    • V
      viper4iob last edited by viper4iob
      @sborg
      Ein kleinen Punkt hätte ich doch noch.
      Ich habe heute einen zusätzlichen DP50 in Betrieb genommen und bekomme seitdem im iobroker Log von der Simple API ständig folgende Meldung:
      State value to set for "javascript.0.Wetterstation.DP50.1.Batterie" has to be type "number" but received type "string"
      Da passt der Datentyp nicht zusammen.
      Bei den neuen Sensoren wird 0 oder 1 für den Batteriewert-Datenpunkt geschrieben, beim DP50 steht im Datenpunkt "OK"
      UPDATE
      Ich habe jetzt mal den Datentyp vom Datenpunkt der DP50 Batterie von Zahl auf Zeichenkette geändert, damit nicht alle 30 sek eine Meldung im iobroker generiert wird.
      Ist die Frage wie man es einheitlich handhaben will. Es sollte zumindest einheitlich für alle Sensoren sein, die 0 oder 1 als Batteriestatus melden.
      Entweder das Skript schreibt "OK"/"Alarm", dann muss das JS-Skript, das die Datenpunkte anlegt, das als String definieren.
      Oder eben 0/1, dann bleibts bei number.
      Es scheint aktuell nur beim DP50 die Funktion batterie aufgerufen zu werden (https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation.sub#L1172)
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @viper4iob last edited by
        @viper4iob Zuerst mal Danke 👍
        "locale" steht bei mir ebenfalls auf Deutsch = identisch
        Beim 1. derartigen Patch hat sich auch keiner beschwert bzw. lief es, deswegen vermute ich mal, dass es bei dir (was auch immer) klemmt. Notfalls müsste ich halt doch wieder das Gewürge aus sed, escapen... einpflegen 😞
        @viper4iob sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        z.B. nur ein Hunk statt 2
        Liegt einfach daran, dass er wegen des "Protokoll=" - Eintrages noch eine Änderung in das Patchfile einträgt. Somit fängt er keinen neuen Hunk an (erfolgt erst nach x unveränderten Zeilen).
        die 2.10.0 Beta funktioniert mit den neuen Sensoren, die Batteriewerte werden angezeigt.
        Wird die neue Firmware vielleicht für verschiedene WS-Modelle zu verschiedenen Zeiten ausgerollt? Gibt es da Erfahrung?
        Für die Stationen IMHO nicht, die Gateways haben aber eh eine andere Firmware. Die 1.6.0 war offenbar auch nur ein paar Tage Online + wurde dann scheinbar zurückgezogen. Im Release-File wird aber immer noch 1.6.0 als die aktuelle angezeigt...
        1.5.9 --> 1.6.0 hat aber keine neue Funktionen, sondern (soll) verbessert die Stabilität der Kommunikation. Ich habe die 1.6.0 drauf, aber weder was positives, noch etwas negatives festgestellt 😉
        Ist noch ein altes Überbleibsel und sollte so nicht sein, habe ich gestern entfernt (ich lese öfters hier mal kurz Offline rein, habe aber nicht immer Zeit auch Online zu gehen). Ich schreibe das was der Sensor meldet, also 0 oder 1, einen Level 0-5[6] oder eben einen Batteriewert (Ausnahmeregel: beim Leaksensor "Ok/Alarm", ist aber kein Batteriewert, sondern der "Alarmwert").
        Mir fällt das leider selbst nicht auf, da ich weder Gateway noch Zusatzsensoren habe.
        • SBorg
          Aaarrrgghhh...
          Bei wetter.com stimmt aktuell die Zeit des Messpunktes nicht, da sie nicht wie üblich mittels UTC arbeiten (da gäbe es kein Sommer-/Winterzeitproblem), sondern Datum und Uhrzeit im Klartext wollen. Soweit kein Problem, wenn sie jetzt zur "Winterzeit" nicht pauschal automatisch eine Stunde vom gemeldeten Wert abziehen würden (weil wohl deren Meinung nach die "doofen" User nicht in der Lage sind ihre Systemzeit korrekt zu setzen/setzen zu lassen...?! ).
          Entweder ist also deren Server falsch konfiguriert, oder sie sind schlichtweg....
          Patch ist jedenfalls fertig (ich addiere zur Winterzeit nun eine Stunde hinzu damit sie sie wieder abziehen können 🤦‍♂️ ) und kommt zeitnah zum neuen Release 😉
          • Boronsbruder
            Boronsbruder last edited by
            @SBorg
            2021-11-01 01:03:00.017 - debug: javascript.0 (2938) sendTo "query" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.javascript.0: select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE time >= 1604185200000000000 AND time <= 1606777199000000000; select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE time >= 1604185200000000000 AND time <= 1606777199000000000; select * FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE time >= 1604185200000000000 AND time <= 1606777199000000000
            2021-11-01 01:03:00.086 - warn: javascript.0 (2938) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.10" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
            2021-11-01 01:03:00.091 - warn: javascript.0 (2938) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
            2021-11-01 01:03:00.092 - warn: javascript.0 (2938) at Immediate._onImmediate (script.js.common.Wetterstation_Statistik:346:169)
            2021-11-01 01:03:00.092 - warn: javascript.0 (2938) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
            2021-11-01 01:03:00.093 - info: javascript.0 (2938) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.10 into object: Unexpected end of JSON input
            2021-11-01 01:03:00.095 - info: javascript.0 (2938) Could not parse value for id 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Data.2021.10 into object: Unexpected end of JSON input
            Schreit dein Statistikskript bei mir rum 🤣
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
              @boronsbruder Zum Glück nur einmalig am Monats ersten 😉
              Zumindest ließt er korrekt die Vorjahres-Monatswerte ein und speichert die aktuellen ab.
              Trotzdem sollte das natürlich nicht sein, gerade in der Hinsicht wie lange der falsche Typ noch toleriert wird...
              Ich muss das mal in einer ruhigen Minute (=also nie 😁 ) simulieren, denn jetzt einfach den Typ ändern führt bestimmt an anderer Stelle wieder zu Problemen...
              • V
                viper4iob @SBorg last edited by
                @sborg
                Danke für das letzte Update.
                Im Syslog ist es jetzt ruhig und der Datentyp des Batteriedatenpunkts vom DP50 passt jetzt auch 👍
                • SBorg
                  Da keine offensichtlichen Fehler zu verzeichnen sind und wetter.com anscheinend auch keine Zeitumstellung ihres Servers vornimmt und weiterhin pauschal eine Stunde abzieht:
                  Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.10.0
                  • ~ Bugfix Option '--data' bei Ecowitt-Protokoll
                  • ~ Passkey bei Nutzung des Ecowitt-Protokolls maskieren
                  • + logging des Datenstrings der Wetterstation in eine Datei
                  • + Unterstützung für DP40/WH32 (bzw. WH26) Sensor
                  • + Unterstützung für DP300/WS68 Sensor
                  • + Unterstützung für WH31 (bzw. WH25) Sensor
                  • + netcat-/Success-Meldungen im Syslog entfernt
                  • + Patch Sommer-/Winterzeit für wetter.com
                  Wie immer zu finden im GitHub
                  Update-Routine:
                  • wetterstation.sh und wetterstation.sub ersetzen
                  • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte der Batteriestände für die neuen Sensoren; kann ggf. entfallen falls man diese nicht nutzt/später mal nutzen möchte)
                  • ./ws_updater.sh --patch im Installationsverzeichnis ausführen
                  • nun mittels systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                  Mutige können auch mal direkt den Updater probieren 😉 👍
                  Im Installationsverzeichnis ausführen: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                  Wer bereits die letzte Beta-Version der V2.10.0 nutzt sollte ggf. trotzdem updaten (hier genügt der Tausch der "sub" und "sh" und den Service neu zu starten). Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version nicht identisch. Beim Beta-Release fehlt der Patch für die Sommer-/Winterzeit bei wetter.com
                  • Negalein
                    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    zeigt mir einen Fehler
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$ ./ws_updater.sh --patch
                     │   WS-Updater V2.10.0  │
                     Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: J
                     Lege Sicherungskopie der wetterstation.conf an...
                     Patche wetterstation.conf auf V2.10.0 ...
                    ./ws_updater.sh: Zeile 248: patch: Kommando nicht gefunden.
                     Fertig...
                     Eventuelle Zusatzsensoren DP300/WS68, DP40/WH32 oder WH25/WH31 müssen eingetragen werden!
                    • Nashra
                      Moin, alles sauber 👍
                      root@ioBroker:/home/iobroker# ./ws_updater.sh --patch
                       Soll die wetterstation.conf nun auf eine neue Version gepatcht werden? [J/N]: j
                      patching file ./wetterstation.conf
                      Hunk #1 succeeded at 1 with fuzz 2.
                       Fertig...
                      Link nach Github ist gut 😁 👍
                      • SBorg
                        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by SBorg
                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Auf deinem DietPi ist mal so gar nichts installiert... 😉
                        Muss ich also auch noch prüfen.
                        Nachinstallieren:
                        sudo apt install patch
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                          @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          So langsam wird es 😂
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                            Jow und hier hatte ich mich verlesen worauf meine Frau lachen mußte
                            Hunk #1 succeeded at 1 with furz 2.
                            Brauch ne neue Brille 😂
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                              da hast du recht 😂
                              ist nur die 0815 Variante 😉
                              Nachinstallieren
                              Ahhh, auf das hätt ich auch selber kommen müssen
                              • Rene55
                                Rene55 last edited by
                                @SBorg Muss ich, auch wenn ich die aktuellsten Files im Verzeichnis habe, den ./ws_updater.sh --patch laufen lassen? Was macht der genau?
                                Ich habe gerade mal den Link probiert - bringt bei mir "Version bereits aktuell". Die Dateien sind vom 25.10., können eigentlich den Weather-Patch noch nicht enthalten.
                                • SBorg
                                  ...oder weniger Bohnensuppe essen 💩
                                  Wald, Bäume, und so... 😇
                                  Macht aber nix, man kann ja nicht alles wissen bzw. sehen, und eben eine neue Version hochgeladen, die nun prüft ob 'patch' installiert ist. Also alles wird gut 😊
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                                    @rene55 Nein, brauchst du nicht. Es passiert aber auch nichts wenn man es trotzdem versucht. Dann kommt eben besagte Meldung "Version bereits aktuell".
                                    Im Grunde ist das System so aufgebaut:
                                    • sh = das eigentliche Programm
                                    • sub = enthält eigene Befehle/Funktionen für die sh
                                    • conf = die User spezifischen Einstellungen
                                    "sh" und "sub" enthält nichts vom User, kann also einfach ausgetauscht werden. Dies galt Anfangs auch für die "conf". Eine handvoll Einträge wieder übernehmen war schnell erledigt (aber schon da nicht gerade komfortabel). Mit der Zeit, und gerade seit OpenSenseMap und Windy, wäre das aber echt k*cke alles jedes mal neu einzutragen. Daraus entstand der "ws_updater".
                                    Der kann nun
                                    • das Projekt komplett installieren
                                    • den Service dazu einrichten
                                    • das Update auf die aktuelle Release-Version durchführen (Beta aus Sicherheitsgründen weiter nur händisch)
                                    • und die "conf" patchen
                                    Du willst bspw. von V2.9.0 auf V2.10.0 updaten und hast die "sh", "sub" und den "ws_updater" ersetzt, dann fehlen dir aber die Änderungen in der "conf" von V2.9.0 (eigentlich V2.8.0, denn eine V2.9.0-conf gab es nicht 😉 ) --> V2.10.0
                                    Genau das macht die Option "--patch". Im konkreten Fall die Versionsnummer der "conf" auf V2.10.0 ändern, den Kommentar und den logging-Parameter hinzufügen und die (mögliche) Anzahl der drei neuen Sensoren in der Liste der Sensoren ergänzen.
                                    XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • XxJooO
                                      XxJooO @SBorg last edited by XxJooO
                                      @sborg ,
                                      eigentlich suche ich Jemanden mit ausreichend guten Javascript-Kenntnissen, der mir bei meinem Problem kurz helfen kann:
                                      Meine Station gibt hin und wieder unplausible Werte ab, wie z.B. "Aussenfeuchtigkeit" ist -9999%. Diese Werte werden dann in die influxDB geschrieben und führen dann zu hässlichen Grafiken. Ich habe nun einiges zusammen gesucht und das folgende Script geschrieben. Insgesamt sind 5 Wertereihen betroffen.
                                      Influx wird aufgefordert:
                                      • erstelle eine neue Wertereihe, nimm dabei alle Werte aus der alten Reihe , die größer oder kleiner als ein bestimmter Wert sind und schreibe diese in die neue Reihe
                                      • lösch die alte Reihe
                                      • schreib die Werte aus der neuen Reihe in die Reihe mit dem alten Namen
                                      • lösch die neue Reihe
                                      Wenn ich die Schritte einzeln als Script ausführen lasse, dann funktioniert das. In meinem Script aber kommt es zu einem Absturz von influx. Was könnte ich ändern, um das Script lauffähig zu bekommen?
                                      Vielen Dank
                                      XxJooO
                                      main();
                                      function main () {
                                          console.log("Korrigiere Aussenfeuchtigkeit")
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" WHERE value>0 GROUP BY *');
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit"');
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean" GROUP BY *');
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit_clean"');
                                          console.log("Korrigiere Aussentemperatur")
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" WHERE value>-50 GROUP BY *');
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur"');
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean" GROUP BY *');
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur_clean"');
                                          console.log("Korrigiere Regen_Tag")
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" WHERE value<30 GROUP BY *');
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag"');
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean" GROUP BY *');
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag_clean"');
                                          console.log("Korrigiere Sonnenstrahlung")
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" WHERE value>0 GROUP BY *');
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung"');
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean" GROUP BY *');
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung_clean"');
                                          console.log("Korrigiere Wind_max")
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean" FROM iobroker.global."0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" WHERE value>0 GROUP BY *');
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP measurement "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max"');
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'SELECT * INTO "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max" FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean" GROUP BY *');
                                          sendTo('influxdb.0', 'query', 'DROP SERIES FROM "0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max_clean"');
                                      Rene55 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Rene55
                                        Rene55 @XxJooO last edited by
                                        @SBorg Danke für die Erklärung. Dann hab ich (wahrscheinlich) alles sauber. Ich hatte bisher immer die Dateien in ein Verzeichnis gelegt, die handvoll eigener Parameter in der .conf geändert und dann einen Container erstellt. Ok, bei der .conf muss man dann ein bisschen aufpassen. Ich werd den updater beim nächsten Versionssprung mal testen. Dann sehe ich vielleicht auch mal ein Hunk #1 succeeded at 1 with furz 2. Danke nochmals - auch bei der wenigen freien Zeit - für das Script und die schnellen Antworten.
                                        LG Rainer
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @XxJooO last edited by
                                          @xxjooo Das ist ein "simples" (aber nicht einfaches) Timeing - Problem. Während der eine sendTo noch arbeitet und die InfluxDB beschäftigt, feuert JS schon den nächsten Befehl ab. Um sicher zugehen, dass er fertig ist könnte man nun eine "Denkpause" von bspw. 1 Sekunde einfügen. Dann bekommst du aber das nächste Timeing-Problem, denn dann ist er noch mit der Abarbeitung dieses Datenpakets beschäftigt, während schon das nächste ansteht.
                                          Falls mehrere das Problem haben/hätten, könnte ich auch eine interne Unterdrückung/Begrenzung einbauen wie Temperatur nur von -99°C bis +99°C
                                          Das ist aber Zeitverschwendung (im Sinne von Ressourcenverschwendung des Systems) wenn es sonst keiner hat. Ich prüfe dann die Messwerte, obwohl sie zu 99.999% immer richtig sind. Ich hatte in nun bald 2 Jahren keinen einzigen Ausreißer zu verzeichnen.
                                          Ich habe es eben mal spaßeshalber gegen gerechnet: das wären bei rund 60(!) Millionen Messwerten und dabei nur 5 Korrekturen trotzdem 12 Millionen zusätzliche Berechnungen für fast nix an Nutzen, zumindest für euch (du mal ausgenommen 😉 ). IMO nicht der beste Weg.
                                          Ich hätte aber eine andere, recht einfache Idee: die Werte erst gar nicht in die Influx gelangen zu lassen.
                                          Nehmen wir als Beispiel mal die Aussentemperatur (folgend AT genannt):
                                          • du legst unter javascript/0_userdata.x.tempData (wo du die Daten halt liegen hast) einen neuen Datenpunkt AT an (Bsp.: javascript.0.tempData.Aussentemperatur) / die Einstellungen vom Original übernehmen
                                          • in der "sub" (leider dann bei jedem Update weg) änderst du den Eintrag ab wo die AT gespeichert wird
                                               DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
                                               in
                                               DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.tempData.Aussentemperatur
                                          • Nun noch ein Blockly/Flow/JS mit Trigger bei Änderung auf "...tempData.Aussentemperatur" und "falls" Wert > -99 und Wert < 99 dann schreibe Wert in den originalen AT-Datenpunkt
                                          Somit loggt Influx nur noch korrekte Werte und du kannst auch alles wie gehabt (zB. Statistik-Skript) weiter nutzen.
                                          XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • SBorg
                                            @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Trotz aller Widrigkeiten immer gerne.
                                            Ich kann leider nur sagen:
                                            Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen.
                                            Ich lächelte und ward froh, und es kam schlimmer...
                                            ...aber das lächeln verkneife ich mir trotz allem nicht 🙂
                                            80.8k
                                            151
                                            5655
                                            3631324
