    4. go-e Adapter
    go-e Adapter
      Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
      @lobomau sagte in Go e-charger:
      Bei der WB Version mit firmware 0.40 habe ich die Temperatur unter "go-e.0.temperatures.maintempereature".
      @Wildbill
      @ilovegym
      ich habe auch nur einen Wert für die Temperaturen. Ich arbeite auch mit der 0.40
      • lobomau
        lobomau @Wildbill last edited by lobomau
        @wildbill ah..sehe grad, dass 0.41 angeboten wird. Lade ich mal. Wobei nur von Stabilität und Fehlerverbesserungen die Rede ist, ich habe aber keine Probleme.
        Edit.: Update ging fix. Sehe erstmal keinen Unterschied. Wird schon laufen 😉
          Wildbill @lobomau last edited by
          @lobomau Das Update auf die 41 wurde bei mir anscheinend irgendwann automatisch installiert. Ich hatte ursprünglich die 33 auf der Box und wollte nie updaten, da der Elektriker mir davon abriet, da die Nachfolgeversion (keine Ahnung welche das war) wohl öfter Probleme machen würde bei Boxen die er kennt.
          Ob das Update dann mit einem Update der App oder beim wechseln von Android zu Iphone passiert ist, kann ich nicht sagen, aber sie läuft.
          Mir fällt aber eben auf, dass bei mir in iobroker auch nur noch die Datenpunkte maintemperature und temperatureArray aktualisiert werden. Temperature1-4 haben sich seit 28.08. nicht mehr geändert. Fiel mir nur nur auf, weil ich da normal nicht schaue. Aber dann scheint es eindeutig mit irgendeiner Fw geändert worden zu sein.
          Gruß, Jürgen
          • FreunderNacht
            FreunderNacht last edited by FreunderNacht
            bei uns sollen insgesamt 3 Wallboxen installiert werden.
            Ich hatte da an 2 11KW Go e Charger und eine 22 kW Keba p30 x gedacht (die P30, da ich gerne eine 22kw Ladestation haben wollte, die allerdings wegen der Förderung gedrosselt werden kann (geht ja leider bei der 22KW vom Go e nicht)).
            Kann ich beide Wallboxen von Go e mit dem Adapter verwalten ?
            Brauch ich dafür 2 Instanzen?
            Gruß Freund der Nacht
            JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • JLeg
              JLeg @FreunderNacht last edited by
              @freundernacht sagte in Go e-charger:
              welche Förderung? 😬
              FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • FreunderNacht
                FreunderNacht @JLeg last edited by
                @jleg
                Die Förderung von der KFW.
                Ich hatte Glück und hab alle 3 noch genehmigt bekommen.
                Mittlerweile ist der Fördertopf allerdings (mal wieder) leer.
                https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestehende-Immobilie/Förderprodukte/Ladestationen-für-Elektroautos-Wohngebäude-(440)/
                  A Former User last edited by
                  @wildbill ich hab inzwischen die 51.8 drauf und die laeuft super.
                  Ja, der Fehler mit den Temp. ist bekannt aber der Developer des Adapter hat wohl keine Zeit.. 😞
                    A Former User @FreunderNacht last edited by
                    @freundernacht pro Wallbox eine Instanz, sonst gehts wohl nicht. Sind die Keba mit der Go-e baugleich und laufen mit dem gleichen Adapter??
                    • FreunderNacht
                      FreunderNacht @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      Hallo Bernd,
                      die Keba hat einen eigenen Adapter.
                      Allerdings kann hier, laut Forum, nur 1 Wallbox verwaltet werden, egal mit wie viel Instanzen.
                      Ich würde mir lieber 3 22 KW Wallboxen von Go e holen, das fällt aber leider aufgrund der Förderung weg, da sich die von Go e nicht drosseln lassen.
                      Aber die Verwaltung von mehreren Wallboxen ist ein massiver Vorteil bei Go e.
                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • lobomau
                        lobomau @FreunderNacht last edited by
                        @freundernacht ich habe zwei Goe-charger installiert und über ioBroker eingebunden. Funktioniert wunderbar mit zwei Instanzen.
                        Ich habe:
                        • goe-charger 22kW V2
                        • goe-charger 11KW V3
                        Dabei funktioniert nicht das hauseigene Lastmanagement, weil V2 und V3 nicht zusammen funktionieren. Aber den Fall werden die meisten wohl nicht haben.
                        Das Lastmanagement mache ich über ioBroker realisiert und es funktioniert hervorragend. Die beiden Wallboxen sind nämlich am selben Anschluss über 16A abgesichert. Über ioBroker stelle ich sicher, dass nicht mehr als 20A pro Phase anstehen können.
                        JLeg FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • JLeg
                          JLeg @lobomau last edited by
                          Oops, gut zu wissen - die 2. steht bei mir demnächst an - muss ich dann wohl auch per Script regeln...
                          leider doch; hatte damals vermutlich eine der letzten V2 Go-e erwischt... 😕
                          • FreunderNacht
                            FreunderNacht @lobomau last edited by
                            @lobomau
                            Vielen Dank für die Rückmeldung, bei mir werden es dann wahrscheinlich doch 3 go eCharger
                            Wallboxen und somit 3 Instanzen werden.
                            Die Verwaltung über den IO Broker scheint mit dem go eCharger doch wesentlich einfacher als mit der Keba zu sein.
                            Wird für den Adapter eigentlich die Cloud benötigt, oder arbeitet er komplett ohne die Cloud?
                            MfG
                            Freund der Nacht
                              Homoran Global Moderator Administrators @FreunderNacht last edited by
                              Nein!
                              Könnte aber, wenn man unbedingt wollte
                              • JLeg
                                JLeg last edited by
                                @homoran sagte in Go e-charger:
                                Nein!
                                genau - und beides läuft problemlos parallel, iobroker greift über die lokale IP zu, und wenn man unterwegs mal nachschauen möchte, kann man die App über die Cloud nutzen…
                                • lobomau
                                  lobomau @JLeg last edited by
                                  @jleg vielleicht kommt ja mal ein Update dazu!? Ist hier Stand August 2021:
                                  • JLeg
                                    ok, das "noch" gibt Hoffnung 😊 - dürfte letztlich ja eigentlich eine reine Softwarefrage sein, denke ich. Bin mit dem go-e-charger aber so zufrieden (auch was den Support betrifft), dass ich mir in jedem Fall eine weitere Box holen werde...
                                    lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • lobomau
                                      lobomau @JLeg last edited by lobomau
                                      Edit: der Fehler taucht heute nicht mehr auf.
                                      Hat jemand mit der V2-Version vom go-echarger auch die unteren Fehlermeldungen?
                                      Es scheint trotzdem alles weiter zu funktionieren. Ich kann z.B. die Ampere ändern ohne Probleme. Bei der zweiten Instanz für einen V3 go-echarger tauchen diese Fehler nicht auf.
                                      Gleichzeitig habe ich heute gesehen, dass für V3 eine firmware 0.52 beta vorgeschlagen wird mit neuer cloud API.
                                      go-e.0	2021-11-10 21:17:12.895	error	(678) API response validation error: [{"message":"\"value\" must be of type object","path":[],"type":"object.base","context":{"type":"object","label":"value","value":"{\"version\":\"B\",\"tme\":\"101
                                      frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • frana120500
                                        frana120500 @lobomau last edited by
                                        Wie genau bzw. hat wer überhaupt die automatische Phasenumschaltung mit der v3 realisiert?
                                        Habe meinen Go-e auch mit dem Adapter verbunden, aber steige da nicht durch wie ich das bewerkstelligen soll.
                                        Ohne Phasenumschaltung ist Überschussladen doch gar nicht möglich, oder hab ich nen Denkfehler?
                                        Homoran Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @frana120500 last edited by Homoran
                                          @frana120500 sagte in Go e-charger:
                                          Wieso nicht?
                                          dein Einspeisezähler ist doch saldierend über alle drei Phasen
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @frana120500 last edited by
                                            Damit sollte man wohl aufpassen, es gibt einige Fahrzeuge nei denen die Ladeeleltronik des wegen Kaputt geht.
                                            Der go-e Charger soll es wohl sicher können, aber ich würde es nicht drauf ankommen lassen.
                                            1021
                                            359723
