitstempel haben will.
                            Um das bei allen Schaltern gleichzeitig zu ändern (gilt natürlich auch für alle anderen Optionen), kannst Du die Funktion
                            Optionen / Geräte-Optionen ändern nutzen:
                            VG
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              astrakid @s.bormann last edited by
                              danke, so blöd das auch klingt. irgendwie macht man sich keine gedanken, aber wenn einem dann nicht weitergeholfen werden kann, sind so einfache und naheliegende tipps hilfreich. 😉
                              das problem scheint zu sein, dass
                              url1.domain.tld per reverse-proxy auf ip:8081 zeigen lasse. die images werden aber über port 8082 abgefragt, was dazu führt, dass der request gegen
                              url1.domain.tld:8082 geht, was nicht zum ziel führen kann. für die verbindung zu port 8082 habe ich
                              url2.domain.tld
                              ist vermutlich eher ein iobroker thema, als ein iqontrol-thema.
                                astrakid @astrakid last edited by
                                mein beitrag klingt vorwurfsvoll, war überhaupt nicht so gemeinet! 😨 war eher auf mich bezogen, dass ich zu bequem war, das vorher schonmal genauer zu betrachten... also @s-bormann , bitte nicht falsch verstehen! ich war für den naheliegenden tipp wirklich dankbar,
                                  top, danke!
                                  • s.bormann
                                    Alles gut!
                                      Foradh 0 last edited by
                                      ich suche aktuell nach einer Möglichkeit in einer Kachel mehrere verschiedene Werte darzustellen. Leider habe ich bisher nur die Funktion Info_A und Info_B gefunden mit denen die Werte dann aber nicht mittig und im Laufband dargestellt werden.
                                      Gibt es eine Lösung die Werte in dieser Art anzeigen zu lassen?
                                      Vielen Dank im Voraus schonmal.
                                      Beste Grüße
                                      Foradh
                                        Ich hab zwei Fragen:
                                        1. Ich habe 2 Jalousien, die ich über einen Schalter aktivieren möchte. Dazu habe ich einen Datenpunkt erstellt, der die beiden Jalousien steuert. Wie kann ich in iqontrol nun diesen Schalter so konfigurieren, dass ich mit Klick auf das Symbol togglen kann (wenn auf, dann zu, wenn zu, dann auf), aber mit klick auf die Kachel die Position einstellen kann? Derzeit wird immer die Position abgefragt.
                                        2. Die uptime von iobroker habe ich ebenfalls in einer Kachel. Wie kann ich den Wert als Zeit anzeigen lassen mit Tagen, Stunden und Minuten?
                                        liebe grüße und ganz herzlichen dank nochmal an entwickler und community. finde jeden tag neue sachen und bin begeistert.
                                        s.bormann Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          buchner51 @Kueppert last edited by
                                          @kueppert
                                          Ich suche auch nach einer Lösung für Nuki
                                            buchner51 last edited by
                                            kann mir mal kurz jemand sagen warum ich in der Panel Ansicht bei der Einstellung 2x0,5 keine Beschriftung angezeigt bekomme?
                                            296
                                            7637
                                            6972893
