      MCU @stephan1827 last edited by
      @stephan1827
      Zur Schriftgröße im jsonTable
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/jsontable/v3.x.x/parameter-style
      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • stephan1827
        stephan1827 @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
        @stephan1827
        Ich habe es so probiert aber das funktioniert nicht.
        .q-table tr {
                height:100px;
        	font-size: 22px;
        Bei der Titelzeile funktioniert height aber bei den Reihen anscheinend nicht
          MCU @stephan1827 last edited by MCU
          @stephan1827 Für die Zeilen musst du es in die Definition setzen.
          Es funktioniert mit CSS nur für den Header
          .q-table th {
            font-size: 22px;
          Tabellendefinition siehe Doku:
          [{"field":"Nr","label":"Nr","style":"font-size:20px"},{"label":"ZEIT"},{"label":"KANAL"},{"label":"TITEL"}]
          Doku funktioniert gerade nicht so richtig.
          Wichtig ist, dass zu jedem Feld, was man mit dem Style beeinflussen möchte, der "field"-Parameter gesetzt wird.
          Geht auch mit CSS:
          .q-table .q-td {
             font-size: 22px;
            Alex975 @stephan1827 last edited by
            @stephan1827 der läuft auf nem nuc und proxmox
            • Zefau
              Zefau @OliWit82 last edited by
              @oliwit82 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
              Das kommt da
              Also im Backend hast du sql.0 gewählt, aber im Frontend ist es history.0. Kannst du mal im JSON schauen, was dort drin steht?
              Kannst du nochmal sql.0 auf etwas anderes umstellen, wieder zurückstellen und neu speichern?
              • stephan1827
                @alex975 das scheint mit proxmox tatsächlich nicht so einfach zu sein. Eventuell würde ich in Deinen Internet Router mal nachsehen ob da nicht schon DYNDNS eingebaut ist. Für proxmox könnte pfsense gehen. Das bringt eine Firewall und VPN mit und soll laut dieser Anleitung auch DYNDNS unterstützen.
                https://blog.jenningsga.com/remote-vpn-server-pfsense/
                • stephan1827
                  @mcu habe versucht das in das Script mit einzubauen aber mir ist nicht ganz klar an welcher Stelle der String mit rein muss. Wenn ich den als zusätzliche Zeile einbaue bekomme ich einfach eine neue Spalte mit dem String 😕
                    @stephan1827 Der längere String kommt in die Definition zum Widget in jarvis zum jsontable. Die css klasse kommt zu css Styles.
                    • O
                      OliWit82 @Zefau last edited by
                      @zefau
                      Ich musste den History Adapter nachinstallieren.
                      Als der drauf war hat JARVIS automatisch auf history.0 geändert.
                      Wenn ich jetzt sql.0 auswähle geht es.
                      • stephan1827
                        Danke, das hat funktioniert
                          @stephan1827 ok ich schau mir das mal an.
                          Ansonsten hab ich bei Github gesehen, dass der Wunsch per Internet auf den Adapter zugreifen zu können schon existiert aber nicht ganz oben steht.
                            RkcCorian @Alex975 last edited by
                            @alex975 Wo muss ich klicken? 🙂
                              Alex975 @RkcCorian last edited by Alex975
                              @RkcCorian
                              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/71
                              braindead1 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                              open Connect jarvis over Internet / Cloud (Fernzugriff) #71
                                MCU @SchuetzeSchulz last edited by MCU
                                @schuetzeschulz Hast du v3.0.0-alpha.113 installiert? Damit sollte es funktionieren.
                                Du musst das allerdings in das Icon schreiben, nicht in Datenpunkt Anzeige, da dieser Wert im Icon sonst auf den Statewert beruht.
                                {"{hm-rpc.0.MEQ0028801.1.STATE }= true || {hm-rpc.0.MEQ0029513.1.STATE} = true":"window-close"}
                                  Ceel last edited by Ceel
                                  Moin an alle,
                                  ich habe jetzt einige Zeit die Jarvis Vis v3 aktiv genutzt und muss leider feststellen das sie sehr schnell sehr langsam wird. Ich weiß nicht woran es liegt, aber das Problem habe ich bei der normalen Vis vielleicht nach einer Woche durchgehend aktiv sein. Bei der Jarvis Vis braucht mein Tablet (Fire 10) am Anfang sehr lange bis alles geladen ist. Wenn erstmal alles geladen ist läuft es ganz gut. Binnen eines Tages wird es aber so langsam das es keinen Spaß mehr macht damit zu arbeiten. Meist hilft dann nur ein Neustart. Es kommt aus vor das die Vis komplett hängt.
                                  Meine Datenpunkte in der iobroker Vis und in Jarvis sind ungefähr gleich. Wahrscheinlich in Jarvis etwas weniger.
                                  Ich weiß nicht wie es bei euch so läuft. Bitte berichtet mal!
                                  • Zefau
                                    Zefau @Ceel last edited by
                                    @ceel mit v2 oder v3?
                                      Ceel @Zefau last edited by
                                      @zefau v3
                                      Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Johannes Bauerstatter
                                        Johannes Bauerstatter @Ceel last edited by Johannes Bauerstatter
                                        @ceel Hallo, also die V3 ist super bin total begeistert, leider konnte ich auch dieses Verhalten feststellen. Nicht so krass wie bei dir, aber die V3 wird mit der Zeit ziemlich langsam und ein Neustart hilft. Am Smartphone wäre es mir noch nicht so stark aufgefallen aber am Tablet. Ich muss dazu sagen, dass Tablet bereits 4 Jahre alt ist und das Smartphone erst 1 Jahr. V3 scheint ressourcenhungriger zu sein.
                                        Zum Glück ist es bei mir nicht so schlimm dass ich es für den täglichen Gebrauch nutzen kann. Wie gesagt ca. alle 4 Tage ein Neustart und alles ist gut.
                                        C Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ceel @Johannes Bauerstatter last edited by
                                          @johannes-bauerstatter
                                          Ich muss dazu sagen das ich sehr viele Datenpunkte und einige iframes nutze.
                                          Am Laptop und Handy läuft es performanter.
                                          Denke aber es sollte eigentlich nicht schlechter laufen als die normale Vis oder?
                                          R Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            RkcCorian @Ceel last edited by
                                            @ceel Was heißt sehr "viele" DPs? Ich habe bspw. ca. 450 DPs und 14 iFrames (90% Grafana, Rest VIS).
                                            Ich kann leider nicht soo viel darüber sagen, da ich es bislang noch nicht geschafft habe, dass JARVIS beim Gang zum Tablet nicht oft neu geladen wird. Gibt es da einen Trick / eine Einstellung in ioBroker oder im Browser, damit es nach ein paar Stunden Abwesenheit nicht neu geladen wird? Nutze am Handy und Tablet Fully.
                                            316
                                            6126
                                            4118746
