    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
      Thomas Braun Most Active @el-lutschi last edited by
      @el-lutschi
      Ja, da gibt es einen Datenpunkt. Den nutze ich hier für andere Skripte z.B.
        el-lutschi @Thomas Braun last edited by
        Danke für die schnelle Rückmeldung. Ich kann den Datenpunkt nur leider nicht finden. Kannst du mir vll sagen wie genau er heißt?
          @el-lutschi
          Oh, sorry, hab mich vertan. Ich greife den Datenpunkt von tado ab, nicht vom nuki-extended.
            Schade. Aber trotzdem danke.
            Ich denke es müsste sich doch irgendwo auslesen lassen... Man kann in der App ja auch sehen wann wer gekommen und gegangen ist.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @el-lutschi last edited by
              @el-lutschi Ich glaube nicht, dass das geht. Wird wohl rein am Endgerät verwendet weil es reicht wenn das Handy weiß ob es eine Verbindung aufbauen soll oder nicht wenn das Nuki zu empfangen ist.
              Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Newpicsel
                Newpicsel @Dr. Bakterius last edited by
                @dr-bakterius
                Jup befürchte ich auch…
                Was anderes, habt ihr auch Probleme bei einigen Einstellung über den Adapter?
                In meinem Fall speziell die Klingelunterdrückung des Openers, hier klappt die Änderung nicht zuverlässig, braucht oft zwei bis vier Ansteuerungen bis es übernommen wird, in der Zwischenzeit wechselt der Wert ein paar mal hin und her…
                Auf debug scheint es im log so, dass der Wert vom Adapter selber hin und her geschaltet wird und ein paar mal aus der api aktualisiert (wie ne Rückkopplung oder ne Art Loop vielleicht), hab deshalb ein issue auf git geöffnet aber es scheint als würde der Adapter momentan leider nicht gepflegt werden 😔
                Hier der Link, hier habe ich auch den log gepostet:
                Link zum git issue
                  A Former User last edited by
                  was is das?
                  was muss ich tun?
                    @paul-ol Falsche Typen.
                    Datenpunkte löschen, aktuellste Version vom Adapter installieren, von Hand umstellen...
                      A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
                      @thomas-braun said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                      aber warum? Ich hab doch nichts getan?
                      Also muss ich den Adapter löschen und neu installieren?
                      Um welches Datenpunkt geht es? Einen den ich selber erstellt habe? oder ist das einer von Nuki?
                      Kann es sein,d as ich das bei mehreren Adaptern habe?
                      Außerdem sidn alle meien Adapter aktuell
                        Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                        @paul-ol sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                        Ja. Der neue Admin ist da etwas strenger. Was früher ging wird jetzt angemarkert. Da muss tw. im AdapterCode was angepasst werden, für bereits bestehende Datenpunkte muss man das selber anpassen (oder den entsprechenden DP löschen und vom Adapter (per Neustart) wieder anlegen lassen).
                        Die sind doch genannt?
                          Ich versthe nicht ganz was ich mahcen soll. Und weil ich mit ioBroker schon oft besonders schlechte erfahrugn gemacht haben, traue ich mich nicht dort was zu ändern. Auch weil ich fehler mache und diese Fehler zu eine rneuinstallation führen.
                          Es gibt noch weitere solche Einträge das etwas nicht stimmt. Kann ich das alles ignorieren? Funtkiniert deswegen etwas nicht? Was passiert, wenn ich nichts tue?
                          Bislang habe ich nichts gemerkt. Es scheitn alles weiter zu funktionieren. Bildschirmfoto 2021-11-04 um 20.42.03.png
                            sLooTer @Guest last edited by sLooTer
                            habe heute versucht den Adapter (Version 2.3.1) zu installieren und ans laufen zu bringen. Installation war kein Problem, laufen geht grundsätzlich auch, aber keine Verbindung über die Web API.
                            Grundsätzliche Frage: Kann man den Adapter auch verwenden wenn der ioBroker und das Nuki in zwei völlig unterschiedlichen Netzen sind und der Zugriff nur über die Web API laufen soll?
                            Wenn ich unter den "Verbindungseinstellungen für die Nuki Bridge" gar nichts eintrage und bei "Verbindungseinstellungen der Nuki Smart Locks (optional)" den im NukiWeb generierten API Key eingebe, springt die Instanz auf gelb (Verbunden mit Host (grün), Lebenszeichen (grün), Verbunden mit Gerät oder Dienst (rot)). Im Log ist dann folgendes:
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:24.300	warn	No bridges have been defined in settings so far!
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:24.198	info	starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.636	debug	statesDB connected
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.635	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.626	debug	States create User PubSub Client
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.625	debug	States create System PubSub Client
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.615	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.612	debug	objectDB connected
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.601	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.585	debug	Objects client initialize lua scripts
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.584	debug	Objects create User PubSub Client
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.582	debug	Objects create System PubSub Client
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.580	debug	Objects client ready ... initialize now
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.486	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:18.537	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:18.536	info	terminating
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:18.535	info	Adapter stopped und unloaded.
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:18.533	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Wenn ich dann eine fiktiven Bridge in meinem Netz erstelle, in der Hoffnung, dass diese nicht gefunden wird und dann das Fallback auf WebAPI greift bekomme ich folgende Log Meldungen:
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:36.164	warn	No bridges are sufficiently defined! Name, IP or token missing or all bridges deactivated!
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:36.162	debug	Error retrieving callbacks ({"name":"RequestError","code":"EHOSTUNREACH","timings":{"start":1636806033295,"socket":1636806033296,"error":1636806036161,"phases":{"wait":1,"total":2866}}})!
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:33.042	debug	getBridgeApi(): connect EHOSTUNREACH 192.168.1.248:8080
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:33.042	warn	Failed retrieving /info from Nuki Bridge with name FiktiveBridge (forcePlainToken: true)!
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:29.924	debug	_getTokenParams(): {"token":"1234567890"}
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:29.923	debug	getBridgeApi(): connect EHOSTUNREACH 192.168.1.248:8080
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:29.922	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name FiktiveBridge (forcePlainToken: true)!
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.514	info	starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.306	debug	statesDB connected
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.305	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.296	debug	States create User PubSub Client
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.295	debug	States create System PubSub Client
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.286	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.283	debug	objectDB connected
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.274	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.259	debug	Objects client initialize lua scripts
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.258	debug	Objects create User PubSub Client
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.256	debug	Objects create System PubSub Client
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.229	debug	Objects client ready ... initialize now
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:22.993	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:18.062	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:18.060	info	terminating
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:18.059	info	Adapter stopped und unloaded.
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:18.057	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Bei Erstellung einer fiktiven Bridge in einem fiktiven privaten Netz kommen diese Meldungen:
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:49.218	info	starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.994	debug	statesDB connected
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.993	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.984	debug	States create User PubSub Client
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.983	debug	States create System PubSub Client
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.953	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.949	debug	objectDB connected
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.938	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.894	debug	Objects client initialize lua scripts
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.893	debug	Objects create User PubSub Client
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.891	debug	Objects create System PubSub Client
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.886	debug	Objects client ready ... initialize now
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.679	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:43.740	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:43.738	info	terminating
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:43.737	info	Adapter stopped und unloaded.
                            nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:43.735	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            Hier tauchen scheinbar keine Fehler auf, aber es bleibt die Instanz trotzdem gelb, da der Punkt "Verbunden mit Gerät oder Dienst" weiterhin rot ist.
                            Gibt es hierzu Lösungsvorschläge, habe ich Denk- oder Verständnisfehler, oder geht das einfach so nicht? Freue mich auf Unterstützung!
                            Gruß Meinolf
                              stephan2k last edited by
                              Kann mir jemand vielleicht kurz auf die Sprünge helfen?
                              Nuki extended funktioniert soweit.
                              absperren: nuki-extended.0.smartlocks.home._ACTION.LOCK
                              aufsperren: nuki-extended.0.smartlocks.home._ACTION.UNLOCK
                              Ich würde gern in der VIS das ganze mit dem LOCK Widget machen. Hier komm ich allerdings nicht ganz klar was für Werte er eingetragen haben möchte. Klappt nicht mit denen die ich gewählt habe.
                              Kann mir hier jemand vielleicht auf die Sprünge helfen?
                              Danke vorab
                              • Newpicsel
                                Newpicsel last edited by
                                @stephan2k
                                Moin, ich habe es mit einem zusätzlichen Datenpunkt gelöst, welcher den wert 0, 1 oder 2 hat (Zu, Auf und Öffnen), dieser wird per blockly aus den Nuki objekten aktualisiert und steuert bei änderung die nötigen objekte...
                                (Werte bei Popup eintragen!)
                                Kriegst das hin oder brauchst ein fertiges blockly?
                                Nicht getestet, aber könnte auch gehen:
                                Wenn für den datenpunkt "SetTemp Datenpunkt:" die "nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.state.locked" ID
                                und
                                für den datenpunkt "Objekt-ID Aufmachen:" die "nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION.UNLATCH" ID verwendest um die tür zu öffnen
                                oder die "nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION.UNLOCK" ID um sie nur aufzuschließen...
                                  helfi9999 last edited by
                                  habe momentan das Problem das der Datenpunkt "lastStateUpdate" nicht mehr aktualisiert wird somit auch nicht mehr der Datenpunkt "lockState"
                                  Hat da jemand schon was gefunden.
                                  gruss
                                  helfi
                                    helfi9999 @helfi9999 last edited by
                                    @helfi9999 habe das Problem gelöst das ich mit Node Red die Werte auslesen kann.
                                    Falls einer Interesse hat ruhig melden.
                                    Gruss
                                    helfi
                                      Bin ich hier richtig mit meinem Fehler.
                                      getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
                                      Was muss ich tun?
                                      Ich habe Nuki Extendet 0
                                        Was muss ich tun?
                                        Nix. Der Fehler ist bei nuki. Tritt das öfter/dauernd auf?
                                        • Boris Holowka
                                          Boris Holowka last edited by
                                          Gibt es eine Möglichkeit, das Log/Protokoll mit iobroker auszuwerten bzw. auszulesen? Ich möchte mit Blockly schalten wenn das Keypad das Smartlock zusperrt.
                                            ich hab ganz vieler dieser Einträge: Warum? Was bedeutet das und was muss ich tun?
                                            nuki-extended.0
                                            2022-03-14 17:05:42.940	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: read ETIMEDOUT
                                            nuki-extended.0
                                            2022-03-14 17:05:42.940	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: read ETIMEDOUT
                                            nuki-extended.0
                                            2022-03-14 17:04:56.858	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: read ETIMEDOUT
                                            nuki-extended.0
                                            2022-03-14 17:04:41.498	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: read ENETUNREACH
                                            nuki-extended.0
                                            2022-03-14 17:04:36.380	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: read ETIMEDOUT
                                            nuki-extended.0
                                            2022-03-14 16:57:31.419	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: connect ETIMEDOUT 82.165.163.169:443
                                            nuki-extended.0
                                            2022-03-14 16:57:21.179	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: connect ETIMEDOUT 82.165.163.169:443
                                            nuki-extended.0
                                            2022-03-14 16:57:16.059	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: connect ETIMEDOUT 82.165.163.169:443
                                            nuki-extended.0
                                            2022-03-14 16:57:05.819	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: connect ETIMEDOUT 212.227.175.87:443
                                            nuki-extended.0
                                            2022-03-14 16:56:50.458	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: connect ETIMEDOUT 212.227.175.87:443
                                            nuki-extended.0
                                            2022-03-14 16:56:45.339	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: connect ETIMEDOUT 212.227.175.87:443
                                            nuki-extended.0
                                            2022-03-14 16:56:40.221	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: connect ETIMEDOUT 82.165.163.169:443
                                            nuki-extended.0
                                            2022-03-14 16:56:40.220	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: connect ETIMEDOUT 212.227.175.87:443
                                            nuki-extended.0
                                            2022-03-14 16:56:35.099	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: connect ETIMEDOUT 82.165.163.169:443
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            111044
