    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ChrisChros @ArnoD last edited by
      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Das sind zwei unterschiedliche Tools.
      rscpgui liest nur Werte vom E3DC aus, dafür aber sehr detailliert."
      Ergeben sich dadurch Möglichkeiten dein Skript weiter zu verbessern oder siehst du es eher als "nice to have" an?
        ArnoD @ChrisChros last edited by
        @chrischros
        Erstmal nice to have da ich es nicht wirklich benötige. Jedenfalls jetzt noch nicht. 🙂
          ArnoD @TbsJah last edited by
          @tbsjah sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Tool kann auch werte zurückschreiben
          Ja stimmt, die Einstellungen die im E3DC Menü möglich sind können auch über rscpgui geändert werden.
          Es ist aber keine Steuerung möglich wie mit Eba seinem Programm.
          Einige Werte haben wir bereits über Modbus und einige wären interessant zum Anzeigen im iobroker, z.B die der Batterien.
            ArnoD @TbsJah last edited by ArnoD
            @tbsjah
            Kannst du mal bitte bei dir nachsehen welche Python und Pip3 Versionen bei dir installiert sind.
            pip3 --version
            zeigt bei mir folgende Ausgabe an:
            pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
            und
            python --version
            Python 2.7.16
            und
            python3 -V
            Python 3.7.3
            Wenn ich den Paketmanager starte, wird er mit einigen Fehler beendet.
            Vermute das ich alte Versionen habe, die nicht kompatibel sind.
              Chilihead @ArnoD last edited by
              @arnod aber ich könnte mit rscpgui die Entladesperren schreiben, richtig? Mit Eba hab ich mich dahingehend noch nicht beschäftigt. rscpgui also Windows Programm kann es ja.
              Wäre für mich aktuell die einzige nützliche Funktion.
              M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Matis @Chilihead last edited by
                RSCPGui ist ne super coole Sache, weil das so viele korrekte Daten hat, wie sonst nirgends.
                Damit könnte sich jeder seine Steuerung für das e3dc selbst erstellen. Die bereits vorhanden Steuerung ist mir zu festgelegt.
                Ich möchte nicht in die Lademechanismen von e3dc eingreifen, wer weiß, was das im Garantiefall für Folgen hat.
                Die verschobene Ladung find ich auch extrem aufwändig und umständlich, oft geht viel Energie verloren. Ich bin der Meinung die 50 oder 70% Regelung ist Enteignung von Investitionkapital, das muß man ja nicht so machen.
                Leider läuft das RSCPGui nicht direkt auf ner Synology und im Docker habe ich es auch nicht zum laufen gebracht.
                Unter Win ist es nicht stabil.
                Sicher wäre im Container und über MTTQ in IoBroker ne Lösung, aber nicht ganz resourcenschonend.
                Die beste Lösung wäre sichlich, wenn jemand der das kann (ich leider nicht) das RSCPGui mal in einen Adapter bringt!
                Es gibt auf github grade ein Projekt, RSCP als Adapter, die ersten Parameter sind drin und laufen super.
                Die beiden Tools kombiniert, wäre der Hammer!
                  stevie77 @Matis last edited by
                  @matis sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Was soll das für Folgen haben? Ich habe gerade ein Support-Ticket mit E3/DC am Laufen gehabt, da haben die ganz klar festgestellt, dass sie mein Problem gerade nicht analysieren können, weil eine RSCP-Steuerung lief (mein Elektriker hat zusammen auf die Maschine geschaut, bevor ich das Ticket erstellt hatte). War aber kein Problem, ich hab's dann ausgeschaltet und dann ging es voran (Problem inzwischen mit Update und/oder einer kleinen Konfigurationsänderung seitens des Herstellers behoben). Die wissen also, dass wir solche Tools einsetzen und kümmern sich nicht darum.
                  Was meinst du damit? Wie willst du die Abregelung umgehen, die ist ja vorgeschrieben und genau dafür ist E3DC-Control ja gemacht um da den Strom zu retten...
                    ArnoD @Chilihead last edited by
                    @chilihead sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Das ist richtig, aber im Programm von Eba mit htmin und htsockel genauso einfach zu realisieren.
                      Ja, das beobachte ich auch mit Interesse 😉
                      Er hat es bereits hinbekommen, die richtige Verschlüsselung in JS zu finden und eine Verbindung aufzubauen.
                      Macht Hoffnung auf mehr.
                        @arnod Dann hab ich das wohl noch nicht richtig verstanden...
                        htmin = 30%; heißt außerhalb der HT Zeit (6-14:07) nimm den Speicher her aber nicht unterhalb von 30%; richtig?
                        Während der HT Zeit darfs auch unter die 30% gehen..?
                        htsockel = 20% bei Winter Minimum (11:46) kann ich mir keinen Reim drauf machen
                          ArnoD @Chilihead last edited by ArnoD
                          @chilihead
                          Wenn du z.B erreichen willst, dass der Speicher nur bis 40 % entladen wird, dann kannst du htmin und htsockel auf 40% einstellen und hton / htoff beide auf 0.
                          Somit wird bis 40% entladen und dann aus dem Netz bezogen. Bei Umschaltung auf Notstrom wird die 40% Grenze natürlich ignoriert, was ja auch richtig ist.
                          htsockel ist der min. SOC Wert bei Tag-/Nachtgleiche 21.3./21.9.
                          Vielleicht ein Beispiel:
                          htsockel = 10%
                          htmin = 20 %
                          Starten wir am 21.12 (Wintersonnenwende) der kürzeste Tag, da wird der Speicher bis auf htmin = 20% entladen.
                          Ab jetzt werden die Tage immer länger, bis zum 21.3 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte gleich lang sind.
                          Das bedeutet deine Speicherreserve kann immer geringer werden je länger die Tage sind, da ja mehr PV-Leistung zur Verfügung steht. Es wird somit jeden Monat die Speichergrenze um ca.3,33% reduziert bis zum 21.03 auf den Wert htsockel = 10%.
                          Ab dem 21.03 werden die Tage immer länger bis zum 20.06 (Sommersonnenwende) dem längsten Tag im Jahr.
                          Es wird also die Speichergrenze weiter jeden Monat um ca. 3,33% reduziert bis zum 20.06 auf 0%,
                          Ab diesem Zeitpunkt werden die Tage wieder kürzer bis zum 21.9 (Tag-/Nachtgleiche) wo die Tage und Nächte wieder gleich lang sind und die Speicherreserve wird jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf htsockel = 10%.
                          Die Tage werden immer kürzer bis zum 21.12 (Wintersonnenwende) und die Speichergrenze wird weiter jeden Monat um ca. 3,33% erhöht auf den Wert htmin = 20%
                          htsockel ist somit der min. soc Wert, wenn die Tage und Nächte gleich lang sind, also am 21.3 und 21.09 und
                          htmin wenn die Tage am kürzesten sind am 21.12 .
                          Jetzt zu hton und htoff 🙂
                          hton ist die Zeit, ab der dein Speicher bis 0% entladen werden darf.
                          htoff ab dieser Uhrzeit wird das Entladen der Batterie gestoppt, sobald der SoC den übers Jahr berechneten min. SoC erreicht. Erklärung von weiter oben.
                            @arnod Wow! Jetzt wo ich's so toll erklärt bekommen hab kann ich mich erinnern das mal vor vielen Monaten gelesen zu haben aber wirklich nicht so detailliert 🙂 Vielen herzlichen Dank
                            Heißt wenn ich jetzt nicht möchte das mir die Wallbox aus der Batterie zieht zieh ich htmin und htsockel über actual und setze htoff auf aktiv?
                              @chilihead
                              richtig und bei hton und htoff die gleiche Zeit eintragen.
                                @TbsJah
                                Habe es jetzt in meinem Docker Container am Laufen.
                                Es wird aber aktuell nur die Seriennummer übertragen, was muss bei diesen beiden Parameter in der rscpe3dc.conf.ini eingetragen werden?
                                paths = E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER
                                pathnames = E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER|E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER
                                  Matis @ArnoD last edited by Matis
                                  @arnod Dann bin ich sehr gespannt auf deine Anleitung, das ist ja super.
                                  Die beiden Felder kannst du am besten mit der Windows Version füllen (Einstellungen - Daten auswählen) und dann einfach dort rauskopieren.
                                  Das stehen die Felder drin, die du an MQTT übergeben willst.
                                  z.B.
                                  paths = E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/1/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/1/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/1/PVI_VALUE
                                  pathnames = E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/0/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/1/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_POWER/1/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/0/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/1/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_VOLTAGE/1/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/0/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/0/PVI_VALUE,E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/1/PVI_VALUE|E3DC/PVI_DATA/1/PVI_DATA/PVI_DC_CURRENT/1/PVI_VALUE
                                    ArnoD @Matis last edited by
                                    @matis
                                    Ok, Danke.
                                    Jetzt muss ich nur noch sinnvolle Werte finden oder am Anfang einfach alles übertragen 🙂
                                      ArnoD last edited by ArnoD
                                      Für die ungeduldigen eine kurze Anleitung welche Pakete ich installiert habe.
                                      Im Docker Container ist bei mir Debian GNU/Linux 10 (buster) installiert.
                                      Vorher vielleicht mit lsb_release -d prüfen, was bei euch installiert ist.
                                      An der Synology anmelden und Docker aufrufen.
                                      Im Docker Container iobroker (oder welchen ihr verwenden wollt) ein neues Terminal Fenster öffnen.
                                      Ich schreibe jetzt einfach die Befehle wie ich sie eingegeben habe nach der reihe in eine eigene Zeile.
                                      Es kann sein das nicht alle Pakete benötigt werden, aber so hat es bei mir funktioniert:
                                      cd /home/iobroker/
                                      git clone -b testin3 --single-branch https://github.com/rxhan/RSCPGui.git
                                      cd RSCPGui
                                      mit git branch -a sollte jetzt der Branch testin3 in der Console angezeigt werden.
                                      Jetzt folgende Pakete installieren:
                                      apt-get update
                                      apt install python3-wxgtk4.0
                                      apt-get install python-dev
                                      apt-get install libgstreamer1.0-dev libgstreamer-plugins-base1.0-dev libgstreamer-plugins-bad1.0-dev gstreamer1.0-plugins-base gstreamer1.0-plugins-good gstreamer1.0-plugins-bad gstreamer1.0-plugins-ugly gstreamer1.0-libav gstreamer1.0-doc gstreamer1.0-tools gstreamer1.0-x gstreamer1.0-alsa gstreamer1.0-gl gstreamer1.0-gtk3 gstreamer1.0-qt5 gstreamer1.0-pulseaudio
                                      apt-get install freeglut3-dev
                                      apt-get install libwebkit2gtk-4.0-37
                                      apt-get install libjpeg-dev
                                      apt-get install libpng-dev
                                      apt-get install libtiff-dev
                                      apt-get install libsdl-dev
                                      apt-get install libnotify-dev
                                      apt-get install libsm-dev
                                      apt-get install libgtk-3-dev
                                      Jetzt sollte alles so weit installiert sein und man kann mit der Anleitung von TbsJah weitermachen.
                                      cd /home/iobroker/RSCPGui/
                                      pip3 install -r requirements.txt
                                      Danach kann man erst einmal schlafen gehen oder viel Kaffee trinken, denn das dauert dann wirklich ewig 😴
                                      TbsJah M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • TbsJah
                                        TbsJah @ArnoD last edited by
                                        @arnod
                                        paths = E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_INDEX,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_STATE_AS_STRING,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_SUBSTATE_AS_STRING,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FPGA_FIRMWARE,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FIRMWARE_VERSION,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_SERIAL_NUMBER,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_BOARD_VERSION,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWER_LIMITS_USED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_CHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_DISCHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_DISCHARGE_START_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWERSAVE_ENABLED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_GET_POWER_SETTINGS_UNKNOWN,E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_BEFORE_CAR_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_TO_CAR_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_PV,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_BAT,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_HOME,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_GRID,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_ADD,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_SOC,E3DC/EMS_DATA/EMS_AUTARKY,E3DC/EMS_DATA/EMS_SELF_CONSUMPTION,E3DC/EMS_DATA/EMS_COUPLING_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_BALANCED_PHASES,E3DC/EMS_DATA/EMS_INSTALLED_PEAK_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_PERCENT_VALUE,E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_POWER_VALUE,E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS,E3DC/EMS_DATA/EMS_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_EXT_SRC_AVAILABLE,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_START_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_NEXT_TESTSTART,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_RUNNING,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_ALL,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_SOLAR,E3DC/EMS_DATA/EMS_ALIVE,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ACTIVE,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_START_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ENERGY_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_LASTSTART,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_READY_FOR_SWITCH,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_GRID_CONNECTED,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_ISLAND_GRID,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_POSSIBLE,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_INVALID_STATE,E3DC/EMS_DATA/EMS_STATUS,E3DC/INFO_DATA/INFO_PRODUCTION_DATE,E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER,E3DC/INFO_DATA/INFO_SW_RELEASE,E3DC/INFO_DATA/INFO_A35_SERIAL_NUMBER,E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME,E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME_ZONE,E3DC/INFO_DATA/INFO_UTC_TIME,E3DC/INFO_DATA/INFO_IP_ADDRESS,E3DC/INFO_DATA/INFO_SUBNET_MASK,E3DC/INFO_DATA/INFO_MAC_ADDRESS,E3DC/INFO_DATA/INFO_DHCP_STATUS,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_SIZE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USED,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_AVAILABLE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USE_PERCENT,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USED,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_AVAILABLE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USE_PERCENT,E3DC/INFO_DATA/INFO_GUI_TARGET,E3DC/INFO_DATA/SRV_IS_ONLINE,E3DC/INFO_DATA/SYS_IS_SYSTEM_REBOOTING,E3DC/INFO_DATA/RSCP_USER_LEVEL,E3DC/INFO_DATA/UM_UPDATE_STATUS,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_INDEX,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_FIRMWARE_VERSION,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ACTIVE_PHASES,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_MODE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ERROR_CODE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_TYPE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_ID,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_COMM_STATE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_IS_CAN_SILENCE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_CONNECTED,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_WORKING,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_IN_SERVICE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_ASOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RSOC_REAL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_BAT_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_EOD_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_CHARGE_CYCLES,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TERMINAL_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_READY_FOR_SHUTDOWN,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TRAINING_MODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_FCC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_RSOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MODULE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MAX_DCB_CELL_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_STATUS_CODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_ERROR_CODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_CONNECTED,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_WORKING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_IN_SERVICE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_DSCHARGE_POWER,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CHARGE_POWER,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_MAX_DCB_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_ROLE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_MEASURED_RESISTANCE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_RUN_MEASURED_RESISTANCE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_PER_DCB,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_PER_DCB,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_DATA_LOG,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_DATA_LOG,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_USE_TIME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_DISCHARGE_TIME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ERROR
                                        pathnames = E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_INDEX|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_INDEX,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_BAT|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_DCL|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_P_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_BAT|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_DCL|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_U_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_BAT|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_BAT,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_DCL|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_I_DCL,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_STATE_AS_STRING|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_STATE_AS_STRING,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_SUBSTATE_AS_STRING|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_STATUS_AS_STRING/DCDC_SUBSTATE_AS_STRING,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FPGA_FIRMWARE|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FPGA_FIRMWARE,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FIRMWARE_VERSION|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_FIRMWARE_VERSION,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_SERIAL_NUMBER|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_SERIAL_NUMBER,E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_BOARD_VERSION|E3DC/DCDC_DATA/0/DCDC_DATA/DCDC_BOARD_VERSION,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWER_LIMITS_USED|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWER_LIMITS_USED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_CHARGE_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_CHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_DISCHARGE_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_MAX_DISCHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_DISCHARGE_START_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_DISCHARGE_START_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWERSAVE_ENABLED|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_POWERSAVE_ENABLED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_WEATHER_REGULATED_CHARGE_ENABLED,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_GET_POWER_SETTINGS_UNKNOWN|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_POWER_SETTINGS/EMS_GET_POWER_SETTINGS_UNKNOWN,E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_BEFORE_CAR_MODE|E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_BEFORE_CAR_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_TO_CAR_MODE|E3DC/EMS_DATA/EMS_BATTERY_TO_CAR_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_PV|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_PV,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_BAT|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_BAT,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_HOME|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_HOME,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_GRID|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_GRID,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_ADD|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_ADD,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_SOC|E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_SOC,E3DC/EMS_DATA/EMS_AUTARKY|E3DC/EMS_DATA/EMS_AUTARKY,E3DC/EMS_DATA/EMS_SELF_CONSUMPTION|E3DC/EMS_DATA/EMS_SELF_CONSUMPTION,E3DC/EMS_DATA/EMS_COUPLING_MODE|E3DC/EMS_DATA/EMS_COUPLING_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_BALANCED_PHASES|E3DC/EMS_DATA/EMS_BALANCED_PHASES,E3DC/EMS_DATA/EMS_INSTALLED_PEAK_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_INSTALLED_PEAK_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_PERCENT_VALUE|E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_PERCENT_VALUE,E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_POWER_VALUE|E3DC/EMS_DATA/EMS_DERATE_AT_POWER_VALUE,E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_CHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_CHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_CHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_CHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_USED_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_USER_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_BAT_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT|E3DC/EMS_DATA/EMS_DCDC_DISCHARGE_LIMIT,E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_CHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER|E3DC/EMS_DATA/EMS_REMAINING_BAT_DISCHARGE_POWER,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS|E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCY_POWER_STATUS,E3DC/EMS_DATA/EMS_MODE|E3DC/EMS_DATA/EMS_MODE,E3DC/EMS_DATA/EMS_EXT_SRC_AVAILABLE|E3DC/EMS_DATA/EMS_EXT_SRC_AVAILABLE,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_START_COUNTER|E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_START_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_NEXT_TESTSTART|E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_NEXT_TESTSTART,E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_RUNNING|E3DC/EMS_DATA/EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS/EMS_EPTEST_RUNNING,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_ALL|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_ALL,E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_SOLAR|E3DC/EMS_DATA/EMS_POWER_WB_SOLAR,E3DC/EMS_DATA/EMS_ALIVE|E3DC/EMS_DATA/EMS_ALIVE,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ACTIVE|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ACTIVE,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_START_COUNTER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_START_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ENERGY_COUNTER|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_ENERGY_COUNTER,E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_LASTSTART|E3DC/EMS_DATA/EMS_GET_MANUAL_CHARGE/EMS_MANUAL_CHARGE_LASTSTART,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_READY_FOR_SWITCH|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_READY_FOR_SWITCH,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_GRID_CONNECTED|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_GRID_CONNECTED,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_ISLAND_GRID|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_ISLAND_GRID,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_POSSIBLE|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_POSSIBLE,E3DC/EMS_DATA/EP_IS_INVALID_STATE|E3DC/EMS_DATA/EP_IS_INVALID_STATE,E3DC/EMS_DATA/EMS_STATUS|E3DC/EMS_DATA/EMS_STATUS,E3DC/INFO_DATA/INFO_PRODUCTION_DATE|E3DC/INFO_DATA/INFO_PRODUCTION_DATE,E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER|E3DC/INFO_DATA/INFO_SERIAL_NUMBER,E3DC/INFO_DATA/INFO_SW_RELEASE|E3DC/INFO_DATA/INFO_SW_RELEASE,E3DC/INFO_DATA/INFO_A35_SERIAL_NUMBER|E3DC/INFO_DATA/INFO_A35_SERIAL_NUMBER,E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME|E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME,E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME_ZONE|E3DC/INFO_DATA/INFO_TIME_ZONE,E3DC/INFO_DATA/INFO_UTC_TIME|E3DC/INFO_DATA/INFO_UTC_TIME,E3DC/INFO_DATA/INFO_IP_ADDRESS|E3DC/INFO_DATA/INFO_IP_ADDRESS,E3DC/INFO_DATA/INFO_SUBNET_MASK|E3DC/INFO_DATA/INFO_SUBNET_MASK,E3DC/INFO_DATA/INFO_MAC_ADDRESS|E3DC/INFO_DATA/INFO_MAC_ADDRESS,E3DC/INFO_DATA/INFO_DHCP_STATUS|E3DC/INFO_DATA/INFO_DHCP_STATUS,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_SIZE|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_SIZE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USED|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USED,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_AVAILABLE|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_AVAILABLE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USE_PERCENT|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_FS_USE_PERCENT,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USED|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USED,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_AVAILABLE|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_AVAILABLE,E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USE_PERCENT|E3DC/INFO_DATA/INFO_GET_FS_USAGE/INFO_INODES_USE_PERCENT,E3DC/INFO_DATA/INFO_GUI_TARGET|E3DC/INFO_DATA/INFO_GUI_TARGET,E3DC/INFO_DATA/SRV_IS_ONLINE|E3DC/INFO_DATA/SRV_IS_ONLINE,E3DC/INFO_DATA/SYS_IS_SYSTEM_REBOOTING|E3DC/INFO_DATA/SYS_IS_SYSTEM_REBOOTING,E3DC/INFO_DATA/RSCP_USER_LEVEL|E3DC/INFO_DATA/RSCP_USER_LEVEL,E3DC/INFO_DATA/UM_UPDATE_STATUS|E3DC/INFO_DATA/UM_UPDATE_STATUS,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_INDEX|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_INDEX,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L1|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L2|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L3|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_POWER_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L1|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L2|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L3|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_VOLTAGE_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L1|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L1,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L2|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L2,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L3|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ENERGY_L3,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_FIRMWARE_VERSION|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_FIRMWARE_VERSION,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ACTIVE_PHASES|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ACTIVE_PHASES,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_MODE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_MODE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ERROR_CODE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_ERROR_CODE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_TYPE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_TYPE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_ID|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_ID,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_COMM_STATE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_COMM_STATE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_IS_CAN_SILENCE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_REQ_IS_CAN_SILENCE,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_CONNECTED|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_CONNECTED,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_WORKING|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_WORKING,E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_IN_SERVICE|E3DC/PM_DATA/0/PM_DATA/PM_DEVICE_STATE/PM_DEVICE_IN_SERVICE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_USABLE_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_ASOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_ASOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RSOC_REAL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RSOC_REAL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_BAT_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_BAT_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_EOD_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_EOD_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_CHARGE_CYCLES|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_CHARGE_CYCLES,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TERMINAL_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TERMINAL_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MAX_DCB_CELL_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_MIN_DCB_CELL_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_READY_FOR_SHUTDOWN|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_READY_FOR_SHUTDOWN,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TRAINING_MODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TRAINING_MODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_FCC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_FCC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_RC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_RSOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_RSOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MODULE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MODULE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MAX_DCB_CELL_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_MAX_DCB_CELL_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_STATUS_CODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_STATUS_CODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_ERROR_CODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INFO/BAT_ERROR_CODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_CONNECTED|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_CONNECTED,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_WORKING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_WORKING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_IN_SERVICE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DEVICE_STATE/BAT_DEVICE_IN_SERVICE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_DSCHARGE_POWER|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_DSCHARGE_POWER,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CHARGE_POWER|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_CHARGE_POWER,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_MAX_DCB_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_SPECIFIED_MAX_DCB_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_ROLE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_SPECIFICATION/BAT_ROLE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_MEASURED_RESISTANCE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_MEASURED_RESISTANCE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_RUN_MEASURED_RESISTANCE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_RUN_MEASURED_RESISTANCE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_PER_DCB|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_PER_DCB,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_PER_DCB|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_PER_DCB,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_DATA_LOG|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_CHARGE_CURR_DATA_LOG,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_DATA_LOG|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_INTERNALS/BAT_INTERNAL_MAX_DISCHARGE_CURR_DATA_LOG,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_USE_TIME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_USE_TIME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_DISCHARGE_TIME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_TOTAL_DISCHARGE_TIME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_TEMPERATURES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_TEMPERATURE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/0/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/1/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/2/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/0,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/1,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/2,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/3,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/4,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/5,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/6,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/7,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/8,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/9,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/10,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/11,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/12,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_ALL_CELL_VOLTAGES/3/BAT_DATA/BAT_DCB_CELL_VOLTAGE/13,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOH|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CYCLE_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SENSOR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALNO|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FW_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PCB_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALCODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_STATUS|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_WARNING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ALARM|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ERROR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/0/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOH|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CYCLE_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SENSOR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALNO|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FW_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PCB_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALCODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_STATUS|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_WARNING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ALARM|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ERROR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/1/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOH|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CYCLE_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SENSOR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALNO|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FW_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PCB_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALCODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_STATUS|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_WARNING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ALARM|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ERROR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/2/BAT_DCB_ERROR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_INDEX|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_INDEX,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_LAST_MESSAGE_TIMESTAMP,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_CHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_END_OF_DISCHARGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MAX_DISCHARGE_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FULL_CHARGE_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_REMAINING_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOC|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOC,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOH|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SOH,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CYCLE_COUNT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CYCLE_COUNT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CURRENT_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_VOLTAGE_AVG_30S,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SENSOR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SENSOR,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_CAPACITY,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DESIGN_VOLTAGE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_LOW_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_CHARGE_HIGH_TEMPERATURE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_DATE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALNO|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALNO,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PROTOCOL_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FW_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_FW_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DATA_TABLE_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PCB_VERSION|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_PCB_VERSION,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_SERIES_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_NR_PARALLEL_CELL,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_MANUFACTURE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DEVICE_NAME|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_DEVICE_NAME,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALCODE|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_SERIALCODE,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_STATUS|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_STATUS,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_WARNING|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_WARNING,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ALARM|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ALARM,E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ERROR|E3DC/BAT_DATA/0/BAT_DATA/BAT_DCB_INFO/3/BAT_DCB_ERROR
                                          Matis @ArnoD last edited by Matis
                                          ..... hat sich erledigt
                                            Matis @Matis last edited by
                                            @matis
                                            Ich hatte noch die [notification] sections im config file. Rausgemacht und jetzt läuft das. Was für ein dummer Fehler!
                                            3439
                                            1581281
