    5. Telegram Anruf
    Telegram Anruf
    • Glasfaser
      Glasfaser @pokersam last edited by
      @pokersam
      Nur das JS-Script hätte gereicht , da braucht kein Trigger /schedule rein
      Es wäre durch den Start des Script ausgelöst worden .
      TypeError: Assignment to constant variable. at callUsers
      Zu deiner Meldung ... ist ein Github Issues schon dazu .
      Hier der Thread
      https://forum.iobroker.net/topic/47264/fehler-bei-telegram-voice-calls
      Hier zu Github:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues/258
      hardl1 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram
      closed Anruf über telegram funktioniert nicht #258
        pokersam @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Heißt das, es gibt bisher keine Lösung?
        Es liegt nicht an mir?
        Komisch dabei ist, es scheint ja bei anderen zu funktionieren. Jedenfalls habe ich bei einigen Posts mit etwas anders gelagerten Problemen gelesen, dass der Call bei denen funktioniert.
        Vielen Dank schon mal für deine Hilfe. 👍
        PS. Muss ich mich irgendwie an das Issue dran hängen, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen? Einen Daumen nach oben habe ich der Anfrage von Hardl1 bereits gegeben.
        Gibt es noch eine andere Möglichkeit aus dem IOBroker anzurufen?
        Ich habe eine Fritzbox.
        Mit dem TR-064 Adapter scheint es aber nicht zu funktionieren...
        Pokersam
          liv-in-sky @pokersam last edited by
          @pokersam sagte in Telegram Anruf:
          bei mir funktioniert es auch nicht - bekomme selbe fehlermeldung
            pokersam @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Hallo liv-in-sky.
            Schön, dass du dich mit hier dran hängst, vielleicht machst du das auch bei Github!? Wenn du es nicht schon getan hast.
            Immer blöd wenn man das Gefühl hat, dass man der einzige ist, bei dem es nicht läuft.
            Pokersam
              @pokersam
              habe ein daumen gegeben
                ghifunk @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                Ich habe das gleiche Problem! Habe schon alle Möglichkeiten getestet - Anruf geht einfach nicht!
                ghifunk
                Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @ghifunk last edited by
                  @ghifunk sagte in Telegram Anruf:
                  Lese Beitrag 5 .....
                    liv-in-sky @ghifunk last edited by
                    @ghifunk
                    dann bitte auch auf github einen 'daumen hoch' geben
                      bei mir funktioniert der anruf so:
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="request" id="2Bs`~72,]CB_AWuNZ=5W" x="1038" y="538">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                       <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                       <field name="LOG"></field>
                       <value name="URL">
                         <shadow type="text">
                           <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=@Liv_in_sky&amp;text=This%20is%20a%20test%20from%20Callmebot&amp;lang=en-US-Standard-B</field>
                         <block type="text_join" id="}i0rsU~z-|Op[BKF_iZs">
                           <mutation items="5"></mutation>
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="l,667sh=U(R;FM=Sov!F">
                               <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=</field>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="text" id="@W6q15%YP}k^@rJ!2^F!">
                               <field name="TEXT">@name</field>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="LZl(C-nJ5Tz+N]T/{JB+">
                               <field name="TEXT">&amp;text=</field>
                           <value name="ADD3">
                             <block type="text" id="IFX_(qkHt3Q6N,L=_G??">
                               <field name="TEXT">probier mal das</field>
                           <value name="ADD4">
                             <block type="text" id="+I^Cly[PbO.AhVy$9+0R">
                               <field name="TEXT">&amp;lang=de-DE-Standard-A</field>
                         <block type="comment" id="|0.xm_XOM!LS!rSs)X6r">
                           <field name="COMMENT">wertet anruf aus</field>
                             <block type="comment" id="-F4qcF^_|lV81npxr3!|">
                               <field name="COMMENT">und setzt vari's für wiederholung</field>
                                 <block type="debug" id="3#?6#v)FD47te_G/lNQ6">
                                   <value name="TEXT">
                                     <block type="variables_get" id="Id*/E$)`#z8X/PUo246A">
                                       <field name="VAR" id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</field>
                                     <block type="comment" id="vL9[UfJaj1*6=#}39LN8">
                                       <field name="COMMENT">hier anzahl der call-versuche</field>
                                         <block type="controls_if" id="MrLDm/V9@-4J)cHR-tiA">
                                             <block type="logic_operation" id="nMJ^%6TeLOmg,Y}Bs+*A" inline="false">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                                 <block type="logic_compare" id="z]ru/*L1H.(%I^=`?JJ^">
                                                   <field name="OP">GT</field>
                                                     <block type="text_indexOf" id="?Yr;KVQ4_fF}0oPS%=~h">
                                                       <field name="END">FIRST</field>
                                                         <block type="variables_get" id="^V,I_zJlxC#x8?!RU*)e">
                                                       <value name="FIND">
                                                           <field name="TEXT">abc</field>
                                                         <block type="text" id="2=z1oHJVC%#-:fWT_e*w">
                                                           <field name="TEXT">Missed Call</field>
                                                     <block type="math_number" id="L`$),6jgM?joBAuv/+;t">
                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                 <block type="logic_compare" id="qpo9~)rwFS}qO@O-0zl#">
                                                   <field name="OP">LT</field>
                                                     <block type="variables_get" id="Tyt+g;zShM-e6RN;1}K-">
                                                       <field name="VAR" id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</field>
                                                     <block type="math_number" id="v3EAx)P,KTuqMESCu4Zk">
                                                       <field name="NUM">10</field>
                                             <block type="debug" id="ip`zCMcLZK]yGG3irApZ">
                                               <value name="TEXT">
                                                   <field name="TEXT">Missed Call detected !!!</field>
                                                 <block type="text_join" id=";5N?ll2OGwgi)gNa#qfU">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="1r2${t@9SVx~T7DLJCYY">
                                                       <field name="TEXT">Missed Call detected !!! ( </field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="variables_get" id="l,stwS-l;,F,R@p(E*4W">
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="8dIBT^xqNQ~`M`MYw*Ja">
                                                       <field name="TEXT"> Versuch(e) )</field>
                                                 <block type="variables_set" id="j}1t`EL,MPN_**1IGMmz">
                                                   <field name="VAR" id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</field>
                                                     <block type="logic_boolean" id="YUsIwKn.m!B6l|eglGEW">
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="variables_set" id="Pi55sPX+yG6,:Wa1V8j:">
                                                 <block type="logic_boolean" id="pL2ftE@oe~!)HZfPZiyR">
                                                 <block type="variables_set" id="c,#~f*wm]2lwY!C^`G16">
                                                     <block type="math_number" id="9z5px)}#.eTw=k-ReTy.">
                        fastfoot @liv-in-sky last edited by
                        in der main.js des Adapters wird der Konstanten axios ein Wert zugewiesen, woraufhin der Anruf fehlschlägt. Einfach Zeile 1262 auskommentieren bzw. natürlich im issue erwähnen, habe gerade wenig Zeit dafür
                        //axios = axios || require('axios'); <=== ist unnötig und erzeugt Fehler durch Zuweisung an die Konstante axios (definiert in Zeile 27)
                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                          liv-in-sky @fastfoot last edited by
                          @fastfoot
                          super - danke funktioniert
                          alle telegrm instanzen stoppen
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                          mit blockly getestet !
                          F P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @liv-in-sky sagte in Telegram Anruf:
                            gerne, habe auch gleich noch einen PR gemacht, dann sollte das vom Tisch sein
                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              @fastfoot habe es auch in github hinterlegt
                                habe ich gesehen, mit PR meinte ich die fertige Lösung welche nur noch akzeptiert werden muss damit die Codebase geändert wird.
                                liv-in-sky G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @fastfoot ok
                                  Das ist ja ein Service hier:-) nochmals danke
                                  falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • falke69
                                    falke69 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    ich wollte gerade Dein Blockly importieren, dabei scheint es aber einen Fehler zu geben.
                                    Also habe ich es nachgebaut, aber leider bekomme ich bei Telegram keinen Anruf rein.
                                    Die Stelle in der main.js habe ich bereits auskommentiert und den Adapter neu gestartet.
                                    Muss ich ggf. im Bot noch etwas einstellen?
                                      liv-in-sky @falke69 last edited by liv-in-sky
                                      @falke69
                                      du nimmst das standard blockly von telegram, wenn der adpter in main.js geändert ist (unter sendto)
                                      oder als javascript:
                                      sendTo('telegram.1', 'call', {
                                         text: 'Some text',
                                         user: ''
                                      • falke69
                                        @liv-in-sky
                                        danke für die schnelle Rückmeldung.
                                        das mit diesem Baustein habe ich auch schon versucht.
                                        Da bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
                                        	Cannot make a call to @Test: <head> <script data-ad-client="ca-pub-120411544941234" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> </head> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-170177679-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag("js", new Date()); gtag("config", "UA-170177679-1"); </script> <font face="Courier New,Digital, Arial, Helvetica, sans-serif"><p>User @Test is not in the whitelist. Checking Authorization...<br>Using bot: @CallMeBot_API<p>Authorization for user @Test is not received.<p><font color="red">Warning! User not authorized. Click <a href="https://api2.callmebot.com/txt/auth.php">here</a> to authorize CallMeBot to contact you.</font>
                                        Den Benutzernamen und die Zahlengrupen habe ich ersetzt.
                                          @falke69 lass mal den user weg
                                            @falke69 ich meinte den empfänger
                                            muss den user angeben: '@Liv_in_sky'
                                            45
                                            4968
