    4. Adapter: ioBroker.unifi
      Wall-D last edited by
      Funktioniert bisher super (1 Controller, 2x UAP pro).
      Helfe gerne testen bzw. melde mich wenn ich etwas vermisse.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Der Adapter läuft sehr stabil (nur das bereits erwähnte Logging ist "heftig").
        Seit ich alles neu aufgesetzt habe, rennt der Adapter.
        Auch meine jetzt weiter ausgebaute Umgebung (1 x USG, 3 x Switch POE 8/60 und 3 x AP LR) wird sauber eingelesen, usw.
        Was mir noch aufgefallen ist, das der Adapter eine Site, die mittlerweile im Controller gelöscht wurde, weiterhin und auch nach Löschung im ioBroker immer wieder einließt. Im Filesystem des Controllers gibt es diese Site auch nicht mehr.
        Keine Ahnung, woher die Info kommt.
        Gruß,
        Eric
        • jens.maus
          jens.maus last edited by
          @eric2905:
          Der Adapter läuft sehr stabil (nur das bereits erwähnte Logging ist "heftig"). `
          Hab ich auf meiner Liste, wenn du allerdings auf GitHub dazu ein Ticket öffnen würdest könnte das in der Tat helfen das ich das nicht übersehe für das nächste Release 🙂
          ` > Was mir noch aufgefallen ist, das der Adapter eine Site, die mittlerweile im Controller gelöscht wurde, weiterhin und auch nach Löschung im ioBroker immer wieder einließt. Im Filesystem des Controllers gibt es diese Site auch nicht mehr.
          Keine Ahnung, woher die Info kommt. `
          Das liegt daran das der Adapter momentan noch keinerlei Aufräumaktionen macht und Datenpunkte die er einmal gesammelt hat auch nicht wieder löscht. Das ist auch noch eine Sache die ich implementieren möchte genauso wie andere recht wichtige Dinge (z.B. die Möglichkeit über den Adapter auch Geräte neuzustarten, die LEDs an/aus zu schalten, Gäste freischalten zu können, etc.). Trotzdem bin ich recht zufrieden das der Adapter prinzipiell zu funktionieren scheint.
          • eric2905
            Hi Jens,
            @jens.maus:
            …., wenn du allerdings auf GitHub dazu ein Ticket öffnen würdest könnte das in der Tat helfen das ich das nicht übersehe für das nächste Release 🙂 `
            mach ich heute Abend glatt.
            @jens.maus:
            Das liegt daran das der Adapter momentan noch keinerlei Aufräumaktionen macht und Datenpunkte die er einmal gesammelt hat auch nicht wieder löscht. `
            Wenn ich den Adapter stoppe, alle Datenpunkte (gesamten Ordner "unifi") lösche und den Adapter wieder starte, holt er die alte (gelöschte) Site trotzdem zurück - er bekommt sie von irgendwoher geliefert.
            Oder merkt er sich das im "System…" Bereich?
            Gruß,
            Eric
            • Y
              ykuendig last edited by
              Stimmt, logging ist heftig vor allem im debug mode. Dafür ist er ja aber da. Ansonsten liegt ein Teil des Ärger natürlich darin, das das polling Intervall per default recht stramm ist. Wenn ich da mal 300 Sekunden eingebe, liest sich das Log schon wieder viel 'besser'. Vielleicht liegt die Lösung ja im Kompromiss. Logging etwas weniger, Polling auch…
              Was die Steuerung angeht: Wäre echt cool, wenn man da was Steuern kann. Ich kann mir aber vorstellen das die Entscheidung, was wofür und wie zu steuern ist, noch Gesprächsstoff abgibt. Auch hier ein Kompromissvorschlag: Vielleicht kannst Du in einer ersten Version ein Datenfeld definieren, wo man sich ein Steuersatz als JSON zB {"wlangroup_id_ng":"<wlan group/id="">","wlan_overrides":[]} hinschreibt. Und der Adapter bespricht das dann mit dem Controller. :idea:</wlan>
              • jens.maus
                @eric2905:
                @jens.maus:
                Oder merkt er sich das im "System…" Bereich? `
                Nein, der Adapter selbst merkt sich gar nix. D.h. dann muss dein Controller noch irgendwo Datenleichen haben.
                • jens.maus
                  @ykuendig:
                  Was die Steuerung angeht: Wäre echt cool, wenn man da was Steuern kann. Ich kann mir aber vorstellen das die Entscheidung, was wofür und wie zu steuern ist, noch Gesprächsstoff abgibt. Auch hier ein Kompromissvorschlag: Vielleicht kannst Du in einer ersten Version ein Datenfeld definieren, wo man sich ein Steuersatz als JSON zB {"wlangroup_id_ng":"<wlan group/id="">","wlan_overrides":[]} hinschreibt. Und der Adapter bespricht das dann mit dem Controller. :idea: `
                  Da gibts eigentlich wenig Gesprächsstoff 🙂 Es wird das alles umgesetzt was die UniFi-App auf dem iPhone z.B. auch zulässt und dann dann mittels spezieller Kommando states die man dann nur triggern muss und schon passiert die Aktion dann entsprechend.</wlan> `
                    tesso last edited by
                    Unifi ist aufgebaut. Der Adapter wurde installiert und konfiguriert.
                    Leider kommen bei mir Fehler.
                    host.pi01	2017-02-26 13:09:25.012	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                    host.pi01	2017-02-26 13:09:25.010	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.839	info	cleaned everything up...
                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at Array.every (native)
                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.836	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.825	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                    unifi.0	2017-02-26 13:09:24.778	info	getSitesStats: default
                    unifi.0	2017-02-26 13:09:21.631	info	controller = 192.168.178.78:8443
                    unifi.0	2017-02-26 13:09:21.631	info	update_interval = 60
                    unifi.0	2017-02-26 13:09:21.628	info	Starting UniFi-Controller query
                    unifi.0	2017-02-26 13:09:21.591	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v4.7.3
                    host.pi01	2017-02-26 13:09:18.981	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 2394
                    Was kann ich tun?
                    • eric2905
                      Adapter schon mal neu gestartet und/oder neu installiert?
                      Welche Version? Aus npm oder vom Git ( falsch diese nicht identisch sind)?
                      Gruß,
                      Eric
                        Adapter wurde schon neu installiert aus dem GIT. Auch neu gestartet. Version ist 0.3.1.
                        Mein Controller läuft auf einem Cloudkey. Spielt das eine Rolle? Der Adapter wird auch nicht grün.
                        Kann es sein, daß mein Kennwort als Variable interpretiert wird? Es beginnt mit einem $
                        • eric2905
                          Versuche mal ein einfacheres Kennwort.
                          Die IP passt aber?
                          Gruß,
                          Eric
                            Die IP ist korrekt, habe ich gerade überprüft.
                            Passwort wird getestet und gleich gemeldet.
                            Anderes Kennwort hat nicht gebracht.
                            • eric2905
                              Wenn Du mit der Maus auf die "nicht grüne" Anzeige zeigst, bekommst Du mehr Infos, was geht und was nicht.
                              Welcher Teil klemmt?
                                Beide Teile klemmen.
                                Connect to host: false
                                Heartbeat: false
                                Hat denn jemand den Adapter gegen einen Cloudkey laufen oder habt ihr alle einen Software Controller?
                                • eric2905
                                  Bei mir läuft der Controller auf einer Debian-Maschine unter ESXi.
                                  • Y
                                    Hatte vor, demnächst einen Key zu ordern. Zur Zeit läuft mein Controller auf dem Raspi (neben iobroker) - verbraucht min. einen Drittel des RAMs.
                                      Vorsichtig geraten, hat der Adapter noch ein Problem mit dem Cloudkey.
                                      • jens.maus
                                        @tesso:
                                        Vorsichtig geraten, hat der Adapter noch ein Problem mit dem Cloudkey. `
                                        Also ich nutze selbst seit einiger Zeit den cloudkey (hatte vorher den Controller unter ubuntu laufen) und hab damit keinerlei Probleme.
                                          Ok, dann liegt es daran vermutlich auch nicht.
                                          Cloudkey Version 0.6.0
                                          Controller Software v5.4.11
                                          Irgendwas muß doch bei mir anders sein.
                                          Hast du noch eine Idee?
                                          Habe den Adapter gerade noch einmal gestartet:
                                          ` > unifi.0 2017-02-26 23:13:37.392 info cleaned everything up…
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at Array.every (native)
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:37.389 error TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:37.379 error uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:37.333 info getSitesStats: default
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:34.172 info controller = 192.168.178.78:8443
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:34.171 info update_interval = 60
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:34.170 info Starting UniFi-Controller query
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:34.150 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v4.7.3
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:34.091 debug statesDB connected
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:33.950 debug objectDB connected
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:01.340 info cleaned everything up...
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at Array.every (native)
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:01.337 error TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:01.326 error uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                          unifi.0 2017-02-26 23:13:01.278 info getSitesStats: default
                                          unifi.0 2017-02-26 23:12:57.854 info controller = 192.168.178.78:8443
                                          unifi.0 2017-02-26 23:12:57.853 info update_interval = 60
                                          unifi.0 2017-02-26 23:12:57.852 info Starting UniFi-Controller query
                                          unifi.0 2017-02-26 23:12:57.834 info starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v4.7.3
                                          unifi.0 2017-02-26 23:12:57.727 debug statesDB connected
                                          unifi.0 2017-02-26 23:12:57.584 debug objectDB connected `
                                          Die traverse Fehler machen mich stutzig.
                                          • jens.maus
                                            @tesso:
                                            Die traverse Fehler machen mich stutzig. `
                                            Da scheint anscheinend ei json response grundsätzlich etwas anders zu sein als das bei mir/anderen der Fall ist. Kannst du mal bitte in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js reingehen und dort Zeile 283 mit dem "adapter.log.info()" Aufruf auskommentieren und dann schauen was er da für ein JSON ausgibt und dann bitte das posten. Gut wäre auch du könntest gleich dafür auf GitHub ein IssueTicket aufmachen und dort das JSON posten dann kann ich mir das geordneter anschauen.
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            385626
