    4. [ESPHome] Beta release
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Johannes Bauerstatter last edited by
      @johannes-bauerstatter sagte in [ESPHome] Beta release:
      oder wie könnte ich einen Wechsel machen? Die Datenpunkte landen bereits in der Datenstruktur nur die das Dashboard ist leer.
      die underscores rausnehmen in der Datei
      • draexler
        draexler @pboeck last edited by draexler
        @pboeck @pboeck said in [ESPHome] Beta release:
        Hi, bastle gerade auch ein bisschen. Für mich ist der MQTT komplett neu. Was ich schon habe ist die Verbindung zwischen MQTT und ESP Home. Das sehe ich auch in den Instanzeneinstellungen. Soweit so gut. Aber ab dann komme ich nicht weiter und finde auch nichts dazu was mir weiterhelfen kann. Wie bekomme ich nun Werte z.B. von einen Termometer nach ESPHome? Durch dein Blockly steige ich nicht so ganz durch... Wo schreibst du was hin? Bis jetzt ist sehe ich nur folgendes:
        Wahrscheinlich brauche ich nur einen "Stupser" in die richtige Richtung.
        Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Johannes Bauerstatter
          Johannes Bauerstatter @draexler last edited by
          @draexler Wenn du in deiner Yaml das Api aktivierst und den ESPHOME - Adapter installiert hast, erscheinen die Punkte autom. .
          Ich aktivier zudem gerne am Anfang den Webserver. So kannst du mit der ESP-IP:80 die Werte mal sehen, die ankommen sollten. Wenn hier nichts steht, ist ein Fehler in der Yaml.
          esphome:
            platform: ESP32
            board: wemos_d1_mini32
          wifi:
            ssid: "Geheim"
            password: "Geheim"
          # Enable Home Assistant API -> hiermit werden die Daten an den ESPHOME - Adapter übermittelt
          api:
          ota:
          # Web Server
          web_server:
            port: 80
          dallas:
            - pin: 4
          sensor:
            - platform: wifi_signal
              name: "WiFi Signal Sensor"
              update_interval: 10s
            - platform: pzemac
          draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • draexler
            draexler @Johannes Bauerstatter last edited by
            @johannes-bauerstatter: Danke dir 🙂 Genau das war der richtige Stupser. Machmal ist es so einfach 🙂
            • draexler
              draexler @draexler last edited by draexler
              Noch ein Punkt: Wenn ich MQTT verwende heißt es auf der ESPHome Dokumentation das ich die API Line entfernen soll.
              Nachdem ich das gemacht habe, habe ich nun immer diese ERRORS im Log.Bildschirmfoto 2021-11-02 um 11.57.19.png
              Es läuft aber alles 😉
              Habt ihr das auch?
              EDIT: Ich sehe gerade das im ESP Adapter er nicht als Verbunden angezeigt wird. Sehr komisch.
              Johannes Bauerstatter Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @draexler Ich benutzte früher auch MQTT aber mittels Api hab ich dafür keine Verwendung mehr. Wozu brauchst du noch MQTT in Kombination mit ESPHOME?
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @draexler last edited by
                  @draexler sagte in [ESPHome] Beta release:
                  Habt ihr das auch?
                  Nein das ist nur nötig wen man mir mqtt benutzen wil.
                  Wen man den Adapter verwendet hat mqtt keinen Sinn und ist unnötiger overhead die api Communication ist viel stabieler und efficiënter
                  • draexler
                    draexler @Dutchman last edited by draexler
                    @dutchman Und das heißt jetzt? Ich dachte wenn ich Werte z.B. einen Temperaturwert aus ioBroker in ESP Home anzeigen will muss ich das aktuell noch über MQTT machen? Du arbeitest ja noch an einer Lösung oder?
                    Oder stehe ich jetzt hier komplett auf dem Schlauch?!
                    Nur das wir vom gleichen reden. Ich nutzte nur den ESPHome Adapter aus iOBroker und möchte Daten auf eine ePaper anzeigen das an einen ESP32 hängt.
                    A Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ahnungsbefreit @draexler last edited by
                      @draexler Das unterstützt der ESPHome Adapter noch nicht. Ich habe dafür ein Issue aufgemacht:
                      https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/103
                      ahnungsbefreit created this issue in DrozmotiX/ioBroker.esphome
                      closed Support for Displays #103
                      • Dutchman
                        Ah Check! Ja stimmt Sensor Daten usw kan man noch nicht übertragen. Könntest aber den Adapter für alles andere verwenden und nur die Text Sensoren per mqtt publizieren
                        • Matthias 4
                          Matthias 4 last edited by
                          ich habe Probleme bei der Installation des Adapters.
                          $ iobroker url https://github.com/esphome/esphome --host raspberrypi --debug
                          install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d
                          NPM version: 8.1.3
                          npm install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm WARN tarball tarball data for github:esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d (null) seems to be corrupted. Trying again.
                          npm ERR! code ENOENT
                          npm ERR! syscall open
                          npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneiTKNLZ/package.jsonnpm ERR! errno -2
                          npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneiTKNLZ/package.json'
                          npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                          npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-11-05T16_12_09_282Z-debug.log
                          host.raspberrypi Cannot install esphome/esphome#d536509a63189490f314e5923471828ca28ba26d: 254
                          ERROR: Process exited with code 25
                          Kann mir jemand Helfen,... 🙂
                          Vielen Dank
                          pi@raspberrypi:~ $ node -v
                          v12.22.7
                          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                          8.1.3
                          Adapter "admin" : 5.1.25 , installed 5.1.25
                          Adapter "discovery" : 2.7.0 , installed 2.7.0
                          Adapter "doorio" : 2.0.3 , installed 2.0.3
                          Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
                          Adapter "javascript" : 5.2.8 , installed 5.2.8
                          Controller "js-controller" : 3.3.18 , installed 3.3.18
                          Adapter "mqtt" : 2.4.0 , installed 2.4.0
                          Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1
                          Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.5
                          Adapter "vis" : 1.4.4 , installed 1.4.4
                          Adapter "web" : 3.4.9 , installed 3.4.9
                          E Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            e-s @Matthias 4 last edited by
                            @matthias-4
                            Wo hast du npm 8 her? Npm 6 ist derzeit aktuell und 7 ist noch nicht völlig fehlerfrei.
                              Thomas Braun Most Active @Matthias 4 last edited by Thomas Braun
                              @matthias-4
                              npm@6 verwenden und den npm cache mal löschen.
                              cd /opt/iobroker
                              npm cache clear --force
                              Und bitte Konsolentext in CodeTags </> einbetten. Danke.
                              Matthias 4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Matthias 4
                                Matthias 4 @Thomas Braun last edited by
                                ich habe das geändert und bin jetzt auf 5.8.
                                Die Installation ist mit Code 0 durchgelaufen. Danke
                                ESP Home erscheint rechts in dem Menüband. Beim Draufklicken erscheint leider Local Host nicht erreichbar?
                                Was mache ich falsch?
                                Matthias
                                Matthias 4 E Dutchman 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Matthias 4
                                  Matthias 4 @Matthias 4 last edited by
                                  Danke hat funktioniert 🙂
                                    @matthias-4
                                    Wieso denn jetzt 5.8, npm6 ist derzeit Standard und sollte genutzt werden.
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Matthias 4 last edited by
                                      @matthias-4 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                      Matthias
                                      Ip adresse bei Adapter Einstellungen eintragen, siehe Doku 😉
                                        tloeffel last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        diese Meldung taucht auf. Wie "update" ich dieses unter IOBROKER?
                                        Gruß Thomas
                                          e-s @tloeffel last edited by
                                          @tloeffel
                                          Nutzt du das interne esphome vom Adapter, dann ignoriere es einfach.
                                            Hallo Zusammen,
                                            ich musste mein Ubuntu auf Version 20-4 bringen. Somit habe ich auch IOBROKER neu installieren müssen. Nun habe ich folgenden Fehler. Ich bekomme "optisch" keine Adapter mehr "online". Im LOG werden sie angezeigt und auch beim Adapter selbst kann ich Ihn sehen. Aber in dieser Anzeige nicht, somit geht auch kein kompilieren und über Wifi updaten mehr. Habt Ihr eine Idee?
                                            Gruß Thomas
                                            591
                                            152844
