      MCU @stephan1827 last edited by MCU
      @stephan1827 In der Doku:
      Nee, das war für die Historygraph.
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • I
        io_laurent @MCU last edited by
        @mcu Also hier die app: https://apps.apple.com/de/app/iobroker/id1449564305
        Bilder aus der App wären Bilder von Jarvis 😉
        Ich kann aber Bilder der Einstellungen zeigen:
          RkcCorian @io_laurent last edited by
          @io_laurent Hmmm.. sieht anders aus als die Android-App. Hab als Lösung aktuell Fully im Einsatz. Weiß man was ob das auch (jetzt oder später) bei der Android-App möglich sein wird?
          • stephan1827
            stephan1827 @MCU last edited by
            @mcu Achso, ja der läuft auch, cool wäre natürlich wenn man auch die ganzen anderen Einstellungen über JSON beeinflussen könnte und nicht nur Y und X Achse. Grafana ist natürlich auch eine Option aber ich mache aktuell iframes mit Graphen und ich möchte das nativ mit Jarvis machen.
            Stephan
              @stephan1827
              Zur Schriftgröße im jsonTable
              https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jsontable/v3.x.x/parameter-style
              • stephan1827
                @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                @stephan1827
                Ich habe es so probiert aber das funktioniert nicht.
                .q-table tr {
                        height:100px;
                	font-size: 22px;
                Bei der Titelzeile funktioniert height aber bei den Reihen anscheinend nicht
                  @stephan1827 Für die Zeilen musst du es in die Definition setzen.
                  Es funktioniert mit CSS nur für den Header
                  .q-table th {
                    font-size: 22px;
                  Tabellendefinition siehe Doku:
                  [{"field":"Nr","label":"Nr","style":"font-size:20px"},{"label":"ZEIT"},{"label":"KANAL"},{"label":"TITEL"}]
                  Doku funktioniert gerade nicht so richtig.
                  Wichtig ist, dass zu jedem Feld, was man mit dem Style beeinflussen möchte, der "field"-Parameter gesetzt wird.
                  Geht auch mit CSS:
                  .q-table .q-td {
                     font-size: 22px;
                    Alex975 @stephan1827 last edited by
                    @stephan1827 der läuft auf nem nuc und proxmox
                    • Zefau
                      Zefau @OliWit82 last edited by
                      @oliwit82 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      Das kommt da
                      Also im Backend hast du sql.0 gewählt, aber im Frontend ist es history.0. Kannst du mal im JSON schauen, was dort drin steht?
                      Kannst du nochmal sql.0 auf etwas anderes umstellen, wieder zurückstellen und neu speichern?
                      • stephan1827
                        @alex975 das scheint mit proxmox tatsächlich nicht so einfach zu sein. Eventuell würde ich in Deinen Internet Router mal nachsehen ob da nicht schon DYNDNS eingebaut ist. Für proxmox könnte pfsense gehen. Das bringt eine Firewall und VPN mit und soll laut dieser Anleitung auch DYNDNS unterstützen.
                        https://blog.jenningsga.com/remote-vpn-server-pfsense/
                        • stephan1827
                          @mcu habe versucht das in das Script mit einzubauen aber mir ist nicht ganz klar an welcher Stelle der String mit rein muss. Wenn ich den als zusätzliche Zeile einbaue bekomme ich einfach eine neue Spalte mit dem String 😕
                            @stephan1827 Der längere String kommt in die Definition zum Widget in jarvis zum jsontable. Die css klasse kommt zu css Styles.
                            • O
                              OliWit82 @Zefau last edited by
                              @zefau
                              Ich musste den History Adapter nachinstallieren.
                              Als der drauf war hat JARVIS automatisch auf history.0 geändert.
                              Wenn ich jetzt sql.0 auswähle geht es.
                              • stephan1827
                                Danke, das hat funktioniert
                                  @stephan1827 ok ich schau mir das mal an.
                                  Ansonsten hab ich bei Github gesehen, dass der Wunsch per Internet auf den Adapter zugreifen zu können schon existiert aber nicht ganz oben steht.
                                    RkcCorian @Alex975 last edited by
                                    @alex975 Wo muss ich klicken? 🙂
                                      Alex975 @RkcCorian last edited by Alex975
                                      @RkcCorian
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/71
                                      braindead1 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      open Connect jarvis over Internet / Cloud (Fernzugriff) #71
                                        MCU @SchuetzeSchulz last edited by MCU
                                        @schuetzeschulz Hast du v3.0.0-alpha.113 installiert? Damit sollte es funktionieren.
                                        Du musst das allerdings in das Icon schreiben, nicht in Datenpunkt Anzeige, da dieser Wert im Icon sonst auf den Statewert beruht.
                                        {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"window-close"}
                                          Ceel last edited by Ceel
                                          Moin an alle,
                                          ich habe jetzt einige Zeit die Jarvis Vis v3 aktiv genutzt und muss leider feststellen das sie sehr schnell sehr langsam wird. Ich weiß nicht woran es liegt, aber das Problem habe ich bei der normalen Vis vielleicht nach einer Woche durchgehend aktiv sein. Bei der Jarvis Vis braucht mein Tablet (Fire 10) am Anfang sehr lange bis alles geladen ist. Wenn erstmal alles geladen ist läuft es ganz gut. Binnen eines Tages wird es aber so langsam das es keinen Spaß mehr macht damit zu arbeiten. Meist hilft dann nur ein Neustart. Es kommt aus vor das die Vis komplett hängt.
                                          Meine Datenpunkte in der iobroker Vis und in Jarvis sind ungefähr gleich. Wahrscheinlich in Jarvis etwas weniger.
                                          Ich weiß nicht wie es bei euch so läuft. Bitte berichtet mal!
                                          • Zefau
                                            Zefau @Ceel last edited by
                                            @ceel mit v2 oder v3?
                                            316
                                            6126
                                            4118743
