    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
      mucki last edited by mucki
      Eine Frage an alle, die auch Hue Leuchten implementiert haben:
      Hat sich erledigt. Habe übersehen, dass der Hue Adapter schon seit der Version 2.1 natives Einschaltverhalten als Option anbietet.
      • David G.
        David G. last edited by
        ich habe eine Frage, wie ihr eure Zigbee Geräte schaltet.
        Bei mir will er nicht wirklich wenn ich ich dem ganzen Gerät alle Attribute zuordne.
        Die Steckdose sieht zB so aus:
        Wenn ich die Steckdose auf aus schalte, springt sie in Lovelace sofort wieder auf an. In den Datenpunkten bleibt sie aber aus.
        Ich vermute er holt sich das immer von dem "avivable" kann das sein?
        So erkennt er das Gerät in den Entitäten:
        N Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          nachon last edited by
          @garfonso
          Hallo, ich mal wieder. 🙂
          Mir ist bei der Nutzung in den letzten Wochen ein merkwürdiges Verhalten aufgefallen und ich bin mir aber nicht sicher, ob es an einer Konfig oder am Adapter selbst liegt.
          Ich nutze den Stable Adapter Version 2.0.4. Dabei nutze ich auch den Tankerkönig Adapter um die Dieselpreise anzuzeigen und die Tankerkönig Card. die soweit auch gut funktioniert. Bis zu einem gewissen Teil.
          Nach einer Zeit fällt mir auf, dass sich die Preise nicht mehr aktualisieren. Die Datenpunkte im Adapter allerdings schon.Sie werden demnach nicht mehr aktuell angezeigt.
          Unter dem Menüpunkt "Instanzen" fällt mir dann auf, dass sich die RAM Nutzung in der Zeit extrem vervielfacht hat. (Mind. verdoppelt).
          Erst nach einem Neustart des Lovelace Adapters funktioniert alles wieder für eine gewisse Zeit und die Preise werden wieder aktuell angezeigt.
          Ist das nur bei mir so, oder macht jemand ähnliche Erfahrungen damit?
          Danke und Gruß
          • N
            nachon @David G. last edited by nachon
            @david-g
            Ich vermute, Du musst in den Objekten bei dem Datenpunkt "State" und "available" den Typ und/oder die Rolle manuell anpassen.
            Bei mir sieht das ganze so aus:
            available: Typ: state, Rolle: indicator.reachable
            state: Typ: state, Rolle: switch
            Adapter Neustart nicht vergessen.
            • XBiT
              XBiT last edited by
              ist es möglich Ansichten zu verstecken?
              Beim Anlegen einer neuen Ansicht gibt es ja einen Menüpunkt der leider leer ist.
              • Garfonso
                Garfonso Developer @mucki last edited by
                @mucki
                ich hab mal reingeguckt... das ist ja hauptsächlich für HomeAssistant um mit Landroid zu reden. Eine echte eigene Karte gibt es nicht nur Vorlagen, hier: https://github.com/Barma-lej/halandroid/tree/master/lovelace
                Die kann man sich durchaus angucken, um was ähnliches hinzubekommen. Vermutlich, wenn du die aus den States vom ioBroker landroid adapter in passende Entities baust, könnte da schon einiges gehen. Bei den Zeitsachen könnte es zu Problemen kommen (Attribut "time_formated" bietet "unser" Sensor z.B. nicht... könnte mal gucken, ob das was spezielles ist oder generisch, ließe sich ggf. einbauen).
                Aber da muss sicher noch hand angelegt werden. Die fold-entity-row card und die card-tools gehen aber AFAIK.
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @David G. last edited by
                  @david-g
                  ja, da denkt der type-detector, dass in "available" der Status steht und mit "state" schaltet... eigentlich müsste das in zigbee mal geändert werden und das available in "unavailable" geändert mit role indicator.offline oder sowas... dazu gibt es bereicht Überlegungen:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1137
                  Ich würde empfehlen mit alias zu arbeiten (ist auch praktisch, wenn man mal Geräte austauscht oder vertauscht und man muss die blöde ID nicht lernen 😉 ).
                  asgothian created this issue in ioBroker/ioBroker.zigbee
                  closed Discussion: Breaking change and Version 2.0 #1137
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer last edited by
                    @nachon said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Hm... wenn ich es richtig sehe, dann definiert man dem Tankerkönig die States mit einem Array namens "stations", richtig?
                    Dann subscribed lovelace vermutlich nicht auf die states und bekommt Änderungen dann nicht mit...
                    (wenn du das überprüfen willst, kannst du lovelace mal mit debug Ausgabe starten und da müsste dann eine Zeile mit IoB Subscribe on für jede ID, die der Adapter subscribed, also Änderungen automatisch erhält, kommen -> wenn da die Tankerkönig IDs fehlern, haben wir da schonmal das Problem).
                    Äh... das ist (vermutlich?) unabhängig vom ersten Problem... muss ich mal bei mir beobachten (tue ich zugegebener maßen nicht wirklich)... hm. Das die RAM Nutzung steigt, kann passieren. In welchem Bereich liegt die denn bei dir?
                    Ich habe her bei einer Instanz, die sehr viel tut knapp 200MB. (Die andere macht nur ein sehr abgespecktes UI für ein altes Walltablet und kommt mit 120MB aus).
                      Erstam Developer last edited by
                      Ich habe eine Reihe von Shelly-Schaltsteckdosen und Schaltaktoren im Haus verteilt, um die Stromaufnahme diverser Geräte zu überwachen. Die verschiedenen Sensoren sind als manuelle Lovelace-Sensoren angelegt. Leider stelle ich fest, dass einzelne dieser Sensoren die Daten nicht aktualisieren und keine IoB Subscription dafür angelegt wird.
                      Hier der Log von zwei Sensoren im Vergleich:
                      2021-11-02 11:55:06.679 - debug: lovelace.0 (4016) Create manual sensor device: sensor.Wohnzimmer_Steckdose_Medien_Power - linkeddevices.0.Wohnzimmer.Steckdose.Medien.Power
                      2021-11-02 11:55:06.670 - debug: lovelace.0 (4016) Create manual sensor device: sensor.Kueche_Kuehlschrank_Power - linkeddevices.0.Kueche.Steckdose.Kuehlschrank.Power
                      2021-11-02 11:55:07.308 - debug: lovelace.0 (4016) IoB Subscribe on linkeddevices.0.Wohnzimmer.Steckdose.Medien.Power
                      Für den Kühlschrank-Sensor findet sich kein IoB Subscribe im Log.
                      Hat irgendwer eine Idee, was hier falsch laufen könnte?
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @Erstam last edited by
                        @erstam said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                        Die subscription wird nur angelegt, wenn der adapter erkennt, dass das entsprechende Entity in der Konfiguration verwendet wird.
                        Wenn es bei dir in Verwendung ist, in welcher Karte? Vielleicht muss ich das etwas dynamischer machen (aktuell wird nur nach "entity" / "entities" gesucht und daraus die Ids gesammelt).
                          Erstam Developer @Garfonso last edited by Erstam
                          @garfonso : Hi Garfonso, ich verwende das in einer Auto-Entity Card, also tatsächlich nicht direkt.
                          Vielleicht wäre es eine Idee, für alle Custom Sensors die Subscription anzulegen. Aus irgendeinem Grund wird das ja als Custom Sensor angelegt worden sein.
                          Ich habe jetzt mal als Workaround auf einem versteckten Panel alle Power-Sensoren in eine Entity-Liste gepackt, scheint zu funktionieren.
                          type: custom:auto-entities
                          card:
                            type: entities
                            title: Aktuelle Stromverbraucher
                          filter:
                            include:
                              - entity_id: /sensor.*_Power/
                                options:
                                  icon: mdi:flash-circle
                            exclude:
                              - state: 0
                          show_empty: false
                          sort:
                            method: state
                            reverse: true
                            numeric: true
                          • Garfonso
                            @erstam
                            hm, ich nehm das mal auf die Liste, dass ich mir das angucke (weiß nicht genau wann, aktuell hab ich viel erkältete Kinder um mich und komm kaum hinterher 😞 )
                            • N
                              nachon @Garfonso last edited by nachon
                              @garfonso
                              Vielleicht hängt das auch mit dem Speicher gar nicht zusammen, war auch nur eine Beobachtung.
                              Was aber definitiv bei mir Probleme macht ist die Preisanzeige der Tankerkoenig Card. Das funktioniert gar nicht mehr. Gerade wieder geschaut. Die Objekte zeigen etwas anderes an als in der Card angezeigt wird. Dies wird scheinbar irgendwie nicht mehr aktualisiert oder was auch immer.
                              Wie kann ich da mehr erfahren oder rauskriegen? Sprich: Wie starte ich Lovelace denn im debug Modus?
                              Nutzt die sonst niemand?
                              Vielen Dank.
                              XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • XBiT
                                XBiT @nachon last edited by
                                Hallo @nachon
                                ich nutze auch den Tankerkoenig Adapter aber nicht die Card.
                                Habe mir selbst eine zusammengestellt sieht so aus
                                Bei mir sind die Daten immer aktuell also wird es sicher an der Card liegen.
                                Soll ich die Tankerkoenig Card mal installieren und vergleichen?
                                • N
                                  nachon @XBiT last edited by
                                  @xbit
                                  Wenn Du kannst wäre das natürlich super.
                                  Die Tankerkoenig Card sieht ja wie folgt aus:
                                  Nur wie gesagt, nach einer weile aktualisieren sich die Preise nicht mehr.
                                  Heute morgen neu gestartet, und schon findet man unterschiede. Die Datenobjekte sind aktuell, aber angezeigt wird irgendwas das beim Start gezogen wurde.
                                  XBiT Garfonso 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • XBiT
                                    XBiT @nachon last edited by XBiT
                                    @nachon
                                    Habe es Installiert und werde es beobachten.
                                    Hast du gesehen dass die Card vor 19Tagen ein update bekommen hat weil im HA gar keine Preise mehr angezeigt wurden.
                                    Hast du diese Version schon drauf?
                                    EDIT: Bei mir wird mit der Card erstmal gar kein Wert angezeigt 😞
                                    Es wird nur ein Schloss Symbol angezeigt und dass auch nur mit dem parameter show_closed: true
                                    wo gebe ich den open/closed Datenpunkt in der Card an?
                                    • XBiT
                                      XBiT last edited by XBiT
                                      Halt sich erledigt ... hatte die Card von https://github.com/panbachi/tankerkoenig-card genommen und nicht die richtige die hier zu finden ist https://github.com/thost96/tankerkoenig-card
                                      die von "panbachi" hatte aber wegen fehlender Preise ein update erhalten und die von "thost96" noch nicht, eventuell kommt da der Fehler her?
                                        andi2055 last edited by
                                        Ich habe gerade (erst jetzt) von 1.5 auf 2.06 aktualisiert.
                                        Auch meine custom:apexcharts-card auf die neue Version 1.10.1
                                        Funktioniert nach ein paar Anpassungen für die meisten Grafiken.
                                        Ich habe aber ein Pronlem, wenn in einem State die States vordefiniert sind.
                                           "states": {
                                              "0": "Minimal",
                                              "1": "Standard",
                                              "2": "Boost",
                                              "3": "Maximal"
                                        Ohne States wird das Diagramm korrekt angezeigt, mit vordefinierten States jedoch nicht.
                                        Liegt das an Lovelace oder an custom:apexcharts-card ?
                                        So funktioniert es - Diagramm wird angezeigt:
                                          "common": {
                                            "name": "Luftgeschwindigkeit",
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "",
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "linkeddevices.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "number_unit": "",
                                                "linkedId": "KG.KWL.Luftgeschwindigkeit",
                                                "name": "KG KWL Luftgeschwindigkeit",
                                                "role": "",
                                                "mergeSettingsOnRestart": false,
                                                "expertSettings": true,
                                                "number_convertTo": "",
                                                "number_maxDecimal": 1,
                                                "number_min": 0,
                                                "number_max": 3,
                                                "number_calculation": "",
                                                "number_calculation_readOnly": "",
                                                "number_to_boolean_condition": "",
                                                "number_to_boolean_value_true": "",
                                                "number_to_boolean_value_false": "",
                                                "number_to_string_condition": "",
                                                "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                                "number_to_duration_format": "",
                                                "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                                "number_to_datetime_format": "",
                                                "number_to_multi_condition": "",
                                                "boolean_convertTo": "",
                                                "boolean_invert": false,
                                                "boolean_to_string_value_true": "",
                                                "boolean_to_string_value_false": "",
                                                "string_convertTo": "",
                                                "string_prefix": "",
                                                "string_suffix": "",
                                                "string_to_boolean_value_true": "",
                                                "string_to_boolean_value_false": "",
                                                "string_to_number_unit": "",
                                                "string_to_number_maxDecimal": "",
                                                "string_to_number_calculation": "",
                                                "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                                "string_to_duration_format": "",
                                                "string_to_datetime_parser": "",
                                                "string_to_datetime_format": ""
                                              "lovelace.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "entity": "input_select",
                                                "name": "KWL_Test"
                                              "sql.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "storageType": "Number",
                                                "counter": false,
                                                "aliasId": "",
                                                "changesOnly": true,
                                                "debounce": "1000",
                                                "changesRelogInterval": "0",
                                                "changesMinDelta": "0",
                                                "retention": 259200
                                          "native": {
                                            "regType": "holdingRegs",
                                            "type": "uint16be",
                                            "address": 257,
                                            "deviceId": 2,
                                            "len": 1,
                                            "offset": 0,
                                            "factor": 1,
                                            "poll": true
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "modbus.0.holdingRegisters.40258_Luftgeschwindigkeit",
                                          "type": "state",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1636193311754
                                        So leider nicht - er findet nichts und gibt nur N/A aus
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "",
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                                "enabled": true,
                                                "number_unit": "",
                                                "role": "",
                                                "number_min": 0,
                                                "number_max": 3,
                                              "lovelace.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "name": "KWL_Test"
                                              "sql.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "counter": false,
                                                "aliasId": "",
                                                "debounce": "1000",
                                                "retention": 259200
                                            "states": {
                                              "0": "Minimal",
                                              "1": "Standard",
                                              "2": "Boost",
                                              "3": "Maximal"
                                          "native": {
                                            "type": "uint16be",
                                            "address": 257,
                                            "deviceId": 2,
                                            "len": 1,
                                            "offset": 0,
                                            "factor": 1,
                                            "poll": true
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state",
                                          "ts": 1636193311754
                                        type: custom:apexcharts-card
                                        header:
                                          show: true
                                          title: ApexCharts-Card
                                          show_states: true
                                          colorize_states: true
                                        series:
                                          - entity: input_select.KWL_Test
                                        Danke für eure Hilfe!
                                        • XBiT
                                          @nachon
                                          Kurze Info:
                                          Vom 5.11 bis heute 08.11 werden die Preise mit der Tankerkoenig Card bei mir richtig angezeigt.
                                          • N
                                            @xbit
                                            Hey, super, vielen Dank. Nein, das Update ist mir irgendwie durchgerutscht. Gut möglich, das tatsächlich daher der Fehler kommt. Ich werde es anpassen.
                                            Vielen Dank für den Hinweis und die Unterstützung. Ich gebe nochmal eine Rückmeldung dazu.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            558629
