    5. Telegram Anruf
    Telegram Anruf
      fastfoot @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Telegram Anruf:
      super - danke funktioniert
      gerne, habe auch gleich noch einen PR gemacht, dann sollte das vom Tisch sein
      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        liv-in-sky @fastfoot last edited by
        @fastfoot habe es auch in github hinterlegt
          habe ich gesehen, mit PR meinte ich die fertige Lösung welche nur noch akzeptiert werden muss damit die Codebase geändert wird.
          liv-in-sky G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @fastfoot ok
            Das ist ja ein Service hier:-) nochmals danke
            falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • falke69
              falke69 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              ich wollte gerade Dein Blockly importieren, dabei scheint es aber einen Fehler zu geben.
              Also habe ich es nachgebaut, aber leider bekomme ich bei Telegram keinen Anruf rein.
              Die Stelle in der main.js habe ich bereits auskommentiert und den Adapter neu gestartet.
              Muss ich ggf. im Bot noch etwas einstellen?
                liv-in-sky @falke69 last edited by liv-in-sky
                @falke69
                du nimmst das standard blockly von telegram, wenn der adpter in main.js geändert ist (unter sendto)
                oder als javascript:
                sendTo('telegram.1', 'call', {
                   text: 'Some text',
                   user: ''
                • falke69
                  @liv-in-sky
                  danke für die schnelle Rückmeldung.
                  das mit diesem Baustein habe ich auch schon versucht.
                  Da bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
                  	Cannot make a call to @Test: <head> <script data-ad-client="ca-pub-120411544941234" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> </head> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-170177679-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag("js", new Date()); gtag("config", "UA-170177679-1"); </script> <font face="Courier New,Digital, Arial, Helvetica, sans-serif"><p>User @Test is not in the whitelist. Checking Authorization...<br>Using bot: @CallMeBot_API<p>Authorization for user @Test is not received.<p><font color="red">Warning! User not authorized. Click <a href="https://api2.callmebot.com/txt/auth.php">here</a> to authorize CallMeBot to contact you.</font>
                  Den Benutzernamen und die Zahlengrupen habe ich ersetzt.
                    @falke69 lass mal den user weg
                      @falke69 ich meinte den empfänger
                      muss den user angeben: '@Liv_in_sky'
                      • falke69
                        falke69 @liv-in-sky last edited by falke69
                        @liv-in-sky
                        da bekomme ich das:
                        Cannot make a call, because no users stored in telegram.0.communicate.users
                        Edit:
                        das wäre die Meldung ohne Benutzer.
                        Und das hier die Meldung mit Benutzer:
                        Ansonsten sollten die Einstellungen im Adaper stimmen.
                        Ich habe es anstelle des Benutzernamens auch mit der ID versucht, aber auch ohne Erfolg.
                        Alle anderen Blocklys, wo Telegram verbaut ist, funktionieren.
                        • falke69
                          falke69 @falke69 last edited by
                          @falke69
                          So habe den Fehler gefunden:-)
                          Anrufe waren in der App gesperrt. 😥
                            ghifunk @fastfoot last edited by ghifunk
                            @fastfoot
                            Danke für die schnelle Antwort! Nach dem Auskommentieren der Zeile 1262 kommen nun die Sprachnachrichten an!
                            Allerdings bekomme ich nach dem Ablauf der Meldung trotzdem noch einen Fehler im Protokoll angezeigt:
                            kann jemand daraus erkennen, was da noch falsch läuft?
                            was sagt mir "User @myname is not in the whitelist"?
                            Danke für die Hilfe
                            Gerhard
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @ghifunk last edited by
                              @ghifunk
                              lese ein Beitrag über dir , er hatte das gleich und auch gelöst
                              G Vumer 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ghifunk @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser
                                hallo,
                                nicht ganz, - die Sprachnachricht funktioniert ja, allerdings kommt trotzdem die Fehlermeldung.
                                  ghifunk @Glasfaser last edited by ghifunk
                                  @glasfaser
                                  Die gleiche Fehlermeldung kommt auch wenn ich den Anruf als javascript auslöse!03-11-_2021_17-20-52.jpg
                                  Der Anruf mit der Durchsage auf mein Handy erfolgt ohne Probleme!
                                  • Vumer
                                    Vumer @Glasfaser last edited by Vumer
                                    @ghifunk
                                    bei mir ist es genauso
                                    @glasfaser sagte in Telegram Anruf:
                                    leider nicht, der Anruf funktioniert
                                      fastfoot @Vumer last edited by
                                      @vumer sagte in Telegram Anruf:
                                      ich würde den Fehler erstmal ignorieren. Ich schaue es mir mal an...Der Patch bezog sich ja erstmal 'nur' darauf, Anrufe gangbar zu machen
                                        @fastfoot
                                        Danke! Es geht ja erst mal.
                                        schön, daß jemand da ist, der sich auskennt und helfen kann!
                                        ghifunk
                                          fastfoot @ghifunk last edited by
                                          @ghifunk sagte in Telegram Anruf:
                                          ähem... ich bin blutiger Anfänger(tm) 😁
                                          habe es trotzdem gefunden. Die Zeile 1282 abändern zu
                                          if (!body || response && response.status !== 200) {
                                          Man sollte es mit dem Patchen jedoch nicht übertreiben, besser ist es eig. auf eine geänderte Version zu warten! Ich habe den PR auch erweitert, aber keine Ahnung ob er es ins nächste Release schafft und wenn wann das ist
                                          G David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @fastfoot
                                            TOP!! funktioniert ! jetzt ohne Fehlermeldung.
                                            Ja, hoffentlich wird das auch im nächten Update berücksichtigt.
                                            Nochmals großen Dank für die flotte Hilfe!
                                            Gerhard
                                            45
                                            4996
