    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Вопросы по написанию скриптов
      spectrekr last edited by
      Пытаюсь из строки выбрать IP адрес, сделал регулярное выражение и парсю строку.
      ! var reg_ip = new RegExp ('(([0-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-5])\.){3}([1-9]|[1-9][0-9]|1[0-9]{2}|2[0-4][0-9]|25[0-4])'); var ip; var str = "first L2TP UDP packet received from 217.15.203.52"; //var str = "error: WARNING: cannot find message with id = 27946818"; ip = reg_ip.exec(str); if(ip){ log("IP: " + ip[0]); } !
      Из первой строки выводит только первые две декты IP, а из второй все число, хотя на IP оно и близко не похоже.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Будь проще 🙂
        var ip = str.match(/\b(\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3})\b/);
        if(ip){
            log("IP: " + ip[1]);
        • I
          Izzm last edited by
          Большое спасибо.
          А то я уже такие костыли понастроил.
            Все сдаюсь, "обожаю" асинхронность JS. Есть цикл, надо сообщения выводит с задежркой, чтоб телеграмм не заблочил.
            for (var a in res.result) {
            if(res.result[a].work.indexOf('/1') > 0){
            str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/1','g'),' очень низкий');
                    }else
                    if(res.result[a].work.indexOf('/2') > 0){
                        str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/2','g'),' _низкий_');
                    }else
                    if(res.result[a].work.indexOf('/3') > 0){
                        str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/3','g'),' _средний_');
                    }else
                    if(res.result[a].work.indexOf('/4') > 0){
                        str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/4','g'),' _высокий_');
                    }else
                    if(res.result[a].work.indexOf('/5') > 0){
                        str = res.result[a].work.replace(new RegExp('/5','g'),' _очень высокий_');
                    sendTo('telegram.0', {user:   us, text:   '*' + res.result[a].name + '*' + '\n' + str, parse_mode: 'Markdown'});
              kID last edited by
              Пытаюсь проделать следующий финт:
              На закладке объектов создать в корне папку и наполнить ее разными объектами.
              Например создать папку Flags и там различные объекты к которым могу обращаться из различных инстанций Javascript.0 или Javascript.1
              Зачем это. Ну просто обособить свои объекты. Насоздавал например объектов в Javascript.1, а затем нечаяно грохнул его и все потерялось. А так все на месте и к ним можно обратиться из Javascript.0. И соответственно скрипты рассчитанные на одновременную работу с данными могут находится в разных инстанциях.
              Но почему то не могу создать первоначальную папку в корне, куда потом прятать все содержимое. Позволяет только создать состояние|канал|устройство. Но если создавать любой из этих объектов, то все дочерние визуально лежат рядом.
              • aurodionov
                aurodionov last edited by
                Проще создать нужные объекты скриптом
                CreateState('папка.объект', " ");
                Пишу с пульта….
                • I
                  instalator last edited by
                  @kID:
                  Чего я неправильно делаю Скриншот 2017-02-25 21.53.53.png `
                  Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag
                    kID last edited by
                    @aurodionov:
                    CreateState('папка.объект', " "); `
                    Но ведь тогда объект создается в той инстанции откуда скрипт запущен
                    т.е скрип
                    createState('flag.alarm_10min', false);
                    createState('flag.alarm_10min', false );
                    запущенный из javascript.0 создаст эти объекты в дереве javascript.0
                    @instalator:
                    Создай сразу всю ветку. Например kitchen.flag `
                    Я чувствую что не догоняю.
                    Только что понял: Корневое название должно состоять из двух частей разделённых точкой. Тогда оно при дальнейшем наполнении становится родителем. Я же просто создавал "Flag" и оно периодами вообще терялось из списка объектов, потом при обновлении появлялось, и главное к нему не цеплялись дочерние объекты, они просто лежали рядом. Хотя к названию дочерних цеплялся Flag.
                      kID last edited by
                      Ну чего-то наворотил, но все же работает как-то не так.
                      Скрипт
                      reateState('Flag.0.Alarm_10min', false);
                      createState('Flag.0.Alarm_5min', false);
                      createState('Flag.0.test', 10);
                      setState (("Flag.0.Alarm_5min"), true, true);
                      setState (("Flag.0.test"/*test*/), 20, true);
                      log("Значение" + getState("Flag.0.test").val);
                      Если таких объектов нигде нет, то все создается в дереве javascript.0
                      И далее с этими объектами работаем как обычно
                      Но если я заранее в корне создаю эти объекты
                      то получаю следующее
                      или так
                      Т.е создается объект в дереве javascript.0 а работаем уже с объектом из корня.
                      Я так понимаю что ситуация как в анекдоте:
                      • Чего-то меня последнее время Гондурас беспокоит
                      • А вы его поменьше чешите
                      Т.е. в корне создавать объекты нельзя!!
                      • I
                        @kID:
                        Скрипт
                        или так
                        Т.е. в корне создавать объекты нельзя!! `
                        Руками можно
                          Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState
                            kID last edited by
                            @spectrekr:
                            Раз вы руками создали в корне, то из скрипта уберите CreateState `
                            Да я все понял. Я чего хотел показать - что используя одинаковый ID в случае с getState ищется первое вхождение с корня объектов
                            а для createState игнорируется все что выше Javascript.X
                            • I
                              @kID:
                              @spectrekr:
                              а для createState игнорируется все что выше Javascript.X `
                              Это так работает функция createState. Создает переменные в инстанции Javascript драйвера.
                                Adav last edited by
                                Появилась задача включать выключать драйвер из скрипта. Необходимость возникла по следующей причине - драйвер, работающий с оборудованием, в случае отключения оборудования продолжает пытаться до него достучаться и слать ошибки в логи. Оборудование не всегда должно быть включенным. Поэтому логично с выключением оборудования принудительно отключать и драйвер, занимающийся его опросом.
                                Управление драйвером пробовал делать через setState, к примеру в тесте управления включением-выключением history:
                                setState("system.adapter.history.0.alive", true); и setState("system.adapter.history.0.alive", false);
                                Оно так работает и я получаю желаемое. Но… отключение драйвера - все нормально, а вот включение всякий раз дает ошибку в логе (но в итоге все равно делает что надо):
                                history.0 2017-04-27 11:22:54.125 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v4.8.2
                                host.AdavHome 2017-04-27 11:22:53.290 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11319
                                host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.277 info Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                host.AdavHome 2017-04-27 11:22:23.276 error instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info instance system.adapter.history.0 started with pid 11285
                                host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info "system.adapter.history.0" enabled
                                host.AdavHome 2017-04-27 11:22:22.402 info object change system.adapter.history.0
                                Такое ощущение, что система думает что драйвер уже запущен и сначала его останавливает и только потом запускает. И всякий раз ошибка в лог. Ну и такое отрабатывает заметно медленнее, чем при включении руками.
                                Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю?
                                  Haus last edited by
                                  @Adav:
                                  Может есть какой-то способ сделать это иначе или я что-то не так делаю? `
                                  alive - это ка бы индикатор для чтения
                                  В драйвере Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
                                  var obj = getObject("system.adapter.history.0");
                                  obj.common.enabled = false;  //or true
                                  setObject("system.adapter.history.0", obj);
                                    Adav last edited by
                                    Разобрался, все работает, спасибо!
                                      Haus last edited by
                                      @Adav:
                                      Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                      В каком месте у адаптера это разрешается? `
                                      В админке драйвера Javascript включи опцию Разрешить команду "setObject"
                                        Adav last edited by
                                        Оказалось можно одной строкой при той же идее, проверил - нормально!
                                        extendObject('system.adapter.history.0', {common: {enabled: false}});
                                        ну и соответственно true
                                        Еще раз спасибо! 🙂
                                          smoker_vvo last edited by
                                          Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени.
                                            Haus last edited by
                                            @smoker_vvo:
                                            Доброго дня. Поможите советом: как запустить скрипт по нажатию кнопки и то же самое по времени. `
                                            В vis, виджет кнопка, ID объекта javascript.0.scriptEnabled.scriptname
                                            var volumeId = "sayit.0.tts.volume";
                                            // Устанавливаем в 6:59 громкость 90
                                            schedule("59 6 * * *", function(){
                                                setState(volumeId,90,function(){
                                                   log('Установлена громкость '+ getState(volumeId).val);
                                            или так
                                            // Скрипт запускается каждые 10 сек.
                                            function temperatur() {
                                                сам скрипт
                                            schedule('*/10 * * * * *', temperatur);
                                            temperatur();
                                            358
                                            104252
