    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
      @viper4iob Ich bin auch nicht gerade der "diff/patch - King" 😉
      Ich habe noch weiter getestet, bei mir funktioniert es. Distri kann ich ausschließen, nutze ebenfalls Ubuntu 20.04 LTS
      Vielleicht tritt es ja bei einem weiteren Tester noch auf? Andererseits wenn es mittels "whitespace" funktioniert, kann ich das in den Updater auch noch aufnehmen. Die Leerzeilen sind reine Optik.
      Noch nicht hochgeladen, aber schon umgesetzt (Ruhe im Log):
      Für die Kommunikationsüberwachung gibt es ja DPs, andernfalls kann man es dann auch per aktiviertem Logging wieder anhand des Logfiles sehen.
      V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • V
        viper4iob @SBorg last edited by
        @sborg
        Ich hatte beide Versionen mit wget runter geladen, entpackt, und auf die unveränderte conf Version 2.8.0 den Patch angewandt und trotzdem ein Fehler. Ich dachte erst es könnte an den line-endings liegen wegen LF und CRLF, aber da war alles identisch, Kodierung ist UTF-8.
        Vielleicht noch etwas mit Tabs vs. Leerzeichen, wie die interpretiert werden, keine Ahnung.
        Ich habe jetzt mal ein diff -u auf die beiden Dateien gemacht und da kommt das hier raus:
        --- 2.8.0/wetterstation.conf    2021-08-16 13:24:08.000000000 +0200
        +++ 2.10.0/wetterstation.conf   2021-10-27 09:09:01.000000000 +0200
        @@ -1,20 +1,26 @@
        -### Settings V2.8.0 -----------------------------------------------------------
        +### Settings V2.10.0 -----------------------------------------------------------
          #Debuging einschalten [true/false] / default: false / Ausgabe der Messwerte
           debug=false
        + #Logging einschalten [true/false] / default: false / schreibt die Datenstrings der Station in eine Datei
        +  logging=false
          #ioBroker-IP und Port der Simple-Restful-API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
           IPP=192.168.1.3:8087
        - #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 1
        -  WS_PROTOKOLL=1
        + #Protokoll der Wetterstation [1/2/9] / 1=Wunderground ; 2=Ecowitt ; 9=Sainlogic Profi / default: 2
        +  WS_PROTOKOLL=2
          #Anzahl der vorhandenen Zusatzsensoren / default: 0
        +  ANZAHL_WH31=0
        +  ANZAHL_DP40=0
           ANZAHL_DP50=0
           ANZAHL_DP60=0
           ANZAHL_DP70=0
           ANZAHL_DP100=0
           ANZAHL_DP200=0
           ANZAHL_DP250=0
        +  ANZAHL_DP300=0
          #Protokoll (HTTP oder HTTPS) / default: HTTP
           WEB=HTTP
        Sieht anders aus als in dem patch file vom Skript, z.B. nur ein Hunk statt 2, hat mir jetzt bei der Fehlersuche also auch nicht wirklich geholfen. Wenn ich das als Patch auf die unveränderte 2.8.0 conf anwende, geht es bei mir.
        Die Leerzeichen beim Patchen mit dem Parameter ignore-whitespace zu ignorieren, würde mir zwar jetzt helfen, ich weiß aber nicht, ob das so eine gute Idee ist. Manchmal werden die ja auch absichtlich benutzt. Siehe auch die Diskussion hier: https://unix.stackexchange.com/questions/96486/how-to-create-a-patch-ignoring-indentation-differences-in-the-code
        Lass es lieber raus. Ich passe meine conf manuell an.
        Kannst du mal schauen, was der Befehl locale bei dir ausspuckt. Bei mir steht da in der ersten Zeile LANG=de_DE.UTF-8
        Schon mal danke im Voraus für das Anpassen vom netcat Log.
        • V
          @sborg
          Jetzt aber mal eine positive Nachricht, die 2.10.0 Beta funktioniert mit den neuen Sensoren, die Batteriewerte werden angezeigt.
          Gute Arbeit, danke.
          Noch eine generelle Frage: Es gibt ja schon die neue Wifi-Firmware EasyWeather 1.6.0.
          Meine WS-View-App ist aber immer noch der Meinung 1.5.9 wäre aktuell. Nach dem Kauf der Wetterstation hatte ich da bereits ein Update auf die 1.5.9. D.h. prinzipiell scheint das zu gehen.
          Wird die neue Firmware vielleicht für verschiedene WS-Modelle zu verschiedenen Zeiten ausgerollt? Gibt es da Erfahrung?
          • V
            viper4iob last edited by viper4iob
            @sborg
            Ein kleinen Punkt hätte ich doch noch.
            Ich habe heute einen zusätzlichen DP50 in Betrieb genommen und bekomme seitdem im iobroker Log von der Simple API ständig folgende Meldung:
            State value to set for "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie" has to be type "number" but received type "string"
            Da passt der Datentyp nicht zusammen.
            Bei den neuen Sensoren wird 0 oder 1 für den Batteriewert-Datenpunkt geschrieben, beim DP50 steht im Datenpunkt "OK"
            UPDATE
            Ich habe jetzt mal den Datentyp vom Datenpunkt der DP50 Batterie von Zahl auf Zeichenkette geändert, damit nicht alle 30 sek eine Meldung im iobroker generiert wird.
            Ist die Frage wie man es einheitlich handhaben will. Es sollte zumindest einheitlich für alle Sensoren sein, die 0 oder 1 als Batteriestatus melden.
            Entweder das Skript schreibt "OK"/"Alarm", dann muss das JS-Skript, das die Datenpunkte anlegt, das als String definieren.
            Oder eben 0/1, dann bleibts bei number.
            Es scheint aktuell nur beim DP50 die Funktion batterie aufgerufen zu werden (https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation.sub#L1172)
            • SBorg
              @viper4iob Zuerst mal Danke 👍
              "locale" steht bei mir ebenfalls auf Deutsch = identisch
              Beim 1. derartigen Patch hat sich auch keiner beschwert bzw. lief es, deswegen vermute ich mal, dass es bei dir (was auch immer) klemmt. Notfalls müsste ich halt doch wieder das Gewürge aus sed, escapen... einpflegen 😞
              @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Liegt einfach daran, dass er wegen des "Protokoll=" - Eintrages noch eine Änderung in das Patchfile einträgt. Somit fängt er keinen neuen Hunk an (erfolgt erst nach x unveränderten Zeilen).
              Für die Stationen IMHO nicht, die Gateways haben aber eh eine andere Firmware. Die 1.6.0 war offenbar auch nur ein paar Tage Online + wurde dann scheinbar zurückgezogen. Im Release-File wird aber immer noch 1.6.0 als die aktuelle angezeigt...
              1.5.9 --> 1.6.0 hat aber keine neue Funktionen, sondern (soll) verbessert die Stabilität der Kommunikation. Ich habe die 1.6.0 drauf, aber weder was positives, noch etwas negatives festgestellt 😉
              Ist noch ein altes Überbleibsel und sollte so nicht sein, habe ich gestern entfernt (ich lese öfters hier mal kurz Offline rein, habe aber nicht immer Zeit auch Online zu gehen). Ich schreibe das was der Sensor meldet, also 0 oder 1, einen Level 0-5[6] oder eben einen Batteriewert (Ausnahmeregel: beim Leaksensor "Ok/Alarm", ist aber kein Batteriewert, sondern der "Alarmwert").
              Mir fällt das leider selbst nicht auf, da ich weder Gateway noch Zusatzsensoren habe.
              • SBorg
                Aaarrrgghhh...
                Bei wetter.com stimmt aktuell die Zeit des Messpunktes nicht, da sie nicht wie üblich mittels UTC arbeiten (da gäbe es kein Sommer-/Winterzeitproblem), sondern Datum und Uhrzeit im Klartext wollen. Soweit kein Problem, wenn sie jetzt zur "Winterzeit" nicht pauschal automatisch eine Stunde vom gemeldeten Wert abziehen würden (weil wohl deren Meinung nach die "doofen" User nicht in der Lage sind ihre Systemzeit korrekt zu setzen/setzen zu lassen...?! ).
                Entweder ist also deren Server falsch konfiguriert, oder sie sind schlichtweg....
                Patch ist jedenfalls fertig (ich addiere zur Winterzeit nun eine Stunde hinzu damit sie sie wieder abziehen können 🤦‍♂️ ) und kommt zeitnah zum neuen Release 😉
                • Boronsbruder
                  Boronsbruder last edited by
                  @SBorg
                  2021-11-01 01:03:00.017 - debug: javascript.0 (2938) sendTo "query" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.javascript.0: select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time >= 1604185200000000000 AND time <= 1606777199000000000; select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE time >= 1604185200000000000 AND time <= 1606777199000000000; select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE time >= 1604185200000000000 AND time <= 1606777199000000000
                  2021-11-01 01:03:00.086 - warn: javascript.0 (2938) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.10" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  2021-11-01 01:03:00.091 - warn: javascript.0 (2938) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
                  2021-11-01 01:03:00.092 - warn: javascript.0 (2938) at Immediate._onImmediate (script.js.common.Wetterstation_Statistik:346:169)
                  2021-11-01 01:03:00.092 - warn: javascript.0 (2938) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                  2021-11-01 01:03:00.093 - info: javascript.0 (2938) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.10 into object: Unexpected end of JSON input
                  2021-11-01 01:03:00.095 - info: javascript.0 (2938) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.10 into object: Unexpected end of JSON input
                  Schreit dein Statistikskript bei mir rum 🤣
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                    @boronsbruder Zum Glück nur einmalig am Monats ersten 😉
                    Zumindest ließt er korrekt die Vorjahres-Monatswerte ein und speichert die aktuellen ab.
                    Trotzdem sollte das natürlich nicht sein, gerade in der Hinsicht wie lange der falsche Typ noch toleriert wird...
                    Ich muss das mal in einer ruhigen Minute (=also nie 😁 ) simulieren, denn jetzt einfach den Typ ändern führt bestimmt an anderer Stelle wieder zu Problemen...
                    • V
                      @sborg
                      Danke für das letzte Update.
                      Im Syslog ist es jetzt ruhig und der Datentyp des Batteriedatenpunkts vom DP50 passt jetzt auch 👍
                      • SBorg
                        Da keine offensichtlichen Fehler zu verzeichnen sind und wetter.com anscheinend auch keine Zeitumstellung ihres Servers vornimmt und weiterhin pauschal eine Stunde abzieht:
                        Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.10.0
                        • ~ Bugfix Option '--data' bei Ecowitt-Protokoll
                        • ~ Passkey bei Nutzung des Ecowitt-Protokolls maskieren
                        • + logging des Datenstrings der Wetterstation in eine Datei
                        • + Unterstützung für DP40/WH32 (bzw. WH26) Sensor
                        • + Unterstützung für DP300/WS68 Sensor
                        • + Unterstützung für WH31 (bzw. WH25) Sensor
                        • + netcat-/Success-Meldungen im Syslog entfernt
                        • + Patch Sommer-/Winterzeit für wetter.com
                        Wie immer zu finden im GitHub
                        Update-Routine:
                        • wetterstation.sh und wetterstation.sub ersetzen
                        • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte der Batteriestände für die neuen Sensoren; kann ggf. entfallen falls man diese nicht nutzt/später mal nutzen möchte)
                        • ./ws_updater.sh --patch im Installationsverzeichnis ausführen
                        • nun mittels systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                        Mutige können auch mal direkt den Updater probieren 😉 👍
                        Im Installationsverzeichnis ausführen: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                        Wer bereits die letzte Beta-Version der V2.10.0 nutzt sollte ggf. trotzdem updaten (hier genügt der Tausch der "sub" und "sh" und den Service neu zu starten). Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version nicht identisch. Beim Beta-Release fehlt der Patch für die Sommer-/Winterzeit bei wetter.com
                        • Negalein
                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          zeigt mir einen Fehler
                          dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh --patch
                           │   WS-Updater V2.10.0  │
                           Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                           Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                           Patche wetterstation.conf auf V2.10.0 ...
                          ./ws_updater.sh: Zeile 248: patch: Kommando nicht gefunden.
                           Fertig...
                           Eventuelle Zusatzsensoren DP300/WS68, DP40/WH32 oder WH25/WH31 müssen eingetragen werden!
                          • Nashra
                            Moin, alles sauber 👍
                            root@ioBroker:/home/iobroker# ./ws_updater.sh --patch
                             Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: j
                            patching file ./wetterstation.conf
                            Hunk #1 succeeded at 1 with fuzz 2.
                             Fertig...
                            Link nach Github ist gut 😁 👍
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
                              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Auf deinem DietPi ist mal so gar nichts installiert... 😉
                              Muss ich also auch noch prüfen.
                              Nachinstallieren:
                              sudo apt install patch
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                So langsam wird es 😂
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                                  Jow und hier hatte ich mich verlesen worauf meine Frau lachen mußte
                                  Hunk #1 succeeded at 1 with furz 2.
                                  Brauch ne neue Brille 😂
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                    da hast du recht 😂
                                    ist nur die 0815 Variante 😉
                                    Nachinstallieren
                                    Ahhh, auf das hätt ich auch selber kommen müssen
                                    • Rene55
                                      Rene55 last edited by
                                      @SBorg Muss ich, auch wenn ich die aktuellsten Files im Verzeichnis habe, den ./ws_updater.sh --patch laufen lassen? Was macht der genau?
                                      Ich habe gerade mal den Link probiert - bringt bei mir "Version bereits aktuell". Die Dateien sind vom 25.10., können eigentlich den Weather-Patch noch nicht enthalten.
                                      • SBorg
                                        ...oder weniger Bohnensuppe essen 💩
                                        Wald, Bäume, und so... 😇
                                        Macht aber nix, man kann ja nicht alles wissen bzw. sehen, und eben eine neue Version hochgeladen, die nun prüft ob 'patch' installiert ist. Also alles wird gut 😊
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                          @rene55 Nein, brauchst du nicht. Es passiert aber auch nichts wenn man es trotzdem versucht. Dann kommt eben besagte Meldung "Version bereits aktuell".
                                          Im Grunde ist das System so aufgebaut:
                                          • sh = das eigentliche Programm
                                          • sub = enthält eigene Befehle/Funktionen für die sh
                                          • conf = die User spezifischen Einstellungen
                                          "sh" und "sub" enthält nichts vom User, kann also einfach ausgetauscht werden. Dies galt Anfangs auch für die "conf". Eine handvoll Einträge wieder übernehmen war schnell erledigt (aber schon da nicht gerade komfortabel). Mit der Zeit, und gerade seit OpenSenseMap und Windy, wäre das aber echt k*cke alles jedes mal neu einzutragen. Daraus entstand der "ws_updater".
                                          Der kann nun
                                          • das Projekt komplett installieren
                                          • den Service dazu einrichten
                                          • das Update auf die aktuelle Release-Version durchführen (Beta aus Sicherheitsgründen weiter nur händisch)
                                          • und die "conf" patchen
                                          Du willst bspw. von V2.9.0 auf V2.10.0 updaten und hast die "sh", "sub" und den "ws_updater" ersetzt, dann fehlen dir aber die Änderungen in der "conf" von V2.9.0 (eigentlich V2.8.0, denn eine V2.9.0-conf gab es nicht 😉 ) --> V2.10.0
                                          Genau das macht die Option "--patch". Im konkreten Fall die Versionsnummer der "conf" auf V2.10.0 ändern, den Kommentar und den logging-Parameter hinzufügen und die (mögliche) Anzahl der drei neuen Sensoren in der Liste der Sensoren ergänzen.
                                          XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • XxJooO
                                            XxJooO @SBorg last edited by XxJooO
                                            @sborg ,
                                            eigentlich suche ich Jemanden mit ausreichend guten Javascript-Kenntnissen, der mir bei meinem Problem kurz helfen kann:
                                            Meine Station gibt hin und wieder unplausible Werte ab, wie z.B. "Aussenfeuchtigkeit" ist -9999%. Diese Werte werden dann in die influxDB geschrieben und führen dann zu hässlichen Grafiken. Ich habe nun einiges zusammen gesucht und das folgende Script geschrieben. Insgesamt sind 5 Wertereihen betroffen.
                                            Influx wird aufgefordert:
                                            • erstelle eine neue Wertereihe, nimm dabei alle Werte aus der alten Reihe , die größer oder kleiner als ein bestimmter Wert sind und schreibe diese in die neue Reihe
                                            • lösch die alte Reihe
                                            • schreib die Werte aus der neuen Reihe in die Reihe mit dem alten Namen
                                            • lösch die neue Reihe
                                            Wenn ich die Schritte einzeln als Script ausführen lasse, dann funktioniert das. In meinem Script aber kommt es zu einem Absturz von influx. Was könnte ich ändern, um das Script lauffähig zu bekommen?
                                            Vielen Dank
                                            XxJooO
                                            main();
                                            function main () {
                                                console.log("Korrigiere Aussenfeuchtigkeit")
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" WHERE value>0 GROUP BY *');
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"');
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean" GROUP BY *');
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean"');
                                                console.log("Korrigiere Aussentemperatur")
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE value>-50 GROUP BY *');
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"');
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean" GROUP BY *');
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean"');
                                                console.log("Korrigiere Regen_Tag")
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE value<30 GROUP BY *');
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"');
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean" GROUP BY *');
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean"');
                                                console.log("Korrigiere Sonnenstrahlung")
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" WHERE value>0 GROUP BY *');
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung"');
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean" GROUP BY *');
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean"');
                                                console.log("Korrigiere Wind_max")
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE value>0 GROUP BY *');
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max"');
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean" GROUP BY *');
                                                sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean"');
                                            Rene55 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            152
                                            5661
                                            3779135
