    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
      besitzer last edited by
      Funktioniert sehr gut. Vielen Dank.
      Eine Frage hätte ich da noch.
      Wie und wo stellst Du in FHEM diese PossibleSets ein? Als Attribut?
      Ich bekomme dann immer Fehler, dass es dieses Argument nicht gibt
      Danke.
      Gruß Sven
      • LausiD
        LausiD last edited by
        Vielen Dank für die 2 Rückmeldungen 🙂
        Weitere Rückmeldungen wären hilfreich.
        @Gerd
        Stimmt, alle state Werte wie in deinem Beispiel Weather mit einem Doppelpunkt machen noch Probleme.
        Hab schon eine Idee zur Änderung…......
        @Sven
        Ist vermutlich das gleiche Problem.
        Einfach gesagt: PossibleSets entspricht der Auswahl unter set des jeweiligen Device in FHEM
        Dirk
          mrfloppy last edited by
          Nach dem einspielen der neuen Main.js bekome ich nur mehr diese warn Meldungen.
          Die "unknown state" Meldungen sind weg.
          Benötigt ihr genaueres dazu?
          fhem.0	2017-02-24 19:17:42.505	warn	fhem.0 Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
          fhem.0	2017-02-24 19:17:42.301	info	fhem.0 Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
          fhem.0	2017-02-24 19:16:49.537	warn	Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
          fhem.0	2017-02-24 19:16:49.323	info	Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
          fhem.0	2017-02-24 19:15:03.542	warn	Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
          fhem.0	2017-02-24 19:15:03.299	info	Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
          cloud.0	2017-02-24 19:14:55.152	info	Request devices
          cloud.0	2017-02-24 19:14:55.136	info	Request devices
          fhem.0	2017-02-24 19:14:10.519	warn	Readings "RAWMSG" still not found in "Oregon_TempHum" after JsonList2
          fhem.0	2017-02-24 19:14:10.302	info	Unknown state "Oregon_TempHum.RAWMSG
          LG Thomas
          • LausiD
            Hiermit sollte das Problem mit Doppelpunkt im Wert state behoben sein.
            Viel Spass beim Testen und Gute Nacht 🙂
            2201_main.js
              Super funktioniert mal ohne warnings.
              LG Thomas
                akamia last edited by
                Hallo LausiD,
                ja, die Warnings sind weg. Vielen Dank für den Fortschritt.
                Helle
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  Danke, dass es endlich jemand die Zeit gefunden hat, das weiter zu treiben. 😄
                  Ich habe die Änderungen eingepflegt und die liegen auf dem git.
                  Ich habe auch Password für FHEM eingebaut, aber ich habe null Ahnung ob es funktioniert.
                  Ich denke, dass es am besten @LausiD prüfen kann, ob es geht und eventuell fixen.
                  Ich kann gleich sagen, dass Password nicht geht. Aber es fehlt nur Kleinigkeit:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.fh … net.js#L34
                  Warum muss man bei der Verbindungsaufbau 3 mal Enter drücken?
                    Andreas0815 last edited by
                    Hallo, ich habe leider noch die V. 0.2.2, ist die 0.3.x noch nicht verfügbar?
                    @Bluefox
                    @LausiD u. Bluefox
                    Danke 😄
                      Ja, über Github.
                        Hab ich erst jetzt verstanden, funktioniert !
                        • Bluefox
                          Kann jemand password feature testen und fixen.
                          • LausiD
                            Hallo Bluefox,
                            vielen Dank für die Änderungen.
                            Bei mir ging Verbindung mit Passwort auf Anhieb.
                            In FHEM Vorhanden: define telnetPort telnet 7072 global
                            NeU: attr telnetPort password MeinPasswort
                            Dirk
                              muckel last edited by
                              Danke an alle Beteiligten!
                              Alle Warnungen sind weg! 😄
                              • Bluefox
                                Kann ich die Version publishen?
                                • LausiD
                                  gibt es noch weitere Rückmeldungen?
                                  Hat noch jemand die Telenet Verbindung miot Passwort am Start ?????
                                  Danke und Gruß
                                  LausiD
                                  @Bluefox
                                  Würde noch warten, bin noch an einer Sache dran.
                                  Übertrag Wert state von iobroker zu FHEM ist noch nicht OK 😞
                                  • LausiD
                                    Wie versprochen noch eine Änderung 🙂
                                    Der Wert state wird jetzt auch von iobroker nach FHEM richtig übertragen.
                                    Bisher war nur on und off möglich. Jetzt gehen zB auch Texte bei dummys
                                    Rückmeldung wäre natürlich super!
                                    2201_main.js
                                    • Bluefox
                                      @LausiD:
                                      Rückmeldung wäre natürlich super! `
                                      Danke LausiD. Habe auf git gespeichert.
                                      • Bluefox
                                        Können jetzt Dimmer und Rolladen gesteuert werden?
                                        • Bluefox
                                          Kenn ihr schon? FHEM usertreffen?
                                          ` > 4. Usertreffen in Karlsruhe
                                          Samstag, 18. März
                                          Hochschule Karlsruhe, Moltkestraße 30, 76133 Karlsruhe
                                          Gebäude E, Raum 213 `
                                          https://forum.fhem.de/index.php/topic,5 … #msg582909
                                            magenbrot last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            bei der Suche nach einer Möglichkeit meine FHEM-Installation mit Alexa zu verheiraten bin ich über ioBroker gestolpert. Gerade bin ich dran mit etwas einzuarbeiten. Sieht schonmal ziemlich vielversprechend aus. Danke an die Entwickler!
                                            Hab jedoch auch schon ein Problem gefunden. Der ioBroker Adapter mag sich nicht mit FHEM verbinden, falls das FHEM-Attribut "global title" geändert wurde. Dadurch ändert sich auch der Telnet-Prompt, der Adapter matcht nur auf "fhem>".
                                            Hab dazu einen Issue im Github aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.fhem/issues/2
                                            So, dann wurschtel ich mal weiter 😉
                                            magenbrot
                                            magenbrot created this issue in ioBroker/ioBroker.fhem
                                            closed telnet parser only matches "fhem>" prompt #2
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            192488
