    3. Cloud Dienste
    4. Object richtig anlegen um im IOT Alexa nutzen zu können.
    • Bahadir Ergüllü
      Bahadir Ergüllü last edited by Bahadir Ergüllü
      da ich Stunden verbracht habe um das Problem mit folgendem Fehler "not exists or no native part." zu lösen. Wollte ich euch die Lösung nicht vorenthalten.
        "common": {
          "name": "WZROLLOHOCH",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "switch",
          "type": "boolean",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": "",
          "smartName": {
            "de": "Wonzimmer Rollo hoch",
            "smartType": "SWITCH"
        "type": "state",
        "_id": "0_userdata.0.Alexa1.aloexa.WZROLLOHOCH",
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1635883279424
      Wenn man bei userdata ein neuen Object anlegt, fehlen leider eine Zeile, die man manuell einfügen muss.
      Es handelt sich um die Zeile 17.
      Ich hoffe das ich einigen helfen konnte.
      Liebe Grüße
        crunchip Forum Testing Most Active @Bahadir Ergüllü last edited by
        @bahadir-ergüllü deine Zeile 12 ist nicht zwingend notwendig um ein Gerät einzubinden, vielmehr geht es um diese Zeile
        "native": {},
        das fehlt bei selbsterstellten Datenpunkten in userdata.0, ein issue dazu gibt es bereits
        Bahadir Ergüllü 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bahadir Ergüllü
          Bahadir Ergüllü @crunchip last edited by
          @crunchip Danke für den Hinweis. Leider habe ich trotz suche, den Topic nicht gefunden. Habe meine Beschreibung angepasst.
