    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen
    • Feuersturm
      Feuersturm last edited by
      @da_woody Hi, haben wir das gleiche Verständis, wie ein transparentes Panel aussehen soll?
      Nach meinem Verständnis hat ein transparentes Diagramm keinen Hintergrund und der eigentlich VIS Hintergrund ist sichtbar, wie es hier https://forum.iobroker.net/topic/29035/hintergrund-von-grafana-dashboard-in-vis-entfernen/53 dargestellt ist.
      Bei deinem Screenshot aus iQontrol ist im Diagramm ein weißer Hintergrund sichtbar.
      Das gleiche erreiche ich auch, wenn ich wie von dir vorgeschlagen den embeded link wie von dir genannt in einem iframe widget in VIS darstelle
      • da_Woody
        da_Woody @Feuersturm last edited by
        @feuersturm da hast du allerdings recht. allerdings wenn ich die seite öffne, erscheint erstmal die durchsichtige kachel und erst dann wird der hintergrund weis. ob man da was ändern kann...
        • Feuersturm
          Auch unter Grafana 8.2 kann man weiterhin den Verweis zur eigenen mygrafana.css einbinden.
          Wenn man die erste Zeile der index.html einfach entsprechend umbricht sieht man auch wieder das </head>. Hiervor fügt man die entsprechend bekannte Zeile wieder ein.
          Danach werden auch wieder einzelne Panels transparent dargestellt
          R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            RkcCorian @Feuersturm last edited by
            @feuersturm Wo findet man diese index.html bei der Docker-Version? Hatte diese bislang nicht gefunden...
            • Feuersturm
              Feuersturm @RkcCorian last edited by
              @rkccorian Guten Morgen, ich hab mit Docker keine Erfahrung. Ich würde aber erwarten, dass innerhalb des Containers die Datei hier zu finden ist usr\share\grafana\public\views\index.html
                @feuersturm Hab die Datei gefunden, danke! Da ich nicht so versiert mit Linux bin... wie kann ich die Datei anpassen. In dem Container scheint kein Vim installiert zu sein. Gibt es eine einfache Anleitung, damit ich diese eine Änderung durchführen kann?
                Weitere Frage: Die Änderung wird in der grafana.db gespeichert? Oder müsste ich die Änderung bei jedem Container-Update erneut durchführen?
                Vielen Dank vorab!!!
                • Feuersturm
                  @rkccorian Kannst du nicht einfach VIM oder nano nachinstallieren?
                  Ich selber nutze Proxmox mit LXC Containern. Für solche Änderungen greife ich mit sftp (über ein Total Commander Plugin) auf die Dateien in meinem Linux zu und kann sie so lokal ändern und wieder hochladen.
                  Meinst du mit einem Container Update ein Update von Grafana? Ich denke es hängt davon ab, was sich in der neuen Grafana Version ändert, so dass du die Anpassung ggf. wiederholen musst. Wenn es aber nicht mehr funktioniert wäre es die erste Stelle wo man den Code kontrollieren sollte 🙂
                    @feuersturm Hmmm... hab gerade probiert nano zu installieren, leider ohne Erfolg. Jemand eine Idee? 😐
                      crunchip Forum Testing Most Active @RkcCorian last edited by
                      @rkccorian hab zwar kein docker aber vllt hilft https://forum.iobroker.net/post/390134
                        RkcCorian @crunchip last edited by
                        @crunchip Danke, ich probiere mein Glück!
                        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jens Meyer
                          Jens Meyer @RkcCorian last edited by
                          @rkccorian
                          nano sollte doch von haus aus schon auf einem linux system installiert seit...
                          nur ein beispiel
                          probiere es
                          nano /etc/ssh/sshd_config
                          crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            crunchip Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by
                            @jens-meyer in Containern nicht zwangsläufig, genauso wie auch teilweise sudo nachinstalliert werden muss
                            • Jens Meyer
                              Jens Meyer @crunchip last edited by Jens Meyer
                              @crunchip
                              ok, man lernt nie aus...
                              trotzdem ist es ein versuch wert es mal zu probieren denke ich
                              • da_Woody
                                da_Woody @Jens Meyer last edited by
                                @jens-meyer sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                                sollte man glauben. es ist der pinguin und tanzt sich manchmal einen ab. tux.png
                                  So, hab jetzt doch Portainer auf der Synology installiert, buanet sei Dank!!! Dann mit root-Rechten konnte ich die Änderungen machen. Leider muss ich das Prozedere bei jedem Container-Update von Grafana wiederholen... Hoffe mal, das da irgendwann was natives in Grafana kommt. Vielen Dank in jedem Fall für Eure Rückmeldungen!
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @RkcCorian last edited by
                                    @rkccorian sagte in Hintergrund von Grafana Dashboard in VIS entfernen:
                                    Äh nein.
                                    Du könntest die betroffene Datei oder Ordner entweder in ein volume legen oder nach außen legen, dann kannst du die Datei auch bequem auf dem Host System bearbeiten.
                                    Ich fahre bei docker am besten damit, alles mit docker compose zu definieren oder die portainer Alternative stacks.
                                    Alles was in volumes steckt oder außen ist von Container builds nicht betroffen
                                    https://docs.docker.com/compose/compose-file/compose-file-v3/#volumes
                                      RkcCorian @OliverIO last edited by
                                      @oliverio Naja... die Datei hat sich zw. den Versionen allerdings geändert. Ich habe bereits Daten und ini nach Außen gelegt. Die ändern sich jedoch mind. nicht zw. Minor-Versionen. Was bringt es mir eine Datei nach außen zu legen, wenn sich der Inhalt ändert und ich bei Container-Änderung doch wieder in den Container rein muss. Dann kann ich die Änderung auch gleich an Ort und Stelle im Container machen.
                                      Nur aus Interesse... kann ich eine einzelne Datei nach außen legen? Bislang habe ich "nur" ganze Ordner rausgelegt. Falls das nicht geht müsste ich neben index.html auch die anderen 3 Dateien in dem Ordner prüfen.
                                      • OliverIO
                                        @rkccorian
                                        ja auch eine einzelne Datei geht.
                                          @oliverio Ok, war mir nicht bekannt. Ich habe es jetzt mal so gemacht und hoffe dass das bei einem Container-Update gut geht 🙈
                                          Danke!!
                                          X T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • X
                                            x.Oli @RkcCorian last edited by x.Oli
                                            Also bei mor funktioniert das auch wunderbar ohne das Boom-Theme .. damit hatte ich eher Probleme.
                                            1. mygrafana.css wie oben beschrieben anlegen und den CSS Code von oben einfügen und den eigenen Wünschen anpassen
                                            2. für gesamte Transparenz noch die folgende Zeile einfügen:
                                            body { background: transparent !important; }
                                            1. mit dem VIS Dateimanager ( wichtig ) hochladen
                                            2. in VIS ein "Basic - HTML" mit dem Grafana Embed iframe Link erstellen und folgendem Zusatz:
                                            allowTransparency="true"
                                            1. service grafana-server stop
                                            2. service grafana-server start
                                            Klappt bei mir wunderbar und der gesamte Hintergrund ist transparent.
                                            vis
                                            33
                                            148
                                            31031
