    5. Telegram Anruf
    Telegram Anruf
      liv-in-sky @fastfoot last edited by
      @fastfoot
      super - danke funktioniert
      alle telegrm instanzen stoppen
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
      mit blockly getestet !
      F P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        fastfoot @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in Telegram Anruf:
        gerne, habe auch gleich noch einen PR gemacht, dann sollte das vom Tisch sein
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @fastfoot habe es auch in github hinterlegt
            habe ich gesehen, mit PR meinte ich die fertige Lösung welche nur noch akzeptiert werden muss damit die Codebase geändert wird.
            liv-in-sky G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @fastfoot ok
              Das ist ja ein Service hier:-) nochmals danke
              falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • falke69
                falke69 @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky
                ich wollte gerade Dein Blockly importieren, dabei scheint es aber einen Fehler zu geben.
                Also habe ich es nachgebaut, aber leider bekomme ich bei Telegram keinen Anruf rein.
                Die Stelle in der main.js habe ich bereits auskommentiert und den Adapter neu gestartet.
                Muss ich ggf. im Bot noch etwas einstellen?
                  liv-in-sky @falke69 last edited by liv-in-sky
                  @falke69
                  du nimmst das standard blockly von telegram, wenn der adpter in main.js geändert ist (unter sendto)
                  oder als javascript:
                  sendTo('telegram.1', 'call', {
                     text: 'Some text',
                     user: ''
                  • falke69
                    @liv-in-sky
                    danke für die schnelle Rückmeldung.
                    das mit diesem Baustein habe ich auch schon versucht.
                    Da bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
                    	Cannot make a call to @Test: <head> <script data-ad-client="ca-pub-120411544941234" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> </head> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-170177679-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag("js", new Date()); gtag("config", "UA-170177679-1"); </script> <font face="Courier New,Digital, Arial, Helvetica, sans-serif"><p>User @Test is not in the whitelist. Checking Authorization...<br>Using bot: @CallMeBot_API<p>Authorization for user @Test is not received.<p><font color="red">Warning! User not authorized. Click <a href="https://api2.callmebot.com/txt/auth.php">here</a> to authorize CallMeBot to contact you.</font>
                    Den Benutzernamen und die Zahlengrupen habe ich ersetzt.
                      @falke69 lass mal den user weg
                        @falke69 ich meinte den empfänger
                        muss den user angeben: '@Liv_in_sky'
                        • falke69
                          falke69 @liv-in-sky last edited by falke69
                          @liv-in-sky
                          da bekomme ich das:
                          Cannot make a call, because no users stored in telegram.0.communicate.users
                          Edit:
                          das wäre die Meldung ohne Benutzer.
                          Und das hier die Meldung mit Benutzer:
                          Ansonsten sollten die Einstellungen im Adaper stimmen.
                          Ich habe es anstelle des Benutzernamens auch mit der ID versucht, aber auch ohne Erfolg.
                          Alle anderen Blocklys, wo Telegram verbaut ist, funktionieren.
                          • falke69
                            falke69 @falke69 last edited by
                            @falke69
                            So habe den Fehler gefunden:-)
                            Anrufe waren in der App gesperrt. 😥
                              ghifunk @fastfoot last edited by ghifunk
                              @fastfoot
                              Danke für die schnelle Antwort! Nach dem Auskommentieren der Zeile 1262 kommen nun die Sprachnachrichten an!
                              Allerdings bekomme ich nach dem Ablauf der Meldung trotzdem noch einen Fehler im Protokoll angezeigt:
                              kann jemand daraus erkennen, was da noch falsch läuft?
                              was sagt mir "User @myname is not in the whitelist"?
                              Danke für die Hilfe
                              Gerhard
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @ghifunk last edited by
                                @ghifunk
                                lese ein Beitrag über dir , er hatte das gleich und auch gelöst
                                G Vumer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ghifunk @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser
                                  hallo,
                                  nicht ganz, - die Sprachnachricht funktioniert ja, allerdings kommt trotzdem die Fehlermeldung.
                                    ghifunk @Glasfaser last edited by ghifunk
                                    @glasfaser
                                    Die gleiche Fehlermeldung kommt auch wenn ich den Anruf als javascript auslöse!03-11-_2021_17-20-52.jpg
                                    Der Anruf mit der Durchsage auf mein Handy erfolgt ohne Probleme!
                                    • Vumer
                                      Vumer @Glasfaser last edited by Vumer
                                      @ghifunk
                                      bei mir ist es genauso
                                      @glasfaser sagte in Telegram Anruf:
                                      leider nicht, der Anruf funktioniert
                                        fastfoot @Vumer last edited by
                                        @vumer sagte in Telegram Anruf:
                                        ich würde den Fehler erstmal ignorieren. Ich schaue es mir mal an...Der Patch bezog sich ja erstmal 'nur' darauf, Anrufe gangbar zu machen
                                          @fastfoot
                                          Danke! Es geht ja erst mal.
                                          schön, daß jemand da ist, der sich auskennt und helfen kann!
                                          ghifunk
                                            fastfoot @ghifunk last edited by
                                            @ghifunk sagte in Telegram Anruf:
                                            ähem... ich bin blutiger Anfänger(tm) 😁
                                            habe es trotzdem gefunden. Die Zeile 1282 abändern zu
                                            if (!body || response && response.status !== 200) {
                                            Man sollte es mit dem Patchen jedoch nicht übertreiben, besser ist es eig. auf eine geänderte Version zu warten! Ich habe den PR auch erweitert, aber keine Ahnung ob er es ins nächste Release schafft und wenn wann das ist
                                            G David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            45
                                            4998
