    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Glasfaser
      Glasfaser @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann
      und .... steht dort Blaue Tonne drin ?
        Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
        aber so wie ich das sehe, holt er nur von einem Monat die Termine aus dem Kalender...
        ich sehe leider gar nichts?
        das wäre zuviel Arbeit die ganzen Termin raus zu löschen.
        dann können wir dir nicht helfen
        • Glasfaser
          wenn nicht , dann die Tagesvorschau höher stellen ( Laut deinem Screenshot 30 Tage )
            gluecksmann @Glasfaser last edited by
            @glasfaser
            Also ich habe testweise mal für Übermorgen Papiertonne als termin eingestellt, das taucht in der Datei ical.0.data.html nicht auf...Kann es sein das es dauert bis die Termine eingelesen werden?
            Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @gluecksmann last edited by Glasfaser
              Ja , Instanz neu starten von ical
              und warum !??
              du brauchst doch nur die Tage höher stellen
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @glasfaser Also jetzt ist der Termin übermorgen drin..aber nicht der folgende...versuche mal den übermorgen zu Löschen UND auf 45Tage hochzusetzen UND DANN neu zu starten
                  was hast du denn als Abrufintervall eingestellt?
                  Und hast du alle Termine in nur einem Kalender?
                  Wo kommen denn deine Mülltermine her?
                  Vom Abfallwirtschaftsunternehmen oder von dir selber?
                  Wer pflegt die dann?
                  Wo liegen diese Termine?
                  Google oder so?
                  oder lokal als Outlook/Thunderbird....
                    @glasfaser
                    Ich glaube ich benötige etwas Geduld ...jetzt steht immer noch der Testtermin übermorgen drin...mal sehen... Aber das mit den Tage hochsetzen war schon mal ein wertvoller Tipp
                      und in trashschedule irgendeine Reaktion?
                      oder auf wieviel Voraluf hast du da eingestellt?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                        Er muß erstmal dein Fragekatalog beantworten 😀 😂
                          @glasfaser Glaub Du verstehst meinen Weg den ich gerade gehe Homoran denkt gerade etwas zu kompliziert...
                          Hab Google Kalender in dem ich termine selber eintrage...bis auf die Papiertonne klappt es ja auch bei allen anderen "Müllarten"
                          Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            nicht unbedingt.
                            ich denke daran es dir einfacher machen zu können.
                            Wenn die Daten vom Entsorger kommen würden, würde sich eine weitere Instanz anbieten.
                            Denn
                            je mehr im Kalender steht, desto höher ist die Gefahr, dass z.B. das Codewort "Blaue" irgendwann mal vorkommt
                            ein getrennter Kalender erleichtert das, wenn der Entsorger den pflegt natürlich noch mehr
                            • Glasfaser
                              Warum Papiertonne , du fragst doch in TrashSchedule Blaue Tonne ab , so auch dein Screenshot in Google !?
                                gluecksmann @Homoran last edited by
                                Ja, ich habe irgendwo gelesen das der Entsorger das anbietet...aber Papiertonne gingt schon nicht weil anderer Entsorger
                                  und solange wir nicht sehen, was da genau im info.txt steht können wir dir nicht helfen die Ursache für das "Versagen" von trashschedule zu erkennen
                                    @glasfaser
                                    Hab jetzt alles auf Papiertonne geändert... um es dem Adapter leichter zu machen 😉
                                    Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Bleib doch bei einer Sache Blaue Tonne , darum dreht es sich .
                                      Sie wird doch erst am 4 Dezember abgeholt und heute ist der 2 November , also mehr als 30 Tage .
                                        nimm die Haken bei "genauer Treffer" bitte wieder raus.
                                        dann darf im info.text nur "Papiertonne" stehen - sonst nichts
                                        • Glasfaser
                                          @glasfaser
                                          Hast du überprüft ob er in ical.0.data.html vorhanden ist !?
                                          ( Habe noch keine Antwort dazu gesehen )
                                            @glasfaser
                                            Hab da nicht noch mal reingeschaut nachdem ich die Zeit hochgesetzt habe... ABER...
                                            Endlich.... woran es lag? Keine Ahnung... auf jeden Fall bin ich zufrieden.... die erste View von Sigi die ich komplett zum laufen bringen konnte...
                                            Homoran Glasfaser sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1433
                                            435244
