    4. ZigBee neue Version 1.6.x
    • Michael Sauer
      Michael Sauer @mickym last edited by
      @mickym Habe noch eine ältere Version auf dem Stick.
      Wie bekomme ich diesen aktualisiert?
      Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Michael Sauer last edited by
        @michael-sauer
        https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
        • mickym
          mickym Most Active @Michael Sauer last edited by
          @michael-sauer Ja ich hab das mit der von @Thomas-Braun geposteten Anleitung unter Windows mit dem GCFFlasher gemacht. Da braucht man nicht die ganze deconz Software.
            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
            @mickym
            Ich habe das (aus den gleichen Gründen) unter Linux/Raspberry OS auch mit dem GCFFlasher aus der Kommandozeile heraus gemacht.
            Michael Sauer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Michael Sauer
              Michael Sauer @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Habe den Adapter aktualisiert. Mal schauen ob die Fehler damit behoben sind.
                wladm last edited by
                ich habe ein geldopto gl-sd-001 angeschafft.
                Das gerät ist auf Zigbee2mqtt aufgelistet link text
                Und sollte wie ich gelesen habe in iobroker zigbee adapter automatisch erkannt werden. Das klappt bei mir leider nicht so richtig.
                installiert ist zigbee- 1.5.6
                Stick- CC2538+CC2592
                nach dem kopplung bekome ich folgendes
                Kann mir vielleicht jemand helfen das Gerät richtig anzubinden?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer last edited by
                  @wladm sagte in ZigBee neue Version 1.6.0:
                  Du musst auf die Version 1.6.3, ggf. sogar 1.6.4 hochgehen.
                  A.
                  W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    wladm @Asgothian last edited by wladm
                    @asgothian said in ZigBee neue Version 1.6.0:
                    A.
                    ok, danke!
                    nur habe ich gelesen das mit meinem Stick CC2538+CC2592 mit revision 20200211 könnte mit update auf version ab 1.6.0 ... probleme geben oder ist das schon behoben und man kann bedenkenlos updaten?
                      arteck Developer Most Active @wladm last edited by
                      bedenkenlos updaten
                      bedeknen lso nicht.. aber sollte gehen..wenn du auf nummer sicher gehen willst mach ein Backup davor
                        A.
                        @arteck said in ZigBee neue Version 1.6.0:
                        Vielen Dank!
                        hab jetzt 1.6.4 drauf gemacht
                        auf ersten Blick funktioniert alles hoffentlich es bleibt auch so.👍
                        • mickym
                          mickym Most Active @arteck last edited by
                          Ich mal wieder. 😉 - Inzwischen mit Version 1.6.5.
                          Es handelt sich um diese Kontaktsensoren:
                          https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZS110050078.html
                          Das Bild gibt es in dem Adapter:
                          Unter den Objekten fehlt das Icon - das ist nichts tragisches - aber vielleicht interessiert es jemand für die Zukunft oder falls das ein Problem bei mir ist kann mir ja vielleicht jemand verraten wie ich das beheben kann.
                          Die Bilder scheinen ja alle aus dem Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img geladen zu werden.
                            Dariusz Lenarczyk last edited by
                            Habe heute mehrere QS-Zigbee-C01 eingebunden. Mit einem gibt es nur Probleme - siehe Bild ZigBee error code.png
                            Gerät mehrfach gelöscht neu gekoppelt, keine Chance.! Die anderen Geräte produzieren ständig error code. Ab und zu sind sie auch nicht erreichbar. iobroker war dabei ziemlich ausgelastet, und auch nicht erreichbar.
                            Nach dem Raspi nicht erreichbar war, habe ich den Stecker von Raspi gezogen. Sehr seltsam!
                            Darstellung der Geräte ist auch inkonsistent. In der Netzwerk-Darstellung sind die Geräte gekoppelt, trotzdem nicht erreichbar!?
                            Aktuelle Version 1.6.4
                            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Dariusz Lenarczyk last edited by
                              @dariusz-lenarczyk sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                              NIE machen. Besser abwarten, meist fängt sich das System wieder.
                                Dariusz Lenarczyk @Thomas Braun last edited by
                                Danke für dein Rat, wenn aber Raspi nicht erreichbar ist, ist das doch einzige Möglichkeit das System neu zu starten.
                                In vorherigen Beiträgen, hast du dich zu dem manuellen Firmware Update von CoBee 2 geäußert. Meine Frage ist: kann man den manuellen Firmware Update von CoBee 2 gefahrlos durchführen, ohne dass es Probleme mit Zigbee-Adapter gibt?
                                Thomas Braun BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Dann ist entweder dein Netzwerk kaputt oder du hast nicht lange genug gewartet, bis sich der Pi wieder gefangen hat und aus der Spur gelaufene Prozesse gekillt hat. Das die Dinger gar nicht mehr erreichbar sind passiert eigentlich so gut wie nie. Jedenfalls deutlich weniger häufig als hier Leute den Strom kappen.
                                  Ich kann das und hab das bei meinem Raspbee seinerzeit oft gemacht. Ob es bei dir Probleme gibt kann dir keiner sagen.
                                    A Former User @Dariusz Lenarczyk last edited by A Former User
                                    ...und dann sich wundern, das ioBroker nicht mehr hoch fährt, da geschrottet.
                                    Glück gehabt...
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Dariusz Lenarczyk last edited by
                                      Moin,
                                      ich hatte bei mir mein ioBroker System runtergefahren, den ConBee 2 an meinen Windows-PC gehängt und dort per deConz Software geupdated. Im Anschluss wieder an den ioBroker gesteckt und den wieder hochgefahren. Das ging - bei mir - Problemlos so
                                        Thomas Braun Most Active @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe
                                        Warum so umständlich?
                                        Würde ich per GCFlash (oder wie das genau heißt) direkt über die Kommandozeile im System machen.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun oder wie das genau heißt ...
                                          Ich wollte die ganze Software gar nicht erst auf dem System haben 🙂 Und der Windows-Rechner war halt da
                                            @bananajoe
                                            Der gcflash kommt mit dem deconz-Paket mit. Haste also schon drauf.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            509
                                            86907
