    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Glasfaser
      Glasfaser @Kusselin last edited by
      @kusselin
      das Widget wird angezeigt , wenn im Datenpunkt die Bedingung z.b. Jet vorhanden ist .
      Kusselin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kusselin
        Kusselin @Glasfaser last edited by Kusselin
        @glasfaser o.k. danke dir...dann muss ich das in jedes Widget eintragen dann also bei ARAL dann wert aral usw...
        Und es geht um das Widget mit dem roten Kreis.. das muss ich auswählen und dann bei wert der Bedingung rechts für das Widget mit dem roten Kreis „Jet“ Eintragen....richtig?
        Ist es wichtig auf groß Kleinschreibung zu achten oder kann alles klein geschrieben werden?
        • Kusselin
          @glasfaser: stimmt das so wie geschrieben?
          Gruss
            Kuddel @Kusselin last edited by
            @kusselin trage bei der Sichtbarkeit die Namen in der gleichen Schreibweise ein, wie du die Tankstellen genannt hast.
            • Kusselin
              Kusselin @Kuddel last edited by
              @kuddel also den Namen den ich im Adapter von Tankerkönig² vergeben habe zb ARAL Wallstadt
              Habe ich das so richtig verstanden?
                @kusselin ja genau.
                Zur Kontrolle kannst du ja mal schauen welchen Wert das Objekt .cheapest. hat.
                • Kusselin
                  Kusselin @Kuddel last edited by Kusselin
                  @kuddel Danke...jetzt hat es funktioniert.....o.k. das habe ich verstanden....durch die genau Bezeichnung weiss das widget auch wie und welcher Datenpunkt abgerufen werden muss...wenn zutrifft dann wirds rot 🙂
                    Peller6151 last edited by Peller6151
                    Respekt an den Entwickler!
                    • V
                      valbuz last edited by
                      @Kuddel
                      Der Wetter-Adapter erzeugt für die Icons der Monde 29ID's, jedoch sind im aktuellen Icons.zip nur 25 Bilder drin.
                      Mache ich ein Denkfehler? Fehlen mir Icon's?
                      Patrick
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @valbuz last edited by
                        @valbuz
                        https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/81
                        • V
                          valbuz @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser man Dankt! 👍
                            einfachjannik last edited by
                            Danke erstmal für deine Vorlage, soweit funktioniert fast alles wie ich das möchte ausser das seit das Skript für ""Abholung in" läuft, mein normaler Müllkalender nicht mehr angezeigt wird...
                            Und das bei der Astro Anzeige "Nacht & Tageslicht noch" nicht richtig funktioniert
                              Kuddel @einfachjannik last edited by
                              @jannik-bitter-0 ich glaube das Skript "Abholung in" verwende ich gar nicht mehr.
                              Ich habe nur noch ein Skript laufen, dass mir aus den Daten vom Trashscheduler Adapter den jeweiligen Wochentag für die VIS ausgibt.
                              Bzgl. der Astro-Daten: Immer bis zum Tageswechsel warten, das das Skript kurz nach 0 Uhr ein paar DPs mit Infos befüllt.
                                einfachjannik @Kuddel last edited by
                                @kuddel Ich habe Skript für "Abholung in" am laufen und wird richtig angezeigt aber seit dem steht im "Müllkalender" nix mehr und ical zeigt auch kein Datenpunkt (bei Objekt) mehr an z.b bei html Ausgaben
                                Ich habe die Astro Seite 1zu1 übernommen und jetzt 2 Tage am laufen aber da bewegt sich gar nichts bzw wie Eingefroren die Daten
                                Kann später wenn ich zuhause bin ein Screenshot davon hochladen
                                  @jannik-bitter-0 hier die aktuelle Version von meinem Zeiten bzw. Rolladen-Skript als Export:
                                  rolladen_tag_nacht.txt
                                  Jannik Bitter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jannik Bitter
                                    Jannik Bitter @Kuddel last edited by
                                    @kuddel Vielen Vielen Dank dir, habe es eingefügt und bis jetzt funktioniert es :), es gibt jetzt nur noch das Problem mit dem Kalender bzw. "Müllabfuhr"
                                      Kuddel @Jannik Bitter last edited by
                                      @jannik-bitter kannst du kurz paar Screenshots anhängen. Verstehe dein Problem aktuell nicht so ganz
                                        gluecksmann @Kuddel last edited by
                                        @kuddel
                                        Respekt! Und das auf einem 10" Display? Muß man dann da scrollen, oder sind die Icons relativ klein?
                                          Kuddel @gluecksmann last edited by
                                          @gluecksmann die VIS wurde so erstellt, dass es aufm meinem Tablet ohne scrollen dargestellt wird und die Icons auch mit Wurstfingern bedient werden können^^
                                            @kuddel
                                            Hmmm...ok... glaub dann muß ich mal an der Größe meiner Icons arbeiten.... Danke für die schnelle Antwort
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            495564
