    4. JavaScript
    5. HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter
      A Former User @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Hi, oh, hast aber schnell geantwortet, ja super, so ist prima!
      Wo soll ich dran drehen..??
        liv-in-sky @Guest last edited by
        @ilovegym moment noch
          @ilovegym
          kopier das script und
          ersetz mal
          zeile 161 bis 199
          mit
          var myData=JSON.parse(getState(dpTSJson).val);
          for (var index in myData ) {             // hier eigene schleife definieren
                  counter++
                  val1="in" //myData[index].name
                  val2=myData[index].daysLeft
                 if (myData[index].daysLeft ==0) {val1= "Heute";val2= ""}
                 //log(myData[index].nextDate)
                 myData[index].daysLeft ==1 ? val3="Tag"  : val3="Tagen" //wochentag[getDateObject(myData[index].nextDate).getDay()]+"  "+formatDate(getDateObject(myData[index].nextDate), "DD.MM.")
                 if(myData[index].daysLeft ==0 ) val3=""
                  val0=""
                 for(let device_name in apName) {                            //Abfrage welches bild
                               // log(myData[index].name+"   "+device_name+"  "+ apName[device_name].aname)
                               if (myData[index].name==device_name) {val0="<img src="+apName[device_name].aname+" height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1=apName[device_name].aname}};
              //   if (myData[index].name=="RESTMÜLL") {/*val0="⬛"; */       val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png"}
              //   if (myData[index].name=="GELBER SACK") {/*val0="🟨"; */    val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">"; json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png"}
              //   if (myData[index].name=="BIOMÜLL") {/*val0="🟫";  */       val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png"}
              //   if (myData[index].name=="PAPIER TONNE") {/* val0="🟩"; */  val0="<img src=/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png"}
              //   if (myData[index].name=="irgendwas") {/*val0="☢️";  */     val0="<img src=/vis.0/armin/img/irgendwas.jpg height=\""+bildergröße+"\" width=\""+bildergröße+"\">";json1="/vis.0/armin/img/irgendwas.png"}
                  if (braucheMaterialDesignWidget || braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                      json2=val1; json3=val2; json4=val3;json5=farbeStandardBar;
                      makeJsonWidget(json1,json2,json3,json4,json5);}
                  if(Number(myData[index].daysLeft) <=1){
                   //   log(Number(myData[index].daysLeft).toString())
                      myData[index].daysLeft ==0 ? val2=val2 : val2=val2;
                      val1="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val1;
                      val2="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val2;
                      val3="<font color=\""+farbeEinTagHTML +"\"><"+styleEinTagHTML+">"+val3}
                 // val2==1 ? val2=ersetze1MitWert : val2=val2;
               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
             }; //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
            A Former User @liv-in-sky last edited by A Former User
            @liv-in-sky
            Top, passt !
            Vielen Dank!
            mit der 14 Tage Ansicht:
            liv-in-sky bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @ilovegym wenn es an 0 tagen nicht passt, meld dich nochmal - habe es mit "Heute" ersetzt
              • bei noch einem tag sollte Tagen mit Tag ersetzt sein
              ? A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @liv-in-sky jep, kann ich dir am Montag sagen.. 😉
                  @liv-in-sky
                  Hi, vielen Dank nochmals, sieht super aus:
                    ahennies @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Ich bin ein bekennender Programmierlegasteniker und frage mich immer wieder, wie man solch eine Menge Code schreiben kann, der dann auch noch funktioniert. Hut ab.
                    Und weil ich nicht programmieren kann habe ich mal eine Frage: Ich habe die Datenpunkte angepasst (verwende iQontrol und benötige eine html Datei), komme aber leider mit der Schleife, die man bearbeiten muss so ganz und gar nicht klar, weil ich schlicht keine Ahnung habe.
                    Könntest Du vielleicht ein Beispiel von diesem Teil aus einem Deiner Skripten posten, von dem ich im besten Fall ableiten kann was ich da editieren muss, damit das Skript funktioniert? Bislang verwende ich das json vom Autor des trashschedule Adapters, aber das ist dann nur eine farblose Tabelle.
                      liv-in-sky @ahennies last edited by
                      @ahennies soweit ich mich erinnere, gibt es eine Version dieser Tabelle für iqontrol
                      Ich muss mal nachsehen ob ich die finde
                      Oder wolltest du was eigenes schreiben
                        @liv-in-sky wenn Du die finden wuerdest, dass waere super. Etwas eigenes zu schreiben, dazu bin ich absolut nicht in der Lage. Ich erstelle das was ich benoetige mit Blockly. Ein Grund, warum ich ioBroker so mag.
                        Vorab schon mal vielen Dank fuer Deine Unterstuetzung
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                          @ilovegym
                          Kannst du mal die Bilder der Mülltonnen einstellen.
                          Oder einen Link.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr sagte in HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter:
                            @ilovegym
                            Oder einen Link.
                            https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/52?_=1635930088154
                              @ahennies
                              hab das gefunden
                              sieht dann so aus:
                               //@liv-in-sky 2020  9.1.2021 16:09
                              //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                              const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
                              const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                              let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                              let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                              let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein json in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                              let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleTermine"         //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                              let dpTSJson="trashschedule.0.type.json"                        //WICHTIG wenn "braucheEinVISWidget" auf true gesetzt !! wähle den dp der trashschedule instanz
                              let dpMaterialWidget="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidget";            // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidget auf true MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt anlegen : zeichenkette
                              let dpMaterialWidgetTable="0_userdata.0.Tabellen.TrashScheduleMaterialWidgetTable";  // WICHTIG wenn braucheMaterialDesignWidgetTable auf true MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt anlegen: zeichenkette
                              //im MD List Widget
                               let farbeNurEinTag="yellow"                               //statusBarColor im MD List Widget wenn nur noch ein tag
                               let farbeStandardBar="#d5d3b4"                            ////statusBarColor im MD List Widget wenn normal
                              //im HTML Widget
                               let bildergröße=24
                               let farbeEinTagHTML="yellow"                             // Farbe der zeile wenn unter einem tag:
                               let styleEinTagHTML="span"                                  // style der zeile wenn unter einem tag:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                                let ersetze0MitWert="0";                                   //z.b "heute"
                               let ersetze1MitWert="1";                                    // z.b. "morgen"
                              //HIER WERDEN DIE TONNENNAMEN und BILDERPFADE definiert
                              const apName = {  "RESTMÜLL"     : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneSchwarz.png"},
                                               "BIOMÜLL"      : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneBraun.png"},
                                               "GELBER SACK"  : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneGelb.png"},
                                               "PAPIER TONNE" : { aname: "/vis.0/armin/img/muelltonneGruen.png"},
                                               "nochwas"      : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"},
                                               "irgendwas"    : { aname: "/vis.0/armin/img/info.png"}}
                               let mySchedule="  * */6 * * * ";                       //alle  6 stunden
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 4
                              var htmlFeld1='';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld2='TONNE';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld3='NOCH';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                              var htmlFeld4='DATUM';        var Feld4lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                              let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='Trash Schedule';              // Überschrift und Signature
                              const htmlFarbUber="black";                         // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                              //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                              let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                              const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                              const htmlFarbZweiteTabelle="black";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                              const htmlFarbTableColorUber="black";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                              //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                              const UeberSchriftHöhe=25;                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                              const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                              const farbetrennungsLinie="white";
                              const farbeLinieUnterUeberschrift="black";
                              const groesseUeberschrift=16;
                              const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                              //GANZE TABELLE
                              let abstandZelle="1";
                              let farbeUngeradeZeilen="#333333"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                              let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                              let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                              const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                              const htmlSchriftart=""     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                              const htmlSchriftgroesse="16px";
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                              const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
                              const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                              const htmlFarbTableColorGradient1="orange";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                              const htmlFarbTableColorGradient2="green";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                              const htmlFarbTableBorderColor="transparent";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                              let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                              const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                              // HIER NICHTS  ÄNDERN
                              let borderHelpBottum;
                              let borderHelpRight;
                              let htmlcenterHelp;
                              let htmlcenterHelp2;
                              if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                              if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                              if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                              zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                              zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                              const htmlZentriert='<center>'
                              const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                               " </style></head><body> <div>";
                              //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                              const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                              const htmlTabUeber3="</tr>";
                              //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 4
                              var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td>";
                              var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align=="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                                 "&ensp;</td><td  align=="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                 "&ensp;</td>";
                              var htmlOut="";
                              var mix;
                              var counter;
                              var val1; var val2; var val0; var val3;
                              var htmlTabUeber="";
                              var wochentag = ['Sonntag','Montag','Dienstag','Mittwoch','Donnerstag','Freitag','Samstag' ]
                              var myJsonWidget=[];
                              var myJsonWidget2=[];
                              var json1; var json2; var json3; var json4; var json5;
                              function writeHTML(){
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
                              htmlTabUeber="";
                              switch (mehrfachTabelle) {
                                 case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                 case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                 case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                 case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                              if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                              //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                              //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3 !!!---------------------------------------------------------------------
                                      counter++
                                      val0=""
                              //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                    tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                              } // function ende
                              //MAIN:
                              schedule(mySchedule,  function () {
                               writeHTML();
                               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                              writeHTML();
                              function tabelleBind(){
                                   //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 4 Felder definiert, braucht man hier 4 Werte
                                      case 1:  if(counter%2==0){  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;} else
                                                               {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>"; break;}
                                      case 2: if(counter%4==0){
                                               if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;
                                                  }else{
                                               if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
                                                            else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";} break;}
                                      case 3:  if(counter%2==0)   {
                                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
                                                            else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td></tr>";}
        } break;}else{
                                                if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        } break;}
                                      case 4:  if(counter%8==0)   {
                                               if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>";}}
        } break;}else{
                                               if(counter%4==0)   {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">"+val0+"</td><td align="+Feld2lAlign+">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+">"+val2+"</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld4lAlign+">"+val3+"</td>"; }
        else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td>";}
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val0+"</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val1+"</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val2+"</td><td  align="+Feld4lAlign+"  color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val3+"</td></tr>";}
        } break;     }
                                   } //switch ende
                              function tabelleFinish() {
                                   // tabelle fertigstellen
                                     case 1:    break;
                                     case 2:
                                                if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                               if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                               if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                                break;
                                     case 4:   if(counter%4==3) {  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");}
                                               if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                               break; }
                                       var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                                      if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                        //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                         var htmlOutVIS="";
                                       //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                          if (htmlUberschrift)
                                              { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                            } else {
                                             zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                // log("bin raus aus tabelleBind");
                                         if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                               var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                               //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                              htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                               //log(htmlOut);
                              if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                     setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                     myJsonWidget2=[];
                              if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                   myJsonWidget=[];
                              function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5) {
                              //log(vax3+vax6+htmlFeld1)
                                 if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                                 myJsonWidget.push({
                                     Device : vax1,
                                     Wert : vax2,
                                     Status : vax4,
                                     Hersteller : vax3
                              //	log(myJsonWidget)
                              let mysubText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                              <div style="flex: 1;">${vax4}</div>
                                              <div style="color: black; font-size: 18px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${vax3}</div>
                                              </div>`
                                     if(vax3<=1)   vax5=farbeNurEinTag
                                   myJsonWidget2.push({
                                             text: vax2,
                                             subText: mysubText,
                                             statusBarColor: vax5,
                                             image: vax1,
                                             imageColor: "",
                                             listType: "text",
                                             showValueLabel: false,
                                             status: vax3,
                                             Wert : vax3,
                                             Hersteller : vax4
                                liv-in-sky @ahennies last edited by liv-in-sky
                                @ahennies
                                oder eine andere variante - ist aber das script vom ersten post - nur anders in iqontrol eingebunden:
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in HTML Tabelle für TrashSchedule Adapter:
                                  Danke für den Link, es fehlt aber die blaue Tonne.
                                  Oder ich hab diese übersehen.
                                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      @sigi234
                                      nochmal ich.
                                      Habe mir durch deinen Link die view mal geladen.
                                      Aber die anderen Bilder der anderen Tonnen sind da ja auch nicht drin.
                                      Gebe mir bitte nochmal ne Info (oder Link) wo ich die anderen Tonnen finde.
                                      Danke.
                                        Screenshot bitte
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by bahnuhr
                                          Screenshot bitte
                                          na klar.
                                          Diese:
                                          oder auch ne braune Tonne (wenn verfügbar)
                                            @liv-in-sky
                                            Das sieht super aus. Wenn ich heute Abend zu Hause bin, dann teste ich das gleich und melde mich dann noch mal.
                                            Vielen, vielen Dank für die Deine super schnelle Unterstützung.
                                            javascript template
                                            11
                                            135
                                            17920
