    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      gluecksmann @Negalein last edited by
      @negalein OK; hat jetzt geklappt... Zumindest die Sonderzeichen sind weg...leider fehlen hier und da noch Icons... obwohl ich die genannten Adapter Installiert habe...
        sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by sigi234
        @gluecksmann sagte in VIS von Sigi234:
        Welche fehlen dir noch?
        Icons für Detail Views.zip
          gluecksmann @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Genau das... und jetzt schon wieder ne Frage vom Anfänger... wie gestaltet man das von der Ordnerstrucktur am sinnvollsten das das IO Broker gleich findet?
            @sigi234
            Immer via Dateimanager unter vis.0 hochladen, dann findet iob es auch. Kannst auch unter vis.0 mit dem Dateimanager eigene Ordner anlegen.
            Die Bilder sind auch jeweils unter vis.0 - dein Projektname
              Pahan @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
              Ist ja eh Online.😀
              VIEW Sprinkle Control
              muss ich übersehen haben. Danke sehr!
              Die Frage nach den blauen Linien, die den Bewässerungskreis darstellen, bliebe jedoch weiterhin offen.
              Wie kann man diese darstellen lassen? Oder ist es auch "einfach" nur ein Bild mit "visible"-option?
              Könntest du dieses evtl. auch hier reinstellen?
              Danke sehr
                sigi234 Forum Testing Most Active @Pahan last edited by
                @pahan sagte in VIS von Sigi234:
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-plumb
                P Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Danke!
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @sigi234 last edited by
                    This post is deleted!
                    bahnuhr Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Glasfaser last edited by
                      • Negalein
                        • Olli_M
                          Olli_M @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Hallo Sigi,
                          bei deiner Network View, wie hast du es geschafft den TP-Link TL-SG108 als device connection status einzubauen bzw. zu verbinden?
                          Gibts da einen Adapter der diesen Status ausgibt?
                          VG
                          Olli
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by sigi234
                            @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
                            @sigi234
                            Hallo Sigi,
                            VG
                            Olli
                            Welche View?
                            Mit
                            https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Olli_M
                              @sigi234
                              Moin danke dir..
                              fast alles gefunden...
                              nur den TP Link switch seh ich irgendwie nicht...
                                @sigi234
                                Moin danke dir..
                                In der FB da?
                                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Olli_M
                                  @sigi234
                                  ist wahrscheinlich der hier oder?
                                  Hatte nach einer TP Bezeichnung geschaut...
                                    @olli_m
                                    Vergleiche die Mac Adresse , sollte unten am Gerät stehen
                                      Kosta last edited by
                                      Hallo! Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, Batteriestand von meinen Geräten darzustellen. Können Sie mir etwas weiterempfehlen? Danke
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Kosta last edited by
                                        @kgb sagte in VIS von Sigi234:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe?_=1636049491524
                                        https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände?_=1636049491527
                                          Kosta @sigi234 last edited by
                                          Vielen Dank!
                                            Hi Sigi,
                                            du zeigst oben die View zur Fritzbox. Kannst du diese evtl. auch sharen? Oder hast du diese ggf. sogar im inventwo-Design?
                                            Besten Dank vorab!
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598639
