    4. JavaScript
    5. Script Formulierung
    Script Formulierung
      senior1418 last edited by
      am Monatsende wird Gasverbrauch in "Gas_letzten_Monat" geschrieben.
      Die letzten 13 Monatswerte sollen unter "javascript.0.Ressource.Gas.json" abgelegt werden.
      Das Script funktioniert so nun so weit - habe es gemäß trail und error erstellt.
      Ich würde gerne wissen, ob man das eine oder andere besser / einfacher machen kann.
      let id = "javascript.0.Ressource.Gas.json";
      let mId = "javascript.0.Ressource.Gas.Gas_letzten_Monat";
      var jsontab = [];
        if ( !existsState(id )) {
              createState(id, JSON.stringify(jsontab), {type: 'string', name: 'Verbrauch' }, function() {});
        on({id: mId, change: "ne"}, async function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          const jsonObj = JSON.parse(getState(id).val);
          var date = new Date();
          const monate = ["JAN", "FEB", "MAR","APR", "MAI", "JUN", "JUL", "AUG", "SEP", "OKT", "NOV", "DEZ"];
          var Zeitraum = monate[date.getMonth()-1] + "-" + date.getFullYear(); // MMM-JJJJ
          jsonObj.push({Monat:Zeitraum, Wert:value});
          while (Object.keys(jsonObj).length >13) {
              jsonObj.splice(0, 1);
          setState(id,JSON.stringify(jsonObj));
        ticaki Developer @senior1418 last edited by ticaki
        @senior1418
        ist doch ganz gut. Da das Json die Eigenschaft length hat könnte man das weg lassen, das async müsste auch unnötig sein.
        while ( jsonObj.length > 13) {
           jsonObj.splice(a,1);
        createState(id, JSON.stringify([])...
          senior1418 @ticaki last edited by
          @ticaki sagte in Script Formulierung:
          @senior1418
          OK, verstehe - habe in der Hierarchie zu hoch angesetzt ..
          Aber wie wird das "a" abgeleitet ? ```
            @senior1418
            Ups... das a ist 0. Ich hatte vorher ne for schleife, aber die war überflüssig groß, hab das a vergessen zu ändern.
              Ups... das a ist 0. Ich hatte vorher ne for schleife, ....
              alles klar.
              Mich stört bei meiner Vorgehensweise, dass das Skript zweimal ausgeführt werden muss wenn der Datenpunkt nicht vorhanden ist. Beim ersten Start bei nicht Vorhandensein des Datenpunktes ein wird ein Fehler erzeugt.
              T BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @senior1418
                Ein Teil aus einem meiner Skripte (nur kopiert nicht bearbeitet) der dein Problem löst:
                createThisStates();
                async function createThisStates()
                    objJson = getValuePerRoom({}, $(cHeater),'cHeater', false);
                    objJson = getValuePerRoom(objJson, $(cSensorTemp), 'cSensorTemp');
                    objJson = getValuePerRoom(objJson, $(cWindows), 'cWindows');
                    objJson = getValuePerRoom(objJson, $(cNewTemp), 'cNewTemp');
                    for (let room in objJson) {
                            let currentDir = mainDir+DOT+room+DOT;
                            let roomId = getEnumIDbyName(room);
                            try {
                                if (!await existsStateAsync(currentDir + tHeater)) {
                                    await createStateAsync(currentDir + tHeater,false, true, {read:true, write:false, def:false, name:"Stellantrieb", type:"boolean" },);
                                    if (roomId != '') await addToEnum(roomId, currentDir + tHeater);
                                if ((!await existsStateAsync(currentDir + tSensorTemp))) {
                                    await createStateAsync(currentDir + tSensorTemp, {read:true, write:false, def:0, name:"Ist-Temperatur", type:"number", }, );
                                    if (roomId != '') await addToEnum(roomId, currentDir + tSensorTemp);
                                if (!await existsStateAsync(currentDir + tWindows)) {
                                    await createStateAsync(currentDir + tWindows, {read:true, write:false, def:false, name:"Fenster offen", type:"boolean", }, );
                                    if (roomId != '') await addToEnum(roomId, currentDir + tWindows);
                                if (!await existsStateAsync(currentDir + tTargetTemp)) {
                                    await createStateAsync(currentDir + tTargetTemp, {read:true, write:true, def:18, name:"Soll-Temperatur", type:"number", }, );
                                    if (roomId != '') await addToEnum(roomId, currentDir + tTargetTemp);
                            catch(error) {
                                log(error);
                // hier die nächste Funktion/Code aufrufen
                EDIT: ah das ist ja noch das false, true im ersten Aufruf, kann weg ist noch vom Fehler suchen drin. getValuePerRoom sowie addToEnum sind eigene Funktionen
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @senior1418 last edited by
                  @senior1418 ich hatte die Frage auch schon mal gestellt:
                  https://forum.iobroker.net/topic/44190/datenpunkt-erstellen-und-im-anschluss-sofort-nutzen/11?_=1635937166549
                    ticaki Developer @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in Script Formulierung:
                    So hab ich das vorher auch gemacht.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @ticaki last edited by
                      @ticaki sind auch ein paar einfache antworten dabei 🙂
                        ticaki Developer @BananaJoe last edited by ticaki
                        @bananajoe
                        Ok dann überarbeite ich meine Antwort mal auf einfach 🙂 (hast ja recht)
                        createThisStates('bla.blu.ding.dong');
                        async function createThisStates(id)
                            try {
                                if (!await existsStateAsync(id)) {
                                    await createStateAsync(id, {read:true, write:false, def:false, name:"Hier steht was verständliches", type:"boolean" },);
                            catch(error) {
                                log(error);
                            states_erstellt_mache_was()
                            // man kann natürlich auch einfach den Code hier einfügen, ich mache es halt häufig mit Funktionen
                        function states_erstellt_mache_was(){
                            log('sinnvolles');
                        das try ist nötig, weil sonst im Fehlerfall der Adapter neustartet.
                        • BananaJoe
                          @ticaki mal ganz dumm nachgefragt:
                          Wenn ich mir eine async Funktion baue um darin createStateAsync nutzen zu können und diese dann aufrufe ... dann läuft mein Script weiter?
                          // Global
                          var s_DeviceName = "K58-Buero-Steckdose-oben";
                          var s_state_rootpath = "0_userdata.0.tasmota.";
                          // Funktionen
                          async function CreateMyStates(){
                              // POWER
                              await createStateAsync(s_state_rootpath + s_DeviceName + ".POWER", false, {
                                  type: 'boolean',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  name: s_DeviceName + ': AN (=true) oder AUS (=false)'
                          //Hauptprogramm
                          CreateMyStates();
                          setState(s_state_rootpath + s_DeviceName + ".POWER", true, true);
                          Würde beim ersten mal auf einen Fehler laufen weil es nach CreateMyStates(); sofort weiter geht?
                          Deshalb muss ich die Erstbefüllung mit in die Funktion packen, richtig?
                            @BananaJoe
                            Ja, jedoch kannst du auch alles in die Funktion packen.
                            so würde ich das machen
                            vorher
                            // Global
                            // Funktionen
                            createState(s_state_rootpath + s_DeviceName + ".POWER", false, {
                                    type: 'boolean',
                                    read: true,
                                    write: true,
                            //Hauptprogramm
                            zwischen Schritt der ist auch lauffähig wir packen alles außer den Variablen in einen Block der aus 2 * { besteht und fügen noch zusätzlich ein try und catch ein. Das fängt Fehler auf und ist zumindest um die Awaits zwingend nötig. Hab der Einfachheit halber alles in den Block gesetzt.
                            // Global
                                try {
                                // Funktionen
                                        type: 'boolean',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                //Hauptprogramm
                                catch(error) {
                                    log(error);
                            im letzten Schritt bauen wir Async und Await ein. Dazu setzten wir vor die erste { die Funktionsdefinition und benutzen die async Funktionen sowie await.
                            async function createMyStates(){
                                try {
                                // Funktionen
                                        type: 'boolean',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                //Hauptprogramm
                                catch(error) {
                                    log(error);
                            createMyStates();
                            EDIT: wobei man hier auch await setStateAsync() benutzen könnte.
                            EDIT2: ---
                            EDIT3: Edit 2 hat sich erledigt, man sollte halt in weiterführenden Funktionen nicht auf States zugreifen die tatsächlich noch nicht erstellt worden sind. 🙂
                            • BananaJoe
                              @ticaki ok, ich hab mein Skript nun so geändert das die Erstellung und die Erstbefüllung in einer async function stattfindet. Sieht auch gut aus, beim ersten Start werden die Datenpunkte erstellt und es gibt keine Fehlermeldungen mehr.
                              Der Rest des Skriptes besteht aus on() Subscriptions, unter anderem auf einen der Datenpunkte die ggf. zuvor erst erstellt wurden:
                              // unsere JavaScript-Instanz um zu prüfen ob die Änderung durch MQTT oder durch VIS ausgelöst wurde
                              const js = 'system.adapter.javascript.' + instance;
                              // Datenpunkt POWER überwachen:
                              on({ id: s_state_rootpath + s_DeviceName + ".POWER", change: "ne", fromNe: js }, function (obj) {
                                  var b_value_POWER = obj.state.val;
                              Sollte ich da auch etwas beachten? Oder klappt das mit dem on auch wenn es den Datenpunkt noch nicht gibt?
                                @bananajoe
                                Das weiß ich nicht. bei mir sieht das so aus:
                                ein kleiner ausschnitt
                                            if (!await existsStateAsync(currentDir + endOfState)) {
                                                await createStateAsync(currentDir + endOfState, {read:true, write:true, def:18, name:"Soll-Temperatur niedrig H/K", type:"number", }, );
                                            endOfState = tTargetHeatingCoolingState;
                                                await createStateAsync(currentDir + endOfState, {read:true, write:true, def:0, name:"Zielstatus der Heizung/Kühlung", type:"number", }, );
                                            on({id:currentDir + tHeatingThresholdTemperature, change:'ne'}, setAckSetStell);
                                            on({id:currentDir + tCoolingThresholdTemperature, change:'ne'}, setAckSetStell);
                                // hier fehlt viel
                                function setAckSetStell(obj){
                                    setStell();
                                    setState(obj.id, obj.state.val, true);
                                Ich versuche das alles zusammen zu halten damit ich die on() besser finde.
                                627
