    3. Entwicklung
    4. [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API
    • Uli977
      Uli977 @JoergH last edited by Uli977
      @joergh
      Hier mal mein Script zur Ladesteuerung
        JoergH @Uli977 last edited by
        @uli977
        Das ist richtig, da der poweropti+ trennt zwischen Einspeisung und Bezug, mein Smartmeter hat einen Wert der positiv bzw. negativ wird, da passt es. Das diente ja auch nur als Denkanstoss wie das prinzipiell funktionieren kann.
        Mein Skript ist ziemlich komplex und ich habe auch nicht "ein" Skript, sondern mehrere, eines erkennt welches Auto gerade da ist und ob es lädt, eines ist für die Berechnung des Ladestrome s zuständig und eines checkt ob genug Strom da ist, das Laden unterbrochen oder fortgesetzt werden muss. Beide Skripte berücksichtigen dabei auch eine Priorität, Saisonalität und diverse Modi wie "Laden bis...". Kurz gesagt glaube ich nicht, dass Dir das wirklich hilft, da die sehr lang sind.
        Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uli977
          @joergh sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:
          Also positiv und negativ hat mein Poweropti auch.
          Current Power
          • wenn der Wert negativ ist, dann speist er ein
          • ist er positiv, dann bezieht er Strom aus dem Netz
            @uli977
            Sieht doch schon gut aus!
            • Uli977
              @joergh
              Ja, soweit macht es wohl sinn.
              Einzig wäre der PV-Überschuss, in Anlehnung an deine Vorgabe, immer so hoch wie der Ladestrom des Autos..... und das macht ja keinen Sinn.
                @uli977 Stimmt, hast Recht. Ich nutze ein Elgris Smartmeter, das ich schon vor dem poweroptis hatte.
                Dann kannste das im Prinzip wie im Beispiel machen und checken ob der Strom unter Minimum fällt, dann evtl. unterbrechen....musste aber nicht.
                • Uli977
                  Check ich nicht, kannst du mir ein Beispiel geben?
                    @uli977 Wenn das Auto lädt, dann hat er ja auch Überschuss, sonst sollte es nicht laden.
                    • Uli977
                      So?
                        @uli977 sagte in [GELÖST] Adapter für powerfox/poweropti Kunden-API:
                        Du musst ja jeder Runde den notwendigen Ladestrom berechnen, also fängst Du irgendwann an zu laden wenn es reicht. Dann aber in der nächsten Runde muss der Strom ja erneut berechnet werden, nur ist jetzt der Überschuss der ins Netz eingespeist wird nur noch die Differenz dessen was bereits verbraucht wird und der PV Produktion, also sagen wir er lädt mit 10 A los, dann reduziert sich der Überschuss um 2.2 kW. Jetzt also muss er neu rechnen, kann dafür aber nicht einfach nur den Überschuss durch Spannung teilen, also muss er neu teilen und den aktuellen Ladestrom dann dazu addieren.
                          So?
                          Am besten Du baust Dir mal Debugs ein und checkst dann die Werte, dann kannst Du das in Ruhe aufbauen. Es gibt viele Wege nach Rom, ich habe es halt so gemacht, dass ich den Bruttoüberschuss immer neu ausrechne und dann checke, ob das noch dem Minimum entspricht, wenn nicht, dann wartet er seit Beginn des Ladevorgangs mindestens x Minuten in denen der Strom permanent zu gering sein muss und schaltet erst dann ab, damit nicht jede Wolke zum Beenden des Ladevorgangs führt.
                          • Uli977
                            @joergh
                            ich glaube das Überschreitet dann meine Kompetenz was Blockly angeht.
                            Das bekomme ich dann wohl nicht hin.
                              @joergh
                              Doch, doch. Nur Mut! Ich habe auch bei Null angefangen. Gut Ding braucht Weile. Fang doch erstmal mit der Kernrechnung an. Die Debugs sind wie Textausgaben in der Konsole eben.
                              • Uli977
                                @joergh
                                Debugs kenne ich, aber mit der Kernrechnung tue ich mich schwer.
                                  So?
                                  Du brauchst die IF Abfrage aus meiner Sicht nicht. Der Wert Total Power sollte eigentlich nur größer 0 sein, wenn das Auto lädt.
                                  Uli977 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Uli977
                                    @joergh
                                      <variables>
                                        <variable id="Q16T?q8~$AAn_6kTmv;0">PVUeberschuss</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="schedule" id="s+h*%Apq+)=1;j_}Q8Ut" x="30" y="414">
                                        <field name="SCHEDULE">*/10 * * * * *</field>
                                          <block type="controls_if" id="D@Z#vMxtd:=F1jn?PI3S">
                                              <block type="logic_compare" id="6U;L2g9.:@oY*6UFnL)A">
                                                <field name="OP">GT</field>
                                                  <block type="get_value" id="$gf|+Es@++VdIQ`*t(Cu">
                                                    <field name="OID">easee.0.EH806570.status.totalPower</field>
                                                  <block type="math_number" id="l4BW0T.oiMMrOQ#0FqEX">
                                                    <field name="NUM">0</field>
                                              <block type="variables_set" id="_GWnWsnZG-*4Ra.S8b(u">
                                                <field name="VAR" id="Q16T?q8~$AAn_6kTmv;0">PVUeberschuss</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="!u2GYRPi[WOEf;XUIy,0" inline="false">
                                                    <field name="OP">ADD</field>
                                                      <shadow type="math_number">
                                                        <field name="NUM">1</field>
                                                      <block type="get_value" id="K4Hbbje@fncyS?yP/]C/">
                                                        <field name="OID">powerfox.0.devices.9c9c1f13bb6c.currentFeedIn</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="[a{tTrge2?:O[|MaaTj/">
                                                          <block type="get_value" id="Kcc_%BIk`;E(@7]WKxJf">
                                                          <shadow type="math_number" id="gf+V^!r5tN{nSS@=Cptd">
                                                            <field name="NUM">1000</field>
                                                  <block type="debug" id="ZeB+(_[U7Vg@;4kv2*.+">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text">
                                                      <block type="text_join" id="n13VPPp#DO[B?VY+tJ=U">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id=",{rDbv%MOw;^V~efwp9z">
                                                            <field name="TEXT">Überschuss Brutto: </field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="variables_get" id="C2DHOT:u1!GKim*cX%!A">
                                            <statement name="ELSE">
                                              <block type="variables_set" id="Gux#`n7eQKjk^mm(QSms">
                                                  <block type="get_value" id="AB${?x0NWoBNI,s~QA4?">
                                                  <block type="debug" id="$tZxLmiB0L+:#{fBPa-H">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <block type="text_join" id="dSnlYWjZ1}NF(l9Pw^61">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="lV}!UZFsKmUSjT;G27Zu">
                                                            <field name="TEXT">Überschuss Netto: </field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="variables_get" id="tK$iq9(HR1G=NPScc^q,">
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="A}vHAH?]1}|gK71rStjF">
                                                            <field name="TEXT"> Watt</field>
                                      JoergH @JoergH last edited by JoergH
                                      @ulli977
                                      Du brauchst die IF Abfrage aus meiner Sicht nicht. Der Wert Total Power (des Ladegerätes) sollte eigentlich nur größer 0 sein, wenn das Auto lädt.
                                      Einfach die Werte Totalpower+Überschuss aktuell addieren ergibt den Gesamtüberschuss, egal ob das Auto schon lädt oder nicht. Wenn der Überschuss aktuell 0 beträgt, dann musst Du in diesem Modell davon ausgehen, dass der Strom nicht mehr reicht. Deshalb würde ich nicht den feedin, sondern den power Wert nehmen, der wird ja beim Bezug positiv und diesen eben subtrahieren vom Totalpower. Wenn dann der aus diesem Powerwert errechnete Ladestrom unter 6 A fällt, dann reicht der Strom nicht mehr aus um zu Laden.
                                      • Uli977
                                        @joergh
                                        So, meinst du?
                                          @joergh
                                          So, meinst du?
                                          Fast. current power ist soweit ich das sehe bei Einspeisung ins Netz negativ, korrekt?
                                          Dann musst Du den Wert von Total power abziehen, nicht addieren...
                                          • Uli977
                                            Genau, bei Einspeisung ist er negativ.
                                            api powerfox stromkosten
                                            13244
