    4. [ESPHome] Beta release
      tloeffel @klassisch last edited by
      @klassisch
      Ah wieder was gelernt. Danke, probiere das aus.
      Gruß Thomas
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @ChrisXY last edited by
        @chrisxy sagte in [ESPHome] Beta release:
        hatte erst ESPHome unter HA laufen. Klappte super alles wurde grün. Nun wollte ich umziehen.
        Leider klappt die .local auflösung nicht .. Okay iobroker 192.168.2.* und HA und die ESPs sind 192.168.4.* ...
        Hab die Passwörter und Manuelle IP in der Config gesetzt Verbinden usw. klappt aber leider bleiben die immer als "OFFLINE" stehen ..
        Ich muss auch erst die IPs Manuell im Adapter bei Geräten hinzufügen dann tauchen diese unter Objekte auf.
        Aber im ESPHome Dashboard leider nicht. Hier leg ich dann ein Gerät an und Kopier den Inhalt der alten Config in die neue.
        Zu 1: ESPHome arbeitet mit mdns, wen du unterschiedlich Netzwerke hast wird das untereinander blockiert darum musst die ip eingeben
        Zu2: die werden da niemals automatisch auftauchen sowohl in ioBroker als hass die yaml musste selber kopieren (steht auch in der Anleitung von ESPHome selber)
          bernd33-1 @tloeffel last edited by
          @tloeffel said in [ESPHome] Beta release:
          @tloeffel
          Hallo Zusammen,
          habe es hinbekommen.
          substitutions:
            hm_host: 192.168.xx.xx
            hm_sysvar_co2: _httptest
          humidity:
                name: "Dachgeschoss Luftfeuchtigkeit01"
                on_value:
                  then:
                     - http_request.get:
                        url: !lambda |-
                          return ((std::string) "http://${hm_host}:8181/any.exe?x=dom.GetObject('${hm_sysvar_co2}').State(" + esphome::to_string(x) + ")" );
          Nun sendet er an die Homematic CCU3 in eine Variable den Wert.
          Wie Runde ich einen Wert aus ESPhome ?
          Gruß Thomas
          Hallo Thomas,
          leider kann ich beim runden nicht helfen.
          Aber: Geht das auch umgekehrt? Also, dass ein Wert von der Homematic gelesen wird und dann z.B. in einer Variable abgelegt wird?
          Hintergrund: Ich hab ein Display an einen ESP-Home Node angeschlossen und meine Hoffnung ist, dass man so einfach Werte aus der CCU/IOBroker auf dem Display anzeigen könnte.
          Danke schon mal und Grüße, Bernd
          Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Johannes Bauerstatter
            Johannes Bauerstatter @bernd33-1 last edited by
            Hallo, hab 2 Iobroker Instanzen am Laufen (Alt und Neu) und habe die Files aus dem Ordner (und Unterordner):
            opt/iobroker/iobroker-data/Esphome.0
            aus dem Altsystem in das IobrokerNEU-System kopiert um im Dashboard des IobrokerNEU weiterarbeiten zu können.
            Leider bekomm ich folgenden Fehler:
            INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/Verbrauch_Keller_Garage.yaml...
            WARNING 'verbrauch_keller_garage': Using the '_' (underscore) character in the hostname is discouraged as it can cause problems with some DHCP and local name services. For more information, see https://esphome.io/guides/faq.html#why-shouldn-t-i-use-underscores-in-my-device-name
            INFO Generating C++ source...
            ERROR Error copying file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/python_modules/lib/python3.9/site-packages/esphome/core/component.h to /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h: [Errno 1] Operation not permitted: '/opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/verbrauch_keller_garage/src/esphome/core/component.h'
            oder wie könnte ich einen Wechsel machen? Die Datenpunkte landen bereits in der Datenstruktur nur die das Dashboard ist leer.
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Johannes Bauerstatter last edited by
              @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
              die underscores rausnehmen in der Datei
              • draexler
                draexler @pboeck last edited by draexler
                @pboeck @pboeck said in [ESPHome] Beta release:
                Hi, bastle gerade auch ein bisschen. Für mich ist der MQTT komplett neu. Was ich schon habe ist die Verbindung zwischen MQTT und ESP Home. Das sehe ich auch in den Instanzeneinstellungen. Soweit so gut. Aber ab dann komme ich nicht weiter und finde auch nichts dazu was mir weiterhelfen kann. Wie bekomme ich nun Werte z.B. von einen Termometer nach ESPHome? Durch dein Blockly steige ich nicht so ganz durch... Wo schreibst du was hin? Bis jetzt ist sehe ich nur folgendes:
                Wahrscheinlich brauche ich nur einen "Stupser" in die richtige Richtung.
                  Johannes Bauerstatter @draexler last edited by
                  @draexler Wenn du in deiner Yaml das Api aktivierst und den ESPHOME - Adapter installiert hast, erscheinen die Punkte autom. .
                  Ich aktivier zudem gerne am Anfang den Webserver. So kannst du mit der ESP-IP:80 die Werte mal sehen, die ankommen sollten. Wenn hier nichts steht, ist ein Fehler in der Yaml.
                  esphome:
                    platform: ESP32
                    board: wemos_d1_mini32
                  wifi:
                    ssid: "Geheim"
                    password: "Geheim"
                  # Enable Home Assistant API -> hiermit werden die Daten an den ESPHOME - Adapter übermittelt
                  api:
                  ota:
                  # Web Server
                  web_server:
                    port: 80
                  dallas:
                    - pin: 4
                  sensor:
                    - platform: wifi_signal
                      name: "WiFi Signal Sensor"
                      update_interval: 10s
                    - platform: pzemac
                  draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • draexler
                    draexler @Johannes Bauerstatter last edited by
                    @johannes-bauerstatter: Danke dir 🙂 Genau das war der richtige Stupser. Machmal ist es so einfach 🙂
                    • draexler
                      draexler @draexler last edited by draexler
                      Noch ein Punkt: Wenn ich MQTT verwende heißt es auf der ESPHome Dokumentation das ich die API Line entfernen soll.
                      Nachdem ich das gemacht habe, habe ich nun immer diese ERRORS im Log.Bildschirmfoto 2021-11-02 um 11.57.19.png
                      Es läuft aber alles 😉
                      Habt ihr das auch?
                      EDIT: Ich sehe gerade das im ESP Adapter er nicht als Verbunden angezeigt wird. Sehr komisch.
                      Johannes Bauerstatter Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @draexler Ich benutzte früher auch MQTT aber mittels Api hab ich dafür keine Verwendung mehr. Wozu brauchst du noch MQTT in Kombination mit ESPHOME?
                        • Dutchman
                          Dutchman Developer Most Active Administrators @draexler last edited by
                          @draexler sagte in [ESPHome] Beta release:
                          Habt ihr das auch?
                          Nein das ist nur nötig wen man mir mqtt benutzen wil.
                          Wen man den Adapter verwendet hat mqtt keinen Sinn und ist unnötiger overhead die api Communication ist viel stabieler und efficiënter
                          • draexler
                            draexler @Dutchman last edited by draexler
                            @dutchman Und das heißt jetzt? Ich dachte wenn ich Werte z.B. einen Temperaturwert aus ioBroker in ESP Home anzeigen will muss ich das aktuell noch über MQTT machen? Du arbeitest ja noch an einer Lösung oder?
                            Oder stehe ich jetzt hier komplett auf dem Schlauch?!
                            Nur das wir vom gleichen reden. Ich nutzte nur den ESPHome Adapter aus iOBroker und möchte Daten auf eine ePaper anzeigen das an einen ESP32 hängt.
                            A Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ahnungsbefreit @draexler last edited by
                              @draexler Das unterstützt der ESPHome Adapter noch nicht. Ich habe dafür ein Issue aufgemacht:
                              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/103
                              ahnungsbefreit created this issue in DrozmotiX/ioBroker.esphome
                              closed Support for Displays #103
                              • Dutchman
                                Ah Check! Ja stimmt Sensor Daten usw kan man noch nicht übertragen. Könntest aber den Adapter für alles andere verwenden und nur die Text Sensoren per mqtt publizieren
                                • Matthias 4
                                  Matthias 4 last edited by
                                  ich habe Probleme bei der Installation des Adapters.
                                  $ iobroker url https://github.com/esphome/esphome --host raspberrypi --debug
                                  install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d
                                  NPM version: 8.1.3
                                  npm install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm WARN tarball tarball data for github:esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d (null) seems to be corrupted. Trying again.
                                  npm ERR! code ENOENT
                                  npm ERR! syscall open
                                  npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneiTKNLZ/package.jsonnpm ERR! errno -2
                                  npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneiTKNLZ/package.json'
                                  npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                                  npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-05T16_12_09_282Z-debug.log
                                  host.raspberrypi Cannot install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d: 254
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  Kann mir jemand Helfen,... 🙂
                                  Vielen Dank
                                  pi@raspberrypi:~ $ node -v
                                  v12.22.7
                                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                                  8.1.3
                                  Adapter "admin" : 5.1.25 , installed 5.1.25
                                  Adapter "discovery" : 2.7.0 , installed 2.7.0
                                  Adapter "doorio" : 2.0.3 , installed 2.0.3
                                  Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
                                  Adapter "javascript" : 5.2.8 , installed 5.2.8
                                  Controller "js-controller" : 3.3.18 , installed 3.3.18
                                  Adapter "mqtt" : 2.4.0 , installed 2.4.0
                                  Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1
                                  Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
                                  Adapter "vis" : 1.4.4 , installed 1.4.4
                                  Adapter "web" : 3.4.9 , installed 3.4.9
                                  E Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    e-s @Matthias 4 last edited by
                                    @matthias-4
                                    Wo hast du npm 8 her? Npm 6 ist derzeit aktuell und 7 ist noch nicht völlig fehlerfrei.
                                      Thomas Braun Most Active @Matthias 4 last edited by Thomas Braun
                                      @matthias-4
                                      npm@6 verwenden und den npm cache mal löschen.
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm cache clear --force
                                      Und bitte Konsolentext in CodeTags </> einbetten. Danke.
                                      Matthias 4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Matthias 4
                                        Matthias 4 @Thomas Braun last edited by
                                        ich habe das geändert und bin jetzt auf 5.8.
                                        Die Installation ist mit Code 0 durchgelaufen. Danke
                                        ESP Home erscheint rechts in dem Menüband. Beim Draufklicken erscheint leider Local Host nicht erreichbar?
                                        Was mache ich falsch?
                                        Matthias
                                        Matthias 4 E Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Matthias 4
                                          Matthias 4 @Matthias 4 last edited by
                                          Danke hat funktioniert 🙂
                                            @matthias-4
                                            Wieso denn jetzt 5.8, npm6 ist derzeit Standard und sollte genutzt werden.
                                            1.0k
                                            591
                                            152653
