    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      gluecksmann @helfi9999 last edited by
      @helfi9999
      hey, das war schon mal ein guter Tipp... Tue mich halt echt schwer mit dme ganzen... Aber finde halt die Möglichkeiten die man mit IOBroker hat so erstaunlich...
      sigi234 G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann
        Hast du das auch alles gelesen:
        @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
        Hinweis:
        Stelle alles ohne jede Verantwortung an Privat zur Verfügung.
        Runterladen:
        Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
        Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
        ioBroker.vis-icontwo
        ioBroker.vis-inventwo
        Wenn mal was nicht funktioniert:
        • Die entsprechenden Adapter/Widgets/Icons sind nicht installiert
        • Datenpunkt nicht gesetzt oder falsch
        • Bindings werden erst in der Runtime sichtbar
        • Z-Index verstellt
        • Skripte nicht installiert
        • Häufig hilft ein Neustart des Systems
        • Einen Browser refresh machen
        • Auf der Console mal : iobroker stop vis - iobroker upload vis - iobroker start vis
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
          Öhm... ich öffne den Link... habe dann eine textdatei... diese kopiere ich mit Strg+C ... gehe in IOBroker... View Inportieren...
          und genau so ist es falsch!
          Verstehe jetzt gerade nicht was Du meinst...
          ich zitiere mich:
          So gehts:
          Rechtsklick auf den Dateilink
          speichern unter
          öffnen dann zB mit Notepad++ (NICHT den Windowseditor verwenden)
            gluecksmann @Negalein last edited by
            @negalein OK; hat jetzt geklappt... Zumindest die Sonderzeichen sind weg...leider fehlen hier und da noch Icons... obwohl ich die genannten Adapter Installiert habe...
              sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by sigi234
              Welche fehlen dir noch?
              Icons für Detail Views.zip
                gluecksmann @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Genau das... und jetzt schon wieder ne Frage vom Anfänger... wie gestaltet man das von der Ordnerstrucktur am sinnvollsten das das IO Broker gleich findet?
                  @sigi234
                  Immer via Dateimanager unter vis.0 hochladen, dann findet iob es auch. Kannst auch unter vis.0 mit dem Dateimanager eigene Ordner anlegen.
                  Die Bilder sind auch jeweils unter vis.0 - dein Projektname
                    Pahan @sigi234 last edited by
                    Ist ja eh Online.😀
                    VIEW Sprinkle Control
                    muss ich übersehen haben. Danke sehr!
                    Die Frage nach den blauen Linien, die den Bewässerungskreis darstellen, bliebe jedoch weiterhin offen.
                    Wie kann man diese darstellen lassen? Oder ist es auch "einfach" nur ein Bild mit "visible"-option?
                    Könntest du dieses evtl. auch hier reinstellen?
                    Danke sehr
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by
                      @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb
                      P Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Danke!
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @sigi234 last edited by
                          This post is deleted!
                          bahnuhr Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                            • Negalein
                              • Olli_M
                                Olli_M @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                Hallo Sigi,
                                bei deiner Network View, wie hast du es geschafft den TP-Link TL-SG108 als device connection status einzubauen bzw. zu verbinden?
                                Gibts da einen Adapter der diesen Status ausgibt?
                                VG
                                Olli
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by sigi234
                                  @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
                                  @sigi234
                                  Hallo Sigi,
                                  VG
                                  Olli
                                  Welche View?
                                  Mit
                                  https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                                  Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Olli_M
                                    @sigi234
                                    Moin danke dir..
                                    fast alles gefunden...
                                    nur den TP Link switch seh ich irgendwie nicht...
                                      @sigi234
                                      Moin danke dir..
                                      In der FB da?
                                      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Olli_M
                                        @sigi234
                                        ist wahrscheinlich der hier oder?
                                        Hatte nach einer TP Bezeichnung geschaut...
                                          @olli_m
                                          Vergleiche die Mac Adresse , sollte unten am Gerät stehen
                                            Kosta last edited by
                                            Hallo! Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, Batteriestand von meinen Geräten darzustellen. Können Sie mir etwas weiterempfehlen? Danke
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598639
