    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Glasfaser
      Glasfaser @gluecksmann last edited by Glasfaser
      @gluecksmann sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
      .Kann es sein das es dauert bis die Termine eingelesen werden?
      Ja , Instanz neu starten von ical
      Also ich habe testweise mal für Übermorgen Papiertonne als termin eingestellt,
      und warum !??
      du brauchst doch nur die Tage höher stellen
      G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        gluecksmann @Glasfaser last edited by
        @glasfaser Also jetzt ist der Termin übermorgen drin..aber nicht der folgende...versuche mal den übermorgen zu Löschen UND auf 45Tage hochzusetzen UND DANN neu zu starten
          Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
          was hast du denn als Abrufintervall eingestellt?
          Und hast du alle Termine in nur einem Kalender?
          Wo kommen denn deine Mülltermine her?
          Vom Abfallwirtschaftsunternehmen oder von dir selber?
          Wer pflegt die dann?
          Wo liegen diese Termine?
          Google oder so?
          oder lokal als Outlook/Thunderbird....
            @glasfaser
            Ich glaube ich benötige etwas Geduld ...jetzt steht immer noch der Testtermin übermorgen drin...mal sehen... Aber das mit den Tage hochsetzen war schon mal ein wertvoller Tipp
              und in trashschedule irgendeine Reaktion?
              oder auf wieviel Voraluf hast du da eingestellt?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                Er muß erstmal dein Fragekatalog beantworten 😀 😂
                  @glasfaser Glaub Du verstehst meinen Weg den ich gerade gehe Homoran denkt gerade etwas zu kompliziert...
                  Hab Google Kalender in dem ich termine selber eintrage...bis auf die Papiertonne klappt es ja auch bei allen anderen "Müllarten"
                  Homoran Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    nicht unbedingt.
                    ich denke daran es dir einfacher machen zu können.
                    Wenn die Daten vom Entsorger kommen würden, würde sich eine weitere Instanz anbieten.
                    Denn
                    je mehr im Kalender steht, desto höher ist die Gefahr, dass z.B. das Codewort "Blaue" irgendwann mal vorkommt
                    ein getrennter Kalender erleichtert das, wenn der Entsorger den pflegt natürlich noch mehr
                    • Glasfaser
                      Warum Papiertonne , du fragst doch in TrashSchedule Blaue Tonne ab , so auch dein Screenshot in Google !?
                        gluecksmann @Homoran last edited by
                        Ja, ich habe irgendwo gelesen das der Entsorger das anbietet...aber Papiertonne gingt schon nicht weil anderer Entsorger
                          und solange wir nicht sehen, was da genau im info.txt steht können wir dir nicht helfen die Ursache für das "Versagen" von trashschedule zu erkennen
                            @glasfaser
                            Hab jetzt alles auf Papiertonne geändert... um es dem Adapter leichter zu machen 😉
                            Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Bleib doch bei einer Sache Blaue Tonne , darum dreht es sich .
                              Sie wird doch erst am 4 Dezember abgeholt und heute ist der 2 November , also mehr als 30 Tage .
                                nimm die Haken bei "genauer Treffer" bitte wieder raus.
                                dann darf im info.text nur "Papiertonne" stehen - sonst nichts
                                • Glasfaser
                                  @glasfaser
                                  Hast du überprüft ob er in ical.0.data.html vorhanden ist !?
                                  ( Habe noch keine Antwort dazu gesehen )
                                    @glasfaser
                                    Hab da nicht noch mal reingeschaut nachdem ich die Zeit hochgesetzt habe... ABER...
                                    Endlich.... woran es lag? Keine Ahnung... auf jeden Fall bin ich zufrieden.... die erste View von Sigi die ich komplett zum laufen bringen konnte...
                                    Homoran Glasfaser sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Abholung in 34 Tagen
                                      das geht nicht wenn man nur 30 Tage Vorausschau eingestellt hat
                                      • Glasfaser
                                        @gluecksmann
                                        Ich will ja jetzt nichts sagen , aber gaaanz ober ist der Mülltermin am 4 Dezember !?
                                        Laut deinen Screenshot ganz am Anfang , worum es sich dreht .
                                        G haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @glasfaser
                                          Berechtigte Frage...die ich leider nicht beantworten kann...freuen wir uns doch alle das es geklappt hat...
                                          • Glasfaser
                                            Dann kannst du zweimal Müll rausstellen 😂
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            435721
