    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Glasfaser
      Glasfaser @gluecksmann last edited by Glasfaser
      @gluecksmann sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
      @glasfaser
      Hab jetzt alles auf Papiertonne geändert... um es dem Adapter leichter zu machen 😉
      Hast du überprüft ob er in ical.0.data.html vorhanden ist !?
      ( Habe noch keine Antwort dazu gesehen )
        gluecksmann @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Hab da nicht noch mal reingeschaut nachdem ich die Zeit hochgesetzt habe... ABER...
        Endlich.... woran es lag? Keine Ahnung... auf jeden Fall bin ich zufrieden.... die erste View von Sigi die ich komplett zum laufen bringen konnte...
        Homoran Glasfaser sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
          Abholung in 34 Tagen
          das geht nicht wenn man nur 30 Tage Vorausschau eingestellt hat
          • Glasfaser
            @gluecksmann
            Ich will ja jetzt nichts sagen , aber gaaanz ober ist der Mülltermin am 4 Dezember !?
            Laut deinen Screenshot ganz am Anfang , worum es sich dreht .
            G haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @glasfaser
              Berechtigte Frage...die ich leider nicht beantworten kann...freuen wir uns doch alle das es geklappt hat...
              • Glasfaser
                Dann kannst du zweimal Müll rausstellen 😂
                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                  wobei der 04.12. ein Samstag wäre....
                    sigi234 Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
                    Super, wenn du dann Alle durch hast wirst du noch ein Vis Profi.😀
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser @Homoran Danke für Eure Geduld hier. Das Problem ist immer wieder, dass es hunderte Kombinationen gibt, warum etwas nicht geht. Zu 99,99% liegt das Problem irgendwo in der Konfiguration.
                      Deswegen: Bei solchen Themen das Loglevel auf "Debug" stellen und die Instanz neustarten. Da wird alles genau ausgegeben was passiert. Dann kann man Fehler auch viel schneller finden.
                        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                        so weit sind wir ja noch gar nicht gekommen 😞
                        Ich habe leider lernen müssen, dass man in kleinen Schritten führen muss, da sonst oft die notwendigen Infos nicht kommen 😞
                          gluecksmann @Homoran last edited by
                          na sagen wir mal so... das Niveau der Fragen muß immer dem Fragesteller angepasst werden.... Aber geben sich ja alle Mühe hier zu helfen...
                            die Aufforderung
                            @homoran sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                            das ist auf der Seite Objekte.
                            Da gehst du nach ganz rechts und klickst auf das Zwischenablage-Icon.
                            Das fügst du dann hier in code-Tags ein
                            war zu schwer für dich?
                            Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                            • Walter.O.
                              Walter.O. @Homoran last edited by
                              Hallo, sagt mal hab ich was überlesen gibt diese flows nur in VIS ? oder gibt es auch eine Version die in Nodered läuft
                                Homoran Global Moderator Administrators @Walter.O. last edited by
                                @walter-o sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                was für Flows?
                                und was ist mit vis?
                                Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Walter.O.
                                  was für Flows?
                                  Was ich meinte war eigentlich, die visualisieren die hier vorgestellt wurden sind alle mit VIS umgesetzt worden
                                  erfragen möchte ich mal ob auch jemand mal eine Visualisierung mit Nodered gemacht hat..
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Walter.O. last edited by
                                    @walter-o "Visualisierung" ist das nicht gerade, aber ich hatte mal eine 08/15 - Version hingeballert:
                                    Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Walter.O.
                                      Walter.O. @SBorg last edited by
                                      @sborg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                      Das wäre schon mal ein Ansatz den ich weiter verfolgen kann .
                                      Magst du den Flow teilen?
                                      • SBorg
                                        @walter-o Logo 🙂
                                        Musst dir nur mal die "Change"-Nodes anschauen ob du sie brauchst, bzw. ändern/hinzufügen.
                                        NodeRED-Export: flows.json
                                        Walter.O. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Walter.O.
                                          @walter-o Logo 🙂
                                          Danke dir. Ich werde mir das mal genauer Anschauen..
                                            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                            ich habe gerade Version 1.3.0 veröffentlicht. Gerne mal den Admin 5 Support testen ob alles läuft. Danke!
                                            SBorg sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            435374
